Kyro
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
3200+ Venice E6
Evo neka se jave oni koji su imali ili imaju taj proc..i koliko su ima max struje dali...evo da vidimo tko je najviše struje dao navedenom....Veniceu..
HP Omen 17 i5 9300H nVidia 1666 Ti 8 GB 2666 512 gb ssd |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Prvi 3200+ E6 koji sam imao od vranoge je iso na 2600Mhz@1.65V, medjutim stalno sam ga drzao na 2500Mhz@1.58V. Trenutno imam BOX primjerak koji ide malo bolje 2700Mhz@1.55V i 2800Mhz@1.65V. Dalje se ne usudim mada sam bio probao sa starim na 1.72V i prezivio je ![]()
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Ja sam mu dao 1.64 V, tako je bio samo kratko za vrijeme testiranja, iako se ne preporuča da se ide preko 1.55 V. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Ja sam svog (sad je kod buraza) vrtio na 1.625V sa box coolerom i jos sam gusio cooler rukom da stigne do 7000 rpm Cooler je vristao, ali uspio ga je ohladit i nikakvih problema nije bilo Radio je tako par sati, odonda na defaultu, burazu se neda clockat..
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Kyro
Lokacija: Poreč
Postovi: 226
ma to je ništa dečki, dajte malo više..hashahah..: cheers2 Ja sam svom dao 1.81 v da bi ga uspio držati stabilnona 2800mhz za wPrime 32...
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 894
E6 3200+ 2700MHz stabilno na 1.45 -PLoča je asrock dual sata i ne mogu joj dati više(bez nekih modova koje ne pomišljam raditi).Mislim da koliko ide (svaki) bez dizanja ili vrlo malo dizanja voltaže da je to ionako normalni max.Poslije toga dobiješ još vrlo malo uz velika dizanja voltaže.Recimo ovaj moj bez dizanja-1.4V- ide do 2650MHz bez problema a kad mu dam tih dodatnih 0.5 koliko mi ploča dozvoli "dobijem" još 50 Hz- zaključak možda bi išao i na 2900 MHz ali na 1.6Vi mislim da se ne isplati tih 200 MHz te voltaže.
#8 | |
Postovi: 319
Ovaj moj nešto bolje radi sada na Dfi nek na Abitu an8. 2800 na 1.45v stabilno. Iza toga, po malo struje gore i ide, al nestabilno. Dok je za kamikaza screen od 3gh trebalo ( mislim, oko 1.68v) + koja kockica leda u vodu.
Postovi: 7,326
Postovi: 652
my god....1.8V,,,,,,moj 3000+ izdržao je jedva 1.7V ali ga ne držim na tolikom napou zbog sigurnosti edit..natjerao sam gada da radi na 1.8V,ali samo na kratko vrijeme Posljije toga molitva zato što nije ošo ća ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kimi. 10.03.2007. u 15:20. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
#16 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ja svoga venice E6 3500+ držim na 2500Mhz na deafult naponu sinkrono sa 1gb kingmaxa, sve na 456MGz sabirnici :P Sve stabilno. ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
OMG koliko ste vi natisnuli te proceve, 1.85V za 90 nm proceve Koliko su se uopće grijali na toliko visokim naponima (1.7V, 1.8 itd.)?
__________________ |
#19 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Dobro da jezgra nije otišla na onaj svijet ![]()
#20 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
3000+ e6 2400mhz 1.4v - 24/7 2500mhz 1.5v 2600mhz 1.6v full stabilno. (temp cca 40c u full loadu - vent kontoliran po biosu) max kaj sam mu dao bilo je nekih 1.8v ili max kaj ploca moze dat. - boot na 3000mhz i superpi 1m... - temp ispod 50 s no name ventom 92mm na cca 2500rpm i acfreezer bazom....
none |
#23 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Čitam i ne vjerujem. Pa kaj svi imate tako loše primjerke. Moj 3200+ je na 2700 Mhz stabilan na 1.45 v. Trenutno pliva od 800 do 2000 Mhz na samo 1.10v. I tako već 3 mjeseca po 24 sata jer ga ne gasim zbog flata. Temperatura u zatvorenom kučištu samo sa jednim ispuhom od 80x80 na 1300 rpm od 29 do 40 stupnjeva.
#26 |
Postovi: 652
ja svoj opet oc i bez problema je išao na 2.2GHz stock voltaža. Sad ga stavio na 1.6 i ićui ću do 2.8 GHz.(možda na 2.9GHz d probam obvorit super pi rekord) http://img80.imageshack.us/my.php?image=39562xn9.jpg ovako nesh ![]() |
#27 | |
Postovi: 7,326
a i rezultat od 39 sec je prilicno lose, na kolko ti radi mema? P.S. imas background od E3 revizije venice-a ![]() |
#28 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bome, rezultat ti je koma ![]() 39 sekundi je za nekih 2200-2300Mhz realno. Jel ti uopće radi memorija ? ![]() Ali klok nije loš, 2.7Ghz je čisto pristojno...
#30 |
Postovi: 652
memo držim na probližno 400MHz.osale postavke nism dirao,a na koliko da stavim HT |
