Staro 16.02.2007., 14:53   #1
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
koju konfu od ove dvije
Evo, složio sam 2 konfe koje su po cijeni slične ali opet ne znam amd ili intel?
3500kn je budget kojim raspolažem, pa ako imate još koji savjet pišite ili ako sam pogriješil kod odabira!
Pošto uzimam na čekove roba mora biti iz iste trgovine
Gledal sam vemil, pa ako znate koju povoljniju trgovinu javite,
pa kad budem išel kupovat počastim sa čevapima i pivicom!
Kolko sam gledal obje se konfiguracije daju clockati, pa ako bude potrebe da iskoristim maximum od procesora!
AMD
Gigabyte M57SLI-S4, sAM2
CPU AMD Athlon64 X2 4200+ BOX, dual core, SckAM2
DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax x2 kom
INTEL
Gigabyte 965P-DS3, s775, i965P
C2 Duo E6300 BOX, 2×1.86GHz, 1066MHz
Mephsto je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 14:55   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Prebačeno u konfiguracije, tu ćeš imat više odgovora
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 14:59   #3
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uzmi Intelovu kombinaciju...
I ubaci si E4300, jeftiniji od E6300, a neznatno slabiji, dobro u kombinaciji sa slabijim memorijama...ovaj prijedlog si uzmi u obzir ako misliš OC-ati
Staro 16.02.2007., 17:39   #4
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
IMHO bolje ti je ići na Intel kombinaciju. E6300 ili E4300, šti ti više paše. S DS3 ćeš i jedan i drugi moći fino naclockati.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 19:39   #5
Lesa
Lesa's Avatar
Postovi: 1,130
Kolika bi ti bila razlika u cijeni ako uzmeš non-SLI ploču za AM2 varijantu kako si uzeo i za Intela? Također da umjesto 4200+ procesora uzmeš 3800+, mislim da idu na cca jednake taktove klokanjem. Tako bi dobio dosta veću razliku u cijeni pa bi mogli bolje sračunati isplativost. Jer ovako gledaš da imaš 3500kn i hoćeš uzeti ploču, proc i dva sticka memorije. Svaka AMD varijanta će ispati nepovoljnija na ovaj način, no ako gledaš da možda možeš u AM2 varijanti uvaliti i pristojnu grafiku uz ovo gore, onda je dosta drukčija situacija
Npr.uzmeš
MB Gigabyte M55plus-S3G, sAM2 i X2 3800+
to ti je cca 520kn jeftinije od Intela, 400 ako uzmeš 4300.
Ovih 400 ili 500kn ti je velika razlika ako uzimaš i grafičku karticu; između midrangea i (relativno) highenda...
..smartphone...
Lesa je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 21:36   #6
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Ali ako gledam da se proc clocka onda se situacija u svako pogledu mijenja.
Jer komp kupujem da ga ne mijenjam 2 do 3 godine, a možda i dulje!
Osim grafičke kartice ili proc.
M55 S3 je odlićna ploča za entry level korisnike, ali mislim da nema daleku budućnost.
Intel je mislim da malo pretekao AMD u tom pogledu!!!!
To sam zaključio po testovima i nekoliko frendova koji su u zadnjih mj. otišli sa AMD64 na C2D.
Grafika u startu bude malo kaskala za ostatkom konfe, jer budem pričekal koji mj. da se smiri situacija!
Sad kad krenu izlaziti DX10 kartice cijene DX9 će malo i pasti.
Mislio sam čekti i šparati lovu da sve kupim odjednom, ali svaki dan sam sve bolje nervozan i lud!!!
Počel sam na mobitelu igrati igre!!!
Staro 17.02.2007., 01:22   #7
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Mozes uzet i 3600+ X2, to ce te doci jos jeftinije
Staro 18.02.2007., 21:51   #8
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Evo, jučer sam otišao u ve mil i uzeo ovo
INTEL
Gigabyte 965P-DS3P, s775, i965P (-DS3 nemaju i nece uopce dolazit)
Leadtek 7900GS TDH
Danas po podne sam krenuo to složiti i sve je bilo ok
Upalim komp, poštelam bios save and exit!
Pošto imam win xp instaliran na hdd-u mislio sam samo u safe mode obrisati sve stare drivere i instalirati nove.
