Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Eto ekipa moram u 3. mjesecu na vađenje 2 umnjaka i jednog zuba. idem u bolnicu na 4 dana, pod opću anesteziju, da mi to izvade. Nisam htjeo ići svaki posebno jer tko zna kad bi se opet natjerao na drugi pa na treći. Ubiti me zanima onaj dio poslije operacije, bolovi, što vam je pomoglo, ono vaša iskustva. Ne bojim se takvih stvari ali sam brbljav pa će me to dosta smetati , a i želim što prije van iz bolnice i povratak u normalu...![]()
Jak ko rakija! |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
neam takvih iskustava...al svejedno eto da ti pozelim sto brzi oporavak i sto manje bolova ![]() |
#3 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Inače uzmeš obične "kirurške" rukavice, natankaš vode, zavežeš i zalediš. Taman pašu na obraz. Kadulja/žalfija i ispiranje. Antibiotici. Ja sam prao zube i nakon operacije, malo opreznije... I da, samo pice idu pod opću anesteziju, pravi mu-ži idu pod lokalnu Pico.
#5 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
opa, neće mene nikaki stari betmen oprat, inzistirat ću na vađenju na živo ![]()
Jak ko rakija! |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
koja mrtva opća anestezija? dođem ja kod svog zubara, liječio neki zub, veli on, pustit ćemo ga još koji dan al kad si već tu daj da ti izvadimo taj umnjak. ja krenuo ono joooj, pa neznam baš, ovo ono. veli on daj ne seri (doslovce, na ti smo si, mlad tip), ajmo to riješit. gleda on rendgen i još mi veli da valjda neće bit problema pošto jedan od korijena ne raste ravno nego se savio u kukicu. spiči on meni injekciju dvije, skinuo mi naočale (a žešće sam čorav bez njih) kao zbog krvi i krenuo on neš čačkat po vilici. u jednom trenutku ode on neš do pipe i tam neš pere a ja si kontam daj više počni to čupat, popizdiću više. kad lik se vraća i nosi umnjak. oprao ga u umivaoniku i pokazuje mi ga. ja hebeno uopće nisam skužio kad je on njega iščupao. i nikakvih bolova ja nisam imao, malo ispiranja i to je to. jedino onaj blesavi osjećaj rupe u čeljusti. ali, imam još dva umnjaka s lijeve strane iščupat al to moram ić u novu bolnicu na kirurgiju pošto (naravno, tak to kod mene ide) gadovi rastu skoro vodoravno i guraju u sedmice. al naravno da ću ić na lokalnu, nema teorije da dam da me uspavaju. i citiraću Jelca; samo pice idu pod opću anesteziju, pravi mu-ži idu pod lokalnu.
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
meni je jedan izrasto do pola, s tim nebi trebalo biti bedova, drugi uopće nije, a moram vaditi šesticu koja ima granulom tako da 0 bodova lokalna za to...
Jak ko rakija! |
NITKOV
Postovi: 4,007
dole desno umnjak, ima tome 12-13 godina, isto izrastao do pola al nekak na koso. isto gura sedmicu i tadašnja zubarica odluči da bi ga mogla probat izvadit. i ona je to tak stručno isprobala da je samo strgala dio koji viri van mesa. i poslala me na kirurgiju al ne u bolnicu nego u ambulantu (hirčeva). doktor mi je tri injekcije dao jerbo nije htio počinjat prije nego se uvjeri da niš ne osjećam. nakon te tri mogao me je i maljem po glavi lupat, niš nebi skužio. onda je lagano isjekao meso okolo, navalio mi nekakav okvir oko glave i vadio zub po sistemu poluge. medicinska sestra mi je bila iza leđa i punom svojom težinom mi se navalila na ramena da se ne mrdam dok on stiska polugu. 5 minuta i gotovo, par šavova i bok. ajd dobro, ljudi različito reagiraju na vađenje. ja nikakvih problema al znam ljude kad iščupaju nešto pa su dva dana u komi. ali opća.... Pico...
Postovi: 97
Zašto vadite umnjake? Meni je izrasao jedan i ne vidim razlog za vaditi ga? Čemu sve to? |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
hehe, drolje jedne našli me išprdavati. Neću se sada opravdavati, ali nebediraju me zubari, zube uvjek ali uvjek popravljam bez inekcija, a za vađenje 3 zuba od jednom se ide pod opću tako reko doktor. i da Pica sam ![]()
Jak ko rakija! |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#14 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
Super Moderators
Postovi: 17,485
E moj Vaderu, kaj je s onim-jak ko rakija??? Nemoj se dat pod opću...bog zna kaj bu ti sve radili dok nisi pri svjesti ![]()
#16 |
NITKOV
Postovi: 4,007
#17 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
jep jep, baš tu šesticu što moram vaditi sam tako radio, bez beda, sestra nije mogla gledat, ako netko nevjeruje može samonom sljdeći put kod zubara da vidi šta rakija radiPice jedne... EDIT: da napišem kak je počelo, dakle ja mrzim čekanje, onda dobijem injekciju, pa čekam, lalal, ovako sam odmah na redu . i tako sam ja to radio bez injekcije, zubarka ponudi (inače imam fenomenalnu zubarku), ja kažem ne hvala (za injekciju naravno ) tako daje to onda prešlo u tradiciju. Jedino me bedira ono skidanje kamenca....
