Staro 20.01.2007., 07:08   #211
cvitanini
cvitanini's Avatar
Postovi: 62
ma evo rijesio sam problem sa zvukom ali samo jednim dijelom, jer sad kad sam uspio srediti da mi radi 5.1 ne radi mi ovaj drugi sustav 2.1 koji je u sklopu monitora, a na staroj ploci su mi mogli raditi istodobno i bas je bio odlican zvuk, pogotovo zbog izuzetno dobrog woofera koji ide uz monitor.
cvitanini je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2007., 04:29   #212
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Imam dva pitanja na koja ne mogu pronaći odgovore u manualu ni na netu:
Koja su verzija PCI conectori na ploči i koja je voltaža?
Kakav je ovaj novi BIOS? jesu li što poboljšali?
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2007., 11:51   #213
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor beroland Pregled postova
Što se tiče tog alternativnog konektora za power led mislim da je u manualu krivo označen polaritet jer ja sam danas pokušao spojiti onako kako kaže manual od ploče ali tako ne radi, nego obrnuto.
tocno tak. u manualu je krivo naznaceno. i ja sam okrenuo konektor obrnuto od onoga sto kaze manual i sad pwr led radi
najbolja verzija biosa za oc je 2333. inace ja sad imam 2431 i dobro radi, ali je malo problematican s overclockigom (intel nesto prcka po biosu da omoguci lakse vracanje biosa na default postavke kod neuspjelog oc-a...)
inace ove ostale novosti koje donose biosi imas ovdje:
http://downloadmirror.intel.com/df-s...leaseNotes.pdf
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2007., 16:57   #214
Gladius-
Gladius-'s Avatar
Postovi: 181
ljudi dal znate u kojem ducanu u zgu mogu nabavit ovu plocu jer bas gledam u linksu je nema ili ja ne vidim jer sam ipak n00b za hardwer
Gladius- je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 14:15   #215
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Lightbulb
novi bios!!!
http://downloadfinder.intel.com/scri...8&submit=Go%21
rješava hdd led problem
Zadnje izmijenjeno od: Conroe. 25.01.2007. u 15:12.
Conroe je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 16:25   #216
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ovo je dobar bios.
rjesava problem s ledicama, a i OC ide dobro (dosao sam na FSB 480 bez problema)
Samo treba iskljucit C1E i Watchdog...
Staro 26.01.2007., 17:56   #217
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Ph03n1x Pregled postova
Daj molim te malo pojasni di se to isključuje i čemu služi točno.
Staro 26.01.2007., 18:21   #218
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
C1E je Intelova tehnologija koja u trenutku kad procesor ništa ne radi smanjuje takt i radni napon radi smanjenja potrošnje el. energije i smanjenje temperature.
Watchdog služi za otkrivanje zamrzavanja i hardverskih problema u računalu, te njihovo rješavanje.
C1E isključiš u BIOS-u (također za C1E može pisati Halt State), a Watchdog gasiš u BIOS-u i u OS-u (ako ga imaš instaliranog )
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 26.01.2007., 18:37   #219
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
za gasenje C1E i Watchdoga moras ici u configure mod BIOS-a. dakle zgasis komp, prebacis jumper na configure mode, ukljucis komp, on sam ti ude u bios i odmah na prvoj stranici ces vidjet i C1E i Watchdog. oba stavi na disabled. sejvaj settinge i iskljuci komp. natrak vrati jumper u normal mode i to je to.
onda mozes bezbrizno clockat
Staro 27.01.2007., 22:12   #220
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Hvala ljudi, znači to je mali ali nezaobilazan korak prije početka ocanja?
Staro 27.01.2007., 22:14   #221
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
da..
Staro 28.01.2007., 00:00   #222
micro
micro's Avatar
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
ja sam neko vrijeme držao fsb na 300,sve ostale voltaže na defaultu tako da sam i dalje imao dinamičko mijenjanje takta procesora, mislim da kod jaček oc-a se to automatski isključi, neznam koja je granica u tom slučaju, ne sjećam se.
Intel Core2Duo E6300
Intel Bad Axe2
Corsair TwinX XMS2 1GB 5-5-5-12 PROMOS
Asus EAX1950Pro
Creative Labs SBLive!
Monitor:LG 1510S
Seasonic S12 550W
Windows XP Pro+SP2
A+Qubic case
_________
End of line
micro je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2007., 02:10   #223
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Power Suply konektiranje - interesantno!?
Baš sad malo gledam nešto napajanja i bacim oko na user manual od badexe2 i pronašao sam nešto meni zanimljivo pa evo da napišem i vidim što će eksperti reći.
U manualu koji se dobije s pločom u poglavlju koje govori o spajanju PowerSuply (str. 69) konektora na ploču pokazano je da se spaja:
- glavni 2x12 pinski (ili 2x10 pinski)
- 2x4 pinski za PCI Express (ili može biti s adapterom 2x2 na 2x4 ako napajanje nema direktno 2x4)
- 1x4 pinski.
