Staro 21.02.2007., 19:09   #1
Grbo-vkci
Lokacija: Vkci
Postovi: 3
PC u podrumu...
Da li je moguce da mi komp radi normalno bez problema u podrumu...
imam sat koji mi pokazuje vlaznost i temp zraka...u sobi u kojoj mi je sad komp mi pokazuje 50% vlaznost a u porumu u prostoriji gdje bih ga htjeo staviti mi pokazuje 60% vlaznosti...hoce li biti problema ak ga tamo stavim??
Hvala!!!: goood :
Grbo-vkci je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2007., 19:22   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne buš imal problema.
Staro 21.02.2007., 20:45   #3
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Dobra Ideja zato ti komp bude uvijek hladan
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2007., 21:24   #4
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Možeš u slucaju da ce komp stalno raditi.
Inace ces imati problema sa kondenzacijom vlage na komponenetama.
Doom je online   Reply With Quote
Staro 21.02.2007., 21:32   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Doom Pregled postova
Zašto bi se pojavljivala kondenzacija ?
Staro 21.02.2007., 21:46   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
razlike u temperaturi nisu toliko velike da bi se voda kondenzirala.
inace po meni idealno mjesto za server je podrum tamo ce ici i moj kada ga sredim
.i.
Razer Blade 15
Staro 21.02.2007., 21:50   #7
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
ja na ljeto sigurno idem u podrum...nikad vode,sve u pločicama...možda si i sobu preselim...
Staro 21.02.2007., 21:58   #8
trpi
heh ma slobodno ga stavi u podrum meni komp radi od ljeta tam 6-7.mj 0-24 u sobi nikakvi posebni uvjeti možda bio ugašen 2 dana(48h) do sada... i nikakih problema, ni prek ljeta kad su bile vrućine...
Staro 21.02.2007., 22:23   #9
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,534
Meni je jedna Mikrotik konfa koja je radila na tavanu riknula. Kadasam otvorio kuciste komponente su bile vlažne, a tavan suh.
Možda samo ja imam takav problem jer je vlaga na tavanu dosta veca od one u podrumu. Pogotovo ako je podrum dobro izoliran.
Pretpostavljam da u podrum ide neki nas ili mrežni server jer bii bilo nezgodno provlačiti gutu kabela u stan.
Staro 22.02.2007., 00:41   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Podrum jedino što ima nižu ambijentalnu temperaturu, a onda će i temperature ostalih stvari biti niže. Teško da će se kondenzacija stvarati, jer razlika će u temperaturama biti u pravilu ista kao i kad ti je komp u sobi.
Mislim da stvarno problema ne bi trebalo biti.
@ Doom
Kod mene je na tavanu, pogotovo na ljeto ubitačno. Izolacija i provjetrenost je koma. To jesu ipak ekstremniji uvjeti, ali mislim da sve može raditi komotno do jako visokih i jako niskih postotaka vlage.
Stvarno nemam pojma zakaj je tebi kaput napravil komp
Staro 22.02.2007., 00:44   #11
Pajser
Universal TooL
Pajser's Avatar
Postovi: 323
Autor trpi Pregled postova
Ne mogu ti poslati PM, moraš očistit inbox.
Pajser je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2007., 00:46   #12
trpi
daj sad
Staro 22.02.2007., 00:53   #13
Pajser
Universal TooL
Pajser's Avatar
Postovi: 323
daj sad
Incoming!
Staro 22.02.2007., 01:42   #14
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,534
Ma ionako je bilo staro smeche pa mi ga nije žao.
Od nedavno je drugi komp gore na kojemu vrtim Mikrotik i radi vec dugo vremena bez problema. Možda se prošli komp napio kiše koja se slila niz kabel od antene, a sada je zaliven sa pur masom pa je sve ok.
Staro 22.02.2007., 09:51   #15
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Grbo-vkci Pregled postova
Hvala!!!: goood :
Neces imati nekih problema. Za IT opremu je standardna potrebna vlaznost od 40 do 60%, u sistem salama se posebno kontrolira i to su gornji i donji limiti koje kontroliraju klima uredjaji.
U veci raspon je donekle dozvoljen, no onda ocekuj povecanu statiku (kod manje vlaznosti, <30%) i potencijalno kondenziranje (kod vece, >80%).
