Staro 23.02.2007., 21:08   #1
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
U.S. Robotics misterija
Danas dobih U.S. Blaster router model USR5461 MaxG i sav nabrijan i sretan što sam pomislio da ću ako valja zamjenit svoj Se555 mora neš poć po zlu
Dakle problem broj 1:
Resetirao sam router (hard reset) i upišem IP da uđem u setup kad ono neće, idem kemijat sa brojevima kad ono drugi broj, na netu piše 192.168.2.1 i meni taj nije htio radit nego radi 192.168.1.1 ali me traži za username i pass a ja to nemam i ne ide ona spika sa administrator/admin nickom i sličnom kombinacijom slova i brojki.
Onda dalje tražim po netu i na stranici proizvođača i vidim jednu zanimljivu stvar.
Evo slika da ne pišem:
E sad kak da ja to spojim na spliter koji nema Ethernet kabl i kako da uđem u router (username i pass) ?
I još jedno pitanje ne toliko vezano uz ovo:
Kakve su US Blaster MaxG USR5417 kartice dal zna netko?
žmnpp
Zadnje izmijenjeno od: buljo. 24.02.2007. u 03:19.
Staro 23.02.2007., 21:59   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Po slici bi rekao da ti imaš wireless router koji nije adsl modem.
Znači moraš spojit US u neki drugi adsl modem.
Za uć u router ne znam. Pošalji mail U.S. Roboticsu
Nemam više lema!!!
Staro 23.02.2007., 23:22   #3
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,390
Autor buljo Pregled postova
Iz splitera ide u neki adsl modem a iz adsl modema u WAN port od routera. Ima pravo Lord,izgleda da imas router bez integriranog modema.
Username i pasword bi trebali biti upisani u knjizici koju dobijes uz router.
Autor LorD ClockaN Pregled postova
Ovo je US BLASTER ,ne US ROBOTICS . Malo zbunjuje naziv ali to su 2 razlicite firme
Staro 24.02.2007., 03:18   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ja se ispričavam to je USR- US Robotics.
Hvala, budem još malo proguglao pa ću vidjet dal se neš može skemijat
žmnpp
Staro 24.02.2007., 09:58   #5
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Vecina routera nema integrirani adsl modem, obicno provideri dijele takve.
Staro 24.02.2007., 14:37   #6
Postovi: 23,510
Pa nije ni slijedeća kombinacija loša. Netko drugi će biti sretan sa SE555, a ti nabavi ELCON - a ili Siemens C-010I. Oboje konf. u Bridge modu i ubaciš "ispred" tog router - a. Čak i crna Kasd - a bi to mogla radit.
Staro 24.02.2007., 14:49   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Nemam problema sa SE555 i mislio sam isprobat da vidim kako se ovaj ponaša a dodatne kombinacije mi se baš i ne sviđaju
Mislim da će taj router ič na prodaju tj ovisi o procjeni.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 16:45   #8
Postovi: 23,510
Za samo testiranje spoji ga na SE555 (on može raditi u Bridge modu) pa vidi kako radi i kako se ponaša ako te interesira.
Staro 24.02.2007., 17:25   #9
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Ma problem je što nemogu uč u setup od USRovog routera. Na stranicama ne piše.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 18:01   #10
Postovi: 23,510
A da ti se ne preklapaju IP adrese?. Na kojoj ti je SE555?. Za USR5461 piše: type http://192.168.2.1 to access the Web User Interface. Privremeno ga direktno priključi na računalo, a nebi bilo loše postaviti fiksni IP na računalu. Ako je netko postavio password u routeru, a ti ga nežnaš onda ti jedino preostaje factory reset. Evo: Press in and hold the RESET
button for between five and ten seconds. This will reset the Wireless MAXg Router to the factory
default settings.
Staro 24.02.2007., 18:16   #11
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Evo što sam ja napravio:
Prvo je odmah išao hard reset, i spojio ga (maknuo sam IP adrese za mrežu jer mi je manulano podešeno zbog SE555) i želim uč u setup (192.168.2.1) i ništa..
Idem probat sa drugim IPom za router i ispalo je da je 192.168.1.1 ali traži nick i pass ali sve kombinacije sa nickovima i passovima koje su mi pale na pamet nisu proradile, na stranici od proizvođača nema nekih detalja...
Google nije ispao baš bajan.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 18:22   #12
Postovi: 23,510
Za svaki slučaj da li si maknia SE555 i računalo direktno spojio sa USR5461?. Držao reset baš 8 (5 - 10) sekundi?.
Staro 24.02.2007., 18:23   #13
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Naravno, drugačije nisam ni pokušavao.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 18:33   #14
Postovi: 23,510
Probaj:
User Name: not applicable (leave blank)
Password: admin
ili obrnuto
Po svim dostupnim informacijama default (posli factory reseta) da je user i pass "prazan" (kao na SE555, za primjer).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2007. u 18:44.
Staro 24.02.2007., 19:02   #15
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Isprobao i ništa.
žmnpp
Staro 24.02.2007., 23:32   #16
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Piše u Manualu da bi čim ukucaš IP trebao krenut Wizzard neki...
Jesi siguran da je reset uspio, zatreperile LEDice ili nešto?
"Note: If you have changed the address of the Wireless MAXg Router, enter it instead of the default.
You will not be prompted to login the first time you connect to the Web User Interface during the initial setup.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 23:58   #17
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Jesam, i to 2 puta, reset je ok al ne mogu uč u setup.
žmnpp
