Staro 04.02.2007., 09:32   #1
Postovi: 34,001
Homebox?
Prijateljica živi u iznajmljenom stanu i nema telefonsku liniju, a hoće telefonirati i surfati. Čula je za Homebox, pa me zamolila da se malo raspitam. Ona ne surfa puno, tako da joj je 1Gb uvrh glave. Pita, može li ona to odnijeti u drugi stan ako slučajno izađe iz ovog i sl.?
Staro 04.02.2007., 12:08   #2
feelthemotion
Lokacija: nvm
Postovi: 31
moze odnjeti, ali mora to prijaviti, smije jednom u 6 mj.
i nek provjeri stanje sa signalom.
inače, uređaj je jako loš firmware je jako bugovit.
btw.
http://www.inet.hr/~mihac/
feelthemotion je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2007., 12:21   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Joj, ako može bilo što drugo...
Probao sam ga na par mjesta, pa čak i tamo gdje je signal OK po mjerenjima uvijek neki racku sere.
Staro 04.02.2007., 12:31   #4
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
nisam NIGDJE I NIKAD čuo nešto pozitivno o homeboxu. gdje god sam čitao samo problemi. od pucanja veze, bugova u uređaju, katastrofalnog zvuka za vrijeme poziva.
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2007., 20:23   #5
Big Guy
RPG player
Postovi: 1,574
sve osim toga
frend ga ima i svakih 5 do 10 min ga baci s neta i mora se ponovno konektati
I hate to see you leave, but I love to watch you go
Big Guy je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 00:29   #6
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
sta se ipak moze korisiti homebox-om?? sta nije zabranjen? zasto moraju nesto dati na trziste kad neradi kako treba? jel ima koga da preporucuje homebox??
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2007., 01:19   #7
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
nije zabranjen, al je u shit...bugovit firmware, barem stari kad god je bio slabi signal morao se intervenirati i slicno. ne isplati se uzimati homebox, jer trosi previse zivaca i vremena
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 16:01   #8
Pikavac
junior
Pikavac's Avatar
Postovi: 56
Cekajuci(vec priblizno 6 mjeseci) da mi dode dsl, kojeg ne mogu dobiti zbog tehnickih nemogucnosti(pcm-a) dosao sam na ideju da totalno otkacim t-scum i uzmem si homebox, mene sad zanima isplati li mi se to.
Znam da dsl necu dobiti tako brzo jer cijela zgrada u mojoj ulici(novogradnja) ne moze dobiti dsl dulje od mene.
Pikavac je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 21:11   #9
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Pikavac Pregled postova
Gomila ljudi ne može natjerati da homebox radi kak spada pa ti to nikako ne bi preporučio. Iako imaš pcm probaj na optiminoj provjeri dostupnosti...
http://www.optinet.hr/optidsl/dostupnost/
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2007., 23:44   #10
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
optima ide preko parica od t-coma, tako dok ga oni ne skinu s PCM-a ništa, jedino ga možda prije skinu ako optima bude tiskala...
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2007., 01:34   #11
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Darth Vader Pregled postova
Na to sam i mislio.
Staro 15.02.2007., 02:44   #12
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Eo sta meni kaze
Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će OptiDSL usluga biti dostupna na Vašem telefonskom broju u periodu od naredna tri mjeseca.
Al problem je sto vec 6 mjeseci govore da ce biti za 3 mjeseca
Staro 15.02.2007., 09:22   #13
Postovi: 34,001
Evo, jučer frendica dobila Homebox i ne može se spojiti na net. Telefon radi kako treba, ima signal na LAN-u na ploči (svijetle one ledice oko RJ45), ali nigdje nije dobila nekakav username/pass za kreiranje veze već samo PIN i PUK. Manual je navodno isto od k**ca (ona je noob za informatiku, a ja se izgubim jer koristi f**king hrvatske vindoze) i savjetuje joj da uđe u setting uređaja i tamo nešto podesi (?!), ali ona ni to ne može jer FF govori da se ne može spojiti s uređajem tj. da odbacuje vezu. Nekakav cd s driverima i uputstvima nije ni dobila. Moram preko vikenda do nje i vidjeti šta se događa s tim.
Staro 15.02.2007., 12:47   #14
Pikavac
junior
Pikavac's Avatar
Postovi: 56
Autor MadBoY Pregled postova
Eo sta meni kaze
to i meni kaze, ali pazi sto mi t-scum kaze kad poludim na onog jadnika sa druge strane telefona u sljuzbi za korisnike: "Problem bi trebao biti rijesen za NAJVISE mjesec do dva."
I to mi govore jos od rujna od kad su mi poslali obavijest o nemogucnosti prikljucenja.
Staro 15.02.2007., 14:37   #15
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,624
Autor coconut Pregled postova
nek ulazi sa IE u ruter
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2007., 15:27   #16
Postovi: 34,001
Nema IE (?!). Idem popodne kod nje da joj stavim IE i noviji FF
Staro 16.02.2007., 12:26   #17
zole052
zole052's Avatar
Postovi: 145
e sada mi jadni podstanari sto nam gazde ne zele dopustiti da uzmemo adsl preko fiksne linije sto nam preostaje....
pa jel ima neko rješenje preko mobilnih operatera koje vrijedi...
trenutacno imam onaj edge modem preko vipa... uzasan je....
sad su izbacili neke nove modeme sa ludnica brzinom ali treba potpisati ugovor na 2 godine a ako opet budu grozni ko ovaj sto imam ubit cu se...
zole052 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 13:55   #18
Postovi: 34,001
Uspio sam jučer sve podesiti uz dosta muka. Zaheb je što ona može surfati s GPRS-om jer nema UMTS signala pa sve ide sporo. D/l me jako podsjeća na modeme jer je oko 5kbit/s. Rekao sam joj neka malo surfa tokom vikenda, pa ako ne bude zadovoljna da ga vrati jer ima 5 dana od instalacije da ga vrati. I da, uređaj je Always On.
Staro 19.02.2007., 00:49   #19
Gustavo
Lokacija: Sisak
Postovi: 357
Nek instalira fastnet s vipove stranice,ja isto imam gprs i s fastnetom radi skoro ko adsl,mene je t-com dero po 100 eura mjesečno za dial up pa mi homebox spas.
Gustavo je offline   Reply With Quote
