Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
AC Freezer 64 Pro vs. CM Hyper TX - tko je jači, taj se kvači
Lijepi pozdrav društvo. Imao sam priliku dobiti na par dana AC Freezera 64 Pro pa rekoh, idem ga usporediti sa ovim svojim trenutnim, Coolermasterovim Hyper TX-om (za AMD procesore). Pa počnimo sa gostom u mojem kučištu - Freezerom. Arctic cooling Freezer64 Pro ![]() Cooler o kojem se već sve zna. Više puta nagrađivan kao best buy, u svojoj Pro verziji dobio je podršku za AM2 socket. Ja ću navesti samo neke karakteristike, reda radi. Veličina hladnjaka - 104 x 58 x 126.5 mm Ventilator - 107 x 43.5 x 96 mm Brzina vrtnje ventilatora - 900-2200 RPM (PWM) Protok zraka - 40 CFM / 68 m3/h Masa - 528 g Glasnoća - 0.8 Sone Podržava - All AMD Sempron, Athlon 64, Athlon 64 X2 and Athlon 64 FX (Socket 754, 939, AM2) All AMD Opteron Podaci i slike preuzete sa Arctic cooling homesite-a: Mislim da se više ništa ne treba napisati o njemu, ostalo je sve poznato i mislim da nema nekoga tko ga nije vidio ili imao barem u rukama. Ako netko još nezna, hladnjak se kvači na matičnu preko poluge (poput BOX coolera) i nije potrebno skidati matičnu ili što god već prilikom instalacije. Za instalaciju je potrebno 10 sekundi - jednostavnije ne može biti. Coolermaster Hyper TX ![]() Nije niti ovaj cooler u cvijetu mladosti, ali pojavio se kao konkurencija Freezeru64 jer kada je došao, cijenom nije prelazio 150kn. Od Freezera se razlikuje po većem ventilatoru koji se vrti na manje okretaja. Tijelo hladnjaka je slično veoma Freezerovom. Ventilator je isto pričvršćen sa gumicama tako da nema govora o ikakvoj buci zbog vibracija. Dodatak koji je na hladnjaku služi sa hlađenje MOSFET-a ili čega već na matičnoj ploči što se nalazi iza hladnjaka. Moram priznati, to čini jako dobro. Neke karakteristike (preuzete sa Coolermaster homesite: Dimenzije hladnjaka - 90 x 44 x 136.5mm Brzina ventilatora - 650 ~ 1800 R.P.M. Dimenzije ventilatora - 92 x 92 x 25mm Glasnoća ventilatora - 22dBA Protok - 41.76 CFM Masa - 452 g Konektor - 4 pin Podržava (AMD verzija) - AMD Socket 754/ 939/ 940 / AM2 Pa krenimo sada na usporedbu. -------------------------------------------------------------- Testna konfiguracija: x2 3600+ (2x256kb L2 cache) / 2000Mhz 1.25V / 2700Mhz 1.4V Gigabyte M55Plus-S3G (grafička integrirana) Hitachi 160GB SATA2 Fortron 400W -------------------------------------------------------------- Sve je to smješteno u Chieftec Dragon case koji ima na ispuhu 2x80mm Sharkoon 80mm @ 5V. Na usisu nema ništa jer nije potrebno ^^ Kako sam testirao: Procesor na defoultnim vrijednostima - 200x10 @ 1.25V i na 270x10 @ 1.4V Ventilatori od Freezera i Hypera su bili na 12V. Za zagrijavanje procesora sam koristio OCCT jer ima lijepi prikaz grafova za opterećenje po jezgrama. Opterećenje procesora je iznosilo ~98%. Idle temperature su zabilježene nakon 15 minuta idle-anja. Kučište je bilo zatvoreno i izvađeno iz rupe u stolu (da ipak bolje diše malo). Uvjete sam probao da budu jednaki. Nažalost, doma nisam imao niti jedan molex ili 3-pinski pa da iztestiram sa 7V ili 5V. Fan controll sam isključio (zato i jesam testirao samo na 12V) jer se Freezer tu malo čudan pokazao. Uglavnom kada je uključen FAN Control u BIOS-u, točnije kada brzina vrtnje ovisi o temperaturi procesora, Freezer se u početku nije niti upalio sve dok temperatura CPU Diode nije došla do 47°C što je poprilično visoka vrijednost za procesor