MiningMod
Postovi: 8,715
TbreadB Matična?
Imam vec neko duze vrijeme 1700+ TbreadB,koji se jako dobro oca...i sada sam odlucio ici u nabavku maticne...gledam na aukciji hg-a...i imaju u ponudi tri sa nf2 pa od vas trazim da mi ako je kako moguce,po vasim iskustvima,neiskustvima,odaberete onu naj bolju... MBO EPOX, socket A, 8RDA6+ Pro, nForce 2 Ultra 400, BUS 400 MHz, serial ATA RAID, 7.1 zvuk, DDR 400, 1Gbps, Firewire, ATX 2 MBO EPOX, socket A, 8RDA3+, nForce 2 Ultra 400, BUS 400 MHz, serial ATA, 5.1 zvuk, DDR 400, Firewire, 2xLAN, ATX 2 MBO ABIT, socket A, NF7-S, nForce 2, BUS 400 MHz, serial ATA RAID, 5.1 zvuk, DDR 400, LAN, Firewire, ATX 2 |
Postovi: 11,642
Od te tri nabrojane, definitivno Abit... EDIT: Uh, tek sad vidjeh da to misliš uzeti sa aukcije iz HGSpota, to ti i nije baš pametno... Pogledaj malo po forumu što ljudi pišu o iskustvima s tim aukcijama... |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Iskreno za Epox-ice neznam jer ih nisam imao, a na njima dobro zvuči 1Gbps mreža i 7.1 zvuk na prvoj, dok je na drugoj 2×LAN ako ti to išta znači. Uglavnom i jeda i druga i treća ploča imaju nForce2 U-400 chipset s kojim nebi trebalo biti problema s klokanjem. Osobno imam doma običnu NF-7 v2.0 na kojoj je Thoroughbread 2200+ koji već oko godinu i pol s minimalnim korakom napona radi na 9.5×200 = 1900MHz, a inače je default na 13.5×133 = 1800MHz. Ovaj moj primjerak se već nakon 2GHz počinje čudno ponašati (čitaj nestabilno) pa ga nisam ni htio tjerati na veći clock. Pa sam zato i probao hoće li ga matična uspjeti furati na 200 FSB-a, što je prošlo i više nego lako. Uglavnom, ploču nisam testirao preko 210 FSB-a, a proc kojeg imam bez beda radi i na 9.5×210=cca 2000MHz stabilno na toj ploči, al je mema gore loša pa je padao u nekim testovima, zato sam vratio na 200FSB. Uglavnom, stekao sam dojam da ploča bez beda može potegnuti preko 200 FSB-a, i da na njoj ima zalihe. Na njoj sam takodjer maknuo zujalicu sa chipseta i stavio plavog pasivnog Zalmana. Jedini minus ploči bi dao za smještaj utora za napajanje koji smeta hlađenju ako imaš napajanje s puno ne-sleev-anih kabela koji su nešto kraći (kao što imam ja na tom kompu). Moj glas Abitici!: goood : Eto ako ti to kaj pomaže...pozz! |
MiningMod
Postovi: 8,715
Razer -- iskustva su meni za sada dobra,jako zadovoljan,pogotovo jer sam ploče koje su pisale da dolaze bez iceg,dobio sa svima,izgledaju kao nove,nekoristene...i to mi se svida... iggyone -- ti imas v2.0 znam da je ta odlicna,ali ne znam jel ova na toj aukciji v2.0,mislim da nije... hoces prodati svoju??? please... btw... dajte mi 3 najbolje ploče koje postoje za oc,scka cpua,da znam sto da trazim... |
#5 | |
Postovi: 11,642
Od ploča koje su još dobre za sck A procesore uz Abitovu NF7-S, je i DFI-jeva LANParty NF2 Ultra...to su dvije koje znam da su dobre... |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ovako abitica je dobra i epox 8rda3+ je isto dobra, za 6+ neznam kakva je... Ja sam uglavnom imao posla sa 8rda3i i 8rda3i pro pločama (jedna u frenda i jedna moja) i one su bile dobre ali IIRC baš su 6+ modeli bili na lošem glasu da vole FF umrjeti i raznjeti kondiće... IMHO ja bi ipak išao na abit youst in case, makar sa 3+ sigurno nećeš imati problema (ona je otprilike isto što i 3i pro po opremi i ostalom) oko ocanja pitanje je kolko će živjet...
