Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
5200+ overclock
Evo kupih dotican procesor i naravno zna se sto se radi kad se ustanovi da makina radi ![]() ![]() ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Eddie
Postovi: 5,505
Everest, MBM5, još neki guru pa javi.
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Everest - 1.22V, CPU-Z - 1.216V, a sandra kaze 1.35V?!
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Kaze kako koji put ili 1.35V ili 1.4V
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Hm da, bas sam isao postaviti u biosu voltazu fiksno na 1.25V i na tome bi proc morao raditi a on ne da neradi nego nece ni windows poceti ![]() ![]()
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
0.1V je puno : stoopid Stavi sve na defolt i onda probaj na 1.25V. Jesi možda zapisao što ti piše na procesoru ? Onaj kod...
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Sve i je na defaultu bilo kad sam stavio na 1.25V. Na zalost nisam nista zapisao, ali evo sto kaze CPU-Z: family: F , ext.family : F, model: 3, ext.model: 43, stepping: 2, revision: JH-F2. Pa ako to nesto pomaze...
Postovi: 9,505
Nažalost, kod bi nam rekao koja je TDP vrijednost procesora, a onda bi mogli otprilike znati i voltažu. Po ovome, čini se meni ipak da je 1.35V-1.4V. Daj probaj sa CoreTempom očitat...
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
CoreTemp kaze 1.35V ![]() ![]() edit: u zurbi nisam vidio da je to za 1. jezgru, 2. jezgra je na 29 stupnjeva sto je donekle normalnije ali i dalje sumnjivo
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Izasao mi je noviji sluzbeni bios, idem ga staviti pa vam javim je li se sto promijenilo
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Stavio novi bios nista se nije promijenilo. Isao sam kloknuti na 2.8GHz pa sam dignuo i voltazu na 1.4V u biosu (prije je pisalo 1.375, iako je probe koji put pisala u windowsu 1.4V), CPU-Z sad pokazuje 1.275V a maticna (bios i probe u windowsu) 1.44V. Stvar je ful stabilna (sandra testiranje, 3dmark2006, super pi 8M). Probati cu koliko jos ide na ovoj voltazi pa cu na tome stati... edit: ma kakvi, ni da makne sa 2.8GHz tako da ce na tome i ostati. Fora je jedino u tome sto zbog glupih razlicitih ocitanja voltaze neznam jesam li dobio ful jadan primjerak procesora (jer ako je asus u pravu onda nemoze isprditi ni 2.6GHz ispod 1.375V a morao bi na 1.2V) ili kapitalan primjerak (jer po CPU-Z on dere 2.8GHz na 1.275V, sto znaci da bi sigurno mogao 3GHz bez problema na 1.3 ili 1.325V). AAAAAAAAAAAAAAA poluditi cu, ako itko ima ikakvu ideju za koju misli da ne moze fulati za voltazu neka kaze...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 24.02.2007. u 17:16. |
Postovi: 2,937
znaci kad ti u biosu stavis fiksu voltazu (znaci da nije default)... cpu-z i tad pokazuje neke druge brojke? npr. 1.35 stavis u BIOS-u, CPU-z tada pokazuje neke druge brojke?? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da, upravo to. Prije je asus probe pri auto postavkama detektirala 1.375 do 1.4V (u biosu je pisalo 1.375V) a CPU-Z je ocitavao nekih 1.2V, a kad sam u biosu postavio 1.4V fiksno, sami bios je ocitavao 1.42V a probe 1.44V, a cpu-Z 1.275V. Zapravo bi se dalo zakljuciti da mi CPU-Z odrzava stalno istu razliku u voltazi. I bilo bi cak i normalnije da je on u pravu jer je upravo njegova voltaza odgovarala specifikacijama od AMD-a....
#16 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,309
..pazi asus je katastrofa sto se tice variranja napona i odstupanja od nazivnih vrijednosti postavljenih u biosu,sramota za jedno ime kao sto je asus,primjer ploce iz siga: u biosu stavljeno na 1.365v da bi u windowsima variralo izmedju 1.365-1.396v...sta reci,sramota..
#17 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma ako mi stvarno toliko maticna "laze" onda me asus stvarno razocarao, pa bas sam i isao na asus da nebi bilo ovakvih sr..a ![]()
#18 |
Postovi: 9,505
Čini se meni da tebi ploča overvolta. za nekih 0.02-0.04V ![]() Nemoj gledati CPU-Z, očito krivo očitava (mada bi se to isto možda moglo preko ini fajla srediti). Gledaj BIOS i Probe i prema tome OC-aj.
#19 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ma znam da je to velika mogucnost ali me buni to odakle ocitavaju CPU-Z i everest? Jer stalno pokazuju isto, dok je sve bilo na defaultu oboje su pokazivali nekih 1.2V a sad nakon sto sam dignuo voltazu oboje pokazuju nekih 1.27V. I to se itekako slaze sa onim sto bi i trebalo biti, a glupi bios i dalje daje preko 1.4V, a odakle im tako razlicite brojke kad svi ocitavaju s istog senzora? Ovo mi stvarno pocinje ici na zivce ![]()
#21 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Hm zanimljivo, bilo je na 0 i ocitavalo doticnih 1.26V, na 1, 2 i 3 daje ni manje ni vise nego 1.35V ?! Sad imam i 3. vrijednost koja je ful drugacija, znaci 1.44V probe, everest 1.26V (vjerojatno po istom principu na kojem je bio namjesten i CPU-z) i novih 1.35V po CPU-Z (sa izmjenjenim postavkama, i 1 i 2 i 3...). Neznam vise sto da radim ![]()
#22 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Mene samo zanima sta te natjeralo da kupis taj procesor? Pa to cudo kosta preko 1700kn, a ne clocka se nista bolje od jeftinijih modela (svima je nekih 2.8 granica). Jel barem onaj na 65nm, makar nije ni on neki clocker?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#24 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Platio sam ga 1730kn, najjeftiniji je od x2 AM2 procesora koji dolaze sa cistih MB cachea po jezgri, ima za mnozitelj 13 pa mi ne treba zvjerski ram i trebao je raditi na 1.2V na 2.6GHz sto je po meni prebolesno mala voltaza i poziv na overclock... A na kraju krajeva da se i ne kloka nikako, ostaje na pocetnih 2.6GHz ilitiga identican je fx-60 procesoru u potpunosti i kao takav je takoder i vise nego dovoljan... nije onaj na 65nm nego 90nm...
#25 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Thx vuco na trudu ![]()
#26 | |
Postovi: 4,387
#27 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nisam imao plocu, kupio sam ju. A to da li je C2D bio bolji izbor - ne bi ulazio u to, svatko ima svoje razloge...
#28 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nisam gledao na koliko rade 65nm, ali za x2 5200+ 90nm pise da radi na 1.2 - 1.25V
#29 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#30 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Drzim ga na najmanjoj voltazi koja mi dopusta max stabilno na 2.8GHz, a to je 1.42V po biosu (probe-u) a oko 1.35V po svemu drugome, i u jednom i u drugom slucaju je voltaza "ok" tako da ostaje na tome i vise ga ne diram...
