#31 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Mislim, radite kako želite, ali mislim da će ljudi više cjeniti sticky u kojem će oni moć vidjeti od vlastitih ideja, grunf modova, dosjetki kako nešta srediti jeftino, naprema kupi ovo-ovo-i-ovo i bit će ti tiho. Kužiš što želim reći? Ljudi kupuju (dobro, većina ljudi) ono za što imaju novaca i što im se najviše isplati. A ako mogu za par kuna utišati komp kao da su kupili tri puta skuplje stvari, bit će jako sretni... Mada velim, ja sam tak koji će to samo zaljepit, vi radite to kako god želite ![]() Samo dajem ideje ![]()
#32 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma oke, ali nek se zna koji je vent tisi, koje kuciste bolje ubija buku... Nevezano za to ce bit opisano stisavanje postojeceg hardware-a, moddanje i sl.. Ja sam svoj komp stisao do bola za 0kn, bukvalno. Jedino sto me je kostao je bio freezer i par jeftinijih ventova(koji su svejedno oke). A freezer sam nekad kupio radi performansi, jos kad sam overclockiral semprona s754. |
#33 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Evo sjetio sam se i ja (FTKovac wannabe ) necega:Zamjenite aktivna hladjenja (ventilator+hladnjak) na matičnoj ploči, grafičkoj kartici i gdje god je moguće sa pasivnim rješenjima (čitaj: zalman) Topli zrak se diže! Zračni tunel unutar kućišta treba projektirati tako da se zrak uvlači pri dnu /prednje maske/ kućišta, a izbacuje gore i straga (s guza ).Ako ciljate ultimativnu tišinu, pomoći će undervoltanje i underclockanje komponenti, toplina koju izbacuje komponenta raste sa kvadratom relativnog rasta voltaže i linearno frekvenciji, tj. procesor koji na 2.0 Ghz i 1.5V daje 50W, grijati će se duplo manje na ~1700Mhz i 1.2V.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#34 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
@SRV : Očisti Inbox. Nemrem ti PM-at pa šaljem ovdje... U vezi smanjivanja AAM-a,program Systool sve riješava. Samo staviš link,ekipa instalira, odabere opciju HDD Acoustic Management, preko Read očita stanje, te ako ima tu mogućnost uključi i opcija Write. Simple as that, stoga je nepotrebna boot disketa sa hitachi toolsima My 2 cents |
#37 |
Postovi: 9,505
#39 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
#40 |
Postovi: 9,505
Inače, granica za tišinu na (barem Hitachijima) je 191 u Hitachi feature tool-u. To se već pisalo, ali neka bude i ovdje ![]() Mrki, ne seri, ti si se htio sam pohvalit sa svojom spužvicom ![]() Ali da imaš super memoriju, imaš ![]()
#41 |
M.U.P.
Postovi: 2,277
#42 |
je gladan!
Postovi: 1,698
sve se može stišat, pa da se i ne čuje na udaljenosti od 1m, al hard disk ne može nikako - još sam u potrazi rješenja, no mislim da ono ne postoji... I kad se počne komp stišavati onda počinju problemi...čuju se zvukovi kao crt monitor, i ostalih uređaja po sobi....nema kraja točka xy: čistite svoje kučište često, vrlo brzo se nakupi prašine koja podiže tem
#43 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=61009 ![]() |
#44 |
Postovi: 9,505
Tako ne bi stišao mojeg starog Maxtora od 40GB Vjeruj mi na riječ ![]() Visokofrekvencijsko zujanje u idle-u je paralo živce... Inače, ekipa je znala raditi nekakve kutije za izolirati HDD-ove (stavljati ih u kakve materijale koji su izolatori za zvuk), pa imati otvore za ventove i takve pizdarije. Ali to je baš za ono, za ekstreme...
#46 |
Postovi: 97
Koji disk preporučate da nudi i tišinu i kvalitetu? Idem u kupnju pa mi trba savjet. Hvala! |
#47 | |||
je gladan!
Postovi: 1,698
I ovo što si ti napravio je ubilo vibracije, ali zvuk nije... Citiraj:
OT: je li moguće staviti hard od laptopa, puno se manje griju i čuju?
#48 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#49 |
je gladan!