-- Have a nice day... |
#7 | |
u borbi protiv sna
Lokacija: Kruge, ZG
Postovi: 175
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Gledaj ne možeš fulati u odabiru, Abit ili Epox 8rda3+. Oba dvije su OK ploče i mogu gurati max FSB od tvog proca bez problema. Ja osobno imam ovu Epoxicu već 2 godine i nemam nikakvih zamjerki na nju osim na zujalicu na chipsetu koju sam zamjenio sa plavim Zalmanom. Na njoj vozim mobilca, koji može i do 240 FSB-a, samo mu treba dosta struje pa je onda hlađenje problem. Što se tiče zujalice na chipsetu ista stvar ti je i na Abit NF7-S. Javi rezultate kada se odlučiš koju ploču uzimaš, baš me zanima koliko će moći potegnuti taj 1700+ TbreadB. |
MiningMod
Postovi: 8,715
ajd mi reci koje su najbolje matične socket a za overclock,trebam tri komada i uzeo bi tri najbolje,ako uspijem naci,zato bih trebao onako po redu od najbolje pa do losije bar 5 kom...da znam sto da trazim i da se ne razocaram...inace imam 4 dobra procesora 1700+,2000+, mobilac 2200+ i sempron 2500+ svi tbreadB i trebam nesto sto cu moci povuci ali bas max iz njih...hvala |
Postovi: 2,937
DFI infinity/LP ultra II rev. B Abit an7/NF7-S Epox 8rda+/8rda3+ to bi bile najbolje ploce za OC (najveci FSB) s time da DFI i Abit AN-7 imaju mogucnost dati 3.3V memoriji, a za ostale moras raditi voltmod (nije neki problem za napravit...) |
Postovi: 2,937
np. samo sto dfi i abit an7 ces stvarno tesko naci ali koliko vidim na trznici i newsima nf7-s i epoxica ima puno. a sto se tice 6pro+, bas sam nedavno isao gledati jedan review i pisalo je da je max FSB 217 sto je priclicno slabo ali + je sto se dobiju posebni konektori za subwoofer/straznje zvucnike a to inace na epoxu ne dode sa posebnim konektorima vec sve skup mora ici u zeleni |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo bacio se u oc... Prvi je na redu 1700+ na abitici... Sada pitanje koliko mu smijem davai voltaze da mi ne pukne...sad mi je na 2100 sa 1.8....max 50C.... Je li moram paziti na voltazu ili je mogu sibati koliko me volja,samo da pazim na temperaturu...?? |
prcknedl
Postovi: 3,131
Nekako je do 1.8-1.9v OK. Temperatura smije do 70-75. Provjereno kroz vise godina ![]() edit: Ma sad sam se sjetio da je bilo frikova koji su samo za rekord isli do 2.2, ali na vodeno. Sorry.Zadnje izmijenjeno od: Matesonik. 28.03.2007. u 01:17. |
Postovi: 2,937
hmm... koliko se sjecam na socket A bez vodenog sve iznad 1.85V se smatralo rizicnim...takoder vrijedi i za temperature iznad 65C tako da ne kuzim matesonik od kud tebi te voltaze i temperature? kakvo hladenje uopce imas? Ja ti evo preporucam da neides iznad 1.8V (na vecini socket A procesora koje sam imao, a imao sam ih bar 10, sve iznad 1.775V je rezlutiralao ili nestabilnosti ili minimalnim pomakom u Mhz-ima...) Sto se tice 1700+ Tbred B... ako je DUT3C tesko da bu preko 2300 na normalnoj voltazi a ako je otkljucani DLT3C onda bi mogao i do 2400 |
#17 |
Postovi: 2,937
#19 | |
Postovi: 2,937
krivo sam napisao... trebalo je "a ne nuzno prevelika temp..." A cuj... najbitnije ti je da ti je FSB sto vec... npr. mislim da bus imal vece performanse sa FSB-om na 225 i CPU-om na 2000 mhz, nego sa FSB-om 200 i CPU-om od 2200mhz... bar je takvo moje iskustvo... Koliko vidim imas AN-7... ta ploca bi navodno trebala minimalno 230 tako da se probaj poigrati s njome ukoliko kingmax dopusta neko jace povecanje FSB-a... |
#20 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
#22 |
Postovi: 2,937
#23 |
motocross
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
predlazem mnozitelj 10.5x...ja sam na nf7 imao nekak najbolji oc s tim mnoziteljem,a i neznam koji bios imas,pa potrazi malo neki modani... |
