Staro 07.02.2007., 21:28   #1
Buger
Postovi: 4,398
(riješeno) Detecting IDE devices...
zašto mi se ovo javlja, dakle upalim komp i očita RAMe i onda stoji te se pojavi opcija detecting IDE devices... koja stoji i ne mrda, tada napravim restart i sve normalno prepozna, na ATA je spojena zasad samo pržilica(bez WD-a iz siga koji čeka rješenje za 5.25"), mislim da sam dobro postavio jumper na pržilici
ima li kakva điđa koju je potrebno podesiti u BIOSu?
Staro 07.02.2007., 22:57   #2
s56k
s56k's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 69
de ti provjeri taj jumper, bolje da ga i nema nego da je krivo postavljen, veca je sansa da ce raditi ispravno.
druga stvar koja moze biti je prilicno banalna - los kabel. ili dobar ali koji je dozivio jedno nasilno cupanje previse. desilo mi se par puta.
s56k je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 18:15   #3
Buger
Postovi: 4,398
netko drugi?
BIOS sam stavio najnoviji, spojio sam i WD-a i pržilicu tak da sam uvjeren da sam dobro spojio jumpere, kabel je novi tak da sumnjam da nevalja, nije vald da ću trebat kupi sata pržilicu?
Staro 10.02.2007., 18:37   #4
Postovi: 34,067
Probaj IDE kabel ukopčati na drugi IDE port na ploči (ako ga imaš)
Staro 10.02.2007., 18:38   #5
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Napiši kako su ti točno spojeni uređaji i kako si stavio jumpere?
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 21:26   #6
Buger
Postovi: 4,398
dakle ploča ima samo jedan IDE kanal, na masteru je WD(jumper na sredini 3/5 tj. podešen na master) i na slave-u NEC(jumper u sredini na poziciji 2/3 dakle slave)
no mene najviše muči to što nakon jednog ili dva restarta normalno radi, u čemu je problem?
Staro 10.02.2007., 21:39   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Jesi li probao staviti oba uređaja na cable select?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.02.2007., 21:42   #8
Buger
Postovi: 4,398
na probat ću, no evo što sam sada probao, postavim u BIOSU da mi ne traži IDE uređaje osim hitachija koji je sata2 ali IDE mod, i opet isto on traži, restartiram pa radi, jel možda može biti problem u napajanju?(malo više restarta pa uređaji dobiju struju!?!?)
Staro 10.02.2007., 22:27   #9
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Ista stvar se dogadjala i meni na starom kompu, i nikako to nisam mogao rijesiti. Taj komp je jos u zivotu i ista mu se stvar dogadja stalno stane kod trazenja uredjaja i nakon restarta sve je ok.
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 22:50   #10
Buger
Postovi: 4,398
Autor black35 Pregled postova
very ohrabrujuće, ništ sad sam pisao naširoko poznatoj gigabytovoj službi za podršku, kolko se meni čini ići će svi IDE uređaji na rasprodaju
nego @black : jel tvoj stari komp podržavao SATA sučelje?
Staro 10.02.2007., 23:04   #11
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Autor blablu Pregled postova
Podrzavao je sata sucelje i cak sam probao staviti sata optiku, medjutim problem je ostao isti.
Staro 10.02.2007., 23:09   #12
Buger
Postovi: 4,398
znači nije ti ništa bilo na IDE kanalu i opet je zezalo?!
Staro 10.02.2007., 23:20   #13
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Postovi: 292
Upravo tako! kada je sve bilo na IDE kanalu ili sata kanalu, ili kombinacija oba zaj*****lo je. I nitko ziv nije mogao rijesiti problem, cak sam i plocu slao na servis, ali su me odje****, sa izgovorom da je sa plocom sve ok. Ako ti to ne smeta nemoj se previse uzbudjivati, a ako smeta mijenjaj stroj ili samo plocu.
Staro 10.02.2007., 23:24   #14
Buger
Postovi: 4,398
ma priviknut ću se ajd, još da vidim što će ovi iz "gigabajta" reći
inače moj 1000. spa...ovaj post
Staro 12.02.2007., 20:07   #15
Buger
Postovi: 4,398
/*ovo je novi post radi bumpanja i namjerno nije korištena tipka EDIT*/
ako hoću disk prebacit u AHCI mod, jel moram napravit reinstall wina(i što je uopće taj AHCI mod, jel to SATA 2 i omogućava korištenje NCQ i ostalih disk fičra?), naime skontah da je stvar u ovom Hitachiju koji je SATA2, kada njega isključim(ne iz struje već postavim da ga netraži) komp normalno boota iz prve(odma prepozna uređaje na IDE kanalu).
Prebacio sam tog Hitachija na drugi SATA 2 port i sad ga učestalije prepoznaje, ali ne još svaki put iz prve
jel može biti da je problem u SATA power kabelu?
Staro 12.02.2007., 20:24   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Ne moraš raditi reinstall Windowsa, ali samo ako u njima već imaš instalirane AHCI drivere. Kontroler stavi na AHCI, disk na SATA 2.0 i gotovo. AHCI mod omogućava korištenje hot swapa i NCQ-a...
Probaj se malo poigrati postavkama u Feature Toolu. Na kojem kontroleru ti disk ne radi kako treba? Ja sam se prije time igrao i na svakom utoru se bootao kak treba.
Može bit problem u power kablu. Meni Tagan na jednom SATA konektoru gubi kontakt pa sam diskove prebacio na molexe. Zbog toga mi je često pucalo RAID polje, nije prepoznavalo disk,...
Staro 12.02.2007., 20:34   #17
Buger
Postovi: 4,398
sad sam ga malo prije prebacio AHCI mod pa sam sad jedva upalio komp
te AHCI drivere da nađem na službenoj Intelovoj stranici ?
ajd idem sad probat molex uključit u disk (sam da nađem slobodan )
Staro 12.02.2007., 20:41   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Mislim da sam ja instalirao samo INF Update Utility, ne sjećam se više...
Staro 12.02.2007., 20:48   #19
Buger
Postovi: 4,398
e slušaj Spread Cloking u hitachi toolu sam Disableovo, jel to OK?
Staro 13.02.2007., 05:48   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
OK, ali to nema veze s prepoznavanjem...
Staro 15.02.2007., 19:54   #21
Buger
Postovi: 4,398
Thank you for your kindly mail and inquiry. About the issue you mentioned, before OS installation, please extract attached file into a empty floopy disk. Then, please set the first boot device as HDD and HDD BOOT PRIORITY option as "SATA HDD" and make sure the onboard SATA feature is enabled, the SATA port also is set as "SATA Port 0/1" by BIOS setting and while OS installation program is initiated, please press F6 key and insert the disk to FDD for specific driver isntallation.
At last, if you still have any further question or suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact with us directly. We will try our best to help you resolve the problem ASAP.
evo to mi je Gigabyte odgovorio, slao sam im 2 maila i na oba su odgovorili u roku od 1-2 dana, e sad samo treba ovo probat, ponovo reinstall wina, iako mi sve normalno prepozna ploča u 80% slučajeva
Staro 21.02.2007., 14:58   #22
Buger
Postovi: 4,398
/*Proglašavam slučaj završenim */
Dakle stvar je bila u neipravnom SATA kabelu i to me mučilo dva tjedna
