Lokacija: Trogir
Postovi: 201
testiranje
kako testirat napajanje jel ok,koliki je napon na kojim izlazima,kako ga startat van compa...hvala |
prcknedl
Postovi: 3,131
nadji zelenu zicu na ATX konektoru i kratko ju spoji s bilo kojom crnom zicom, tako se starta napajanje. cuo sam da neka napajanja nece tako, pa treba umjesto kratkog spoja zelene (pwr_on) i crne (ground) stavit otpornik nekih 100tinjak ohma... na zutim zicama je 12v, na crvenim 5v, na narancastim je 3.3v. napon po ATX specifikaciji smije odstupati do +-5%, naravno, sto manje odstupanje-to bolje. ova mjerenja su sva u tzv. praznom hodu, a to znaci da ce ga 99% ispravnih napajanja odraditi kako treba. pravo testiranje je tek pod vecim opterecenjem, ili jaci stroj spojen na PSU ili npr. halogenke za 12v spojenje na psu, sto je napajanje kvalitetnije, pad napona pri opterecenju ce u odnosu na prazni hod biti manji. P.S. neki proizvodjaci imaju drukcije boje zica (ja sam naveo najcesce), zato prvo prouci naljepnicu na napajanju, tamo sve pise, i snage po railovima... EDIT: postoje i jos -12v i -5v izlazi na ATX konektoru, danas se vise ne koriste i ne zamaraj se njima, najbitniji su 12v pa 5v ![]() |
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
prova na napajanju enermax na žutim 11.55V a na crvenim 5.25V,necini mi se ok baš.Na ms shitu 11.95 i 5.05V...
Notebook compaq nx700 Stolni compovi se sastavljaju 1.Enermax 300w,Chieftec dragon case,2x256Mb Infineon+2x512 Infenion,80Gb i 120Gb WD,prescot 3.0,gigabyte 8ik1100,peka pioneerova... 2.Enermax 460w,Chieftec dragon case,Amd 3800+ AM2... |
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
sada je na žutim 11.44V.Mislim da je to premalo.Šta uzrokuje u najcescem slucaju ovaj problem.
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
kako se zove neki program za test compa pa da to pokrenem pa da vidim kako se napajanje ponaša pod opterecenjem.Koliko su neke granice pada napona...
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
prijatelj preporucija sisoft sandra.Pa mjerim multimetrom.Enermax 300w http://pcekspert.com/articles/70-1.html ovo napajanje. Spojia sam kako su rekli zelenu i crnu žicu i pokrenija ga,mjerim na njemu 11.45V a na sranju od napajanja od 100kn 11.9V
Postovi: 12,425
gle ti tako mjeriš napon na napajanju koje nije opterečeno stavi ga u konfu i pokreni OCCT ili 3DM06 ili čak oboje u isto vrijeme pa onda mjeri inače može biti da je napajanje neispravno jer 11,45V na +12 je premalo
Lokacija: Trogir
Postovi: 201
danas uvalija u comp napajanje i vidi cuda daje 12.2V...znaci kad se spoji van i starta ne daje dobro ocitanje...tj. sada vidi mda je ok sve
