schwere panzerspitze
Postovi: 313
24" dell 2407wfp
da li je del izbacio noviji model? jer su cjene poprilično pale, sa prosječnih 8000kn na 5800?(ljink) i ima li tko na forumu navedeni monitor? koliko je isplativ za poslovne aplikacije ![]() pročitao sam sve reviewe na netu, doznao svašta o raznoraznim problemima sa input lagom, pixel nečim i slično koji su navodno ispravljeni od a3 revizije.. pa sad, ako netko ima taj monitor i može štogod pohvalno ili loše reći o njemu neka kaže. ili neka vječno šuti? isto ako netko može ukratko nešto reći o svojim iskustvima sa input lagom na bilo kojem 24" lcd-u neka kaže. pozdrav i fala! |
Postovi: 2,078
Nemogu vjerovati da je razlika u cijeni skoro 2k kuna između najjeftinijeg i najskupljeg... strašno. Ja sam isto razmišljao o tom monitoru i drago mi je što su mu cijene tolko pale, al ga sada stvarno nemam gdje držati dok se ne uselim u nešto svoje. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ma taj 24'' nije baš nešt,stariji modeli nemaju S-IPS matricu.E sad ovi noviji bi trebali imat pa treba vidjet,jer je razlika drastična u slici između matrica.
Spiderpig
Postovi: 2,043
24" model nema S-IPS matricu nego meni se čini MVA i PVA, nisam siguran ![]() Cijena je pala opasno iako nevidim razloga. Nego ja mislim da za te novce će taj monitor itekako biti bestbuy. |
Čovjek
Postovi: 1,166
Taj model NIKAD nije imao S-IPS matricu. Štoviše, niti jedan 24" monitor do sad nije koristio S-IPS matricu - S-IPS matrica takve dijagonale je tek sada napravljena, i monitor koji ju koriste tek će doći na tržište, kao npr. 24" NEC 2490WUXi. Taj 24" Dell je oduvijek je koristio S-PVA matricu . Postoji nekoliko revizija tog monitora, a posljednja je rev A04 i poželjno bi bilo uzeti baš model te revizije (iako sumnjam da su se takvi modeli pojavili u Hrvatskoj, budući da je to friška revizija). Taj monitor nije ništa posebno, te dolazi s naramkom specifičnih problema (koji su naravno sve manji svakom revizijom) i uglavnom ga ne bih preporučivao, ali ako netko želi 24" model ova cijena je stvarno primamljiva - ako se monitor kupuje za neku genralnu namjenu tipa office / net / filmovi / igre i mora se imati 24" dijagonala onda se isplati s obzirom na stvarno nisku cijenu (iako bi stvarno izbjegavao sve ispod revizije A03). Ako se nekome da čitati 36 stranica, ovdje je poduži thread o 2407: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1064124 |
Postovi: 313
hvala na odgovorima, a gorluk tebi rep up. još uvijek se nadam da netko ima navedeni monitor i može reći svoja iskustva.. usput, gorluk, s obzirom da si "monitor man" (pogledao sam malo tvoje postove na teme o monitorima i vrlo su korisni) ili bilo tko drugi, imate li kakav link o ergonomiji sa savjetima tipa koliko treba biti udaljen od tolikog monitora i slično. danke! |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ja znam iz prve ruke kako je raditi na 26" LCD-u... i mogu ti reći da je naporno za oči, vrat, glavu... jednostavno prevelika dijagonala. Moraš biti udaljen barem 1.5m od ekrana, inače je jako zamoran i blještav. da ne govorim da očima "šetaš" po ekranu, moraš glavu okretati... više od 23" je da kažem po modernom "overkill" ![]() |
#9 | |
Postovi: 1,530
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
a gle LCD TV, koji normalno radi ko monitor za komp.... nebitno, to je jednostavno prevelika dijagonala za držat pred nosom... ![]() |
#11 | |
Postovi: 1,530
Inace naravno da takav monitor nema smisla kupovati ako nemas dovoljno prostora za njega... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
pa zamoran mi je na način da mi je slika jednostavno prevelika, moram doslovno glavu micati.... uglavnom, prodao ga je ![]() sad će vjerojatno kupiti Philips 20" wide. 20WP7nešto.... 3 i kusur k kuna... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
frend je jako zapeo za ovaj Dell 24", a sad ja imam par pitanja o njemu... kako saznati koja je revizija? na samom monitoru negdje piše, ili? ista stvar i za matricu, koju na kraju koristi, i kako to saznati? |
Čovjek
Postovi: 1,166
Taj monitor je oduvijek koristio S-PVa matricu, tu nemaš što saznati. Kod njega nema panel lottery, samo kod 20" modela. Revizija piše i na samoj kutiji od monitora, tako da će ti to znati reći u dućanu (znači rev A03, A04...). Četvorku sumnjam da ćeš naći u Hrvatskoj, barem još izvjesno vrijeme, budući da se tek pojavila vani. Kao što sam već prije naveo, ukoliko se stvarno može dobiti za 5800kn onda se isplati (pod uvjetom da je min. A03), ali ako mu je cijena od 7k kuna nadalje onda IMHO ne. |
#16 |
Postovi: 3,945
#18 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ima nešto i u tome. Istina je da takav sigurno neće koštati 5800, već bliže 10k, no to je druga stvar. Ja također nisam fan tog monitora, budući da nema neku sjajnu sliku, a ima i razne probleme (koji se ispravljaju s revizijama, ali ne u potpunosti). Sigurno bi napametnija opcija bilo strpiti se, ipak je monitor dugoročna investicija. |
#19 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
#22 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
Kad smo već kod većih dijagonala i NEC monitora, ovih dana na tržištu se pojavio novi 26" NEC model - NEC 2690WUXi. To je odličan S-IPS monitor koji ima 92% color gamut (usporedbe radi - za razliku od 72% kod ostalih modela iz xx90UXi linije, odnosno ostalih LCD monitora), te koristi 12-bit LUT i općenito spada u samu kremu vrhunskih monitora. U Hrvatskoj košta 9660kn (bez PDV-a, znači nekih 12k kuna), što u biti i nije toliko puno s obzirom na to što taj monitor nudi, a pogotovo s obzirom na cijene drugih modela iz NEC xx90UXi linije (npr. 21" NEC 2190UXi košta 8658kn (bez PDV-a). |
#23 |
Čovjek
Postovi: 1,166
to Gabre: sad sam malo gledao cijene monitora, pa sam vidio da M-Computers navodi HP LP2465 za 6.361,96 kn - svakako dajem primat ovom monitoru nad Dell modelom (prije je koštao dosta više, pa ga nisam uzimao u obzir u ovom threadu). Monitor ima bolji prikaz, nema neke od problema koji se javljaju na Dellu, te ima 1:1 pixel ratio. Budući da je samo 500kn skuplji od 2407 mislim kako je to pametniji izbor. Samo treba provjeriti da li je cijena stvarno tolika, te da li ih imaju na lageru. |
#24 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
gorluk, biblijo! ![]() nego, nije mi jasno ovo 1:1 pixel? aj objasni malo... čim se baviš kad toliko poznaš ovu tematiku ![]() preporuičio sam frendu tog HP-a. On je jako zapeo na 24" della.... |
