Suit up!
Postovi: 5,966
Canon Pixma 5200 ili 4300?
Kao što se vidi iz naslova, uzeo bih jedan od ta 2. Da li itko zna razliku među njima (brzina, kvaliteta otiska). Glavno mi je da može printati po medijima, a što kvalitetnije slike isto nebi bile zgorega. Ovaj 4300 je noviji, ali je 5200 pak prethodnik 5300 koji kosta preko 1000kn. Cijena je 799 za 4300 i 849 za 5200. Koju preporucate?
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
oba printera su odlicna i odlicne slike printaju,znaci sve mogucnosti koje posjeduju izvode jako dobro,ali eto ako se moras odluciti za jedan od ta dva onda ja kazem ip5200 da nerazmisljas previse,prvi mi je pao na pamet ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 18,847
Bio sam u istoj dvojbi kao ti i uzeo 4300 jer je ipak noviji model, bolja podrška što se tiče servisa i sl. Jedina veća razlika je u tome što 4300 ima pet spremnika za boju dok 5200 ima četiri, izgled više-manje... Ostalo je mislim sve isto, čak mislim da su i po brzini te kvaliteti skoro jednaki.
Suit up!
Postovi: 5,966
@domy, servis? Ako mi crkne dobijem 5300? ![]() Sto se tice tinti idu iste, a sad koje bi bile neke vece razlike - 5200 je teži i čini se "solidniji".
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Uzmi onaj koji ti je ljepši ![]()
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Koriste iste tinte (oba imaju 5 tinti), imaju istu specificiranu brzinu (4300 je ubrzan u odnosu na 4200 pa ima iste specificirane brzine kao 5200, a 5300 je još brži), imaju iste ostale karakteristike, koriste istu ispisnu glavu (a vjerojatno i mehanizam, sudeći po brzinama) tako da je vjerojatno (kažem, vjerojatno) svejedno u slučaju odlaska u servis. Razlika je u tome što je 5200 stariji, ali robusniji (teži je skoro za kilu). Eh, da... 5200 je prošle godine bio najprodavaniji printer u Europi, barem tako kažu... U načelu, ne možeš fulati. ![]()
Postovi: 18,847
Negdje sam pročitao da ima četiri tinte, ali sad vidim na službenim stranicama da je pet tak da su sad stvarno maltene isti, svejedno koji god uzeo, oba su dobra.
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Za ove druge ne znam, ali 4200 ima 5 tinti, a to su: pigmentna crna (veliki spremnik), crna, žuta, svjetlo plava i roza.
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Je, imaš pravo - modeli serije 3xxx, 4xxx i 5xxx su vrlo slični. Čak su modelu 3300 "oduzeli" mogućnost ispisa na CD/DVD-e (u odnosu na 3000), da ne bi jedine razlike u odnosu na 4300/5300 bila malo niža brzina i jedna crna manje. A i te razlike u brzinama su vrlo male - na max postavkama za mono svi su tu između 25-30 stranica u minuti, ispis 10×15 fotografija 35-50 sekundi, praktički razlike koje se u normalnom radu ne primijete. Nadam se samo da nova IPx300 serija nije manje kvalitetna nego stara serija, ja sam kvalitetom izrade starog IP4000 bio puno zadovoljniji nego s ovim IP4200 (cviljenje plastike i sl.).
Postovi: 18,847
Ja sam sa 4300 super zadovoljan, plastika ne cvili dok se printa, a možeš si namjestit i tihi način rada - glava i uvlakači se malo uspore pa zato manje buči.
Lokacija: /
Postovi: 2,053
također prije par dana na preporuku forumaša kupio iP4300 ![]() ![]() ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,966
Kakve su fotografije na foto papiru? Cini mi se ipak da cu radije uzeti 5200 jer mi se bolje slaže sa ostatkom kompa (crno-srebreno).
Postovi: 1,287
gle kod mene na ip2000 su slike stvarno odlicne,znaci ove mogu biti samo bolje.Vidio sam kako slike izgledaju na vecini tih pixmi i jednostavno sam odusevljen,na foto papiru su jednostavno odlicne...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Uz kvalitetan foto papir, slike su izvrsne. @domy_os - ma nisam mislio na cviljenje tijekom ispisa, niti da je glasan (silent mode mi je naređen u večernjim i noćnim satima). Kod otvaranja poklopca, spuštanja CD/DVD traya i slično, plastika zna cviliti i onako... jednostavno, dojam o završnoj obradi je nešto lošiji nego u slučaju IP4000. Mada, priznajem, to je samo traženje dlake u jajetu... printer je odličan.
