#211 |
Postovi: 62
ma evo rijesio sam problem sa zvukom ali samo jednim dijelom, jer sad kad sam uspio srediti da mi radi 5.1 ne radi mi ovaj drugi sustav 2.1 koji je u sklopu monitora, a na staroj ploci su mi mogli raditi istodobno i bas je bio odlican zvuk, pogotovo zbog izuzetno dobrog woofera koji ide uz monitor. |
#212 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Imam dva pitanja na koja ne mogu pronaći odgovore u manualu ni na netu: Koja su verzija PCI conectori na ploči i koja je voltaža? Kakav je ovaj novi BIOS? jesu li što poboljšali?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#213 | |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
najbolja verzija biosa za oc je 2333. inace ja sad imam 2431 i dobro radi, ali je malo problematican s overclockigom (intel nesto prcka po biosu da omoguci lakse vracanje biosa na default postavke kod neuspjelog oc-a...) inace ove ostale novosti koje donose biosi imas ovdje: http://downloadmirror.intel.com/df-s...leaseNotes.pdf |
#214 |
Postovi: 181
ljudi dal znate u kojem ducanu u zgu mogu nabavit ovu plocu jer bas gledam u linksu je nema ili ja ne vidim jer sam ipak n00b za hardwer ![]()
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
#215 |
Power Abuser
Postovi: 388
Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 25.01.2007. u 15:12. |
#217 |
to te ja pitam
Postovi: 572
#218 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
C1E je Intelova tehnologija koja u trenutku kad procesor ništa ne radi smanjuje takt i radni napon radi smanjenja potrošnje el. energije i smanjenje temperature. Watchdog služi za otkrivanje zamrzavanja i hardverskih problema u računalu, te njihovo rješavanje. C1E isključiš u BIOS-u (također za C1E može pisati Halt State), a Watchdog gasiš u BIOS-u i u OS-u (ako ga imaš instaliranog )
__________________ |
#219 |
Postovi: 1,846
za gasenje C1E i Watchdoga moras ici u configure mod BIOS-a. dakle zgasis komp, prebacis jumper na configure mode, ukljucis komp, on sam ti ude u bios i odmah na prvoj stranici ces vidjet i C1E i Watchdog. oba stavi na disabled. sejvaj settinge i iskljuci komp. natrak vrati jumper u normal mode i to je to. onda mozes bezbrizno clockat ![]() |
#220 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala ljudi, znači to je mali ali nezaobilazan korak prije početka ocanja?
#222 |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
ja sam neko vrijeme držao fsb na 300,sve ostale voltaže na defaultu tako da sam i dalje imao dinamičko mijenjanje takta procesora, mislim da kod jaček oc-a se to automatski isključi, neznam koja je granica u tom slučaju, ne sjećam se.
_________ End of line |
#223 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Power Suply konektiranje - interesantno!?
Baš sad malo gledam nešto napajanja i bacim oko na user manual od badexe2 i pronašao sam nešto meni zanimljivo pa evo da napišem i vidim što će eksperti reći. U manualu koji se dobije s pločom u poglavlju koje govori o spajanju PowerSuply (str. 69) konektora na ploču pokazano je da se spaja: - glavni 2x12 pinski (ili 2x10 pinski) - 2x4 pinski za PCI Express (ili može biti s adapterom 2x2 na 2x4 ako napajanje nema direktno 2x4) - 1x4 pinski. I zatim na idućoj stranici (na str.70) piše NAPOMENA: Ne koristiti 2x2 na 2x4 adapter kada koristite Intel Pentium procesor Extreme Edition ili procesor koji ne radi na defaultnim postavkama. Ako bi se to koristilo može doći do oštećenja ploče. Da li to znači da ako ideš u OC obavezno isključiš taj power suply konektor ako ti napajanje nema direktno 2x4 power suply konektor? Ja konkretrno ima Seasonic S12 380W i on nema direktno 2x4 konektor nego ima takav adapter koji pretvara 2x2 u 4x4. Napajanje ima adapter koji pretvara 2x2 u 4x4, a ne 2x2 u 2x4 i nisam siguran kako se prema tome ravnati. Tu opciju ne spominje intel. Ja ternutno imam spojene sva tri power suply konektora i sve radi uredno na defaultnim postavkama, ali na znam za OC. Da li je to što ima Seasonic pravih 4x4 ili je to sličnije ovom 2x4 što spominje Intel i što se ne bi smjelo koristiti ako se OC-a?
#224 | |||
Postovi: 1,846
8pin 12V adapter -->
![]() Citiraj:
![]() dakle, slobodno koristi 4pin --> 8pin 12V adapter |
#225 |
to te ja pitam
Postovi: 572
8pin 12V adapter
, ali ima u uputstvima slika.
