Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Prijelaz sa s.939 na AM2 savjeti....
Eto posto sam naletio na kupca moje trenutacne konfiguracije za solidne pare, razmisljam o tome da uz gotovo nikakve troskove prijedem na AM2... Znaci na raspolaganju mi je cifra od 3000 kuna s time da je 1000 kuna rezervirano za grafu... Znaci za maticnu, procesor i memoriju ostaje 2000 kuna, sto mi se cini da je dovoljno za solidnu AM2 konfu... Do danas nisam razmisljao o AM2 konfi jer sam planirao prelazak na core2 oko uskrsa tako da bas nisam previse pratio recenzije doticnih procesora i maticnih ploca, pa je svaki savjet dobro dosao... Evo sto sam ja imao na umu. Maticna ASROCK AM2XLI-eSATA2, ULi M1697 --- 585 kuna Procesor Athlon64 3800+ BOX, socket AM2, Orleans, 2400MHz --- 750 kuna Memorija DDR2 Kingmax PC6400 800MHz, 2x512MB --- 670 kuna
androidhrvatska.com |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Brijem da mi je jučer Tomo ukazao na X2 3600+ koji dođe 750kn. Neznam ćime se baviš (igranje samo, OC-anjem etc.), ali eto, ako ti je potrebno, uzmi i moj prijedlog u obzir ![]() Mada, 3800+ ima veći multy (12 naprema 10) pa će ti i OC biti veći, no ponekad niti OC ne može protiv 2 jezgre (ako ti je to potrebno). Veći multy je bolji za Asrokicu jer ona brijem ima sigurno neki HTT lock (pa ako misliš OC-at i ne diraju te cvaj jezgre, 3800+ je way to go). Memorija je ok, sada je bezobrazno jeftina postala opet ![]() EDIT: Izgleda da ploča nema neki HTT lock. Na review-u su ju poterali na 280-290Mhz. Ako je tako, stvarno bi mogao uzet u obzir x2 ![]()
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Gledao sam i ja taj X2, ali nekakvo je moje razmisljanje da ja nemam gotovo pa i nikakve koristi od dvije jezgre, sve sto radim, a na kompu radim gotovo sve sto se da, od igranja, muzike, surfanja do nesto malo ozbiljnijih "poslova" za sve je to definitivno jedna jezgra dovoljna, jer jedini multitasking kod mene je slusanje mp3-ca i surfanje u isto vrijeme... kod gledanja HD sadrzaja preko satelita isto tako mislim da nebi trebalo biti previse koristi od dvije jezgre, jer i sada je ovaj moj 3000+ na default taktu dovoljan za gledanje H.264 sadrzaja bez trzanja... 3800+ mi se cini dobar izbor i zbog velikog mnozitelja pa netreba nesto posebno dobra maticna jer nemoram ganjati veliki HTT.., znaci 280 uvrh glave, neznam kolko idu max ti orleans-i sa jednom jezgrom.. Razmisljao sam i o Gigabyte, samo neznam koju, da ne naletim na neku s sheb. biosom i onda sam u banani, a kod njih se to lako dogodi, pa onda cekaj hoce li ti se smilovati s novom revizijom, isto ko i creative sa novim driverima ..Isto tako mi se cini da ovi uli chipseti imaju nesto losije performanse opcenito nego nvidia, pogotovo u pogledu memorije, ili se to samo meni cini..