Postovi: 1,698
#51 |
Postovi: 9,505
Dobro momci, dosta o diskovima! Jel se netko dogovorio oko nečega ? Ima li netko strukturu kako bi to trebalo izlgedati? Što ste radili ove sate, do vraga! lol, i kad oću biti ozbiljan, nemrem ![]()
#52 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Vezano za diskove, to i stoji u stavci br. 3. Uvijek ostaju diskovi. Dosta offtopicarenja! @Vuco, nesto smo se dogovarali, ali nece to jos bit gotovo. Kostur bi bio ovako nekako, podijeljeno po komponentama kako je domy predlozio, npr. 1. ventilatori a) stisavanje(pomocu potenciometara, prespajanjem na 5 ili 7V, ima bubbin sticky za to) b) neke savjeti tipa "80mm vent preko 1000rpm je preglasan", kako postavit ventilatore a da istovremeno ima solidan protok u kucistu, itd. c) koje ventilatore je nabolje uzet 2. cooleri a) za proc, ovisno o socketu i cijeni -koje kupit, modanje pojedinih(npr. freezer non-pro) b) za grafu -koje kupit ovisno o grafi, moddanje (VF700/900) c) za chipset -kako skinut zujalicu -plavi zalman(+ po potrebi kakav vent da piri, ovisno o chipsetu), TR HR-05 SLi ako nema prostora... 3. napajanja a) tko je vican(ja nisam , cini mi se da se Matesonik ponudio) nek napise kako moddat napajanje drugim ventomb) koja je najbolje kupit(od jeftinijih Chieftec Delta/eventualno jos neki drugi, od skupljih Seasonic) c) opisat one gumice za stisavanje napajanja 4. diskovi a) nekoliko nacina kako diskove stavit u spuzvu, kako u gace, ili oboje b) kako smanjit AAM c) koji diskovi su preporucljivi 5. kucista a) neke smjernice kod odabira, vezano za kvalitet izrade i mogucnost ugradnje 120mm ventova b) stisavanje kucista, oblaganje spuzvom c) preporucena kucista (npr. Antec 3000B, jeftino a jako kvalitetno i pogodno za tih komp) Ubacit i one gore "stvari koje se moraju znat" ![]() Eto to sam sad skonto. Vec sam se cuo sa buljom, nemamo bas trenutno vremena...ja imam ucit...ali bumo mi to uradili. |
#54 |
Postovi: 1,194
Slazem se s vec gore navedenim da bi trebalo staviti akcent na moding i sl. Npr. kako utisati komponentu s stvarima koje manje-vise doma smetaju. Lako je reci kupi si vf***. Nego ti stavi stock od proc, pa si ucinio slicnu stvar. Svaki ima veliku masu i relativno veliku povrsinu. Napomenimo da je kod coolera isto bitan razmak medju listovima. Sto je veci razmak lakse ce zrak strujiti oko njih. Ako pak je razmak nedju listicima malen, treba na njega staviti vent, jer nece biti dovoljno sam propuh u kucistu. Ima vec sad dobrih savjeta, ali ima jos mnogo mjesta, jer je to veliko podrucje, ali stvarno veliko. Tema odlicna i nebi bilo lose da se jave ljudi koji imaju prakse. Mozda drugi dobe kakvu ideju. ![]() ili ![]() Za utisavanje: Koristio sam pinove (na koje idu jumperi...) odlemljene iz stare mbo, koje sam zalemio na žice i lako ih je upiknuti u konektor od vent.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#55 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Da, baš rošta. Ja sam ga kupio, i sad eto radi -dobro i brzo, ali jako rado bih da je tiši. Očito je stvar u tome da nisam bio dovoljno dugo PCE member prije nego sam uzeo konfu u sigu pa nisam stigao sve pametne savjete pokupit. ![]()
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#56 |
Postovi: 4,069
Evo kako sam ja modao hlađenje na svoj Leadtekici, možda će nekom pomoć jer ovakav kružni cooler je naštancan na dosta njihovih grafa. Zašarafio sam dva suprotna šarafa po dijagonali na vent, a gumice provuko ispod ovih plastičnih držača (kak se to već zove) i na kraju samo gumice navukao preko šarafa na ventu. Vent se vrti na 5V (oko 1000rpm). Temperature su pale za kojih 3-4 °C ali je zato tišina abilnaZadnje izmijenjeno od: tutix. 01.03.2007. u 16:37. |
#57 |
Postovi: 9,505
Eto, ljudi su uvidjeli kako bi ovaj thread mogao biti sjajan. Uvijek možete puknuti linkove na samo jedan post, tako da ne treba cijeli thread netko čitati ![]() Keep it up ![]()
#58 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kako moddat non-pro freezer: Freezer ima nosac na kojem su ventilatori, kao dvije deblje igle. Kad se vent svuce s toga, moguce je vrlo jednostavno namontirat 92mm ventilator, koji ce uz manju buku pruzit i bolje hladjenje. Evo kako to uradit: 1. gdje treba vuc, zaokruzeno crvenom: ![]() Kad se svuce(potrebno je dosta snage) ostano dvije gorespomenute deblje igle. 2. kako izgleda kad se natakne 92mm vent: http://forum.pcekspert.com/attachmen...8&d=1138804098 http://forum.pcekspert.com/attachmen...7&d=1138803987 Tzv. grunf-mod, copyright je od Isus-a sa PCE.(ako se ne varam). |