Po njima ako ideš na postavke procesora koje nisu defaultne (znači npr. OC-anje) onda ne smiješ koristiti adapter koji pretvara 2x2 (4pinski) u 2x4 (8pinski).|
ovdje si se izrazio prilicno zbunjujuce....trebalo mi jedno vrijeme da skuzim
#226 | |
Postovi: 1,846
8pin 12V adapter i ne bi smjelo biti ikakvih problema -->
a to napajanje je odlicno tak da nemas brige za njega... javi kak ide ![]() Citiraj:
a to napajanje je odlicno tak da nemas brige za njega... javi kak ide ![]() |
#227 |
Postovi: 62
gdje mogu pronaci neke najnovije audio drivere za ovu karticu? naime problem mi stvara ovaj intel audio studio koji mi dopusta ili da imam samo zvuk na 2.1 sustavu ili samo na 5.1 sustavu, ne i obostarno, sto sam inace bez problema mogao na staroj ploci., a uz to zvuk na 5.1 sustavu svakih malo malo nesto kvrcka, steka i sl. |
#228 |
drug Mile
Postovi: 356
Mene muči kaj mi na 5.1 uopće ne rade zadnjizvučnici. Ima li ko kakvo rješenje tj. je li tko imao sličnu/istu situaciju???
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#229 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Ja ti na žalost ne mogu pomoći jer trenutno imam stereo svučnike stare cca 5-10 god : lol2 : jer mi trenutno kvalitetniji zvuk od "tilu lilu" na windozama nije potreban, ali planiram uzeti neki 5.1 ili 7.1 pa ću onda moći više reći. Možda netko drugi od ponosnih vlasnike badaxe2 ti može što reći.
#230 |
drug Mile
Postovi: 356
Nema problema, ti mi ionak stalno pomažeš.: hello2 : Ma stvar je u tome kaj kad stavim zvuk na 7.1 onda se stražnji zvučnici čuju najnormalnije, ali kad stavim na 5.1, kao da su mrtvi. Sustav zvučnika je, dakako, 5.1.:confused:
#231 |
to te ja pitam
Postovi: 572
#232 |
drug Mile
Postovi: 356
Jesam i dva put sve provjerio, ali opet isto. Kad stavim na 7.1 onda se stražnji zvučnici čuju kad ih testiram (iako razmjerno slabo) i kad reproduciram neki zvuk, a kad stavim na 5.1 onda se ne čuju kad ih pokušam testirat niti pri reprodukciji. U prvi mah sam mislio da je pri vriti neki spoj u samoj kutiji vufera na koju se spajaju zvučnici ili za izlazu za stražnje zvučnike na zvučnoj, ali obzirom da se na 7.1 sve čujem, očito nije tako.
#233 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
evo da pitam jedno mozda glupo pitanje. na cd-u s driverima koje sam dobio s maticnom sam instalirao intel pro network lan jer se spajam preko adsl modema preko lana i otkad sam to instalirao kad mi se dignu windowsi trebam cekat po par minuta da bi mogao koristit bilo koji program ili ista.kao da imam loading neki.moze li se to iskljuciti ikako? inace imam win xp sp2 i c2d e4300 hvala |
#234 | |
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
novi BIOS 2618
#235 | |
to te ja pitam
Postovi: 572
#236 |
drug Mile
Postovi: 356
Meni je ista situacija i da, imam Zone alarm. Jedino kaj je meni ADSL modem spojen preko USB-a, a mrežna mi je u my connections na disabled, ali mi isto nakon kaj se pojavi background, taskbar sa satom i ikone na desktopu treba neko vrijeme da mi se loadaju neke ikonu (uključujući i mrežu tj. ADSL) u trayu.
#237 |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
Nemam zone alarm.frisko sam instalirao windowse.skuzio sam da ako mi je iskljucen modem onda nemoram nis cekat jer mi samo izbaci da mi je mreza disejblana u taskbaru.cekam da mi se ucitaju windowsi i tek onda upalim modem i sljaka ali je iritirajuce stalno palit i gasit modem.
E4300@3.06GHz + Big Typhoon,Bad Axe 2 + Hr05,Crucial Balistix i Kingmax DDR2 667 2x1Gb ,Coolermaster Centurion 534 + 2x 120mm Xilence + Sharkoon Silent,Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample 320mb,Pioneer DVR111DBK,Seagate 250gb 7200.10 8mb Cache ,SS2,Seasonic S12 430W,Samsung Syncmaster 920N |
#238 | ||
to te ja pitam
Postovi: 572
#240 | |
TK
Postovi: 1,092
