TK
Postovi: 1,090
![]() Razmišljam o kupnji novog kompa a kao što vidite u mom sigu zanima me malo i OC. Molio bih preporuke koji Core2 mi je najbolje uzet, koju ploču itd.. Evo malo šta sam ja gledao u ve-milu: RAM: DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax 566,7 x2 PROC: Intel Core 2 Duo E6300 BOX, 2×1.86GHz, 1066MHz, 775-pin, 2MB 1.458,17 HDD: HDD Seagate ST3250620AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 605,63kn MBO: neznam koju bi do 1500kn GPU: Leadtek GF 7600 GT AGP, 256MB, TV-out, DVI 1.181,02kn KUČIŠTE: do ~700kn s napajanjem Ukupno: ~6000Kn Ovo sam otprilike odabrao i molio bih savjete. Čujem da je badyxe2 ploča dobra ali opet ima bugova koji se malo i riješavaju biosima, kako se clocka? Možda neku Asus radije?? u velikoj sam dilemi... : stoopid
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislim da si dovoljno dugo na forumu kako bi znao da ovakve stvari idu pod Konfiguracije...
__________________ |
TK
Postovi: 1,090
Sorry šta sam na krivo mjesto poslao ali premješteno je sad... Nego još ajd' ako neko želi nek nabaci procjenu moje konfe bez jednog diska, LG DVD i monitora. Još ima modem, Logic kučište sa 400W napajanjem.
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Intel Core 2 Duo E4300 BOX, 2×1.80GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB 1329 MB Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P, DDR II, SATA II, GLAN 832 DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax X2 1040 HDD Seagate ST3250620AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 605 Gigabyte Radeon X1950Pro 256MB DDR, PCIE, TVout, Dual DVI 1489 Chieftec midi tower DG-01B-D-U, bez PS, crno, USB, Fire wire 332 Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan 338 Ukupno: 5.965,00 Ve-mil
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
Postovi: 11,642
Možeš si pogledati i neke već sastavljene konfe ta ovom podforumu... Btw, ako nisi primjetio satvio si 7600gt, agp verziju... Po meni nema potrebe davati 600kn više za E6400, kad je E4300 puno isplativije rješenje, naravno, no, ako ne misliš OC-ati, E6400 je bolji izbor... BadAxe2 je odlična ploča, tako da je također preporuka, ali kako rekoh, možeš proći jeftinije i uzeti nešto kao što je (više nego solidna) DS3... Evo jednog prijedloga: Procesor: Intel Core 2 Duo E4300 - 1206kn, Diskont24 Matična: Gigabyte 965P-DS3 - 832kn, Ve-Mil Memorija: 2x 1gb Kingmax 667 - 1040kn, Ve-Mil Grafička: Sapphire X1950Pro - 1367kn - InfoPlus Hard disk: Seagate 320gb, sata2, 16mb - 725kn, ADM Optika: LG H12, black - 246kn, Ve-Mil Kućište: Sharkoon Rebel9 - Economy Edition - 320kn, Links Napajanje: Fortron 400W - 304kn, M-Computers ------------------------------------------------------------- UKUPNO: 6040Kn, sve iz različitih dućana... Ili još jedan prijedlog... Sa teme Problem oko konfiguracije, malo sam ju prilagodio budžetu i potrebama... Procesor: Intel Core 2 Duo E4300 - 1206kn, Diskont24 Matična: Gigabyte 965P-DS3 - 832kn, Ve-Mil Memorija: 1gb Kingmax 667 - 520kn, Ve-Mil Grafička: BFG 8800GTS 320MB - 2499kn, Formel Hard disk: Seagate 320gb, sata2, 16mb - 725kn, ADM Optika: LG H12, black - 246kn, Ve-Mil Kućište: Sharkoon Rebel9 - Economy Edition - 320kn, Links Napajanje: Seasonic 430w - 618kn, Links ------------------------------------------------------------ UKUPNO: 6966kn, sve iz različitih dućana... EDIT: sorry, tek sad vidjeh da je konfa limitirana na 6k, a ne na 7k... Btw, ostavit ću ovaj prijedlog, ako nekom zatreba konfa od 7k ![]() |
#6 | |
Postovi: 7,568
Aplus/Sharkoon/Chieftec/Coolermaster + Chieftec 350/400/450W/Fortron 350/400W/Seasonic 330/380W...ovisno o tvojim željama i krajnjem odabiru kompletne konfiguracije. |
drug Mile
Postovi: 356
Bad Axe 2 nema nikakvih bugova koji su spomena vrijedni tak da nemaš brige kaj se nje tiče. Baš sam sastavljao konfu s njom i sve je radilo iz prve bez plavih ekrana i restartanja. Čak mi i famozna HDD ledica normalno radi isto kao i power. Nisam apdejtao bios ni niš drugo.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
TK
Postovi: 1,090
Ovako. zabunio sam se. trebam PCIe grafičku. Drugo ne treba mi pržilica i ostala perfierija kao miš, monitor, tipke... Znači samo ovo šta sam i napisao u prvom postu. Zanima me zašto 4300 a ne 6300 kad je razlika zanemariva u cijeni? Gigabyte nebi jer imam gigabyte i ima problema sa memorijama, ova moja nije klokabilna i nema mogučnost dizanja voltaže chipseta.... Radije bi asus ili intel
Postovi: 7,568
Zato jer E4300 ima veći množitelj, pa ti za njegovo clockanje ne treba visoki FSB, ultra skupa memorija i matična ploča...a i jefiniji je i po pitanju performansi ne zaostaje za E6300. Za cca. 150/200 kn više si zemeš 7900GS ili X1950GT/Pro karticu koja je ipak "malo" bolje od 7600GT. Za 6.000kn koje ti imaš na raspolaganju si bez ikakvih problema skombiniraš jednu od tih kartica u konfiguraciju...ali, dobro - tvoje pare i tvoj izbor. |
TK
Postovi: 1,090
ovo kaže tip jedan a kolko vidim to i stoji tako da sam izgleda za proc odlučio. sad još matična mi je bitna. kao što sam rekao nisam za gigabyte pa može neka preporuka još? I recommend the E4300 over the E6300 for many reasons: 1. The E4300 is supposed to run cooler than the E6300, since it's based on the allendale core, so their actually only 2MB of cache on it instead of 2 MB being disabled. 2. The E4300 has a higher multiplier, it's 9 instead of 7 for the E6300 ( is it 6 or 7 ? ) and it has a lower FSB, 800 instead of 1066, meaning that you won't have to have as good as ram to get a good overclock. 3. The E4300 and E6300 perform almost exactly the same at stock, their's like a 2-5% increase for the E6300 since it runs 60MHZ faster, and has a 266mhz FSB increase. So, from these three things, I recommend the E4300 over the E6300... What I didn't mention was the price since it depends where you buy... but the E4300 is cheaper to produce and is supposed to sell for a good $25 - $30 ( U.S ) cheaper then the E6300.
