Staro 14.02.2007., 14:13   #1
Barny
Postovi: 78
Spor prijenos podataka
Pozdrav,
Ja gušter na forumu javljam se, a zbog čega drugoga već zbog Vaše možebitne pomoći.
Prije svega molim da uzmete u obzir da baš i nisam nešto na ti s informatikom.
Imam problema pri prijenosu podataka sa HDD na HDD te istih sa prženjem.
Naime oko 4,5 gige prži se punih sat vremena a isto toliko mu treba da prenese tu količinu sa jednog na drugi HDD.
Komp se sastoji od slijedećih komponenti:
MBO ABIT, s. 775, AB9 Pro, iP965, BUS 1066 MHz, serial ATA II, RAID, 7.1 zvuk, DDR 2, 2x 1Gbps, FireWire, ATX 2
Intel® Pentium® D 925 3.0 GHz, 2x2 Mb c., LGA 775, BUS 800 MHz, Presler, EM64T, Dual Core, BOXRAM, 1 Gb, DDR 2, PC-5300, 667 MHz, KINGMAXVGA PCI-E
SAPPHIRE ATI Radeon X1600 Pro LR, 512 MB, tv-out, DVI
HDD SEAGATE Barracuda 320 GB, serial ATA II 7200.10, 7.200 o/min., 16 MB cache
HDD WD Raptor 36 GB, serial ATA, 10.000 o/min., 16 MB cacheDVD pisač, DVD±RW & DVD±R, PIONEER DVR-111DBK, 16x, 8x dual layer 8.5 GB, bulk,
Pržim sa nerom.
Komp je nov, na servisu nisu niš napravili osim kaj su zamjenili pržilicu i deinstalirali Windowse te rekli da su oni krivi za problem, no problem je i dalje tu.
Ajde ak netko ima volje i znanje da mi da par dobrih uputa.
Zahvaljujem dobrim dušama!!!!!!!!!!!!
Barny je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 14:48   #2
Postovi: 33,977
Nešto definitivno ne štima jer bi s tom konfom takva operacija trebala biti piece of cake. Pogledaj u Device Manageru da ti nisu diskovi u PIO modu umjesto UDMA.
Staro 14.02.2007., 15:11   #3
Barny
Postovi: 78
ma jok i to je ok, radi na DMA 5
Staro 14.02.2007., 15:31   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Drivere od matične ploče su uredno instalirali nakon reinstalacije?
Staro 14.02.2007., 15:40   #5
Barny
Postovi: 78
ma i to i novi bios i aspi i neznam što još!!
Staro 14.02.2007., 15:51   #6
Postovi: 33,977
Da nemaš neke custom vindoze jer takva znaju raditi razna s**nja?
Staro 14.02.2007., 15:56   #7
Barny
Postovi: 78
imam korištene u firmi od frenda, dakle ok su.
Staro 14.02.2007., 17:46   #8
Xedni
a.k.a. Krompirator™
Xedni's Avatar
Lokacija: Negdje
Postovi: 434
i ja imam slican prbolem, pogledaj dolje pod przilica ne radi kak ocu thread
-Intel Pentium 4 1,8Ghz Northwood socket 478, Epox 4BEA2, 256MB TwinMOS DDR 400, 80GB Seagate HDD,ATI 8500 128bit 64 MB
-AMD Athlon XP 2000+ socket A, Epox socket A, 256 MB Samsung DDR 333, 60GB Maxtor HDD, Nvidia Geforce 4 MX440
-ACER Aspire 5101 WLMi vga, AMD Turion MK3 2.0Ghz, 15.4 Wide, 60GB HDD, 1024MB DDR2, Radeon X1300
Xedni je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2007., 09:21   #9
Barny
Postovi: 78
Da izvjestim,
Promrdao sam malo kablove, i dobio brzinu između hdd i hdd. Sad sa prvog na drugi ide vrlo brzo a sa drugog na prvi brzo al pol sporije nego sa prvog na drugi????
Što se tiče prženja, ugasio sam win upravljački pogon za snimanje te mi se nero podiže u sekundi. Dobio sam nešto malo na brzini snimanja nekih 20-tak minuta al još uvjek je to na 40 min što je po meni 3 i pol puta više od normale.
