Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
Nvidia GeForce 8800GTS 320/640MB
pozdrav! Razmisljam o kupovini 8800GTS/GTX grafe, razlika u cijeni je negdje 150eura (400 naprema 550, u IT) e sad koliko je u mojoj konfi iskoristiva 8800gtx? (processor ide max na cca. 2560Mhz, 233x11 uz moj jadnicak od ploce, na vCore 1.325) Dali ju moj PSU moze podnjet? (enermax liberty 400w, ima 2 PCI-E conn. za SLI). Se isplati uopce dati 150 eura vise za GTX? Nije da cu ih ulozit u nesto drugo posto imam sve sto mi treba. U kucistu mjesta ima i u dubinu i u sirinu (makar je mATX, jer je prazno), hladenje je ok ali uskoro ce biti upgradeano (120mm Enermax PSU, 80mm, rear, 120mm side, 120mm front)
HP Compaq NC8430 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Hm, trenutno se baš i ne isplati, IMHO, ali vjerujem da će na duge staze ipak biti poprilična razlika. I da, ako budeš uzimao 8800GTX svakako preporučam da dobro provjeriš ima li u tvom kučištu mjesta za nju jer je poprilično dugačka i mnogi su se već neugodno iznenadili kada su vidjeli da im ne stane. Što se tiče PSU-u, mislim da će podnijeti, čak štoviše, uvjeren sam da hoće.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Prilicno dobra konfa,jos ako je naklokas bude jos bolje. Jedino u oci bode 17'' monitor. Ako neces ubrzo mjenjati grafu,uzmi GTX,moci ces relativno dugo igrati,a ako ces mjenjat kroz godinu,dvije onda GTS i prisparat ces novce. Svakako,ukoliko uzimas karticu takvog kalibra, dobro razmisli o nabavci nesto boljeg (veceg) monitora,jer ce ti investicija u takvu graficku biti pomalo neiskoristena. Sto se tice napajanja, trebalo bi biti dostatno,makar visak snage ne bi bio na odmet. I kao sto je napomenuo kolega gore,provjeri da li ima mjesta u kucistu. Nemalo se frend koji ima TT soprano iznenadio kad mu je usfalilo jedno 3mm da mu stavim GTX unutra ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
napajanje ti nije dosta jako
Postovi: 122
hvala na odgovorima! U kucistu ima mjesta napretek, precizno mjereno ima mjesta za komotno ugostit karitcu od 34cm+1cm lufta i apsolutno nista ne stoji na putu. Case za HDDe je vise iznad tako da nije ni blizu da smeta. U kucistu mi je od PCI-e x16 slota sve apsolutno prazno na dolje, prava mala pustinja...dugacka 8.5cm i ne mislim apsolutno nista dodavat od dodatnih kartica ikad... (zvucna on-board ili moja externa CL audigy 2nx). E sad kad smo problem dimezija ocito rijesili, ostaje PSU...mislim ako je predviden za SLI (2xPCI-e power conn.) ne vidim zasto to nebi radilo sa 8800gtx pogotovo posto je komp poprilicno prazan, samo osnovno i to je to...neznam ni sam. Znam da je sa gtx sigurnije igrat za buducnost, ali 150eura nije malo...neznam morat cu jako dobro razmislit kad rijesim pitanje PSU-a E sad sto se tice monitora, uzeo sam ga jer mi je dostatan, daje fenomenalnu sliku 1280x1024 75hz, 4ms, contrast 1600:1, lagan oko 3.1kg i prijenosan (jako bitno, zato i imam matx)
HP Compaq NC8430 |
#7 | |
Postovi: 551
![]() Nazalos da. Fali nekih 3mm da bi sjela. Moze se tu napravit preinaka pilicom ![]() ![]() U vezi napajanja...negdje si na rubu,mozes probati,ali za svaki slucaj,bar 500w bi bilo preporuceno. U slucaju 1280x1024 bi ti bila sasvim pristojna i GTS,a kako kazes,ustedit ces. (u tom slucaju mozes dokupit bolje napajanje za buducnost). Eto.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 24.01.2007. u 18:17. |
drug Mile
Postovi: 356
Nemoj se opterećivat oko napajanja... uštekaj, probaj, ak radi, super, a ak ne onda ćeš morat kupit novo. Osim toga, koliko sam vidio, netko je radio test sa quad-core i 2 8800 GTX u SLI-ju i potrošnja je bila nekih 420W.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
Postovi: 12,420
Liberty će je moć tjerat. Samo ostaje pitanje dal ti se isplati dat tolike pare više za GTX kada će ti i GTS moće sve jaaaako dobro tjerat. IMHO ja bi radije išao na GTS
Postovi: 66
Možda je ipak bolja investicija u veći monitor (20" ili >) nego u karticu. GTX na 17" je malo glupo (ali to je moje mišljenje).
3dviz |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
mislim da ti je najbolje uzet 8800GTS a ostatak uštedit pa kasnije uzet veći monitor...
