Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Dakle radi se o konfi iz sig-a.Za sad sve fercera i mema za showoff potrebe ide cak na 315 2T cas 2.5-4-4-8.E sad ona trenutno radi na 600 i iste latencije i tak mi je sve fajn osim ovog 2T.Htio bih ju potjerat na 1T,sve ostalo isto,al ne ide.U memtestu se rusi na 5 testu.Cca 90% testa prodje oke,al onda baci 1000 errora i dalje ostali testovi prodju normalno.Ista stvar se desava i pri nizem fsb-u pri 1T.E sad mene zanima dal ona ne moze na 1T (iako imam neki feeling da bi tebala) i/ili ju treba jos fino podesit s onom 101 postavkom meme kod DFI ploca.U biti trebam hint nekog memory guru-a da me uputi u tajne finog poshtelavanja TCCD-a (Wolw,Masny,Any1?) THX in advance....... ![]() |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Bilo bi lijepo da si stavio ss A64 Tweakera da vidimo kakve su ti postavke meme.
Civic (ab)user
Postovi: 471
Super Moderators
Postovi: 17,485
Stavit ću ja ujutro TCCD u komp pa ću ti poslati ss da vidiš kako bi to trebalo izgledati... Neke su ti postavke prezategnute da bi vozio na 300 tek tako. Koliko se ja sjećam ta mema je mogla odvoziti SuperPi i bencheve na 300 ali nije bila stabilna 24/7. Probaj prvo na 285-295 sa 2,5-4-3-8
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Jednostavno postoje ploče na kojima TCCD nečeš natjerat na 1T. Ja ju nisam uspio natjerat da radi na 1T na 3 NF3 Ultra ploče ( naravno govorimo o klokanoj memoriji iznad 500 mhz, drugo me ni ne zanima) , 9NDA3j, NF3 Ultra-D i MSI ( pojma nemam koji) dok MSI Platinumka radila ko suza. Hoću reć TCCD je vrhunska memorija ali sumnjam da će ti išta od detaljističkih postavki pomoć, ja probao. |
Civic (ab)user
Postovi: 471
ha vidjet cemo......nie da se zalim i ovako,al naravno da me vuce jos izvuc taj 1T ako je moguce.......... na onom linku sa xs foruma ima dosta informacija i jos malo kombinirano od tebe + xy vremena i testiranja i mozda uspije........grijeh bi bio ne probati : lol2 : |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Ajd u svakom slucaju javi rezultate i jel si uspio natjerat na 1T. Ja sam sad isto kupio 2x512mb Corsair XMS 4400 (cini mi se da smo uzeli od istog lika; ti jedan par ja drugi ) al dok jos nabavim procesor i graficku, proci ce jos vremena. Uglavnom ja imam ovu plocu iz sig-a (DFI LP CFX 3200)... jedva cekam da napokon sve ukomponiram i zapalim pilu... |
#9 | |
Civic (ab)user
Postovi: 471
(igor je drzao na 550)..........bas super kaj imas DFI-jevku ali CFX.Budemo usporedili rezultate kad sklopis komp,cisto usporedbe radi ATI-NF4 Chipset.Jedino ti fali HR-05SLI na NB-u.Ne znam kakavu je NB zujalicu DFI stavio na tvoju plochu,al moja je dobila zamjenu drugi dan jer je zvuchala kao cirkular kad bi se NB ugrijao: hitthewa.......e da,moj par voli malo vishe juice-a......najbolje rezultate mi daje na 2.9V,ali taj podatak uzmi sa rezervom jer mislim da moja ploca lagano undervolta......cheerz ![]() |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Našao sam thread gdje smo benchali Corsa 4400 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=30504 Pa si pogledaj. Dakle za šminku i SuperPi može i na 300, za nekakvu stabilnost 290-295 2.5-4-3-8
Civic (ab)user
Postovi: 471
Sry al ja tamo nigdje nisam vidio da je netko radio s modulima XMS 4400,brainpower pcb:confused:......vecinom XL-ke razlicitih revizija........anyway bacam se na posao sad pa cemo vidjet kaj ce bit..... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa ja sam benchao baš te :-) Hitio sam ti ljink da vidiš ss-ove od tweakera. Sjećam se da je mema bila malo čudna, nije botala kad je ICL bio na 16 nego sam morao staviti na 256. Sa tom postavkom nije prolazila 1M SuperPi ali je kad sam u tweakeru vratio na 16 Pa si ti misli. Na 290-295 bi moralo stabilno raditi (2.5-4-3-8)
Super Moderators
Postovi: 17,485
Imaš ovakvu memu?
