Staro 13.02.2007., 21:26   #1
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Postavke Biosa radi OC-a
E4300 i S3
jel može tko reći postavke biosa za oc, da ide do nekih 3,2Ghz sa stock coolerom.
Ostala Konfa:
1GB DDR2 Kingmax 800Mhz(2x512)
Radeon X1600pro
thx!
legendarni je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2007., 21:30   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
FSB na 355 MHz, napon proca možda budeš trebao malo podić, ali ne vjerujem da će trebat iznat 1.4-1.45 V. Množitelj memorije stavi na 2 čime će memorija radit na 710 MHz jer na 1065 MHz baš i ne može radit. Latencije memorije stavi na 4-4-4-12 uz napon od 2 V.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 13.02.2007., 21:41   #3
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
ej sad ti stavim slike iz biosa pa mi ti reci gdje šta treba stavit
tj.za 15-ak min.
Staro 13.02.2007., 21:52   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Pa rekao sam ti sve... Ne trebaju mi slike kad imam istu ploču... : lol2 :
Staro 13.02.2007., 22:41   #5
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
285kb
šta treba staviti pod sljedeće:
System Memory Multiplier?
System Voltage Control?
DDR2 OverVoltage Control?
PCI-E OverVoltage Control?
FSB OverVoltage Control?
(G)MCH OverVoltage Control?
CPU Voltage Control?
p.s. sorry na gnjavaži
Staro 13.02.2007., 22:53   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Prije svega, nakon ulaska u BIOS stosni CTRL+F1 da ti se otvore ostale opcije, a nakon toga ideš redom...
CPU Host Clock Control - Enabled
CPU Host Frequency - 355
PCI Express Frequency - 100
System Memory Multiplier - 2
DDR2 OverVoltage Control - +0.2 V
CPU voltage control - 1.4 V
Sad ne znam koji imaš BIOS pa ti ne mogu redom reći latencije jer ne idu istim redoslijedom na svakom BIOS-u...
Staro 13.02.2007., 23:05   #7
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Autor domy_os Pregled postova
thx
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=167974
inače verzija Biosa je F7, ali sad kad sam napravio OC u Firefoxu mi se trese slika,ali u IE ne. zašto ako znaš?
Staro 13.02.2007., 23:09   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Stavi BIOS F6 i isključi bookmarks toolbar u FF-u.
Staro 13.02.2007., 23:12   #9
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
E di si uzea E4300 i ploču
Di sam stao?
Staro 13.02.2007., 23:13   #10
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Autor aski Pregled postova
jedina firma u kojoj kupujem Ve-Mil
___________________________________________________________
domy_os a ako smijem pitat a zašto F6? Zar nije bolje novija verzija?
Staro 13.02.2007., 23:46   #11
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Staro 13.02.2007., 23:54   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Verzija F7 i F8 imaju problema s cold bootom, zasad mi jedino F6 radi kako treba... Pa nisam ti rekao da množitelj memorije staviš na 1 nego na 2!
Staro 13.02.2007., 23:58   #13
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
onda ću u subotu ili u petak navečer prebacit na F6, a ovo za množitelj memorije pa stavio samm 2
Staro 14.02.2007., 00:00   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Šta onda memorija radi na 370 MHz i RAM Ratio na 1:1, a?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.02.2007. u 01:32.
Staro 14.02.2007., 12:46   #15
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
ja sam stavio kao što si rekao
New Record
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=168111
Staro 14.02.2007., 13:10   #16
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ide dobro e4300..brijem da bez problema moze do FSB 400
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 13:48   #17
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Autor Ph03n1x Pregled postova
vjerovatno može ali sa boljim hladnjakom, jer ovih 3,4Ghz je sa stock coolerom.
Staro 14.02.2007., 14:34   #18
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Question
Jesi testirao testove stabilnosti : stoopid
Di sam stao?
Staro 14.02.2007., 14:35   #19
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
s kojim prog?
EDIT:
138kb
Staro 14.02.2007., 14:55   #20
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Probaj sa orthos prime-om cca. 12 h, ja ga koristim pa ti ga zato i preporučujem : goood :
Di sam stao?
Staro 14.02.2007., 14:56   #21
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
12h???: stoopid: bonker :
EDIT: ovo mi dode : stoopid
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 766 Time: 15
CPU: 3330MHz FSB: 370MHz [370MHz x 9.0 est.]
14.2.2007 14:57
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 1 minutes 23 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Staro 14.02.2007., 15:02   #22
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor legendarni Pregled postova
Ovoliko se moj vrtio, ali bolje ga malo duže odvrti, čisto da bi bio siguran da sve štima
EDIT: error zanči da nije stabilno, jesi mu za koliko dizao voltažu, jer ja mu nebi dizao više sa BOX coolerom, ovisi kolike su temp. ili će morati na smanjenje frekva
Di sam stao?
Staro 14.02.2007., 15:26   #23
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
ja sam imao čudan problem sa clockom na 3.4 ghz. komp je radio savršeno i prolazio sve moguče testove i 12-ak sati prime-a i super pi i occt 1.0.2 i 1.1.0 ali kad je trebalo nešto odzipati vuklo bi se ko puž i onda zamrzavanje. baš čudno.imam i jedno pitanje. koji su fizički faktori koji mogu uništiti procesor? jel mu se može išta dogodit samo od previsokog napona? pitam jer su mi temperature na 3.2 dosta niske 46-52 c što znači da imam još dosta lufta za clockanje jer je hladnjak odličan. neznam dal da probam na 450x8 = 3.6ghz na 1.5v
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 15:35   #24
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Ista stvar i kod mene na 805... Na 4 GHz je sporiji nego na 2.66 GHz...
Staro 14.02.2007., 15:54   #25
tomifish2002
Postovi: 1,128
ali radio je brže u svim testovima. samo ga je odzipavanje zamrzavalo. nema smisla da prolazi sve torture testove i onda nakon 3 dana skužim da ga muči zipanje
Staro 14.02.2007., 16:04   #26
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Pa i meni je Super PI bio brži, a recimo CPU test u 3DMarku 2006 je katastrofa...
Staro 14.02.2007., 16:10   #27
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Na 3.1Ghz ,i radi stabilno. A zašto ne radi na 3.3Ghz neznam,jel moguće do hladnjaka?
Staro 14.02.2007., 20:24   #28
Buger
Postovi: 4,388
što trebam postaviti pod C.I.A.2 i memeory performanse enhance?
dal trebam isključit EIST funkciju?
zašto mi kad klokam na 2.4GHz svoj proc neće bootat ili krene al onaj loogo od wina se pojavljuje jako sporo
PCI-e F sam podesio na 100(a ima 90-150)
nisam dirao nijedan napon osim proca(+0.05V)
može li mi tko reći što krivo radim
e da, latencije sam postavio na 5-5-5-15
Staro 15.02.2007., 01:46   #29
legendarni
Spaljeni
legendarni's Avatar
Postovi: 288
Domy_os kako da postavim u biosu da može FSB do 400 i više,ali da stock cooler može izdržat.
Staro 15.02.2007., 01:48   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,825
Pribavi čepiće za uši, isključi smart fan control i deri...
