Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moj uber-tihi komp :D
Predstavljam vam svoj ultra-tihi komp ![]() Slike govore tisucu rijeci, posebnu paznju obratite na nacin na koji je stisan disk. Slike nisu neke jer je slikano mobitelom( ), ali se ipak sve vidi ![]() Vent sprijeda (80mm AC TC Pro na cca 1200rpm) sluzi kao JEDINI usisni: ![]() Izvadjen vent: ![]() Uklonjene spuzve sa strane, vidi se kako su postavljene spuzve oko diska, ono sto se ne vidi je da je na dno gornjeg optikanera zalijepljena tanka spuzva a na vrh donjeg ista takva spuzva, debela nije mogla zbog hladnjenja diska, koji je vjecito na 25-26C: ![]() Guma do gaća ( ) u koju je ubacen disk(drasticno smanjuje vibracije):![]() Inace omiljeni nacin stisavanja diska na SPCR. Slika sa strane, vidi se kako spuzva oko diska malo strsi: ![]() Spuzva na dnu kucista: ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Freezer64 na kojem je 92mm GT na cca 800rpm, ujedno sluzi kao ispusni vent jer puse prema napajanju: ![]() 80mm Antec nakalemljen na grafu, vrti se na cca 700rpm u 2D i 1500rpm u 3D modu, vent spojen drito u grafu a reguliran pomocu Riva Tunera ![]() ![]() Papir nalijepljen samo da zrak ne izlazi na ove otvore: ![]() ![]() Za kraj - potkosulja na vrhu kucista, trebam li rec koliko ovo smanjuje buku ![]() ![]() ![]() ![]() Eto sve je ovo prakticki za nula kuna. Sve sam vec imao...nadam se da ce ovo nekom dat ideju za stisavanje. BTW ovo stisavanje diska sam bukvalno ja izmislio. Tako da je to moj patent. Svi ventilatori u kucistu su poslikani, dakle ima sprijeda jedan 80mm(ubacuje), 92mm na Freezeru(izbacuje) i 80mm na grafi(hladi grafu, sta ce drugo radit). Jos uvijek trazim optimalni balans...cekam da kupim tri Xilence-a... Zadnje izmijenjeno od: SRV. 19.02.2007. u 16:30. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Bravo, pravi si FKTovac Odlično napravljeno.Ja smišljam drugačiji način za diskove, nije da su mi glasni al se čuje seek (kad sam sick ) možda bacim slike..Naravno sve pada u vodu dok ne dođe neki LCD ![]()
žmnpp |
#5 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Kod mene se seek ne cuje. Uopce. Kombinacija min. AAM+guma od gaća+spuzva totalno ubija buku. ![]() |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Bravo SRV,izgleda tiho .Rep za trud![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Meni fali spužva, vibracije i dio buke sam sredio sa gumom od gacha. Mene muči jer imam 2 harda, da imam 1 ne bi bio toliko problem, al sve mi se čini da će kavez ič van i da će ič Custom cage ^^ ![]()
žmnpp |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne, nego i spuzva okolo(tanka na optikanerima, debela sa strana). Cjelokupno gledano. Gledao sam kako ljudi stavljaju disk u gaće, gledao sam i kako stavljaju u spuzvu. Ovo je moja kombinacija. ![]() Disk je istovremeno i hladjen i stisan. U ovom drek kucistu bolje ne moze. |
to te ja pitam
Postovi: 572
Srv, super tiho izgleda ovako složeno. Simpa posao! Gaće su do bola...: lol2 :, nema šta. Daj mi reci, molim te, kako je s temperaturama s ovoliko puno tkanine i spužve u kučištu?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Dobro pitanje. ![]() Chipset maticne je oko 35-37C, CPU idle 35C, load 45C, grafa idle oko 48C, load 65C, disk 25-26C ( ), eto tako nekako. ![]() Nista alarmantno, CPU je undervoltan na 1.15V, grafa je 7300GT koja je sama po sebi hladna, chipset je tvornicki pasivno hladjen, mada se potonji dosta ugrije. Za probu sam ubacio stock cooler, dok temp procesora nije nista porasla(na 7V je radio box), jako su porasle temp ostalog(grafa u idle-u 53C, chipset 40-42C). Pokazalo se da Freezer osim sto dobro hladi proc izbacuje ta zrak prema napajanju(tako je okrenut) a vuce topao zrak sa grafe i chipseta. Napajanje se pri tome ne grije znacajno, kao i inace, rekao bih. Nisam ni znao koliko ce mi dobro doc Freezer, jer u ovom slucaju je preuzeo ulogu ispusnog venta. Samo napajanje ne puse gotovo nista(Chief Delta ).Sad gledam da uzmem bolje ventove i nabacim kakvu spuzvu na bocne stranice. |
to te ja pitam
Postovi: 572
TNX na info! ![]() Mislim da ti ovo nije nimalo loša ideja, iako mi tvoje temp od HDD-a (25-26) izgledaju zaista odlično, a budući da bočni ventovi puno pomažu hardovima možda i nije nužno potrebno, ali opet uvijek je bolje imati čim bolje ventove. ![]() EDIT: Hmm,...u biti..., baš bi bilo vrlo zanimljivo vidjeti koliko će kvalitetniji bočni ventovi sniziti temp HDD-a koji sa strane ima dosta debelu spužvu. Baš interesantno!