Civic (ab)user
Postovi: 471
@ Jelc Da,takvu Uglavnom sad je stable @ 290mhz 1T 2.5-4-4-8 2.9V: goood :.Izgleda da su gore ovi zadnji tccd chipovi kaj vole malo vise V jer sam malo kemijao s 3.0V i mislim da bi se uz josh finije poshtelavanje dalo mozda i blize 300 povuc (na 295 @ 3.0v sam dobivao 2 errora po pass-u u memtestu),al nema svrhe jer je trebalo cijelo popodne da dobijem stabilno i ove postavke,a i cors na 3.0V pocinje vec fino kuhat ,dok mi je ovako na 2.9V mlak na dodir tako da za sad ostajemo na ovim postavkama ![]() @ Veki-OS thx za onaj link na XS-u.Vise manje sam koristio one postavke i s njima sam uspio natjerat da sve radi ovako.Jedini je problem kai onaj lik ima Lanparty,a ja Infinity i neam bas sve postavke ko LP pa je sam moral kemijat nest izmedju i par stavki ostavit na auto da bi sve bilo stable.Btw s tim kombiniranim postavkama mi je mem bandwith veci za 200-250mb nego sa sve na auto (nestabilno) pri istom taktu/latencijama ![]() |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Da ne otvaram novi thred: ja imam jednu keksu od 512 i 2X256. Kad one rade odvojeno obje idu do 610@3-4-4-8, a dok su skupa idu jedva do 520@2,5-3-3-6 i još k tome na 2T?!?!?! Napon je ili 2,9 ili 3,0V, neznam sad tocno......može to ici bolje? |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj se malo poigrati sa Tref postavkom. Kaj se tiče ostalog-čim je više od dva keksa mora ići na 2T.
#17 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
jbga na kraju je i ovih 290 nestabilno,baci mi 2 error-a po pass-u u memtestu (8 test): bonker2.......al dobro to je na 2.9V,a vozio sam i na 3.0V i stvar sljaka,al se puno vise grije u odnosu na 2.9v......imam neki zedni tccd valjda ![]() danas ide active cooling gore i sam cu si slozit postavke jer mi one gskillove ne sljakaju najbolje...... |
#18 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kakav crni memtest...to se koristi samo ako sumnjaš da je mema neispravna. Ja to koristim-nikad Može ti cjeli dan vrtit memtest a zrompat se pri ulasku u OS. Rađe ti pogledaj kako je stabilno sa dva, tri sata igranja ![]()
#20 |
gejmer
Postovi: 452
Evo ovako... u subotu mi je doso cimer sa memom iz Zg-a. Naravno, odmah sam se bacio na testiranje i prvo sto mi je bilo dostupno je moj stari stroj (novi jos ceka dijelove), Epox 8RDA3+, socket A. Nakon sat vremena raznih kemijanja, nije bilo sanse da prodjem BIOS a kamoli da dodjem u windowse, ma koju god opciju podesio. Vrag mi nije dao mira, moram provjerit dal mema radi. Uglavnom, cimer ima Albatron SLI Athlon 64 plocu, gore je procesor 3000+ Venice E6. E sad nastupa veselje. Prvo sam imao problema dok sam uopce digao cijeli sustav do BIOS-a (morao sam resetirat BIOS postavke). Nakon toga memorija sa taktom od 400MHz nije htjela uc u windowse i non stop se rusilo. Nakon sat vremena kemijanja po opcijama, uspio sam da mi samo jedan keks od 512 proradi na 466MHz (1:1). Zatim stavim dva keksa i Dual Chanell, 1T, opet sve srusi. Poludim i dignem Voltazu na 2.8 i udje, ali se odmah sroka u windows radu. Nakon sat vremena prckanja, skuzim slijedece: Sa jednim keksom od 512 pri odredjenim postavkama udje u win, odvrti na brzaka par testova, sve ok. Zamijenim keks sa drugim i sa istim postavkama od prethodne konfe, ovaj keks odbija raditi po default voltazi 2.77. Medjutim kad tom keksu dignem malo