#1 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Neke stvari koje se moraju znat ako se hoce imat tih komp
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347 Kako najjednostavnije modat cooler na grafickoj: http://forum.pcekspert.com/showpost....4&postcount=56 Kako moddat non-pro freezer: http://forum.pcekspert.com/showpost....3&postcount=58 Bit ce toga jos, tek je u razvoju thread. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: SRV. 02.03.2007. u 17:15. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
apsolutno...se slažem... planiram uskoro imati...1vent na napajanju,1 na hardu,1 možda na ispuhu (sve na min)...ostalo pasivno... jer mrzim buku,a sada je fala bogu imam... jedino se ne bih složio da je seagate glasan...meni apsloutno nije... |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Eddie
Postovi: 5,505
8) Treba izbjegavati ventilatore na bočnim stranicama (čitaj otvori = buka) iako nije pravilo 9) Spužvu i zvučnu izolaciju stavljajte samo ako imate tiho računalo, inače nema učinka 10) Problem su i nekvalitetna kučišta koja znaju zvoniti i sl. 11) Izbjegavati kontakt HDD-a s kučištem jer prenosi vibracije na isto i stvara "drndanje" - upotrihebiti gumu, spužvu... 12) Napajanje također odvojiti od kontakta sa kučištem (guma, spužva), isto učiniti i sa ventilatorima 13) Izbjegavati grilove za ventilatore, stvaraju buku i smanjuju protok, izrezati limove na kučištu di idu ventilatori, ovisno o izgledu protok zna biti jako smanjen
prcknedl
Postovi: 3,131
14) zatvoriti sve bespotrebne rupe na kucistu 15) srediti kabele da ne smetaju protoku zraka 16) pripazite da ne ugusite diskove u spuzvi da se ne pocnu pregrijavati 17) opcenito, nemojte zrtvovati stabilnost i trajnost pc-a (previsoke temp) zbog stisavanja |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
prcknedl
Postovi: 3,131
Ma ne mora bit da se ne vidi ni jedan kabel nego taman tolko uredni da zrak nesmetano prolazi ![]() par °C ne znaci nis ali 10, pa i vise C itekako znaci...ne pretjrivati, nemre sve na pasivu ![]() ![]() |
#10 | |||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
Odlicno si napravio sa svime se slazem a neceg dodatnog se nemogu sjetit!! P.S. ja imam hladnjak smao na procu i u kucistu 0 hehe a komp mi je tih da ga ni ne cujem da radi bas fora ![]() EDIT - predlazem moderatorima da tema bude sticky jer ima stvarno korisnih stvari na sto se treba obratit pozornost pri stisavanju kompa ![]() |
Eddie
Postovi: 5,505
#14 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Eto POP je bio brzi ![]() Citiraj:
#16 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() BTW kad se imaju dva diska oni znaju pravit velike vibracije koje se pretvore u gadnu buku. To znam jer kad sam tek kupio ovog Samsunga imao sam WD800JB, i jedan i drugi su tihi, ali oba zajedno ![]() ![]() Eto ideje za 19) ![]() 19) Trudite se da imate samo jedan HDD. Osobito ako nemate kvalitetno kuciste. Dva diska cesto stvaraju velike vibracije. Moram priznat da sam vise ocekivao od FKT-ovaca. Ajd valjda ovo jos nisu vidjeli... |
#17 |
Postovi: 18,838
Tek sam sad vidio ovu temu, ali vidim da je već sve rečeno. Možda bih samo dodao da više ventova ne mora uvijek značiti buku. Treba uzimati kvalitetnije ventove kojima se ne čuju ležaji dok se buka od strujanja zraka lako sredi. Do sad sam se susreo s 2-3 Thermaltakea i imali su solidne ležaje, ali ih je trebalo stavit na 2-3 V kako bi se do kraja smanjila buka dok sam barem 5 GT-ova preturio po rukama i svaki se čuo. Preporučio bih također da se ne kupuju jeftini potenciometri jer imaju jako loše peglanje napona pa dolazi do oscilacija i vent drnda više nego bez potenciometra. Ukoliko je to moguće, bolje ventove spojiti direktno na molex od napajanja. Za više ventova koristiti luster klemu ili neko slično pomagalo. Ako nemate nekog iskustva sa hardverskim stišavanjem ventova, možete prije toga probati i alternativne softverske metode kao što je SpeedFan. Što se tiče hlađenja, obavezno staviti barem jedan vent sa zadnje strane ispod napajanja jer se tu nakuplja vrući zrak od proca, MOSFET-a, kondenzatora,... Sve ostale rupe po kućištu možete zatvoriti osim ove s prednje strane. Iza nje stavite HDD i po želji možete napraviti tunel oko diska. Ne znam kako to najbolje objasniti... Bočni ventovi neće uvijek skinuti temp komponenti, sve ovisi o kakvom kućištu se radi, rasporedu komponenata unutra i slično.