Dodjem do izbornika odaberem safe mode i kad se trebali pojaviti win monitor se ugasio kao da nema signala!!!!
U tom trenutku cooler na grafi se počne vrtiti na max brzini, komp tj. hdd dalje normalno rade i po radu čujem da se dižu windowsi!
Resetiram komp i idem normalno u win bez F8
Sve se uredno očita te se opet u trenutku kada bios odvrti svoje te bi se trebala pojaviti slika prozora kada se dižu win opet cooler na grafi se počne vrtiti na max brzini te se monitor isključi kao da nema signala iz grafičke.
LUD KO PAS!!!!
Otiđem frendu u igraonu posuditi grafičku!
Stavim u nutra i sve uredno dela
normalni win, safe mode delaju ko vurica!!!!
Stavim opet novu te pokrenem xp instalaciju i opet sve kaj se odvija u tzv. dos modu je radilo, ali kad je trebal doći na monitor prvi izbornik u boji opet nestane signal, a sve ostalo normalno dela!!!!!
BEMTI!!!!!
Očito je grafa u K....!!!!
Napajanje imam chieftec 450W staro 3mj.!
Probao sam i podignuti win sa minimalnim brojem potrošaća pa sam ostavio samo neophodne: proc hdd i grafa, tako da nemoguće da nemam dosta struje!
Kaj da im sutra odpeljam cijeli komp ili samo grafičku?
Malo mi je nezgodno nosit cijelo kučište al si mislim da mi nebi kaj tam prigovarali da sam nešto krivo spojio i na kraju ispo ja kriv!!!!
I sa sobom obavezno uzimam sjekiru klase 5kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dal ste bili kad u ovakvoj situaciji?
Kako da se tamo postavim, da me ne izigraju?
Dal imam pravo na novu komponentu pošto grafa uopće nije ni proradila ili me mogu natezati za nosi i reči da sve ostavim kod njih, pa da ih nazovem za 10ak dana kada budu istestirali karticu ili cijelu konfiguraciju?
Danas sam izgubio 5kila, 8 godina života i 7900metara živaca!!!!
Staro 18.02.2007., 22:02   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A da jednostavno napraviš frišku reinstalaciju Windowsa i drivera?
To što se ventovi toliko vrte je normalno jer nisi ušao u Windowse (nisu se driveri učitali)
Napajanje ti sigurno nije preslabo...
A ako utvrdiš da neka komponenta ne valja, naravno da ju imaš pravo vratiti, bilo to i nakon samo pola sata od kupnje...
Staro 18.02.2007., 22:20   #10
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
To sam i pokušao, ali se dogodila ista situacija!
Znači sve što se odvija u tzv. dos modu radi, ali čim na red dođu bilo kakvi izbornici (win prozori) se prekida signal!
Frend veli da je greška u proc na grafi!
A dal imam pravo odmah na novu ili ova ide na popravak, lociranje problema a ja moram čekati?
Po meni logično bi bilo da dobim novu! Pošto ova nije ni proradila!
Staro 18.02.2007., 22:21   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja mislim da nemaju sto tu popravljat... oni ustanove da grafa ne radi kako treba i dobis novu
Staro 18.02.2007., 23:18   #12
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Nadam se da taj zaklučak može odmah ustvrditi, a ne da moram tamo sve ostaviti i dolaziti za par dana, jer već sad moram dati 50kn za benzin i par sati gubljenja vremena!!!
Staro 18.02.2007., 23:24   #13
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
pa gle, odnesi grafu k nekom frendu, ako istu stvar radi i kod njega znaci da je i u grafi problem... odneses grafu u ve-mil, oni tamo to kroz dan-dva isprobaju i dobis novu
Staro 18.02.2007., 23:33   #14
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Još mi je ta opcija ostala neisprobana!!!!!
Bil sam dost ljut pa opce nisam razmisljal kaj bi još mogel probati!
Dal je moguće da grafa niije kompatibilna sa matičnom!?
Staro 18.02.2007., 23:34   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Teško moguće da je nekompatibilna...
Staro 18.02.2007., 23:39   #16
Mephsto
Mephsto's Avatar
Postovi: 199
Ma!!!
Idem odmah u jutro u mill da to pokušam na što brži i bezbolniji način riješiti!!!!!