Suit up!
Postovi: 5,966
Ok, nagovorili ste me ![]() Bas sam vidio u HG-a Pixmu 4300 za 770kn za gotovinu i amex, pa cu to najvjerojatnije i uzeti.
#16 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Evo bas sam uzeo 4300 i zasad se cini odlicna. Ali, kako printati DVD-e bez unutrašnjeg i vanjskog ruba? Ima ona margina, ali kad je stavim na najmanje moguće, opet ima nešto prostora između rupe i printa.
#17 |
Postovi: 18,847
Ovdje imaš objašnjena 2-3 načina... http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96884 http://pixma.allhyper.com/index.php/...tructions.html
#18 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
U programu CD-Label Print idi na File -> Select Paper -> New -> upiši ime nove postavke (npr. Hub printable) i odaberi unutarnju marginu (otprilike 21-22 mm su ti hub printabilni mediji, ali možeš staviti na 30 mm, jer će ti ta mjera odgovarati i za hub-printable i za obične printable medije koji su oko 36 mm - margina se u odnosu na defaultnu može povećati/smanjiti do 10 mm), kao i vanjsku ako želiš (ona ide do 118 mm).
#19 |
Suit up!
Postovi: 5,966
@domy, fala to sam vec vidio nakon sto sam postao pitanje, pa sam nekako nabasa na riješenje. @igorba, to sam skuzio vec prije, ali na verbatim printable ostaje prsten vani i unutra. Upalila je ona metoda modificiranja registryja (za cd-label print) i prčkanja po nero cover designeru. Draži mi je nerov način jer mi isprinta od vanjskog ruba do one prozirne plastike unutra (idealno iskorištenje prostora). Kako ste vi riješili to printanje na medije? I još nešto - zašto printer svako toliko (dok je idle) napravi neku radnju (čuju se različiti zvukovi).
#20 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@Mar mi možeš objasnit kak si i kaj si sve točno poriktal jer meni u neru felša print za ~1cm - koristim Verbatim Printable CD-R puno hvala ![]() EDIT: skužio, trebalo promijenit poziciju medija (za tih ~cm) i sad je ok : goood : btw. koji mediji su potpuno bijeli odnosno nema nikakav natpis na sebi...tnx. EDIT2: ipak nije skroz do ruba : hitthewa - Mar mi možeš reći koje su ti postavke u neru pa da usporedim sa svojima...tnx. ![]() Zadnje izmijenjeno od: svebee. 03.02.2007. u 15:17. |
#21 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Baš sam išao probati i vidim da se tinta s medija razmazuje ukoliko taknem vlažnim (mokrim) rukama/prstom, i to 10ak dana nakon što sam isprinta na medij. Kako riješit? Medij je Verbatim printable. Da stavim fast kad ispisuje (manje tinte?).
#22 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma nijedan medij ti neće baš potpuno upiti tintu... Inače postoji neki, šta ja znam, lak ili tako nešto, kojim se pošprica gornja strana medija, samo nemam pojma gdje ima toga za kupiti. Ja inače printam na high quality, i ne razmazuje mi se pod suhim prstima, a s mokrima nisam probao (kud guraš te prste prije nego diraš medije ![]()
#23 |
Postovi: 18,847
Perverznjak jedan... ![]()
#25 |
Suit up!
Postovi: 5,966
vidim ja da se vama neke crne misli motaju oko glave ![]() Što nema nikakav drugi način? Možda ima medija s boljom površinom (koja bolje upija)?
#26 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Kakve crne misli... Pa jel baš moraš mokrim rukama na medije? ![]()
#27 | |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Sad sam kupio neke zamjenske za svoju pixmu 4200 pa ću vidjeti hoće li biti što bolje.
#28 |
Suit up!
Postovi: 5,966
Ma stvar je u tome sto se ne razmazuje kad isprintam recimo na papir, ali na medij da.