napon, sve OK!?! Uglavnom, bakcio sam se jos par sati i jedino sto sam na kraju uspio da mi sve to proradi u dual chanellu 1T, 2.5-4-4-8 @ 250MHz (tj 500MHz) @ 2.9, 1:1 FSB... Lud od svega, raspakiram svoju DFI CFX3200 po prvi put i krenem u akciju sa pozitivnim mislima da je sve to zbog lose albatron ploce i ostalih komponenti... TEST SISTEM se sada sastojao od (po meni odlicnih) komponenti: MBO - DFI LanParty CFX3200, NOVA... CPU - Venice E6 3000+ RAM - Famozni Corsair, TCCD, 4400 Napajanje - Antec, 550w, staro par tjedana... Nakon sto sam proveo dosta vremena dok sam uopce pokrenuo da sve to proradi, pa mukotrpno snimanje windowsa koje je puklo par puta (ocito zbog memorije) i bitke koja je trajala do 8h ujutro, ishod je slijedeci (da ne idem u detalje, jer vec i ovako dugacak post necete citat ):Nema sanse da postignem stabilne rezultate od default 550MHz 2.5-4-4-8 @ 2.77... ma sto stabilne, sretan sam ako prodje bios... Max sto sam uspio je: 500MHz @ 2.77v 2.5-4-4-8 bez obzira dal pokusavam tjerati rad 1:1 tj. sinhrono, odnosno asinhrono... I pri takvim postavkama, memorija nekad hoce da udje u windowse, nekad nece, nekad uopce nece komp da se upali, pa moram gasit napajanje... izbacio sam sumnju na procesor, jer sam mnozitelj smanjio na 4x pa je pri FSB 250 radio na 1GHz... mema naravno na 500 i ne ide povise... Gdje ja grijesim? Ako ste procitali ovo, dajte mi neki savjet? Gdje je greska...? Eh, da. Na kraju sam odvrtio neki memorijski test u BIOS-u. 1h je vrtio i nije nasao gresku, sto mi se cini da je sa memom sve ok? Ili to treba vrtiti 24h pa onda tek tako zakljucit?... Ja se borim da dostignem 500MHz, a gdje je defaultnih 550, a pogotovo 600 gdje vi idete... ![]() |
#21 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
potrazi na netu update biosa.......btw moja ploca undervolta za 0,5 tako da i ja drzim memu na 2.9v tj 2.85v ako uracunamo undervolt i to joj je sweet spot.Isto tako sam skuzio da mi je jedan stick loshiji od drugog,ali IMHO tesko da ce se poklopit da dobijes 2 s istim oc potencijalom.Anyway nisam bas imao previse vremena prtljat s memom od kad sam otvorio ovaj thread tak da mema sad radi na 500 sa svim na auto bez ikakvih problema.Probaj ju isprobat na nekom NF4 chipsetu ako si u mogucnosti... |
#23 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Evo da se i ja javim, ipak je mema bila moja. Nebbo - 1T im nikako ne pase (nema veze sto sam ja imao 4 sticka, i sa 2 mi je radilo na 2T), defaultno rade na 2T. Meni je sa 4 sticka sve stimalo. Stavi 2T, pa mi javi kako ide... Jos mi jedino pada na pamet da ti mozda ploca daje manje voltaze nego sto pise, pa ti jedan od stick-ova (mozda eto u tom pogledu "kvalitetniji" od drugog sticka) moze izdrzati raditi na manjoj voltazi ali 2. nemoze, pa kad stavis nekih 2.9V mozda ploca daje stvarnih 2.8V ili 2.75V i to onda funkcionira, ali kao sto rekoh pobogu stavi 2T - nema ni nikakvih realnih razlika u performansama a znas da mora raditi tako ... To sto stickovi od e-one-a rade na 1T je po meni sasvim slucajno (jednostavno ima srece). Aj pa javi...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#24 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Nemoj se nista brinit, vodim bitku s TCCD-om vec mjesec dana bezuspjesno Naime nemogu probit carobnu granicu od 500Mhz ni na kakvim postavkama, ni sa kakim biosima, ni sa kakim voltazama.... jednostavno NEMOZE! BSOD-ovi padaju ko kruske na bilo kojima postavkama iznad 250 (500), bootam ja i na 315 al stabilnost 0 bodova. Pa sam tako dosao do zakljucka da ipak ovo sto kaze -POP-, zeza memorijski kontroler na Venice-u, a to cemo znat sutra kad kolega dobije DFI pa ce istestirat moj TCCD sa Opteronom 148. :burn:
