Postovi: 153
windows xp setup boot cd
Na microsoft stranicama postoje detaljne upute kako napraviti windows xp setup boot diskete ali kako napraviti cd. Hvala |
Postovi: 18,846
Zašto radit CD kad je instalacijski CD već sam po sebi bootabilan? Ili imaš neki koji nije? U tom slučaju ga provuci kroz nLite, stavi da ti napravi bootabilni ISO i snimiš ga na CD kao image. http://www.nliteos.com/
Postovi: 153
Hvala domy_os. Da, imam win xp pro koji nije bootabilan i nema sp. Ako sa nlite-om napravim bootabilni cd znači li to da će on sadržavati i te programe koji inače dolaze na disketama. Imaš li možda link sa uputama kako to sve napraviti. |
Postovi: 18,846
Dobit ćeš najnormalniji bootabilni CD tako da ti nikakve diskete neće trebat. Na vrhu imaš temu u kojoj je sve objašnjeno, još imaš i integriranje SP-a i SATA/RAID drivera. ![]()
Postovi: 18,846
vLite? ![]()
Postovi: 153
Domy_os, ako sam dobro shvatio ova gore teme opisuje kako dodati sp i sata driver na winxp cd koji je bootabilan. Moj cd nije bootabilan. Znači li to da on nema te programe koji dolaze na setup boot disketama. Ako nema treba ih nekako dodati a to gore nije opisano. |
lepi
Postovi: 923
ma jooj daj kakve crne diskete nismo u srednjem vjeku , imas gore sticky kak integrirat sp2 na windows xp cd , napravi to i nce ti trebat nikakve socijalne kazete i sta ja znam sta. |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Čekaj malo ! O kavim programima govoriš? Na boot cd windowsa su windows i nema "programa".
he,he |
Postovi: 18,846
Točno, opisuje dodavanje SP-a i drivera, ali ti to ne moraš raditi, ako ne želiš. Postupak je gotovo isti, samo u početnom izborniku nećeš odabrat te tri stavke koje sam ja stavio nego samo Create Bootable ISO i dalje će ti sve bit jasno.
Postovi: 153
Programi za particioniranje, formatiranje itd koji su sastavni dio winxp bootabilnog cd-a ili se mogu skinuti sa microsoft site-a i snimiti na diskete. Cd koji nije bootabilan vjerovatno nema te programe. |
Postovi: 153
Još nešto, nlite zahtijeva .net framework koji zahtijeva sp2 kojeg ja nemam (nemam nijedan sp). Može li se to napraviti bez sp-a. Hvala |
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Ti programi su sastavni dio windowsa i nalaze se i na tvom cd-u. Da bi tvoj cd postao bootabilan postupi kako je naveo Domy_os. Bootabilan znači da se s njega automatski pokreće setup programa koji je na njemu. Znači u biosu staviš cd na prvo mjesto, ubaciš boot cd i strojdalje radi sam.
he,he |
Postovi: 18,846
Ne bih rekao da su to programi nego samo dio instalacije, nLite to sve doda unutra.
#16 |
Postovi: 153
Nlite v1.0 RC1 koji ne zahtijeva .net framework ne može se skinuti sa njihove stranice. Jel postoji neko provjereno mjesto za to skinuti. .Net framework ne mogu koristiti jer nemam sp2. Hvala |
#17 |
Postovi: 18,846
Nažalost, za svaki ti treba .Net Framework, ali ti ne treba SP2 da bi ga instalirao.
#18 |
Postovi: 153
Istina, sp2 je potreban samo za .net framework 2.0. Hoće li nLite v1.2.1 i nLite v1.0.1 raditi sa .net framework 1.1 i winxp bez sp-a. Koji da skinem. |
#19 |
Postovi: 18,846
Sad se više ne sjećam koji radi s 1.1, davno sam ga imao instaliranog...
#20 |
Postovi: 153
Jučer sam skinuo v1.2.1 ali ta ne radi sa .net 1.1. Zanimljivo da danas nema niti jedne verzije na nliteos stranicama (osim najnovijih ali na mirror stranicama). Izgleda da samo v1.0 RC1, RC2 i RC3 rade sa .net 1.1. Jel ima neka provjerena stranica za skinuti neku od tih verzija. Našao sam samo neke kineske. Hvala |
#21 |
Postovi: 2,105
covjece izbjegni sve muke i posudi od babe iza ugla cd sa normalnim win xp sp2 i rjesio si sve svoje probleme. bezveze se mucis oko neceg bizarnog poput ovog. javi se na pm dat cu ti ja cd ako hoces, ako si iz zg dakako... |
#22 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ima još jedan problem. Za napraviti boot CD treba imati boot sektor od originalnog setup CD-a. Ako čovjek nema bootabilni CD od prije, znači da nema ni boot sektora. Ne znam ima li ga nLite negdje pri ruci, a ako nema...
#23 |
Postovi: 18,846
Ima, bez brige. ![]()
#24 |
Postovi: 153
Hvala mat ali nisam iz zg. Inače, imam ja winxp sa sp2 koji je bootabilan ali ga ne mogu instalirati. Dobijem ovu poruku: The following value in the .SIF file used by Setup is corrupted or missing: Value 0 on the line in section (SourceDisksFiles) with key SP2.cab. Setup cannot continue. Zato sam htio ovaj winxp bez sp-a napraviti bootabilnim. Njega sam već nekoliko puta instalirao bez problema ali uz pomoć disketa. Inače, napraviti cd bootabilnim sa nliteom izgleda dosta jednostavno. Hvala svima, posebno domy_osu |
#25 |
Postovi: 18,846
Nema problema. ![]()
#26 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Evo upload-o sam nLite 1.0 RC3 iz moje arhive pa možda pomogne,vidim da si napisao da ti ta verzija treba ![]() http://www.sendspace.com/file/oqg53e |
#27 |
Postovi: 153
Hvala Veki-os ali snašao sam se. Skinuo sam v1.2.1 i instalirao na laptopu koji ima sp2. Inače sve radi za 5, kao što je domy_os i rekao. Pozdrav |
#28 |
Postovi: 153
Još nešto, mogu li koristiti nero umjesto nlite za napraviti winxp bootabilnim. Nije toliko bitno ali zanima me dali napraviti winxp bootabilnim znači omogućiti programima koji se već nalaze na cd-u da se automatski pokrenu sa cd-a ili dodati te programe na cd. I može li se sp2 skinuti kao jedna datoteka sa microsoft stranice ako se koristi opera. Najbliže što sam našao je Windows XP Service Pack 2 for IT Professionals and Developers. Hvala |
#29 |
Postovi: 18,846
Ne možeš, nLite je obavezan ako želiš da to izgleda kako treba. Kasnije preko Nere snimiš ISO image koji napravi nLite. http://www.soft32.com/download_992.html
#30 |
Postovi: 153
Hvala domy, primjetio sam da microsoft razlikuje sp2 za winxp pro i sp2 za winxp home, koliko je to bitno, ja imam pro a na linku koji si dao ne piše za koju je verziju. |