Igor Batinic
Staro 22.02.2007., 13:12   #16
s56k
s56k's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 69
ma nije to problem, vlaga se uvijek kondenzira. kod tower kucista najcesce ode graficka cisto zbog pozicije i obicno najvece povrsine. ja sam svog tika napunio onim vrecicama protiv vlage sto dobijes s cipelama, prije toga je tu i tamo bilo malo kondenzirano preko zime iako nije nikada doslo do kvara. sad je suho ko barut
treba ih mozda dva puta godisnje zamjeniti ako i kada primjetis da su nabubrile ali to je sve.
osim grafickih osjetljiva tocka je i memorija koja vecinom ne krepa ali se vlaga nakupi na njoj pa baca errore, MT to toliko i ne primjeti jer je zauzece ram-a obicno manje od onoga sto natrpamo na njega pa nije velika sansa da ce naletiti na prostor koji je corrupted ali neki tavanski server moze pojesti poprilicnu kilazu zivaca prije nego shvatis da treba malo obrisati komponente
s56k je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2007., 14:10   #17
ZAHHAROW
relaksirani lemur...
ZAHHAROW's Avatar
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
Podržavam s56k. Mada mislim da se vlaga nebi trebala iskondenzirati, ovo s vrećicama je ok fora, za prevenciju.
ZAHHAROW je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2007., 14:36   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja cu si kad budem imao love napravit sobicu u kojoj ce bit komp(ovi). Bit ce opako klimatizirana. I nece bi bit vazno ako je komp glasan jer je u drugoj sobi.
Staro 22.02.2007., 15:31   #19
Grbo-vkci
Lokacija: Vkci
Postovi: 3
to planiram prebacit na početku ljeta kad malo temperature porastu...sada je jos hladno za podrum jer nemam ni grijanje niti ista u njemu....
jel pomaze to sto na kompu imam 4 ventilatora...napijed i iza 12 cm i sa strane imam 2 od 6-7 cm.....a mislim da se i preko ljeta vlaznost u podrumu smanji...
sada mi je u podrumu vlaznost veca za 10-15% od one u mojoj sobi gdje se nalazi sada komp....i ja sam mislio da mi nece svarati probleme ali za svaki slucaj pitam...
Staro 22.02.2007., 16:11   #20
ZAHHAROW
ZAHHAROW's Avatar
Postovi: 402
ventilatori baš kod vlage i ne pomažu, ali nećeš imati problema s time po ljeti sigurno, a po zimi vjerojatno isto tako. samo bi mogao biti problem ako ti je u podrumu po zimi temperatura jako niska. al mislim ako se jako spusti.
Staro 22.02.2007., 16:18   #21
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,534
Autor s56k Pregled postova
Ovo ti je odlična ideja.
Sjecam se da je u Bugu ili Vidiju bio test vodonepropusnih kućišta za fotoaparate.
Ubacivali su te iste vrećice i mislim da se zove silca gel da spase aparat ako vlaga kojim slučajem uđe u kućište.
Staro 23.02.2007., 14:26   #22
Grbo-vkci
Lokacija: Vkci
Postovi: 3
Autor ZAHHAROW Pregled postova
ma temp nikad ne pada ispod 12-13 stupnjeva...a i to je kada je bas studena zima...
hvala svima!!!
Staro 23.02.2007., 14:31   #23
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako je u pitanju suhi podrum daleko od izvora vlage i pare (kuhinja, kotlovnica) onda nema nikakvog razloga da kompu nebude tamo dobro, jedino pazi da ti kakav kukac ne uleti u komp...
Have a nice day...
Staro 25.03.2007., 23:56   #24
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ajde ovako odokativno od koje do koje temperature i %-tka vlaznosti treba da bude prostorija u kojoj je komp. Spremam nesto za skolu pa me zanimaju tako neki podaci.
Staro 26.03.2007., 02:32   #25
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Autor Milentije Pregled postova
to ti pise na svakoj komponenti/ambalazi i vecinom je razlicito, idealno bi bila neka sredina izmedju min i max, recimo
e sad, zbog toga sto svaka komponenta ima razlicito tesko je reci neku idealnu ali recimo vlaznost 30-50% i temperaturu zraka 20-25°C.