I zatim na idućoj stranici (na str.70) piše NAPOMENA:
Ne koristiti 2x2 na 2x4 adapter kada koristite Intel Pentium procesor Extreme Edition ili procesor koji ne radi na defaultnim postavkama. Ako bi se to koristilo može doći do oštećenja ploče.
Da li to znači da ako ideš u OC obavezno isključiš taj power suply konektor ako ti napajanje nema direktno 2x4 power suply konektor?
Ja konkretrno ima Seasonic S12 380W i on nema direktno 2x4 konektor nego ima takav adapter koji pretvara 2x2 u 4x4. Napajanje ima adapter koji pretvara 2x2 u 4x4, a ne 2x2 u 2x4 i nisam siguran kako se prema tome ravnati. Tu opciju ne spominje intel. Ja ternutno imam spojene sva tri power suply konektora i sve radi uredno na defaultnim postavkama, ali na znam za OC.
Da li je to što ima Seasonic pravih 4x4 ili je to sličnije ovom 2x4 što spominje Intel i što se ne bi smjelo koristiti ako se OC-a?
Staro 29.01.2007., 09:38   #224
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
8pin 12V adapter
to pise jer P4EE i OC-an procesor vuku vise struje...taj 2x2 ili 2x4 pinski konektor sluzi za napajanje procesora....
pa kako bi iskljucio kad se preko toga napaja procesor?
ovdje si se izrazio prilicno zbunjujuce....trebalo mi jedno vrijeme da skuzim
dakle, slobodno koristi 4pin --> 8pin 12V adapter
Staro 29.01.2007., 13:56   #225
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
8pin 12V adapter
Oprosti, molim te, na zbrkanosti, ali to što kaže Intel u uputstvima od bedaxe2 mi nikako nije jasno i pokušo sam pojasniti kakva je situacija s napajanjem Seasonis S12 380W jer je ono kod mene i jer ga se dosta preporučuje i vjerojatno ga koristi dosta konfi. Očito nisam baš objasnio jednostavno, ali ima u uputstvima slika.
Znači, misliš da nema frke s tim napajanjem tako ubodenim na ploču kod ocanja sa bedaxe2 pločom i C2D?
Fala Phoenix!: goood :
Ali, koga vraga onda ti intelovci pišu u manual? Po njima ako ideš na postavke procesora koje nisu defaultne (znači npr. OC-anje) onda ne smiješ koristiti adapter koji pretvara 2x2 (4pinski) u 2x4 (8pinski).
Staro 29.01.2007., 15:23   #226
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
8pin 12V adapter i ne bi smjelo biti ikakvih problema
a to napajanje je odlicno tak da nemas brige za njega...
javi kak ide
slobodno koristis 4pin ---> 8pin 12V adapter i ne bi smjelo biti ikakvih problema
javi kak ide
Staro 31.01.2007., 01:24   #227
cvitanini
cvitanini's Avatar
Postovi: 62
gdje mogu pronaci neke najnovije audio drivere za ovu karticu?
naime problem mi stvara ovaj intel audio studio koji mi dopusta ili da imam samo zvuk na 2.1 sustavu ili samo na 5.1 sustavu, ne i obostarno, sto sam inace bez problema mogao na staroj ploci., a uz to zvuk na 5.1 sustavu svakih malo malo nesto kvrcka, steka i sl.
Staro 09.02.2007., 16:27   #228
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Mene muči kaj mi na 5.1 uopće ne rade zadnjizvučnici. Ima li ko kakvo rješenje tj. je li tko imao sličnu/istu situaciju???
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Girrari je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2007., 17:21   #229
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Girrari Pregled postova
Ja ti na žalost ne mogu pomoći jer trenutno imam stereo svučnike stare cca 5-10 god : lol2 : jer mi trenutno kvalitetniji zvuk od "tilu lilu" na windozama nije potreban, ali planiram uzeti neki 5.1 ili 7.1 pa ću onda moći više reći. Možda netko drugi od ponosnih vlasnike badaxe2 ti može što reći.
Staro 09.02.2007., 18:08   #230
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Nema problema, ti mi ionak stalno pomažeš.: hello2 :
Ma stvar je u tome kaj kad stavim zvuk na 7.1 onda se stražnji zvučnici čuju najnormalnije, ali kad stavim na 5.1, kao da su mrtvi. Sustav zvučnika je, dakako, 5.1.:confused:
Staro 09.02.2007., 18:23   #231
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Vjerojatno vrlo glupo pitanje i zasigurno jesi, ali ipak da pitam, možda te podsjeti na nešto:
Jesi li dobro postavio u Intel Audio Studio i ispravno pospajao konektore od zvučnika?
