Postovi: 12,425
![]() LOL pa sam skoro zaboravio da još imam taj case doma Pa da se malo CM ''odmori'' prebalcil sam sve u XBlade Mogu reč da je case odličan - velik, čvrst, fino obrađen i da.... svijetli ko božićna jelka ![]() OK ja sam možda ubacil neonke ali zato nisam stavio u pogon ledice na dnu ![]() Također sam case malo ogolio tj maknuo sam sve one filtere za prašinu, počupao nepotrebne kablove, zatim prekidač koji detektira dal je case otvoren ili zatvoren, zamjenio originalne ledice na front panelu (crvena i zelena) sa dvije plave, izvadio jedan 5,25 modul koji je ujedno i case za floppy, skinuo pregradu koja se čini mi se koristi za pridržavanje PCI kartica... a ozbiljno razmišljam i o slanju case-a na lakiranje unutrašnjosti (samo mi se sad neda to sve van vadit) a ni to nije jeftino ![]() Također mislim piknut tri xilence-a 120mm i postavit ih u case (dva naprijed i jedan iza) te tako zamjenit LC-a koji je naprijed i Glaciala koji je iza Temperature u ovom zatvorenom kučištu nisu gotovo ništa više od onih koje su bile u otvorenom CM-u (ipak je ovo puno veći case) A također ne moram napominjat da je sad stroj težak ko sam vrag. Za dragu imam informaciju kako mi diskovi sada stoje vertikalno ali na boku jer XBlade ima tako zamišljen HDD case (za 4 diska) koji zauzima 3 5,25 slota Šteta što ga nisam slikao onako praznog no ima slika na net-u pa ako vas zanima evo dva linka http://www.trustedreviews.com/periph...-Tower-Case/p1 http://www.hartware.de/review_571_1.html a ovo su slike kako sad izgleda Još bi se mogao malo poigrat sa skrivanjem kablova no za to ima vremena ![]() Inače evo ja sam prezadovoljan ovim kučištem!
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.01.2007. u 00:52. |
Postovi: 397
di si nabavio to kuciste i po kojoj cijeni?
Prodajem BEŽIČNI KABEL na metre!!! |
Postovi: 12,425
Dobio sam ga na nagradnoj igri na Links forumu Inače mogao se nabaviti u Linksu, za cijenu nisam siguran ali mislim da je bila oko 800kn
Postovi: 12,425
da samo što stacker ima još čini mi se dva 5,25 slota više i nešto je većih dimenzija ali dizajn je isti
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Solidan case,al malo je preblještav ![]()
Postovi: 12,425
a čuj možeš ti to i sve pogasit a neonke sam stavio dodatno one nisu u paketu u paketu dođu ledice na dnu i ove na rubovima i sve su na prekidač
Eddie
Postovi: 5,505
Ne vjerujem, imati takav case i zaboraviti ga... Dobar! :clap:
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Antec p180 je isto težak ko sam vrag,zato sam htio p160 jer je sav od aluminija i ima oko 7kg,a p180 ima 14kg.Nažalost p160 više nema niti će ga više biti.Tako bar kažu u Optimumu.Što je tu je,stigo jutros p180 i već je u pogonu ![]()
Suck Satan's cock |
Postovi: 12,607
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Wolv, ti jednostavno nemas mira oko kopanja po kompu, right? ![]() ![]() http://www.hartware.de/media/reviews/571/dock_017.jpg Izgleda zanimljivo ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 4,190
Dobar case, samo za mene previše šupalj ![]() Sve te rupe bi ja začepio da se ništa ne čuje...ovakva buka bi me ubila ![]() A i prašina...uf uf... Ali u svakom slučaju, dosta je prostran, dalo bi se od njega nešto složit ![]() ![]() |
#16 | ||
Postovi: 12,425
![]() nebi reko, jer je glasovanje bilo javno tj korisnici su glasovali a ja onda još nisam ni bio admin na forumu ![]() a čuj nisam imao potrebu za mjenjanjem kučišta pa je stajalo zapakirano Ne nego Daddy ![]() Citiraj:
![]() ne nemože se gril skinut jer je zanitan ali uvijek postoji mogučnost uporabe sile ![]() Da to nisam dobio uz svoj... inače fora stvarčica Citiraj:
Ali zato su mi temp u ovom zatvorenom case-u iste ko u otvorenom Cavalieru još sam stavio danas i drugi 120mm vent naprijed da upuhuje zrak tako da imam sada dva usisna i jedan ispušni ![]()
#17 |
Postovi: 12,425
Malo sam se igrao danas i evo kaj sam napravio Već mi je dosadila zvonjava hdd case-a kojeg sam već bio pokušao izolirat no kako sada imam 3 diska opet lagano vibrira Za početak kako se vidi iz sig-a unutra više nije powered by AMD ![]() sad je to malo žešća C2Q mašina ![]() Što se samog kućišta tiče, nemam vremena za nekakve paint job-ove iako bi volio imat totalno crnu unutrašnjost jer bi to onda izgledalo stvarno ''mrak'' Zasad sam kupio samo par kvadrata samoljepljive piramidalne spušve i obljepio dobar dio kućišta. Također sam u potpunosti izbacio HDD case i improvizirao s postavljanjem i fiksiranjem diskova. Kao i ranije sva tri su bočno okrenuta no sada stoje na spužvi kako se vidi sa slike ![]() Ispred njih će ostati 120mm modul sa ventilatorom koji će ih držati hladnima no sada više ne prenose vibracije na kučište te su sada stvarno tihi. Iz kućišta je izbačeno sve kaj mi ne treba pa je sada dosta lakše, sa prednjih maskica uklonjena su kružna ojačanja koja su ionako nepotrebna a samo nagrđuju izgled maskica. Uklonjena je perforacija sa mjesta za stražnji 120mm vent tako da se sada protok zraka na tom mjestu ne čuje. Spužvu sam također iskoristio kako bi još malo bolje sakrio kablove i to je u biti to. još mislim od kartona napraviti dvije stranice koje će zatvoriti i sakriti gornji dio kućišta gdje stoji napajanje tj gdje se sada vide kablovi. Evo par slika kako to sada izgleda. Bit će bolje no zasada je ovako. ![]() ![]() ![]() ![]()
#18 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
hdd case
poz wolverine, vracam se opet na ovu temu jer imam veliki problem sa 2 maxtora cije me vibracije u hhd rack-u (thermaltake, armor) izluđuju. nema te buke ventilatora koja se moze usporediti sa iritantnim dubokotonskim brujanjem po cijeli dan. buduci da imam takva dva racka i jos dvije barakude unutra a ne bi ih volio micati jer su strasno prakticni zanima me na koji ih nacin smiriti da se vibracije ne prenose na kuciste... |
#19 |
Postovi: 12,425
iskreno ne vidim neku povezanost Armora i XBlade-a no ako želiš umrtviti diskove izbaci ih iz onih rackova i postavi ih ili na spužvu ili ih slobodno ovjesi gumom spužva će ti popit dio vibracija a ako ideš na vješanje gumom ona će u potpunosti eliminirati prijenos vibracija na šasiju
