#62 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Pasta koju sam stavio očito ništa ne valja ili stvarno nemam sreće (ili neznam stavljat pastu). Sad kad se kompić malo zagrijao temperatura jezgri mi je 47 i 46 stupnjeva. Više nego sa pastom koja je bila na box hladnjaku. ![]() A kad dignem voltažu na default 1.325 (sad je na 1.275) i takt na 2.5 Ghz i zatvorim kućište temperatura prešiša brojku 50 u idleu bez problema. Load nisam niti probavao. (bolje!) Da sam bar odmah znao kupio bih bio normalan hladnjak i neku pastu kako Bog zapovjeda. Btw ova od Zalmana mislim da je keramička (ili slično s*anje) jer nikako je nisam mogao lijepo razmazat, a i koštala je 9 kn u HgSpotu. Vidio sam piše Zalman...to je sigurno dobro, ma je k..... Dajte molim vas dajte mi neki savjet za pastu i hladnjak do nekih 200-250 kn, da to sredim. Hvala.
#63 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Uvjeren sam da će mnogi reci freezer 7 pro. Ja ga imam i nisam baš zadovoljan. Super hladi na 2500rpm ali je BUČAN. Na 1100rpm se jedva čuje pored accelera (koji je po meni bučan), ali i slabije hladi i meni su temperature jezgre u idle core2 46, core1 52. Za pastu bi preporučio AC Silver nešto 5, 36kn u ve mulju. Poz ![]() |
#64 |
drug Mile
Postovi: 356
Ha ne znam kaj da ti kažem... meni s istim tim coolerom proc radi na 36 stupnjeva u idlu, a freezer radi na 800-900 okretaja i fakat se ne čuje.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#66 |
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Tako je. Nažalost, izgleda da to ovisi od proca do proca ![]() Kod mene je hyper tx koji bi, po recenzijama, trebao biti bolji i tiši od freezera i temp su mi oko 46 (jezgre). Doduše, vent radi na 420 rpm... |
#67 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A jeste li uzeli u obzir da svaka ploča javlja različite temperature, jedna više, druga manje? Kod mene je bilo tako da je P4P800-X na senzoru očitavala gotovo 8°C manje nego ova AI7. Nekome od vas ploča laže na način da napumpa ili umanji temperaturu nego koja zapravo je.
__________________ |
#70 |
H2TB
Postovi: 363
što se tiče everesta, treba imati verziju 3.50 ili noviju (mislim da je 3.80 u beti još), jer prijašnje verzije uključujući i 3.00 ne podržavaju c2d niti 965p chipset. konfa iz siga, hlađeno freezerom 7 pro u idleu temperature prema everestu 3.50: CPU: 23 CORE1: 32 CORE2: 31 ako treba uploadam screenshot... freezer ili pasivno hladi na 0 okretaja ili na oko 300-400 ako pokrenem neku aplikaciju... bios je F6, poštelano na default. |
#71 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Nova verzija Everesta: 3.5 nešto: http://img145.imageshack.us/img145/6...eraturapz4.jpg : goood : Malo mi je lakše, ali nije to to. Nadam se da će Frizer rješit stvar. Pozdrav. ![]()
#73 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Tovar Muš2 mogao si to malo finije poslikati tako da je vidljivo u cijeloj aplikaciji a ne samo u trayu, no dobro je ![]() |
#74 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
#75 |
Postovi: 18
bok, i ja sam imao isti problem temp. mi je bila bez opterecenja oko 50C na E6300 sa box kulerom, al stvar je u tome da u biosu ima opcija za stelanje brzine ventilatora, pa tako mi je tamo bilo namjesteno da mi temp procesora bude oko 50C, ja sma to sam pomocu te opcije spustion na nekih 35 do max 45 kad je full opterecen. |
#77 |
Postovi: 11,642
Bolji izbor bi bio AC Freezer 7 Pro (182kn, Links) |
#79 |
Postovi: 11,642
Onda Coolermaster HyperTX (202kn, Links) |
#81 |
crni pas
Postovi: 786
vidim da se spominje zalman.... ja osobno imam 7700, starija generacija kulera ali meni je kuler odličan. prilično tih i efikasan (proc je na 3ghz-a, temp u idleu 40-42, u loadu prime 2 jezgre ne prelazi 56 stupnjeva) što ja smatram sasvim pristojnim, i još ima onaj old-school dizajn |
#82 | |
Postovi: 4,391
sad zanima me kakav je ovo feature da drži temp na 50C, kako da to promjenim? coller je box edit: nisam ništa zakretao stezaljke od box-a ali se čuo škljoc na sve 4 stezaljke i box čvrsto stoji, nemrda se Zadnje izmijenjeno od: Buger. 17.03.2007. u 09:14. |
#83 |
Sterilize Stupid People
Lokacija: Osijek, Croatia
Postovi: 296
#84 |
Postovi: 583
ja imam e6300 sa zalmanom 9500led i temp su mi: proc temp. 34.5 C core1: 46 C core2: 44 C to u idle, a u load su 2-3 stupnjeva vise moram napomenut da je kuciste dobro prozraceno i da zalmancic vrti na naj nizije o/min... |
#86 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Neznam cini mi se da ti je malo vise nego kod mene je e6600 sa zalmanom 9500AT core1: 36 C, core2: 35 C, isto se vrti na minimumu a kuciste je prozracno, najveca temperatura je bila nakon sat maltretiranja sa TAT-om 52 C i to core temperature tako da sam jako zadovoljan zalmanom bez obzira sto mnogi ovdje pluju po njemu mozda je malo preskup ali los nije sigurno.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#88 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ako ti je toliko na Idle-u onda fakat neš ne štima! Ili si krivo spojio Cooler, ili si krivo pastu nanjeo, ili si "slučajno" stavio preveć voltaže na CPU (preveliki OC)! Meni je na E4300, Idle 30, Load 46 celzija (Sa Everestom Idle 22, Load 42 celzija ali mislim da mi Everest baca krafne u oči ![]() Neki dan sam napravio Tutorial nanošenja paste na procesor, pogledaj možda ti pomogne ak si nekaj fulao! U Overclock podforumu je taj Topic! |
#89 |
Postovi: 4,391
ok evo idem sad vidit to za nanošenje paste evo SS: uključen EIST i C1E =>smanjena temp, vent na max, evo idle http://www.imagesforme.com/images/4667temp.jpg iako nisam stavio previše paste, cooler je sjeo kak spada, temp s žvakom(original na cooleru) su bile veće |