Staro 09.02.2007., 19:42   #232
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Jesam i dva put sve provjerio, ali opet isto. Kad stavim na 7.1 onda se stražnji zvučnici čuju kad ih testiram (iako razmjerno slabo) i kad reproduciram neki zvuk, a kad stavim na 5.1 onda se ne čuju kad ih pokušam testirat niti pri reprodukciji. U prvi mah sam mislio da je pri vriti neki spoj u samoj kutiji vufera na koju se spajaju zvučnici ili za izlazu za stražnje zvučnike na zvučnoj, ali obzirom da se na 7.1 sve čujem, očito nije tako.
Staro 15.02.2007., 19:02   #233
BLOOD24
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
evo da pitam jedno mozda glupo pitanje.
na cd-u s driverima koje sam dobio s maticnom sam instalirao intel pro network lan jer se spajam preko adsl modema preko lana i otkad sam to instalirao kad mi se dignu windowsi trebam cekat po par minuta da bi mogao koristit bilo koji program ili ista.kao da imam loading neki.moze li se to iskljuciti ikako?
inace imam win xp sp2 i c2d e4300
hvala
BLOOD24 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 13:07   #234
micro
micro's Avatar
Lokacija: Cybertron
Postovi: 98
novi BIOS 2618
New Fixes/Features: Updated Microsoft Vista* support for STAC9227 and STAC9274D Audio
Codecs. Fixed boot order for SCSI HDD with certain SCSI controllers. Adding Serial Port enable/disable setup question in Standard BIOS. Added programming of PCI Subsystem Vendor ID and Subsystem ID for
the PCIe Graphics bridge. Fixed issue where system would not boot after installing a Vista*
OEM Activation string. Fixed issue where certain host bus adapter card was not
functional. Added code to program the OEM SVID and SSID for onboard Marvell*
controller. Reduced S3 resume time related to processor detection. Fixed issue where 64-bit operating system installs would blue
screen with certain processors.
BIOS Update 2618 [BX97520J.86A]
Intel Bad Axe2
Asus EAX1950Pro
Monitor:LG 1510S
Seasonic S12 550W
Windows XP Pro+SP2
A+Qubic case
_________
End of line
Staro 19.02.2007., 17:43   #235
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor BLOOD24 Pregled postova
hvala
Imaš li možda instaliran Zone Alarm firewall?
Staro 19.02.2007., 19:59   #236
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
Meni je ista situacija i da, imam Zone alarm. Jedino kaj je meni ADSL modem spojen preko USB-a, a mrežna mi je u my connections na disabled, ali mi isto nakon kaj se pojavi background, taskbar sa satom i ikone na desktopu treba neko vrijeme da mi se loadaju neke ikonu (uključujući i mrežu tj. ADSL) u trayu.
Staro 19.02.2007., 20:03   #237
BLOOD24
Lokacija: zAGREB
Postovi: 40
Nemam zone alarm.frisko sam instalirao windowse.skuzio sam da ako mi je iskljucen modem onda nemoram nis cekat jer mi samo izbaci da mi je mreza disejblana u taskbaru.cekam da mi se ucitaju windowsi i tek onda upalim modem i sljaka ali je iritirajuce stalno palit i gasit modem.
E4300@3.06GHz + Big Typhoon,Bad Axe 2 + Hr05,Crucial Balistix i Kingmax DDR2 667 2x1Gb ,Coolermaster Centurion 534 + 2x 120mm Xilence + Sharkoon Silent,Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample 320mb,Pioneer DVR111DBK,Seagate 250gb 7200.10 8mb Cache ,SS2,Seasonic S12 430W,Samsung Syncmaster 920N
Staro 19.02.2007., 22:34   #238
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Ja sam za Zone Alrmom primjetio da se ponekada (ali samo ponekad, nema pravila) malo zablesira, ali samo se zone alarm zablesira na nekic cca 30 sekundi do 1 minuta dok windoze i druge aolikacije rade bez problema. Pod tim zablesira, mislim na to da sve radi normalno (windowsi, svi ostali softveri) a i zone alarm radi samo što ne uspijeva u potpunosti prikazat zone alarm Control Center. Nakon tridesetak sekundi se i taj Control Center od zone alarma uredno prikaže. Nisam još dokučio u čemu je kvaka.
Hmm, ne znam točno što bi moglo biti. Možda netko drugi bude ti što pametnije mogao reći.
Staro 19.02.2007., 23:39   #239
Girrari
drug Mile
Girrari's Avatar
Postovi: 356
BTW, dešavalo mi se isti i sa starim AMD-om 64 3000+. Kao da mu treba nekih 20-ak sek. da podigne mrežu.
Staro 20.02.2007., 17:52   #240
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Šta je taj C1E i Watchdog? čemu služi?
Chome je offline   Reply With Quote
