Spaljeni
Postovi: 288
Postavke Biosa radi OC-a
E4300 i S3 jel može tko reći postavke biosa za oc, da ide do nekih 3,2Ghz sa stock coolerom. Ostala Konfa: 1GB DDR2 Kingmax 800Mhz(2x512) Radeon X1600pro thx! |
Postovi: 18,921
FSB na 355 MHz, napon proca možda budeš trebao malo podić, ali ne vjerujem da će trebat iznat 1.4-1.45 V. Množitelj memorije stavi na 2 čime će memorija radit na 710 MHz jer na 1065 MHz baš i ne može radit. Latencije memorije stavi na 4-4-4-12 uz napon od 2 V.
Spaljeni
Postovi: 288
ej sad ti stavim slike iz biosa pa mi ti reci gdje šta treba stavit ![]() tj.za 15-ak min. |
Postovi: 18,921
Pa rekao sam ti sve... Ne trebaju mi slike kad imam istu ploču... : lol2 :
Spaljeni
Postovi: 288
Postovi: 18,921
Prije svega, nakon ulaska u BIOS stosni CTRL+F1 da ti se otvore ostale opcije, a nakon toga ideš redom... CPU Host Clock Control - Enabled CPU Host Frequency - 355 PCI Express Frequency - 100 System Memory Multiplier - 2 DDR2 OverVoltage Control - +0.2 V CPU voltage control - 1.4 V Sad ne znam koji imaš BIOS pa ti ne mogu redom reći latencije jer ne idu istim redoslijedom na svakom BIOS-u...
#7 | |
Spaljeni
Postovi: 288
thx ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=167974 inače verzija Biosa je F7, ali sad kad sam napravio OC u Firefoxu mi se trese slika,ali u IE ne. zašto ako znaš? |
Postovi: 18,921
Stavi BIOS F6 i isključi bookmarks toolbar u FF-u.
Spaljeni
Postovi: 288
Spaljeni
Postovi: 288
Postovi: 18,921
Verzija F7 i F8 imaju problema s cold bootom, zasad mi jedino F6 radi kako treba... Pa nisam ti rekao da množitelj memorije staviš na 1 nego na 2! ![]()
Spaljeni
Postovi: 288
Postovi: 18,921
Šta onda memorija radi na 370 MHz i RAM Ratio na 1:1, a? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.02.2007. u 02:32. |
Spaljeni
Postovi: 288
#17 |
Spaljeni
Postovi: 288
#19 |
Spaljeni
Postovi: 288
#20 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Probaj sa orthos prime-om cca. 12 h, ja ga koristim pa ti ga zato i preporučujem : goood :
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#21 | ||
Spaljeni
Postovi: 288
EDIT: ovo mi dode : stoopid Citiraj:
#22 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Ovoliko se moj vrtio, ali bolje ga malo duže odvrti, čisto da bi bio siguran da sve štima ![]() EDIT: error zanči da nije stabilno, jesi mu za koliko dizao voltažu, jer ja mu nebi dizao više sa BOX coolerom, ovisi kolike su temp. ili će morati na smanjenje frekva ![]()
#23 |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
ja sam imao čudan problem sa clockom na 3.4 ghz. komp je radio savršeno i prolazio sve moguče testove i 12-ak sati prime-a i super pi i occt 1.0.2 i 1.1.0 ali kad je trebalo nešto odzipati vuklo bi se ko puž i onda zamrzavanje. baš čudno.imam i jedno pitanje. koji su fizički faktori koji mogu uništiti procesor? jel mu se može išta dogodit samo od previsokog napona? pitam jer su mi temperature na 3.2 dosta niske 46-52 c što znači da imam još dosta lufta za clockanje jer je hladnjak odličan. neznam dal da probam na 450x8 = 3.6ghz na 1.5v
#24 |
Postovi: 18,921
Ista stvar i kod mene na 805... Na 4 GHz je sporiji nego na 2.66 GHz...
#25 |
Postovi: 1,128
ali radio je brže u svim testovima. samo ga je odzipavanje zamrzavalo. nema smisla da prolazi sve torture testove i onda nakon 3 dana skužim da ga muči zipanje
#26 |
Postovi: 18,921
Pa i meni je Super PI bio brži, a recimo CPU test u 3DMarku 2006 je katastrofa...
#27 |
Spaljeni
Postovi: 288
Na 3.1Ghz ,i radi stabilno. A zašto ne radi na 3.3Ghz neznam,jel moguće do hladnjaka? |
#28 |
Postovi: 4,398
što trebam postaviti pod C.I.A.2 i memeory performanse enhance? dal trebam isključit EIST funkciju? zašto mi kad klokam na 2.4GHz svoj proc neće bootat ili krene al onaj loogo od wina se pojavljuje jako sporo PCI-e F sam podesio na 100(a ima 90-150) nisam dirao nijedan napon osim proca(+0.05V) može li mi tko reći što krivo radim e da, latencije sam postavio na 5-5-5-15 |
#29 |
Spaljeni
Postovi: 288
Domy_os kako da postavim u biosu da može FSB do 400 i više,ali da stock cooler može izdržat. |
#30 |
Postovi: 18,921
Pribavi čepiće za uši, isključi smart fan control i deri... ![]()
