Postovi: 506
ASUS A7N8X kako podesiti max temp?
Imam Asusovu a7n8x ploču s nforce 2 chipsetom.. Sve radi super, jedino imam problem kod clockanja proca.. Svoj xp 1800+ stavim na 2400+. Kad temperatura dođe do 52 stupnja, comp se restarta. Zato mene zanima gdje se da podešavati temperatura na kojoj će se procesor gasiti. Hvala |
#2 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: ASUS A7N8X kako podesiti max temp?
#3 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
preporučio bih ti da instaliraš Aida32 - ver.3.85, ona pokazuje temp. u jezgri (CPU diode) i temp. na senzorima ispod procesora na matičnoj, 52 stupnja ti je vjerojatno na matičnoj a u jezgri je sigurno blizu 70, tako da nije čudo što ti se komp. restarta, naravno sve to važi ako imaš noviji bios. |
Postovi: 506
Hvala na savijetima. Sad mi je malo žao jer sam kupio tu ploču, ali nema veze. Frend ima neku epox i on si stavi temp gašenja na 75 stupnjeva i njemu njegov XP 1800+ radi kao 2600+ bez problema. Mene još zanima da li ta ploča ima tu funkciju podešavanja (imam najnoviji 1.7 bios)?Opet HVALA |
Postovi: 506
Isprobao sam i taj program AIDA i ovo veli: TEMPERATURA: Matična ploča: 28 CPU: 28 CPU sonda: 47 Proc je sad stavljen na 1800 MHZ (200 x 9) i voltaža 1.675 Znači da je ipak problem u podešenju maksimalne temp gašenja? |
#7 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Postoje dvije vrijednosti temperatura. Ona na ploči, neposredno ispod proca i ona u jezgri proca. Te se dvije temperature strašno razlikuju. Osobito kod Asusa jer senzor ispod proca nije pripijen na proc pa drek očitava.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#9 | |
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Postovi: 506
voltaža je kao što rakoh 1.675. Kad stavim pre malu voltažu, uvijek mi se pojavi blue screen. Kad se comp restarta, uvijek je u biosu temp 52 stupnja.. Sada ću to zaslikati digitalcem i postati sliku.. Takav problem ima isto frend s tom pločom, samo kaj on ima xp 2600+ serijski... |
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
Pusti temperature, to je ok., imam tu ploču pa znam, evo sad su klinci izvrtili neku igru, temp. u jezgri je 63 i ne ruši se. Traži drugdje problem, napiši voltaže sa napajanja i složi si signature sa popisom komponenti, snagom napajanja, os-om itd, pa da vidimo gdje leži problem. |
Lokacija: Zd
Postovi: 218
Mislim da ti je problem u naponu. Ja imam a7n8x deluxe i xp 2200+@2800+ (2241 mhz 13,5*166) i da bi radio 100% stabilno napon sam morao staviti na 1,8v a na 2158 mhz (2700+) je bilo dovoljno 1,75, a to je sve dosta iznad tvog napona. |
#17 |
Lokacija: Zabreg
Postovi: 295
vidiš da nije ploča, ma ne dam ja ništa protif asusa:burn: |