na defoltu. Hyper nema takvih problema i on je sa FAN control-om bio za 6-7°C bolji od Freezera64 Pro. Pa krenimo redom: GLASNOĆA VENTILATORA NA 12V Moram napomenuti da su oba hladnjaka već korištena i da nisu novi. Ali su očuvani i mislim da rade kao od prvoga dana. Uglavnom, na 12V se oba čuju, ali prema mojem subjektivnom doživljaju, Freezer je ipak glasniji, za malo. Znači, bod za Hyper-a u ovom području. Samo da napomenem, sa FAN Control-om uključenim, pri 100% opterećenju Freezer se okretao na 1000 o/min, a Hyper na 1100 o/min. To samo navodim rada radi. Pri tim okretajima, oba ventilatora su potpuno tiha. TEMPERATURE PRI TESTNOM SISTEMU 1 (Procesor na defoltu - 2000Mhz i 1.25V) Sobna temperatura je bila jednaka u oba slučaja i iznosila je 22°C. Pošto imamo 2 jezgre (jedna se više grije od druge) imamo i 2 različita mjerenja i dobivena podatka - CPU Core#1/CPU Core#2 IDLE Freezer 64 Pro- 26°C/22°C +-1°C ovisno o oscilaciji Hyper TC - 26°C/22°C +-1°C ovisno o oscilaciji Hladnjaci u idleu hlade jednako. LOAD CORE#1 Freezer64Pro-------------------Hyper TX ![]() ![]() LOAD CORE#2 Freezer64Pro-------------------Hyper TX ![]() PRESUDA - Hyper odnosi pobjedu - bolji je za 1-2°C od Freezera TEMPERATURE PRI TESTNOM SISTEMU 2 (Procesor na 2700Mhz i 1.4V) IDLE Freezer64Pro - 28°C/25°C +-1 Hyper TX - 27°C/25°C +-1 Hyper je bolji ali ta razlika je unutar tolerancije greške. Znači, tu si negdje opet. LOAD CORE#1 Freezer64Pro-------------------Hyper TX ![]() LOAD CORE#2 Freezer64Pro-------------------Hyper TX ![]() PRESUDA - Hyper odnosi i ovdje pobjedu, za opet 2°C. Naravno, to opet spada u neku toleranciju za greške kod mjerenja. Uglavnom, da ne duljim Hyper je ostavio bolji dojam na mene (ne zato što ga imam) i jedina prednost koju Freezer ima je mogućnost postavljanja hladnjaka na sva četiri položaja. Hyper ima samo 2 položaja. Koji god uzmete, neće pogriješiti. Neznam kako se cijene sada kreću no pobjednik mojeg testa je Coolermaster Hyper TX Eto, toliko od mene...Ako netko ima neka pitanja, slobodno se javite. Lijepi pozdrav, Vuco
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 21.10.2008. u 03:07. |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
Ja tebi posudim cooler a ti odmah zarađuješ na mojoj grbači Samo napomena, Freezer ima stvarno mogučnost stavljanja u sva 4 položaja jel se da nosač okrenut ali kad se to napravi nemože se uglavit zatezna ručica pa to baš i nema nekog smisla, ja sam recimo povezao tu ručicu sa plastičnim steznikom za kučište i stezao dok hladnjak nije sjeo skroz na proc. Pošto sam ja također na posudbi imao ovaj Hyper TX od Vuce mogu slobodno reći da je bolji od Freezera te da ga preporučujem svakome tko traži dobar AM2 cooler. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
potrudio si se, odlično. meni se nekako čini da svaki noviji cooler koji košta više od 100kn radi svoj posao jako dobro.. jedina razlika može postojati koliko pri tom proizvodi buke, ali se stavljanjem na 7V ili neki potenciometar i to rješava... freezer je stvarno odličan cooler, sa superjednostavnom ugradnjom, za razliku od ŠROTA SonicTower-a koji je smeće nedorađeno od coolera. em ne dobiš vent s njim. em je u ono vrijeme koštao duplo od freezera... ovo je bio mali offtopic, ali samo toliko da se ne zaboravi... ![]() |
#4 | |
Postovi: 2,937
sad dode 240kn... jel se to isplati?? |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
bravo vuco,fini testić ![]()