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hmm il se to samo meni čini ili ste zaboravili jednu stvarčicu ![]() 20) smanjite AAM na minimum pomoću Hitachi Feature Toola Možda čak i ovo 21) koristite diskove sa FDB motorima (mislim da danas svaki noviji diskovi imaju takve motore) 22) skuplji ventovi ne znači nužno da su bolji
__________________ |
#19 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Citiraj:
#20 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sredite thread jer sticky mora na nešto ličiti. Ubacite unutra prijašnje postove di su ljudi mjenjali ventilatore (bilo na grafičkim karticama, bilo na CPU coolerima) i takve stvari (npr. link na mjenjanje venta na VF700, VF900, stišavanje ventova od Bubbe i tako). Objasnite neke postupke (tipa, kako smanjiti AAM) i bit će mi zadovoljstvo ovo zaljepiti (a neke druge onda i odljepiti pošto će unutar ovoga biti ti linkovi). Nek se dvoje-troje ljudi dogovori, malo pogledajte kaj ima već ovdje i onda napravite Golden sticky s kojim će svatko moći utišati svoj komp ![]() Za čišćenje thread-a lagano, to je ćas posla... Možete ići po točkama, ove kaj ste napisali i kaj se da objasnit ili napraviti, pronaći ili prijašnje threadove ili nove sami napraviti il uzeti slike sa net-a.
#22 |
Postovi: 9,505
Što se mene tiče, napravite prvo u wordu ili negdje da vidim na kaj će to ličit, tako da znam dal ćemo otvarat novi thread ili ovaj editirat... Samo polagano, ako treba koja slikica pitajte ovdje, nikada se nezna tko je doma šta radio i to fotodokumentirao ![]() Samo postajte slikice prema pravilima (thumbovi, jelda...) Što se mene tiče, može ovaj thread biti priprema za Super-ultra-kvajet-stiky ![]()
#23 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Oke, ima vas koji ste moddali VF700/900, najbolje da date svoje linkove. Kako smanjit AAM nije problem objasnit, dodat cu link na stisavanje ventilatora... Trebalo bi ovo malo generalizirat, puno je 23 stavke. Evo sad mi pade na pamet da je dobro imat i vodeno ![]() Sreca da ovoga ima dosta na forumu. ![]() Tnx buljo ![]() |
#25 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#26 |
Postovi: 18,838
Spužva ti može poslužit i za ubijanje vibracija, a time i buke. Dok nisam ubo X1900 AIW, diskovi su mi bili u spužvi, a sad su ušarafljeni na kavez. Ne da nije bilo vibracija, nego se nije ništa ni čulo. To je ovak izgledalo... ![]() Što se tiče sređivanja teme, rasporedio bih to po komponentama: procesor, matična, grafička, diskovi i recimo ostalo. Zatim za svaku komponentu ubaciti odgovarajuće točke i to je to. Slike bi bilo lijepo staviti, ali za to već treba malo više vremena.
#27 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Skoro pa me strah ovdje postati među vas gurue, ali evo drznuti ću se ![]() Pravi FKT-ovski Sticky, puno se nauči na jednom mjestu, sažeto, bez laprdanja i puno pompe. Moj mali sugestivni doprinos: Budući su casevi dosta važni jer o njima uvelike ovisi protok, a i sami case omogućava drugačiji raspored komponenti, ne bi bilo loše navesti konkretne pozitivne i negativne primjere caseva (kao što je to napravljeno kod HDD-ova) u kontekstu buke.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#28 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sve ce bit. Samo sve u svoje vrijeme, trenutno sam u guzvi, a za sticky treba dobro odradit. @domy_os, potpuno se slazem, razvrstat po komponentama, te dat prepourke koje su to komponente(ventilatori, kucista, diskovi, napajanja...) preporucljiva za tih racunar. |
#29 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Dobar prijedlog Domy! Predlazem da sastavimo listu preporucljivih coolera za sve zivo, podijeljeno po socketima/chipsetima/klasama grafe. Isto vrijedi i za ventove, preporucljivi 80, 92 i 120mm. Trebali bi napisat tutorial za home-made sustave hladjenja i utisavanja diskova i sl. I malo o spuzvama, nisu sve iste. Ako hocete do petka napisem o promjeni venta u napajanju i hladjenju/utisavanju grafa pa posaljem SRVu ili Bulji mail. |
#30 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
buljo ce napisat o moddanju VF700/900, ja cu opisat grunf-mod non-pro freezera sa 92mm ventom...nek netko opise proces smanjivanja AAM-a, recimo. Ni on ni ja nemamo trenutno vremena, pa ce ovo morat malo pricekat. ![]() A u biti treba dosta toga opisat. Kako disk ubacit u gumu od gaca, kako postavit spuzvu, kako zamijenit zujalicu na chipsetu maticne, kako postavit ventove, kako usporit ventove(za to vec ima bubbin sticky)...ima toga. ![]() |
