#301 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Od***ala je ona izgleda i NF4, nema drivera ni za njega. Bili su neki beta sad nema ni njih, a ovi od realteka mi idu na k. Pokušao sam instalirati za winxp, i zadnji nisu htjeli ali 6.70 jesu :confused: iako nisu baš radili kako treba. Čak sam podigao i nvmixer u compatibility modu za winxp, dobio s/pdif ali ne i surround na analognim izlazima.
#302 |
Postovi: 1,313
nestignem sve citat zao mi je al trebam pomoc, glupa vista mi nezeli se spojit na xp pceje, znaci vidim ga u workgropu i kliknem i otvori se upisivanje passworda i nece se logirat, xp na xp isti ekran isti password i radi...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#303 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Upiši IP u exploer od drugog računala, na tom drugom računalu mora postojati local user sa passwordom, kad iskoči ekran upiši taj username i password. Prije svega nešto shareaj ili stavi tog user kao admina pa onda recimo \\x.x.x.x\c$
#304 |
Postovi: 1,313
gle imam ugasen simple file sharing na svim pcijima znam si sve passworde ali nezeli se logirat stalno stavlja user name vistapc\moj username a xp pc stavi pcnakojegsespajam\moj username, kad manualno upisem opet neradi...
#305 |
Postovi: 792
Pozdrav s Viste... Trenutni problemi: Acer laptop (5024 Aspire)... Ceka se update BIOS-a kako bi u potpunosti podrzao Vistu. A to ce biti u trecem mjeseceu (tako kazu iz Acera). Ne radi mi Wireless LAN, driveri od graficke (dobri su i ovi standardni od Windowsa, ali bi radije ATI-jeve)... Brzina mi je slicna kao XP, ali je puno ugodnije raditi. |
#306 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#307 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
#308 |
Postovi: 1,313
gle imam 4 pca u mrezi, 3 imaju xp, svi koji imaju xp rade sa xpom savrseno i sa vistom, znaci sa xp masine mogu do svih drugih, sa vista masinom nemogu ni najedan xp stroj. svi imaju isto upisano tak da to otpada...
#309 |
Postovi: 1,313
evo da slikica
#310 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
Ajd da pređemo u probleme? Malo smo otišli u OT. Najgore je što sam ti napisao post i izgubio ga zbog pada foruma ![]() Da li si nešto shareao na drugim računalima? probaj pristup preko IP, vjerojatno je ok ali da li si stavio ručno IP-eve ili DHCP? isti subnet? workgroup? ping prolazi? firewall? možeš li pristupiti visti sa drugog računala? već sam te pitao postoji li taj acc na računalu na koje se spajaš i da li je lokan? dodaj isti user i pass kao na visti. File and printer sharing instaliran? Da li ti javi da nemaš prava na resurse ili tako nekako? Meni se čini da nemaš taj acc na računalu ili je lockan. Probaj staviti novog usera ili čak istog kao na visti. Da nije slučajno vista na domeni? Probaj u admin cmd upisati: net use \\ime_racunala ili ip password /user:username
#311 |
Postovi: 1,313
imam 4 aktivna stroja, 3 vrte xp, 1 vistu, ovi koji vrte xp svi normalno rade jedan sa drugime i vide vistu i mogu je koristit, vista vidi xpeove, ali kad se proba logina preko mreze se zbrejka odbije se logirat kao da nepostoji taj acc, a accovi su na sve pce jednako upisani... simple file sharing je off i sve je rucno namjesteno i savrseno radi godinama
#313 |
Postovi: 1,313
nezeli i nezeli i nezeli i to samo sa viste...
#315 |
Postovi: 1,313
znas sta to tak ide obicno... al zbog toga cu dobit slom zivaca jednom...
#316 |
Postovi: 792
#318 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Kako ? Pa meni je instalira normalno. Bez greške. I CCC leti: goood :
#320 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#321 |
Postovi: 792
Imam X700 (na Acer Aspire 5024). Skinio sam ovo: http://ati.amd.com/support/drivers/x...eonx-xp64.html (Catalyst Software Suite 1 of 2) Admin sam. I stisnio sam Run As ADmin. |
#322 |
Postovi: 18,919
Probaj isključit UAC u Control Panel > User Accounts...
#325 |
lepi
Postovi: 923
Moze aero da radi iako ga vista ne dozvoljava 1. Start, Run. 2. Kucaj regedit 3. Nadji HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft 4. Napravi key pod imenom WDM. 5. Unutar tog key-a napravi DWORD pod imenom EnableMachineCheck i stavi njegovu vrednost na 0 6. Napravi jos jedan DWORD pod nazivom Blur, i stavi njegovu vrednost na 0 7. Naravi jos jedan DWORD pod nazivom Animations i stavi njegovu vrednost na 0 |
#326 |
Postovi: 4,193
Stavio sam 100.59 drivere za grafu, medjutim tamo _nema_ izbora hocu novi/stari control panel nego mi samo daje onaj novi 'pojednostavljeni' panel dje nemogu manualno forsati koji refresh hocu. Cak i da namjestim opet su mi igre u 60Hz sto je fakat iritantno. Pogledajte kak je prosao poll na nvidia news forumu no ovi jos uvijek inzistiraju na novom cp-u http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=80564 |
#327 |
Postovi: 792
Imam problem i molio bih da mi netko pomogne, ako zna. Vistu sam instalirao na E disk (na C disku je ostao XP)... Sad taj C disk ima cca 20 GB free prostora kojeg zelim prebaciti na E disk (jer taj C disk vise necu koristiti). Moze li netko pomoci kako da to odradim (partition magic ne moze). |
#328 |
Postovi: 34,040
#330 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,541