Jak ko rakija! |
#18 |
NITKOV
Postovi: 4,007
ak si fakat dao da ti čiste korijene (vađenje živca) bez injekcije pa onda bez beda možeš počupat i te umnjake i bel lokalne a kamoli opće anestezije. i na kraju svega tebi je bed skidanje kamenca. svašta ću ovdje čut... ![]()
#19 | |
Postovi: 620
![]() meni je s onim mali svrdlima prije 5-6 godina(ja to zovem iglice u boji ) na živo radio,mater mu bezobraznu, sad sam naravno kod drugoga zubara.sve super i mirno al kad me odjednom u živac pogađao koji su to bolovi bili ![]() a što se tiče umnjaka... prije 3 tjedna mi se počelo događat nešto čudno u ustima a bio sam se već prije toga naručio kod zubara pa sam mu rekao da mi usput pogleda koji se k... to događa s desnim dolje iza, i pogleda on sliku i vidi da umnjak raste, onda mi veli da ako nešto nebude OK da ću ić kod kirurga da mi vadi, samo mi još to treba![]() |
#20 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#21 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
E kompa,natrpio sam se bolova u životu,i to bolova različitih vrsta i dobi... ![]() Sad kad sam kod zubara ne hebe me nishta,odmaa jedna fina vakcina,kad mi nju zašilji pričam čovjeku viceve 5 minuta (iako on kaže da je to-TO za 2-3 min);i onda brate mili buši-brusi-kopaj... Jedino šta kasnije kad mi kaže da zagrizem da vidim jel višlji zub ili nešto,nikad ne mogu osjetiti dali je višlji,jer bude utrnjeno... Ali to se ionako ishaba jedući ili se lako pobrusi još malo. ![]() Inače umnjake vadil nisam. Ali bio sam za nogu i pod općom i pod lokalnom lumbalnom anestezijom više puta. Sad zadnji put su me lidokainom zdroksali da sam se izvrtao sa kreveta koji miruje... Ona lumbalna te odsječe od struka naniže,ali opet čuo sam i kad "pikamiraju" kost,odnosno buše bušilicom pa režu nešto,pa onda sa sjekačem i čekićem nabija...jedino šta nisam gledao,plahtom zakriven bio;ali i bolje da nisam... ![]() A bio sam i na živo kod doktora ambulantno bušio nogu;isto tako sam sebi punktirao doma,nije da ne boli i da moš ... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#23 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
a joj to i mene ceka. izrasla su mi dva umnjaka na donjoj vilici i svako toliko se upale. problem je sto uopce ne vire i tako stoje godinama pa se ni ne nadam da ce izaci. kako to vadit stvarno neznam, nema ih se za sto ulovit. i'm scared ![]() |
#24 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
Moje iskustvo: jedan umnjak mi je rastao pod 45 stupnjeva i pritiskao ostale zube. Bolilo me. Zubarica me poslala na oralnu kirurgiju na vađenje. Obavio sam to pod lokalnom anestezijom. Najgore od svega je bilo to što sam vidio alat kojeg koristi kirurg, to su ti brusilica, klješta i pajser. prvo ti razreže zubno meso i onda brusi kost da može zavuć pajser ispod korijena i onda u kombinaciji sa klještima ga vadi van. 4-5 dana nakon toga sam jeo samo pudinge i juhicu. Nikakvo kretanje čeljusti nije dolazilo u obzir. Iskustvo prijatelja: opća anstezija i nekoliko dana boravka u bolnici, čovjek izvadio sva četiri umnjaka odjednom. Nekoliko dana je jeo samo na slamčicu. Ali neboj se, ti nećeš vidjeti alat i ništa nećeš osjetiti. ![]() |
#25 |
Postovi: 667
'bote jao vama ![]() Ja u ovih 18 god. kolko sam ziv nisam osjetio zubarski alat u ustima, idem na preglede svakih 6 mjeseci/1 godina. Uvijek me samo pohvali kako imam zdrave zube ![]() Nikad mi nista nisu busili, nikad nisu nekakvu plombu stavljali ili nedaj boze pikali me tamo. Ali kako sad stvari stoje, izgleda da cu morat nosit aparatic, jedan od ova dva prednja ''glavna'' zuba mi ide ispred drugog. Zamisli ironije cijeli zivot mi sve odlicno i onda sa 18 pocnem nosit aparatic...btw. koja je razlika izmedju onog aparatica kaj nosis samo prek noci, i onog kaj nosis stalno? |
#26 | |
Postovi: 620
#28 |
Postovi: 1,393
Joj kad sma vidio temu već me umnjak zabolio... ![]() Meni je umnjak rastao u koso pa mi je gurao kutnjaka pa sam mirao na oralnu kirurgiju da mi ga izvade... Dobio sam 3 injekcije i nisam vise ni glavu osjetio... onda je zubarka uzela neku veliku bušlicu pa mi prvo probila meso (jer umnjak jos nije iznikao) i onda izvadila zub... Nije baš neki osjećaj Nakon toga su mi to zašili... nisam ni mislio da šivaju u ustima...Jedini je problem što su mi ostala jos 2 umnjaka sa istim problemima a nikako da skupim hrabrosti da odem to izvadit.... ( |
#29 |
profesionalni pijanac
Postovi: 78
Stari mi je prije par godina vadio umnjake, lokalna anestezija. Tip mu je otkinuo komad kosti čeljusti da bi izvadio zub. 7 dana poslije nije imao snage za povući dim Sve ti ovisi kakva ti je situacija unutra, možeš proć lišo, a možeš i pošteno nahebati. Sretno
#30 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