#5 | |||
Postovi: 9,505
). Rekao sam da Gigabyte-ica ima jednu i pol manu. Ovaj pola je nemogućnost da se boota sustav sa HTT-om preko ~280Mhz (opet, do BIOS-a)Samo da napomenem, moja Gigabytica nema mušica (tipa da ponekad USB neće radit, da zvuk integrirane krči, da driveri nekaj seru i takve stvari. Ona sitna sranja koja rade probleme) Od drugih proizvođača matičnih, DFI je jako dobar u OC-u, ali pati na kompatibilnosti sa memorijama. Asus mi uglavnom izgleda kao proizvođač koji ima sve najbolje, OC ima poprilično dobar i mušice sa BIOS-om su minimalne (koliko sam čitao po vani), ali su zato i cijenom iznad svih. Kod Asrock-a vrijedi, kako je Mitzek to lijepo rekao, ako radi iz prve super, radit će i dalje. Ako ti u početku počne sranja radit, radit će ti i dalje (kako je npr. netko sa Dual-SATA-om imao sranja jer se ispostavilo da je matična došla sa mrtvim IDE kontrolerom; lagana zamjena za drugu i radi bez problema) U zadnje vrijeme, Biostarove matične su jako dobre - najbolje u OC-u (preko 350HTT-a bez ipo muke) i stabilnost, vrhunski BIOS i niska cijena matičnih ploča. Ali ih kod nas nema nigdje za nabavit... Citiraj:
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Sada sam malo gledao usporedbu x2 3800+ i obicnoga 3800+ i x2 ga u dosta toga reze mada ima 400MHz manje, pa si sad mislim da je mozda pametnije uzeti x2 i dignuti ga na 2800-3000 jer ni obicni najvjerovatnije nebi iso dalje od toga, i onda imam dvije jezgre i gotovo 3GHz sto mi se cini dosta... i opet sve dalje sve se vise programa pojavljuje koji mogu iskoristiti dvije jezgre kako spada tako da je i to prednost... Jel bi onda Biostar Tforce 570U, nVidia nForce570 Ultra bila bolje rjesenje i od asrocka i gigabyta sto se overclocka i stabilnosti tice...
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,780
Tu sam i ja Biostarovu ploču gledao ali nisam našao nikakvi review. Ima ih u Kvarku za uzet. |
Postovi: 9,505
Moj x2 ti ide na 2500 sa 1.25V (defolt voltaža), 2700Mhz sa 1.4V, 2800-2900 je neki max (ali nisam provjeravao stabilnost. Vrlo vjerojatno nije stabilno). Još jedan dečko što ga znam je imao x2 3600+, a njemu je išao na ~2800Mhz stabilno (sa kojim naponom, nemam pojma). Ovi novi 65nm Brisbane-i idu na ~3Ghz, ali brijem da njih još nema kod nas. Realno sa 3600+ gledaj da ćeš postići 2700mhz, a sa jednojezgrenim 2900Mhz. A što se ploče tiče, vidim da je ima u Kvarku, ali nemrem naći niti jedan review. Idem još malo prokopat... EDIT: Pih...prestigli me
Postovi: 1,780
Evo review za 570 deluxe. Makar čudno mi je kaj na screenshootovima od cpu-za piše pod chipset nforce 550. http://www.overclockersonline.net/in...ticles&num=461 |
Postovi: 9,505
#13 | |
Postovi: 7,568
Uglavnom nije ni tolko bitno, glavno da se ploča da pristojno clockati. ![]() |
Postovi: 1,780
Onda je to ništa, DFI NF4 Ultra Infinity AM2 uđe u Windowse sa 383 FSB-a, imam screenove doma kao dokaz. Konkretno ova: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.303.235 |
Postovi: 2,937
@9800pro: pri kojoj voltazi chipseta ti ide toliko?? |
#16 |
Postovi: 9,505
#18 |
Postovi: 1,780
#19 |
Postovi: 789
9800pro, ja planiram prijeci na AM2 X2, pa me zanima jel taj tvoj multi (6x) najvis sto mozes postici? i kolika ti je temperatura chipseta na 383FSB... Zanima me hrpa stvari, jer volim DFI, pa mi jos please reci na kolikom FSBu ti radi stabilno? Ja sam naime imao 939 Infinity Ultra-u, isti chipset (nf4 ultra) i u biti jako slicna ploca, pa nisam mogao FSBom ici preko 240, a NB mi se grijao stalno preko 60°C... Thanx! |
#21 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
#22 |
Postovi: 9,505
@ Vinja X2 3600+ ima multy 10x. On je testirao max. HTT pa je zato spustio na 6x. On je prije imao tu DFI-jcu, ali mu se klala sa SuperTalentom... DFI pa da nije išao preko 240? Tu nekaj smrdi... EDIT: Mislim da kada ga je prodavao, da je napisao da ide stabilno na 2850Mhz (ili mu je to max., neznam više). Ali tu negdje, 2800mhz max, +-100mhz...
#23 |
Postovi: 789
znam, mene zanima koji najveci takt se moze postici na ploci... @vuco: yup, pljuvao sam po njoj samo tako... cak i kad sam ohladio northbridge (na prihvatljivih 45°C) sa zlatnim zalmanom plus ventom da puse preko, nisam uspio na nikakve nacine dici fsb preko 250. Onda sam uzeo Lanparty i sad gustam... fsb 300 bez kapi znoja... al skaklje me, x2 ![]() |
