hustla
Postovi: 930
izrada vlastitog potenciometra
molim vas dal netko moze reci kako izraditi sam svoj ili preraditi zato sta imam od auto pojacala potenciometar za razinu basova
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Tesko da ces od toga ista napraviti mislim da ti je prevelika vrijednost.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
prilicno jednostavno, stvar provjerena, imao sam u starome kompu takav sklop. ![]() http://www.overclockers.com/tips910/ sve te skupa kosta 10-ak kuna. dijelova imas u chipoteci ako nigdje drugdje ne nadjes takav ducan... pozz : hello2 :
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
I ja sam pravio po ovoj semi cak sam umjesto potenciometra stavljao NTC od 10K tako da mijenja brzinu ovisno o temperaturi. Koristio sam NTC od starih Asus maticnih ploca uz koje je takav dolazio, imale su prikljucak na sebi za tu sondu, a tranzistor je bio BC337 i danas mi par tih koristi za regulaciju ventilatora u jednom pojacalu.
Postovi: 2,073
moze i tako, ali on je bas trazio ovaj simple. no ako netko zeli.. evo sheme za temp. regulirani ![]() http://www.heatsink-guide.com/tempcontrol.htm evo kako to kod mene izgleda: ![]() ![]() ![]() ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.02.2007. u 17:36. |
prcknedl
Postovi: 3,131
#10 | ||
Postovi: 2,073
iako imam ova 2 kupovna, opet bih za nesto radje slozio 'kucni' posto oni mogu izdrzati daleko vece amperaze i manje mjesta zauzimaju, manje kablova itd... ![]() ![]() dok je ovo samo neki vid sminke, a funkcionalnost potisnuta u drugi plan. jer tu ne mozes podesavati aktivacijsku temp u stupanj, vec ima software koji povecava vrtnju eksponencijalno kako se priblizava nekoj vrijednosti, koja je unaprijed određena, pa mozes odabrati SAMO izmedju 40, 50, 60, 70 Celzijusa.... pa onda ventovi stalno rade na minimumu, kao i na najobicnijem potenciometru(shema 1) bez temp kontrole... jer se radi o vodi i te temperature bih trebao postici kada?? kad izgori pumpa vode, mozda onda samo ![]() dok kod kucnoga, za kojeg kazes da ne valja, sve to fino podesis(shema 2), i moze fan raditi na max i vec pri 15C, tj totalno podesivo po zelji. Citiraj:
nemoj bacat pare ak mozes sam nes slozit. ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 14.02.2007. u 18:01. |
#12 | |
Postovi: 2,073
![]() sam si to slozis u roku pola h max. tj. stavis prekidac u SHEMU1, i imas taj efekt. Kada prekidac stisnes unutra, onda ventovi rade na max brzini(ili ako stavis mali dodatni otpornik mozes i tu brzinu odrediti, ne mora biti max...sve podesivo dakle) a kada je prekidac u OFF poziciji, onda rade na onoj brzini na koju ih podesis preko glavnoga potenciometra iz te sheme1. sve vrlo jednostavno i prakticno za rad, kad ne moras nis rastvarat, samo tipku stisnes i ventovi mijenjaju mod rada. ![]() tako mi je bilo u starome kompu (evo par fotki pa da skuzis di staviti prekidac u shemu i kako je to kod mene izgledalo montirano) ![]() ovo crveno sprijeda lijevo je ta tipka za ventove, (za power i reset su origig desno dole crne) ima u chipoteci svakakvih boja i oblika. pusti masti na volju... guzva u tom malenom kucistu.... ![]() ![]()
Postovi: 18,821
Kupiš par luster klema i napraviš si switch za prebacivanje između 5 i 12 V...
