Staro 25.01.2007., 19:18   #1
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
(riješeno) Neizbrisivi folder
Lijepe se ovi problemcici jedan na drugoga...
Imam folder kojeg ne mogu izbrisati (cisto sumnjam da je rijec o nekakvom malicioznom programu jer je lociran na disku sa podacima). Doticni folder ima 8 subfoldera identicnog naziva, svi potpuno prazni.
Nisam siguran kako je nastao, moze biti da je reultat mog eksperimentiranja sa foobarom prilikom sortiranja foldera i fileova.
Pri pokusaju brisanja javlja se greska :
Probao sam:
Search tu na forumu, google, rename filea (ne da gad), delete u safe modeu, delete u command promptu, programcic unlocker
Uglavnom nista ne funkcionira, nisam puno pametniji.
Vec duze vrijeme imam taj folder pa me zanima da li postoji nacin da ga konacno uklonim.
Unaprijed hvala na pomoci
morph je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 19:23   #2
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Napravi disk Check na particiji na kojoj se nalaz, pa onda pokušaj izbrisati arhiv. Nekad zna pomoći. Ako ne pomogne onda je vrijeme za alternativne alate kao šta su Unlocker, Incinerator itd...
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 19:37   #3
Postovi: 7,568
Probaj u Task Manageru pogasiti explorer.exe i onda pomoću Erasera zbrisati taj folder. Moreš probati kod Erasera odabrati i Erase Secure Move opciju. S tim da onda taj problematični folder prebaciš na npr. USB Stick i kasnije samo formatiraš isti i riješiš se tog foldera.
Staro 25.01.2007., 19:49   #4
CROUCH
CROUCH's Avatar
Postovi: 63
Događala se ista stvar na mom već bivšem hardu....to je bio samo uvod u probleme koji su sljedili....pokušao ga brisati na ove gore spomenute načine,ali nije bilo uspjeha....nakon tjedan dana hard otegnuo papke.....P.S. ugasi komp s vremena na vrijeme : hello2 :
CROUCH je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 23:30   #5
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Check disk probao, nista nije napravio
Eraser se u oba slucaja srusio i daje standardni "send error report to microsoft" error
Unlocker nula bodova
Incinerator isto nista nije mogao
MoveonBoot nista
Malo sam napredovao, mislim da sam skuzio u cemu je problem. Imam tzv. neverending folder - naime uspio sam postici da mogu renamati foldere, ali kako ja jednog renameam tako se pojavi jos jedan subfolder sa prijasnjim nazivom (mislim da se ne stvori nego se samo prikaze, do tada ga nije mogao prikazati zbog predugog patha).
Isto tako mi je bacio par puta "path too long" gresku sto znaci da je rijec ejdnostavno o tome da path ima vise od 255 (ili 273) charactera i u tome je problem..
Staro 26.01.2007., 00:45   #6
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Jesam i nista. Unlocker je vecinom za slucajeve kad postoje "hooks" na neki program, ali ovdje ih nema.
Staro 26.01.2007., 00:48   #7
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
sad sam vidio da si probao i unlocker, pa sam obrisao post, forum bas ne radi najbolje
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 02:53   #8
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
po toj particiji mogu micati taj folder gdje hocu, ali ga ne mogu prebaciti na drugu particiju. mogu i rinejmati sve ove vanjske subfoldere, ali onaj zadnji vidljivi ne mogu...
probao sam vaditi predzadnji folder premjestajuci ga u neki drugi folder, pa ove "vanjske" koji su ostali pobrisati...pobrisao sam ih sigurno preko 100, ali nista - jednostavno u tom folderu kojeg sam premjestio se pojave novi folderi
polako ostajem bez ideja, google isto bas nije pomogao osim sto sam nasao jos jedan slican slucaj
http://help.wugnet.com/windows/manag...ict546292.html
Staro 26.01.2007., 03:18   #9
Postovi: 7,568
Si probal možda s nekom live distribucijom, (npr. Knoppixx 5.1.1) koja ima mogućnost zapisivanja/čitanja NTFS particija?
Možda bi se na taj način dal taj folder zbrisati.
Staro 26.01.2007., 04:27   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,884
Jesi li probao CopyLock? Nisam siguran da li može brisat foldere, probaj...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.01.2007., 05:03   #11
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor domy_os Pregled postova
Probao i ne sljaka, hvala na prijedlogu
Staro 26.01.2007., 10:42   #12
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Bootaj komp sa winxp cd-om i odi u recovery console i probaj ga od tamo izbrisati...
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 22:15   #13
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
morph butaj u dos sa commanderom. Ja za takve slučajeve koristim ovaj program/alat. Probaj ga skinuti i cnimi butabilni CD (iso) i butaj s njega i pokušaj izbrisat iz Volkov Commander-a.
Iskreno se nadam da ce pomoć.
Sretno!
Staro 26.01.2007., 22:25   #14
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Vec kad ne ide sa drugima probaj KillBox Ja ga koristim i dobro rjesava slicne probleme
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 22:37   #15
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ajd kad svi nešto predlažu, da se i ja uključim... BartPE (modificirana verzija Windows CE, svojevrsne "live" verzije windowsa, proguglaj, skini, snimi CD, bootaj s njim, ima ugrađen file browser (mislim da se zove A43 File Management Utility) pa probaj s njim...
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2007., 23:02   #16
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Hvala svima puno : cheers2
Killbox ne sljaka - ti programcici uglavnom rjesavaju problem kada postoji "hook" foldera/filea sa nekim procesom sto ovdje nije slucaj, tnx anyway: hello2 :
Sad su na redu prijedlozi Mcga, Gorkog i igorba pa cu javiti rezultate kad sve to isprobam. Ako se netko sjeti necega neka samo napise.
Nevejerojatno koliko muke sa tako "banalnim" problemom, sva sreca da nije nista hitno. Isto kao onaj problemcic sa Nerom i stranim znakovima...
Staro 27.01.2007., 00:01   #17
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Jesi probao stavit u novi folder pa obrisat sve? Koje si komande probao u cmd-u? Jesi probao obrisat sa wildcards i sa kratkim 8.3 dos imenom? Jesi uklonio atribute: read only, hidden, system? Jesi probao ovaj program (Delete FXP Files)? Jesi probao sa Ztree, tekstualnim file managerom? Jel mozes dat jos malo informacija ili bolje screenshota kako to izgleda?
japa je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2007., 01:26   #18
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Evo ovako je to izgledalo ovaj zadnji folder nisam mogao otvoriti
Ali sam predzadnji mogao izvuci, i onda bi se u njemu stvorilo jos foldera i tako ponovo i opeti opet, ovako:
Uglavnom delete fxp je upalio!!!!!!!!! Japa hvala ti puno.
Inace za info, izbrisao je 781 items
Sto reci na kraju nego da je nakon dugotrajne borbe stroj opet porazen...ovako nekako je to izgledalo:
Hvala svima, problem rijesen, moze lock
Staro 27.01.2007., 02:26   #19
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ajde super! Drago mi je da si rješio problem!
: cheers2
Staro 27.01.2007., 23:29   #20
japa
japa's Avatar
Postovi: 248
Nema na cemu morph. Zivio! : cheers2