Ak ima sugestija lijepo bi molio
Staro 15.02.2007., 09:30   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Pa promijeni onda sve kablove i stavi 80-žilne... Dosta novih prži traži 80-žilni kabal za normalni rad iako ne mogu zagušiti ni Ultra ATA/33 standard.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.02.2007., 09:36   #11
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pobacaj sve kablove, kupi nove i bok. Ako i sam kažeš da si mrdao po njima i vidio pomaka...
Staro 15.02.2007., 09:48   #12
Barny
Postovi: 78
Nekužim se baš u kablove, jesu li ti 80 žilni sata kablovi ili? odnosno znači da ima boljih i lošijih, s malom i velikom propusnosti, i dali to vrijedi i za pržilicu?
Staro 15.02.2007., 09:51   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Ne, svi SATA kablovi imaju 7-pinova, ali možeš i njih promijenit. Pod 80-žilni sam mislio na IDE kabal koji ide na pržu.
Staro 15.02.2007., 10:41   #14
Postovi: 33,977
Autor Barny Pregled postova
Prža na 8x sprži dvd za cca. 8 min, a na 16x za 5 min tako da je to bar 5x sporije od normale
Staro 15.02.2007., 10:49   #15
Barny
Postovi: 78
je bumo i to napravili,
sjetio sam se ak vam kaj znači kada prži miš mi se uspori onako pluta (usb bluetooth) pa sam iz nepoznatog razloga posumnjao na žice. Ima li to smisla il drvim bezveze, mislim protok inf. sistem je na C: kao i miš i nero a vučem podatke sa drugog HDD-a.
Da i stavio sam nero temp na drugi HDD da sistem ima recimo više mjesta što god to značilo.
Staro 15.02.2007., 11:21   #16
Barny
Postovi: 78
http://sniptools.com/tipstricks/gett...-in-windows-xp
negdje sam pročitao da netko ima problema sa pio modom na prži pa da i ja malo pripomognem.
Evo što sam našao na netu kako natjerati xp da prihvati DMA mod.
Staro 15.02.2007., 11:24   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Pa ti si rekao da ti već radi u DMA-u, zar ne?
Staro 15.02.2007., 11:25   #18
Barny
Postovi: 78
je i radi ali sam tu negdje na forumu pročitao da netko ima taj problem.
Staro 01.03.2007., 12:04   #19
Barny
Postovi: 78
Riješeno!!!
Bio na putu pa se tek sad javljam
Ovako,
Kako ja imam
ta matična podržava raid, e sad kako imam i sata hdd a prža je na 80 pin
morao sam instalirati i raid drv za koje sam predpostavljao da mi nisu potrebni jer nisam namjeravao raditi na taj način, no upravo suprotno.
Nakon instalacije raid-a prža melje ko velika 5 min. za dvd.
Eto ako se netko sretne sa sporim prženjem neka prvo provjeri jel je instalirao sve drv koji su došli s matičnom.
Hvala na trudu svima kaj su se javili.....
Staro 02.03.2007., 09:50   #20
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
da, vjerovatno ti je, bez obzira sto su te vindozi lagali, prza radila u PIO modu. Vidis, DMA znaci direct memory access, dok PIO programmed input/output. Prvi zaobilazi procesor, dok u drugom procesor treba napraviti cijeli prijenos svakog bloka podataka. I nema tog procesora koji bi to uspio dovoljno brzo za przenje DVDa na 16x.... ni blizu. I zato je proc opterecen da mis trza
Ja sam npr na jednoj asusici imao slican problem, al s diskom... dok nisam ucitao RAID drivere windows instalacija nije tila poceti - naravno disk je bio jedan jedini u konfi
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2007., 11:11   #21
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Netreba ti raid driver nego samo driver od Jmicron kontrolera.
Imas skinut s www.abit.com.tw novu verziju.
- Barney Stinson
Staro 02.03.2007., 14:12   #22
Barny
Postovi: 78
Vjerojatno imaš pravo, ja sam od onih koji neznaju. No ono kaj znam znam da radi ko vurica i zapravo sada pržu čita kao da je sata što baš ne kužim ali tako je.
Nekak se sad neusudim pokušat sa tim kontrolerom kad je sve ok.
Osim naravno kaj mi je nećak bil na kompu te sam našao hrpu virusa al to ću na predviđenom mjestu pitat.