Postovi: 11,642
Neznam zašto ne bi Gigabyteovu ploču, no dobro, reci za koliko novaca? |
TK
Postovi: 1,090
Još nešto me zanima. Ako bi uzeo ploču do 1500kn što već spada u dobre ploče, onda mogu i 6300 proc jer će se moći svejedno solidno klokati ne? A zanima me i koja je bolja opcija ako nebi išao na klokanje ali želim imati mogućnost klokanja?
Postovi: 11,642
Moj prijedlog bi ti bio E4300 + Intel Bad Axe 2 ili Asus P5W DH Dlx... IMO ne vidim smisla uzimati E6300, pa ni na E6400... EDIT: kako vidiš obje navedene su pasivno hlađene... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 20.02.2007. u 19:01. |
#16 |
TK
Postovi: 1,090
Proučavao sam dosta i 4300 je definitvno. Ploča bad Axe2 ili asus deluxe. bad axe ima crossfire koji sam siguran da neću koristiti al ima i 2 više sata konektora al mislim da toliko mi nikad neće trebat pa je dosta i ovih 6 na asusu. Sad asus je jeftiniji nešto ali me zanima kakva je to zvčna na asusici? negdje sam pročitao da ima nekih problema asus zvučna? Jel jednak clock potencijal na obje ploče? Ipak malo vučem na intel jer je intel na intel al mi je bezveze što ima taj crossfire koji mi ne treba...
#17 |
Postovi: 11,642
Zašto bi uzeo P5B Dlx sa takvim procesorom? Jednostavno nema potrebe, a ni smisla, jer e4300 dolazi sa množiteljem 9... No ako zbilja tako jako želiš izvaliti 1500kn za ploču onda uzmi BadAx2 ili P5W DH... |
#18 |
TK
Postovi: 1,090
Pa reci koju onda ti preporučaš a da nije Gigabyte. jendostavno mi se zamjerio. ja sam mislio da si govorio za ASUS P5B Deluxe a sad vidim da P5WDH košta previše tako da mi sad ostaje ipak jeftiniji nešto bad axe ali uzeo bi ja i još jeftiniju al da je pouzdana i stabilna i prilikom OC-a. Bitno mi je i da ima povoljan razmještaj ako bi svremenom stavio neko bolje hlađenje pa da se može lako montirati. i vidim da neke ploče imaju one heatpipeove i na oko kvalitetnije hlađenje od drugih pa bi i na to pripazio.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 20.02.2007. u 21:45. |
#19 |
Postovi: 11,642
Čuj ako odeš na kombinaciju E4300 i BadAxe2, sigurno nećeš pogriješiti... U vezi hlađenja...mislim da BX2 nema problema sa grijanjem čipseta, no naravno da je hlađenje pomoću čipseta najbolje, no takvo hlađenje imaju samo skuplja Asusove ploče (P5B Dlx i PTW DH Dlx) i Gigabyteove (DS4/DQ6)... |
#20 |
TK
Postovi: 1,090
Dobro a šta je sa DS4 Gigabyte? neki rpeporučaju DS3 ali nije ni DS4 skuplji puno a ima bolje hlađenje chipseta. Još me zanima koja je bitna razlika među 975x koji ima BAD aXE2 i 965 koji ima gigabyte? Ako se ide na Asusa onda me zanima zašto ASUS P5WDH Deluxe a ne neki jeftinji kao P5B Deluxe ili nešto slično??
#21 | |||
Postovi: 11,642
DS3 ima 3-fazne, dok DS4 ima 6-fazne regulatore za napon, DS4 ima bolje sređeno hlađenje (heatipepovi), no, unatoč svemu tome i DS3 i DS4 su podjednako dobri clockeri... Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 21.02.2007. u 19:16. Razlog: Ispravak pravopisne greške |
