Ursus maritimus tyrannus
Postovi: 283
![]() Pozdrav, kao što u naslovu stoji, imam problema sa navedenom pržilicom. Daklem, sve funkcije sa DVD-ima izvršava besprijekorno, čita, piše, ripa i kopira... (samo što i kavu ne kuha, al' dobro... ![]() Nakon što se umetne CD u računalo, pržilica u procesu postizanja optimalnog broja okretaja (zalaufavanja CD-a) krene sa ispuštanjem čudnih "klikova" u cikličkim periodama (klik, "zalauf", klik, "zalauf"). CD se nikad ne očita. Nikad se ne očita ni u pokušaju bootanja sa istog, pa mislim da nešto generalno nije u redu s njim. Da li možda ima netko ideju kako da ovo sredim? ps. Probao sam ga flashnuti sa različitim firmware-ima, ali rezultat je uvijek bio isti. Vratio sam originalnu verziju i opet je isto. Da li netko ima originalni firmware od NEC-a za ovaj brener (3450A) možda? (Možda baš s njim još nisam pokušao...) Any help please? Unaprijed hvala. : goood :
In the lab...
Postovi: 929
Imaš potpuno isti problem kao i ja (pogledaj temu od jučer pod "hardverski problemi"). Vjerovatno ti je otišao cd-laser. Ja sam baš maloprije odnio svoju na reklamaciju.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 33,926
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kao što je Babaloo rekao, najvjerojatnije ti je otišao CD laser, nije to tako rijetka pojava (da rikne CD, a radi DVD, ili obratno). Ponekad (ako nije riknuo) pomaže promjena firmware-a ili čišćenje, ali ako ti to radi baš sa svakim CD-om... Ako ne čita zapisane CD-e, i ne prepoznaje prazne pa ih ne može snimiti, ubaci originalni firmware i nosi gdje si kupio (ako imaš garanciju).
Postovi: 283
Ej, upravo sam poslje naletio na tvoj jučerašnji post... i sažalio se nad sudbom svojom tužnom... naravno, to mi se desilo par dana nakon što je istekla garancija. ![]() Iako, iskreno, ne vjerujem... thnx anyway! ,-)
Postovi: 283
Prvo, hvala svima na odgovorima, ali imam još par pitanjaca... ;-) Da li je moguće servisirati ovaj kvar možda? Mislim... da mi se sve osim da kupujem novu Spržilicu, a garancija mi je istekla... pa neznam što bih... ps. ukoliko se da servisirati, koliko dođe takav/sličan popravak? Gdje je moguće isto i napraviti? Thnx unaprijed... :-)
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Hmm... ako je laser otišao, zaboravi na popravak, i zbog (ne)izvedivosti, i zbog toga što kad bi se to i popravilo, pitanje je kako bi radilo/snimalo. Gle, DVD funkcije i dalje ti rade. Pokušaj očistiti optiku, bilo onim CD-ovima za čišćenje ako imaš negdje pri ruci (kod nekog frenda i sl.), bilo rastavljanjem prže (malo riskantnije i sumnjam da bi pomoglo u ovom slučaju). Ako to ništa ne pomogne, pomiri se s tim da ti prža šiba samo DVD-e, a za snimanje/čitanje CD-ova možeš si nabaviti za male novce nekakvu CD pržu polovnu. Ja osobno nastojim da svaki optikaner ima svoju ulogu (jer laser ima svoj radni vijek), pa mi recimo AOpen čita, LG snima, a BenQ testira kvalitetu, čita ono što Aopen ne može i uskače povremeno za snimanje (npr. ako trebam snimiti više DVD-ova zaredom, onda naizmjence snimam LG-jem/BenQ-om).
Lokacija: ???
Postovi: 370
da ne otvaram novu temu.... ja imam ovu u sigu i ne uspjevam kopirati DVD na komp(svaki) dode do cca polovice i onda zabloka i tako sstoji masu dok mi ne izbaci poruku " error cyclic redundancy check" ima netko ideje sto bi moglo biti? |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
@hmmm - A snimanje ti normalno radi? To je greška koja se javlja kod neuspješnog čitanja podataka s medija i obično je problem u mediju koji je izgreban/oštećen/loše snimljen. Kod tebe je izgleda problem u prži tj. u njenom čitanju. Gle, neki optički pogoni imaju bolju, a neki lošiju korekciju grešaka (a greške ima svaki CD i DVD, bio on tiskani, snimljeni, bolji, lošiji). Ta korekcija grešaka nije u direktnoj vezi s recimo brzinom čitanja. Moj Aopen iz siga čita dosta brzo, ali čim naiđe na lošiji medij (izgreban ili loše snimljen) on posustane, a LG čita sporije (jer ima riplock), ali vrlo pouzdano. Tvoj snimač inače ima dobru korekciju grešaka pri čitanju, pa ako je posve ispravan ne bi trebao imati toliko problema. Kad kažeš da svi DVD-i zezaju, radi li se o različitim medijima snimljenima različitim snimačima? Ovaj Aopen mi nedavno nije htio čitati niti jedan od 5-6 Ritek G05 medija snimljenih Pioneerom 108, ali i dalje čita većinu medija (pod uvjetom da su dobro snimljeni). I jesu li ti mediji posve čitljivi u nekom drugom optičkom pogonu?
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
@coconut - Mislim da je ripao na disk, a ne presnimavao s diska na disk tako da u tom slučaju "on-the-fly" nije čimbenik. Vjerojatno se optika zaprljala ili laser više ne može podnijeti velike brzine čitanja. Probaj s Nero CD-DVD Speedom napraviti Transfer Rate test (stisneš F2), ali prije toga u File -> Options -> Standard tests podesi brzinu čitanja na recimo 8x (selected -> 8x). Prža će tada koristiti značajno sporiju brzinu čitanja, pa ako uspije onda se vjerojatno više ne može nositi s većim brzinama.