#25 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Na ovo sam i sam posumnjao.Bila je i neka rasprava samo se ne sjecam na kojem forumu vezana uz proc,mem kontroler i ram.Ugl kolko sam skuzio kemijajuci s mojim veniceom i memom: podizanjem takta i stezanjem latencija osjetno pada oc potencijal samog procesora: 1.) proc na 2610mhz 1,525V 290HTT 1:1 divider 1T cl 2.5-4-4-8 ........prolazi memtest,windoze se dizu,prolazi super pi rijetko prode,komp se resetira tu i tamo.prime javlja greske 2.) proc na 2700 1.45V 300HTT 6:5 divider (250mhz) 1T cl 2.5-4-4-8 sve radi rock stable ni traga kakvom resetiranju i slicno,prime ide bez bada etc..... |
#26 | |
Eddie
Postovi: 5,507
#27 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
znam,to sam i sam pomislio,al daj ponovno procitaj post i obrati pozornost na voltaze potrebne procu da bi postigao nizi takt kad i memu tjeram s 1:1 dividerom...... naravno ovo je jedan veliki imho |
#28 |
gejmer
Postovi: 452
Ma nista... procitao sam one linkove i nije to sve ciribuciriba... Naime, zuti slotovi iako su namjesteni da super rade u dual-chanelu kad imam dvije meme, nisu htjele raditi. Medjutim, onda sam probo testirati na narancastim, tek tako da probam, i gle cuda, radi. Jucer sam procitao da na DFI ploci ako imate TCCD chipove, obavezno treba staviti u narancaste!!! A moji testovi su svi bili u zutim slotovima... a sad vise ne mogu testirat, jer vise nemam proc. Drugo. Koliko god glupo zvucalo, procitao sam da u nekim slucajevima memorija koja vam se cini bolja, nju treba staviti dalje od procesora ili jednostavnije, ako vam se sustav rusi, a ne bi smio, probajte jednostavno zamijeniti pozicije memoriji. To sam isto sinoc citao i vise to ne mogu probati, ali sigurno ima nesto u tome. Jer dobro znam da sam sasvim slucajno u jednom trenutku izvadio i zamijenio memorije i proradilo je na opcijama na kojima trenutak prije nije... uglavnom, sad znam. Venice necu uzimat, znaci preostaje mi San Diego. Sreca da nisam kupio procesor jos. Vidim da mi se smijesi Info-Gama i tray SD... a nakon toga ce mi falit graficka, pa napajanje... a joj... necu ja jos to imat mogucnosti testirat 2-3 tjedna... |
#29 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečki-nemojte mješati Ultra-D/SLI koja je NF4 chipset sa CFX3200-DR koja ima ATI/ULI chipset. To su dvije različite ploče Treba malo proučiti ploču, staviti zadnje drivere, BIOS i slično. Neke stvari koje vrijede za NF4 ne vrijede za tu ploču i obratno...
#30 |
Lokacija: wien
Postovi: 166
[quote=Jelc;658966]Dečki-nemojte mješati Ultra-D/SLI koja je NF4 chipset sa CFX3200-DR koja ima ATI/ULI chipset. To su dvije različite ploče Treba malo proučiti ploču, staviti zadnje drivere, BIOS i slično. Neke stvari koje vrijede za NF4 ne vrijede za tu ploču i obratno...[/quoteb kao sto jelc kaze nisu sve dfi-jeve ploce iste kod mene na nforce3 ultra-d +corcair xl najbolje je funkcionisalo u zutim utorima pokusao sam i sa narandzastim ali sam imao losije rezultate poz. |
