to te ja pitam
Postovi: 572
Pomoć u izboru UPS-a: UPS BELKIN, 500 VA 3+3 utičnice
Razmišljam o nabavci UPS-a, pa bih molio preporuke. Da li je ovaj UPS BELKIN, 500 VA 3+3 utičnice (540kn) iz HG Spota dobar? Imam bon u HG Spotu pa bih od njih nešto uzeo, ni može i od nekog drugog. I jedno općenito pitanje, da li mi može bitilošiji rad kompjutera ako je spojen u struju preko UPS-a (mislim na narmalnu situaciju kada ima struje ali je komp naravno spojen u utičnice od UPS-a. Da li može biti nešto negativno ako se uzme neki lošiji UPS?) Hvala!
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
prcknedl
Postovi: 3,131
Je, Belkin je firma koja radi solidne proizvode. IMHO za kucnu potrebu bi sluzio svaki, ja imam jeftikaner trusta pa me spasio par puta, kao i APC kojeg ima stari. Losiji UPS-ovi ce krace pogoniti PC pri nestanku struje ili (neki) nece imati pravi sinusoidni oblik napona, slabije ce peglati padove napona. Skuplji UPS-ovi se mogu povezati s PC-jem i onda automatizirano ga ugasiti kad im je baterija pri kraju, dok jeftiniji, recimo, piste. Kako rekoh, IMHO je za po doma dobar svaki. |
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala ti lijepa. Daj mi reci molim te da li je moguće da s kupnjem jeftinijeg UPS-a mi se desi da u normalnima uvjetima (kada normalno ima struje u vodovima kuće/stana) komp radi lošiji nego da nema UPS-a? Da li može jeftiniji UPS štetiti pri normalnom radu kompa? THNx!
to te ja pitam
Postovi: 572
Hvala ti lijepa na pomoći!
to te ja pitam
Postovi: 572
Još jedno pitanje: Da li UPS treba biti jači od napajanja u konfi? Ja sam uzeo ponudu za UPS BELKIN, 3+3 utičnice, 650VA (390W) i pošto to čudo ima 390W zanima me da li na njega može doć napajanje od npr. 500W ili bi to stvorilo neki problem? Trenutno imam S12 od 390W ali razmišljam ako bude trebalo što jače danas sutra...
to te ja pitam
Postovi: 572
POMOĆ - UPS BELKIN, 3+3 utičnice, 650VA (390W)
Da ne otvaram drugi therad: Evo uzeo sam ovaj UPS na kraju: UPS BELKIN, 3+3 utičnice, 650VA (390W) Ima li netko možda još takav ili sličan UPS da mi kaže kakva su njegova iskustva. Meni se čini da ovaj moj radi malo zbunjujuće: 1.) U radu na baterije nakon 10-15 minuta nema više struje za pogoniti kantu+monitor i onda se ugasi nakon upozorenja i to je normala - sve ok. Ali čudno mi je to što nakon toga kada ga se ponovno upali (bez prethodnog punjenja) ima još snage za pogoniti samo monitor i nakon par minuta se opet ugasi nakon alarma. Ali onda opet ga se može upaliti i opet ima snage za pogoniti monitor par minuta. Kakva su iskustvadrugih? 2.) Ako netko ima istu marku UPS-a molio bih da mi kaže kakva su mu iskustva s ovim lampicama koje pokazuju stanje UPS-a (baterija, prednaponska zaštita, self test...). Uputstva koja dođu s ovim Ups-om su KATASTROFA. Na tri mjesta iše različita stvar za istu stvar - konkretno u vezi žute lampice Check Batery - piše da bi trebala svijetliti kada se baterija isprazni ali meni ne svijetli, a ispravna je definitivno jer se prilikom self testa normalno upali i onda ugasi. Ovo su uputstva PDF (321 KB) Molim pomoć ako neko zna jer me ovo stvarno izluđuje. Thnx!
