Staro 28.01.2007., 16:42   #1
Touche
Postovi: 67
HDD problem
Nakon nekoliko uzastopnih BSOD-ova (KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR) prilikom
pokusaja przenja DVD-a s jednog od diskova, pokrenuo sam dijagnostiku na
istome. Seagate Seatools javlja da je sve u redu (full surface scan),
medjutim, HDD Regenerator 1.51 u zadnjem dijelu diska nalazi bad sectore.
Scan traje vec deset sati, a on od javljanja prvog bad sectora nije prestao
s oznacavanjem daljnih. Sad ih je nabrojao vec preko 1 200 000 (!!) jedan za
drugim.
Je li moguce da HDD Regenerator javlja false positive rezultate, posto
Segateov alat ne nalazi nikakve greske? Onda opet, prilikom przenja je
problem radio jedan direktorij na kojem bi uvijek doslo do BSOD-a, ali sam
taj isti folder bez problema kopirao na drugi disk i s njega zaprzio.
Prilikom przenja drugih stvari s problematicnog diska, primjetio sam da
cache prilikom przenja cesto pada iako se na kompu nista drugo ne radi. To
bi moglo biti zbog problematicnog diska, ali je moguce da je i zbog toga sto
je page file na istom disku, pa mozda Windowsi brljave istovremeno po njemu.
I ona greska prilikom BSOD-a moze se pojaviti ako dodje do greske prilikom
zapisa iz virtualne u radnu memoriju. Ali HDD Regenerator me zabrinjava.
Ideje?
Inace, radi se o Seagate 7200.7 ATA 160GB.
Touche je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2007., 16:58   #2
patakmeister
N6 Brušeno- N12 Turpijano
patakmeister's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Još informacija
Autor Touche Pregled postova
drugim.
Ideje?
Koliko je star taj seagate? Jel imaš garanciju? Koja je konfiguracija kompa? Ako imaš garanciju i taj ti program javlja bad sektore onda je reklamacija jedino suvislo rješenje!
Tko rano rani il je pekar il budala
Mirko S. Kojotovski Genije
patakmeister je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2007., 17:19   #3
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Jep, moguće. možeš probat još provjert Bad-sektore sa HDtune
Jesi probao odvrtit chkdisk pa pogledat log ...i nebi bilo loše prvo napravit backup bitnih podataka sa tog diska, za svaki slučaj.
Moguće i da se na kompu nešto zaplelo, ako si šta od hardvera, softwarea, settingsa mjenjao u zadnje vrijeme.
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2007., 18:32   #4
Touche
Postovi: 67
Kupljen je u 12.mj. 2004. 3god garancija. Maticna je Epox KT333 chipset (8k5a+ ako se ne varam). Hard je spojen preko HPT374 kontrolera, skupa s jos jednim Seagateom od 120 i jednim Hitachiem od 60GB.
chkdsk ne javlja nista posebno. btw Gdje XP zapisuje log od chkdsk-a kojeg otvrti nakon boota?
Nisam nista mjenjao, osim sto sam page file stavio na njega, ali i prije je bio tamo, a przio sam hrpu dvd-a s tog diska i nakon premjetanja page filea. Jucer je tek pocelo zezati.
Doduse, igrao sam se u zadnje vrijeme s postavkama za memoriju i testirao stabilnost s primeom, ali sada su na konzervativnim vrijednostima i Prime95 se vrtio preko 15 sati bez problema.
HDD regenerator sada radi vec 14 sati. Od te jedne tocke samo broji bad sectore i vec je dosao do 2 i nesto milijuna, sto mi je apsurdno jer disk u biti radi bez problema. Ovim tempom skenirat ce jos tjedan dana! A Seagate toolsi nisu nista nasli!
Staro 29.01.2007., 01:02   #5
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
chkdsk log:
> open the Control Panel, double click on "Adminstrative Tools", double click on the "Event Viewer" icon, then click on "Application". In the "Source" column, look for the "Winlogon" item. Double click it and you should see the results of your Chkdsk <
Mogao bi probat još sa nekim trećim alatom skenirat, npr. HDtune.
Koliki je pagefile?
Jesi postavke memorije vratio na konzervativne prije BSODova ili poslije?
Staro 29.01.2007., 02:49   #6
Touche
Postovi: 67
Autor dDario Pregled postova
chkdsk log:
To, hvala. Trazio sam na netu i nikako da nadjem to. Prije su Windowsi zapisivali log u txt file na C:, ali samo ponekad i davno.
Skenirao sam i sa Seagateovim i s Hitachievim dijagnostickim alatima. Svi javljaju 100% OK. Sada upravo HDtune skenira. Samo HDD Regenerator javlja probleme i to njih par milijuna :confused:
Koliki je pagefile?
Pagefile je min 2GB - max 4GB. Memorija je namjestena tako da Prime95 vrti >15 sati bez problema i to je testirano prije pojave BSOD-a. Prije toga sam znao imati i postavke na kojima Prime nebi izdrzao vise od par sati i nikada nije bilo problema.
BSOD bi dosao samo prilikom przenja na DVD i to ako bi przio tocno tih par video fileova iz jednog direktorija. Te iste fileove sam zatim kopirao na drugi disk bez problema i isto tako s tog drugog i zaprzio. Nakon toga sam przio neke druge stvari s onog "problematicnog" diska i to je proslo bez BSOD-a, ali sam primjetio da buffer cesto pada iako nebi trebao. Jedino mi na pamet pada da su Windowsi nesto brljali s pagefileom bas u to vrijeme, ali to mi je malo nategnuto, posto sam i prije tako przio i nisam primjetio slicne simptome.
Staro 29.01.2007., 08:56   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Jesi li klokao šta? Ako jesi, vrati na default jer VIA nema AGP/PCI lock pa time ne možeš ni klokat kak treba...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.01.2007., 10:54   #8
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Provjeri i IDE kabel, ako je ostecen moze doci do korupcije podataka. Probaj spojiti disk direkt na plocu, mozda te kontroler zeza.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 29.01.2007., 12:02   #9
Touche
Postovi: 67
Prije je procesor bio clockan (133-166 FSB), ali AGP/PCI 66/33 cijelo vrijeme.
HDtune javlja isto 100% OK. Mislim da bi trebao zanemariti rezultate HDD Regeneratora.
Ne vjerujem da kontroler zeza niti da je s kabelom ista jer komp radi normalno. Cak je i przenje sada normalno, bez pada buffera. Pripisat cu citav problem musicama Windowsa i nekom uroku na onim fileovima koji su BSOD izazivali
Hvala svima na pomoci. Slobodno jos pisite ako imate ideja.
Staro 29.01.2007., 12:29   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Ajd otvori Partition Magic i vidi da li će ti u startu bacit kakvu grešku. Možeš i ručno skenirati iz njega...
Staro 29.01.2007., 14:24   #11
Touche
Postovi: 67
Autor domy_os Pregled postova
PartitionMagic 8.0 (Norton) ne izbacuje nikakvu gresku prilikom startanja. Pokrenuo sam i check disk iz njega, 0 gresaka.
Ali komp se ipak malo cudno ponasa. Kada prebacim pagefile na E: disk (zaseban hitachi 60gb), Windowsi se zblesave - Start meni se zacrni, nece otvoriti All Programs... :confused:
Staro 29.01.2007., 14:28   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Koliki ti je cluster size na particijama? 64k zna radit probleme...
Staro 29.01.2007., 14:48   #13
Touche
Postovi: 67
Defaultni (4k). Nakon par seljenja page filea izmedju diskova, proradio je normalno i na E: Nadam se da je to kraj price. Javim ako se ponove problemi.
