Staro 19.02.2007., 13:15   #1
maxus
Lokacija: VTC
Postovi: 19
DS3
Dosta sam čitao o Gigabyte DS3 ploči i imam pitanje. Cijena od 800 kn mi se čini više nego prihvatljiva pa me zanim da li se isplati kupnja ove ploče? Gore bi išao E4300 i Kingmax RAM.
Zapravo zanim me stanje s novim BIOS-om, ima li problema s komponentama kao prve verzije BIOS-a? Moze li se sada reci da je ovo konačno zrela ploča, bez mušica?
Hvala na odgovorima!
maxus je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2007., 13:18   #2
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Neznam ništa previše o toj ploči, moja preporuka bi ti bila S3 jako dobra za Oc i imam gore KingMax 800mhz i E4300
i S3 ti je nešto jeftinija od DS3
legendarni je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2007., 13:38   #3
maxus
Lokacija: VTC
Postovi: 19
Cijena između S3 i DS3 je zanemariva, a i čitam da DS3 ima kvalitetnije otpornike (dobro čitam?) tako da ciljam ipak na DS3.
Ali hvala na odgovoru. Što se tiče stabilnosti, tu nemaš problema?
Naime, planiram lagani clock, ništa ekstremno.
Ljudi s DS3 pločama javite se da li ste zadovoljni, pogotovo s novim verzijama BIOS-a.
Staro 19.02.2007., 13:54   #4
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
meni stabilno radi na 354x9 = 3,18Ghz , ide on do 380x9 = 3,42Ghz sa BOX coolerom i radi stabilno.
Sa S3 bez ikakvih problema ide na 360x9
Staro 20.02.2007., 15:12   #5
Buger
Postovi: 4,398
Autor maxus Pregled postova
dosta zadovoljan, radi dobro s kingmaxom, jedino što mi neprepozna HDD iz prve, al možda se stanje poboljša instaliranjem sata drivera(no nisam primjetio da su drugi imali te probleme tako da je vjerojatno stvar kod mene), savršeno stabilna, ima kvalitetnije kondenzatore od S3, s OC-om sam išao do 390FSB(nisam htio ići preko zbog box coolera, a tebi je to taman ako kupiš e4300, sumnjam da bi proc i išao dalje), kažu da ploča može preko 500MHz FSB
et pa ti sada vidi
Staro 20.02.2007., 15:25   #6
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
meni frend pita koju do 1000 kn znači mogu mu ovo preporučiti,za 860 kn,ima neka druga do 1000 da klokerski vrijedi??
Staro 20.02.2007., 17:06   #7
maxus
Lokacija: VTC
Postovi: 19
Evo baš gledam u Ve-milu Gigabyte 965P-DS3P, 1000 kn. Mislim da će baš ta bit moja slijedeća ploča! Jedino ne znam da li je rev 1 ili rev 2.
Review: http://www.techspot.com/review/38-gi...65p-ds3p-rev2/
@blablu
Kako misliš ne prepozna ti HDD iz prve? U Win ili pri bootu?
Antec P182, Seasonic 430W
Samsung 225BW
Staro 20.02.2007., 18:02   #8
Buger
Postovi: 4,398
@blablu
pri bootu no evo baš me iživciro jer samo trebo napravit 10 restarta da bi ga prepoznao i onda zamjenio serial ata kabel, probao 5 restarta i radi ko beba, izgleda da je stvar bila u kabelu, no još ću probat pa za dan-dva javim jel riješen problem
Staro 20.02.2007., 18:19   #9
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
[QUOTE=maxus;651954]Evo baš gledam u Ve-milu Gigabyte 965P-DS3P, 1000 kn. Mislim da će baš ta bit moja slijedeća ploča! Jedino ne znam da li je rev 1 ili rev 2.
mhm,ja vidio 860 kn,da ova tvoja imam vga on board ova jeftinija nema,200 kn više za vga onboard hm,neki put posluži ako grafa skvikne d aimaš komp.
Staro 20.02.2007., 22:43   #10
maxus
Lokacija: VTC
Postovi: 19
Autor demetrius Pregled postova
Hmm, ne znam gdje si pročitao da ova DS3P ima VGA on board. Možda te zbunio COM port. Inače ova ploča je čista kopija DS4 verzije ali bez onog hlađenja čipseta. A 200 kn je jeftinija. Za BIOS nisam siguran, možda je i on isti.
S druge strane 200 kn je skuplja od obične DS3, a razlika je u veličini (DS3P je veča), ima 3 Firewire porta (DS3 ga nema), 2 PCI-Express x16 i 2 PCI porta (DS3 samo 1 PCI-Express x16 i 3 PCI porta).
@blablu:
Koju ver. BIOSA imaš? Ajde javi da li je kabal stvarao probleme.
Samsung 225BW
Staro 20.02.2007., 22:46   #11
Buger
Postovi: 4,398
BIOS je F10, evo kažem isprobavao sam, radio turn off, restart, gasio napajanje i uredno prepozna disk iz prve s novim kabelom, sutra proglašavam kabel krivim(ako se komp normalno upali, a trebao bi)
evo radi uredno, dakle problem bio KRIV, sad sve lijepo prepozna
Zadnje izmijenjeno od: Buger. 21.02.2007. u 14:55.
Staro 05.03.2007., 00:23   #12
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Evo ja imam Gigabyte 965P-DS3P i C2D 6300 sa 2Gb kingmaxa na 667mhz i prezadovoljan sam!
Nije mi ni na pameti bilo da ga clockam jer nema potrebe!
Instalacija je bila tako lagana da sam već pomislio da nešto nije u redu kako sve to glatko ide
Imam ata disk koji je na ide kablu sa dvd-rw jedinicom.
Partition magic, napravio 2 particije, instalirao win i to je to.
Mephsto je offline   Reply With Quote