to te ja pitam
Postovi: 572
#16 |
Postovi: 4,069
Jako dobro si to sredio, imamo isto kučište, i najviše se stvarno IMO čuje kroz onaj otvor gore na vrhu. Ja sam stavio karton gore s unutranje strane, morat ću neku majicu ubacit unutra ili prljave čarape. ![]() |
#17 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
no tu se lako doskoci potkosuljom, gacama, carapama...: lol2 : po mogucnosti cistim.![]() |
#18 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
Dobre ideje. Ja sam zbog utišavanja kupio Ćifa Deltu (tih je), Freezer 64 Pro ( tih je), VF700 na 5V, pasiva na nf3 i opet se neprestano čuje nekakav šum. Prvo ću kartonom ili nečim drugim začepiti bočne straanice |
#19 |
Postovi: 97
Svaka čast! Daj samo objasni kak si učvrstio gumu od gaća na hard!? Ja sam si neki dan kupio neki plastificirani stiropor 2mm debel i s tim si mislim stišati komp! Dali mi je pametno sve stranice obljepiti sa njime ili samo gdje ima vibracija? |
#21 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
#23 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#24 |
Postovi: 18,879
Sigurno nije tiho čim imaš Enermaxa od 300 W jer to urla... ![]() SRV, svaka čast, vjerujem da je nečujno, ali ipak si se trebao malo više posvetiti estetici. ![]()
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Odlično SRV Nešto bih slično napravio sa drugom kantom (disk doslovno vrišti : suicide ), sada znam kolike bi mogle biti temp. u kućištu izoliranom spužvom, što me zapravo i najviše mučilo. Samo se malo brinem zbog 925X chipset, dosta zagrije Zalman NB-47J čak i u idleu. No i nisu baš druge komponente nešto osobito tihe, također ima Enermax 300W i Intelov box hladnjak : lol2 : BTW dao bih ti rep. up, ali moram prvo malo spreadati reputaciju...
__________________ |
#26 | |
Postovi: 4,069
BTW Šta to znači FKT? Mislim neka titula je ono ka' dipling, ali nema je na Urban Dictionary-u, onak reko bi da se čita fakat |
#27 |
šlap
Postovi: 939
enermax? Pa smanjen je s onim potenciometrom na njemu na min i ladan je i uopce ga necujem, tj. necujem ga od diskova , a isto je i najudaljenija komponenta od usiju ![]() a ebemu moran naci nekog sa db metrom (ako se to tak zove) i konacno izmjeriti... |
#28 |
Postovi: 18,879
#29 |
Ursus maritimus tyrannus
Postovi: 283
A ja googlao i došao do Fotoničke komunikacijske tehnologije! Sad mislim da nisam bio u pravu... hehehe... ![]()
#30 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da bi se postalo FKT-ovac valja proc neke testove te dobiti certifikat od Sky-a ili Fleksa. Na forumu ima dosta FKT-ovaca bez certifikata, a to nisu pravi FKT-ovci . Mene je recimo Fleks regrutirao.Vezano za estetiku, to me uopce ne muci, vaznija je tisina. Ovako ce vjerojatno i ostati, mozda izbacim ovaj vent sprijeda, nesto cu jos skontat. ![]() Kuciste je totalni drek, ali mi se fakat ne ulaze vise u ovaj komp, a ne bih puno ni dobio. |
