#32 |
Postovi: 969
U ve-milu ti je 36kn, ne znam koliko je točno u linksu. 70kn je previše, kupi u ve-mulju. Sam je koristim već dosta godina. Po meni odlična pasta. |
#33 | |
Postovi: 18,867
Temperature definitivno nisu OK jer ako meni 805 uz Freezera na 600-700 rpm ima temp 36°C u idle, a oko 45°C u loadu obje jezgre, zabrinuo bih se malo jer je C2D puno hladniji proc od 805 i puno manje struje troši.
#34 |
Postovi: 969
Ne znam baš, zašto se ne javi netko tko ima e6300/e6400 pa neka on komentira temperature... EDIT: Zaboravio si na problem konkavnosti kod c2d procesora ![]() Sve mi smrdi da je kod mene to slučaj. Skinem kuler danas pa ću vidjet... Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 17.02.2007. u 10:15. |
#35 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Pitao sam ove u ADM-u di sam kupio procesor i rekli su mi da je 40 stupnjeva normalna temperatura s box hladnjakom, a isto mi je rekao i prijatelj šta radi u HGSpotu, 40 stupnjeva idle, 50ak pod opterećenjem. Sad ćemo vidit, lako ću stavit drugu pastu. A možda je u Biosu problem, probat ću stavit novu verziju. Gore je ona od kraja 12. mjeseca mislim F7.
#36 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
(uzdah) kao što je domy već dva puta pitao... Nasjeda li hladnjak dobro na procesor? Barem ti je to najlakše za napraviti, pritisnuti kopče i onda provjeriti stanje ![]()
__________________ |
#39 |
Postovi: 969
Kako provjeriti reviziju? U cpu-z 1.38 stoji revision B2... Brijem da je do konkavnosti, provjerit ću hladnjak danas. |
#42 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Inače bi išlo preko broja al može se i ovak. Ne bi išlo.
žmnpp |
#44 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
Moj C2D E6400 je B revizija i temperature su u "idlu" 41-42. Baci malo oko na ovaj thread (C2D i badaxe2 ploča i na kaju o temperaturama i tu možeš vidjeti moje temp rezove) i na ovaj thread (temperature Conroe-a) Citiraj:
Pogledaj ovdje. EDIT: Npr. oznaka na kutiji proca: FBO/BATCH# L625A300 Ovo slovo "A" označava reviziju, a umjesto njega može biti "B" što označava B reviziju. IMHO Mislim da CPU-Z tu ne pomaže previše.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#46 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa i nisu mu visoke toliko temperature. Za tvornički cooler 35-36 u idle i do 60 u loadu bi bilo u granicama pod predpostavkom da je kućište loše provjetravano tj. bez venta naprijed te iza... @Tovar Muš2 ako nećeš ocati smanji mu voltažu u biosu na 1,21Xv No ajde prvo da ustanovimo reviziju koju također možeš pogledat u everestu pod CPU Stepping |
#47 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ne možeš baš tako gledati. Em su sami primjerci procesora drugačiji, em ovisi i o tjednu / steppingu, em je Freezer bolji od stock coolera, em ljudi imaju razna kućišta (neka znaju imati jako loše termalne karakteristike) itd. Idle temp ionako nije previše bitan (slažem se da je 50C malo previše za idle, no s otvorenom stranicom mu je oko 40, što je sasvim ok), i ljudima varira od 27-28C do 41-43C (i više naravno, no ovo su prosječne temperature), puno važnije je do koliko ide pod loadom (npr. nekome tko ima idle temp 35C zna otići na 55C u loadu, a nekome tko ima 41C isto toliko). Dok se u loadu sve vrti ispod nekih 60 (i kusur) nema razloga za brigu. Očigledno kućište nema baš dobre termalne karakteristike, a pitanje je i kakav je protok zraka. |
#48 |
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Pozdrav, i kod mene je temp. malo visoka. CPU temp (po everestu) je 45C u idle-u Proc je e6300, matična abit ab9 pro, cooler hyper tx, pasta arctic ceramique, kućište antec solo (bez dodatnih ventilatora)... No ne uzrujavam se zasad ![]() |
#49 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: split i zagreb
Postovi: 490
meni je 30-33C u idle a u load-u oko 54-57C ali moran kupit vent od 120 jel mi sad pusu dva sta bi tribala izvlacit zrak iz kucista ![]()
CPU: E6400 & termaltake ST RAM: 2x1Gb DDR2 super talent 800-CL4 MB: D975XBX2 GRAF: ASUS 8800GT; Dell 2407 wfp-hc HDD:WD raptor 74Gb (10000rpm) & HITACHI Sata II 250Gb(7200 rpm) CASE: chieftec dragon big black;Corsair HX 520W AUDIO: X-Fi Xstreme Music; Logitech 5.1 Z-5500 THX |
#50 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Ne gleda se CPU temp ![]() Skini Core temp i gledaj temperaturu na jezgri i onda ga usporedi sa temperaturom jezgri u Everstu ![]() EDIT: Ima primjera gdje je prema Everstu CPU temp 45 a jezgri 35, i gdje je obrnuto.
žmnpp |
#52 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Ja ljudi moji nemam niti jedan ventilator u kućištu, osim onih na procu i grafičkoj i PS-u. ![]()
#54 |
Postovi: 18,867
Obavezno stavi iza barem jedan vent jer to dosta pridonosi hlađenju kućišta. Na tom mjestu se dosta topline nakuplja što zbog procesora što zbog MOSFET-a oko njega pa treba tu toplinu nekako odvuć van.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.02.2007. u 23:55. |
#55 |
Postovi: 969
Evo FPO# L632A786 To znaći da je jezgra konkavna, ako sam dobro skužio, dakle temperature i nisu previsoke. Obavezno staviti vent na stražnju stranu kućišta da vuče zrak van. Meni je dosta skinuo temperaturu čipseta, odnosno hladnjaka čipseta. |
#56 |
Postovi: 723
meni bude u load temp jezgri oko 63 stupnja, bez OC-a moram po NINJU pa da vidim sta ce onda bit..ovako je previse.. nisam naviko na takve temp.. uglavnom imam na kucistu 2x12 ventove.. sutra napravim jos neka testiranja.. |
#57 |
Postovi: 969
Meni takve budu na 490x7 na 1.4V pri OCCTu, 62-63 stupnja, jezgre |
#58 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Evo situacije nakon promjene biosa u verziju F8 i laganog overclocka, otvaranja prozora u sobi : goood : i skidanja bočne stranice: http://img168.imageshack.us/my.php?i...lika007pp3.jpg Idle: http://img54.imageshack.us/my.php?image=slikaxf3.jpg Opterećenje: http://img70.imageshack.us/my.php?image=slika3jv4.jpg Prime 95 je radio otprilike pola sata. To je sada valjda to, nadam se... ![]() Pozdrav.
#60 |
istrijan
Lokacija: Novigrad
Postovi: 141
Danas sam skinuo hladnjak i stavio novu pastu (Zalman) i pročitao broj na procu: L632A81 (dakle A revizija ako se ne varam). Sad su mi temperature jezgri 48 i 46 stupnjeva u idleu a preko 50 u loadu, sa bočnom stranicom na kućištu i venilatorom od 120 mm iza. Proc nisam kloknuo, to ću sredit kad stavim bolji hladnjak (Freezer ili sl.) : goood : Btw ... Šta bi bio speedstep? ![]() Pozdrav.