Postovi: 122
Cini se da ipak ide GTS za tjedan,dva,tri..a 150 eurica cu stedit i ulozit za godinu dana kada vec bude 9950GTX i directx 10.3 ![]() Ovaj komp je stvarno gutac para bez dna...trebao sam kupit xbox360 i 22" Wide LCD i na miru sam par godina...sala naravno : roller : , konzole me nikad nisu privlacile, sve je nekako prejednostavno, nema tu podesavanja, mucenja i truda da ti nesto proradi...i nema naravno zavidnog pokislog pogleda frenda kad vidi kako kod tebe izgleda igra ![]() GTS it is then...a guess so.
HP Compaq NC8430 |
Lokacija: VT
Postovi: 333
Svejedno jel je monitor 17 ili 19, pa oba imaju istu nativnu rezu, dok 20 i 21 su preskupi ako nisu šrot, Lijepo ti uzmi 8800gtx jer nikad dosta snage, nikad, a jos kad dodju dx10 igre, ma brijem sto jace to bolje, bez obzira na monitor, pusti sto ovi pricaju, ali posto ce "uskoro" i R600 mozda bi bilo dobro da sacekas samo prve testove i cijene, pa tek onda odlucis. |
#16 |
Postovi: 1,128
onaj tko se ne slaže da mu treba novo napajanje je malouman pa nek to kaže javno a ne stavljati negativni reputation. zato jer me zaboli. ja ne živim na forumu ko neki.
#17 |
Postovi: 12,420
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Mislim da Ener to može podnijeti bez problema. |
#19 |
Postovi: 1,128
ma ne pucam na tebe. znam je da ti meni nikad nebi dao negativni rep. ili čak infrekšn ![]() @ sky čak i da može možda bi radi sigurnosti bilo bolje da napajanje ne radi cijelo vrijeme pod najvećim opterečenjem. ipak mu, pretpostavljam novac nije važan faktor
#21 |
Postovi: 3,945
ma jok taj enermax je sasvim dovoljan za tu GTS,ak AIWx1900 može bez problema radit na 380W taganu onda može i GTS na 400W enermaxu
#23 |
Postovi: 122
Da cuo sam za dolazi...biti ce definitivni best buy u hi-endu...mozda ju i ja sacekam...mislim 320Mb je cisto dosta ako ne igras u visokoj rezi i drzis u granicama normale AA.
HP Compaq NC8430 |
#24 | |
Čovjek
Postovi: 1,166
I ako te zaboli što se uopće obazireš na to? Btw. slažem se da je GTS bolji izbor u ovom slučaju (iako ja svejedno ne bih kupovao neku od tih kartica dok im je cijena takva kakva je). |
#25 |
Postovi: 244
8800 GTS temperature i control panel
Evo, ubo sam ovu karticu....evga 8800 GTS... i sad da vas pitam kak vam se krecu temperature bilo da je to GTX ili GTS... meni u idleu ide od 64-66c.... dok u loadu prelazi i 80c...s time naravno da je po defaultu vent na 60%.... kad ga stavim na 100% puno bolje hladi naravno, sam ga se onda i cuje.... sad neznam dal da ostavim ovak na 60% vent ili da ga stavim da mi stalno puse na 100% bez obzira na buku....jer ovak mi kartica prelazi i 80c kod opterecenja..... trenutno je ne namjreravam OC-at makar me vec malo "svrbe prsti" da ju bar probam kak ide..... vi koji ste oc-ali, kolko vam ide kartica? pitam da ne pretjeram, vec da ostanem u nekim normalnim granicama....najvise me frka da mi mozda mema ne vrisne..... sam sam probo na tren 620/1800 preko riva tunera.... i imam jedan problem kod novog nvidia contol panela.... kad se udje u njega, tam di pise na glavnom izzborniku Select category, meni nema ništa!???? mislim ne kuzim....kad sam instaliro ntune, onda mi se tek tam pojavio - Performance i Stability.... al niceg drugog nema.... stare drivere sam naravno prvo uninstaliro, pa ih onda i dodatno ocistio....i onda instaliro nove sa evga-ine stranice..... ali opet niceg nema u control panelu.... |
#26 |
Postovi: 3,945
Krenulo je krenulo,vidi se da se ide na 8800 seriju ![]() ![]()
#27 |
Postovi: 244
mislim da bi za hladjenje bilo dobro nes ovakvog tipa.... ![]() http://www.pc-icebox.de/product_info...oducts_id=3754 |
#28 |
Postovi: 3,945
ma to je usisavač prašine,bolje nešt manje čist da piri na nju ![]()
#29 |
Postovi: 551
Stavi neki vent da puse na nju,jer ovo je prevruce za idle. Ja imam vent na 77% i ne cuje se. U idleu od 53-58,a load do 75. Na 100% vent stvara buku koju je tesko podnositi,ispod 85 je sasvim prihvatljivo. OC...za benchmark sve prode bez artefakata na 650/2000,sto je ujedno i kraj otprilike. Normalno se moze igrati na 620/1950 bez problema. ![]()
#30 | |
Postovi: 3,945