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Postovi: 2,937
@gabre: ok hvala. Da, citam uvezi coolera zadnjih dana jer trebam kupiti neki... ugl skuzio sam da se taj freezer jako hvali i preporuca ali sad su rekli da je coolermaster TX još bolji... ja nekako pikiram na TT Big Typhoon. Kad sam vidil sliku Wolverinovog Typhoona baš mi je nekako zgledao super a i sviđa mi se to što je 12cm vent jer od malih zujalica sam popizdim... |
Postovi: 9,505
Fala dečki, samo kaj kasnim sa osvrtom valjda pol godine ![]() Što se tiče kulera, svakakvih. Sonic Tower, ako se dobije primjerak sa bazom koja nije ukomirana (a i ako je još i HS proca zdrman, eto sranaj) ubija sve coolere i mislim da je uz Scythe Ninju i BT-a najbolji cooler što se hlađenja tiče. ![]() Druga je stvar što se svi ti cooleri, neki samo kada se prvi puta instaliraju, moraju stavljati na matičnu tako da se ona mora vaditi van. E to je kod mene problem (a i razlog zašto sam išao na Hypera). Ja valjda jednom tjedno vadim cooler sa proca i bome, da se moram svaki puta mučiti kao neki, pozvizdio bi. Ovako ga skinem i ponovno stavim za 10 sekundi. Freezer je isto takav i ja bi ga danas imao da sam ga ima mogućnosti kupiti (taman je bila nestašica kada sam ja išao u shoping). Uostalom, kada sam ja kupovao Hypera, došao je 145kn. Danas je druga priča pošto dođe oko 200kn i više nije tako jeftin. Sonic je 240kn ali morate imati na umu da moraš kupiti vent za njega što te opet dođe dodatnih 30-40kn u najboljem slučaju i eto ti već 270-280kn ukupne cijene. BT neznam koliko dođe, ali isto je preko 250kn. Ne velim da oni loše hlade, ali da hlade toliko bolje koliko više koštaju, baš i ne. Uskoro bi trebao dobiti i BT-a pa ako ga uspijem tutnut na AM2, budemo i njega usporedili ![]() Do tada, tko zna Živili ![]()
Postovi: 2,937
#12 | |
Postovi: 9,505
Problem je kaj možda dobivam običnu verziju BT-a, a ne onu VX. Za VX piše da podržava AM2, a za običnu ne piše ništa o AM2. Ali, vidjet ću kada dođe...
Postovi: 2,937
A jel ima razlike izmeud obicne i VX ili samo to sto ova druga podrzaba am2 a prva ne? Takoder me zanima kak je isploran BT. |
Postovi: 9,505
Koliko sam ja vidio, jedina je razlika u podršci za AM2. Ali može biti da sam u krivu, pošto sam ja samo na to obraćao pažnju... BT je dobro ispoliran, nema nikavih shitova oko neravnih baza...
#18 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Oce, ja imam E6300 i hyper tx i mogu rec da dobro obavlja posel dovoljno tih i ucinkovit za klok na 3.5Ghz.
#19 |
Postovi: 9,505
Hladil ga bude. Kako ? Ovisi koji mu napon staviš i kako ti pokazuju senzori temperaturu. Drugi je problem, što mislim da se Hyper TX više ne proizvodi. Sada postoji TX2 verzija i još jedna (nemrem se sjetiti). Razlika između TX2 i TX je što TX2 nema PWM (kontrolu okretaja venta) pa se on vrti na 1800rpm-a (što se pak, čuje ako ti je komp tih). Ostalo bi sve trebalo biti isto. Što se tiče temperatura, sada gledam i malo su nerealne. Jest da imam procesor koji se od svih AMD64 x2 najmanje grije (s obzirom da ima 2-4 puta manje cache-a od ikojeg drugog), ali opet - 26/22 u idleu (istina pri 12V na ventu, što nikada ne držim jer je glasan) i 31/32°C loada je smiješno. Današnje temperature (zaštopan cooler od prašine, vent na 600-900rpm ovisno o opterećenju) su oko 30°C idle, 42°C load na 1.25V. A dan danas imam sve zapisano od toga testa i temperature su jako male (u ovom trenutku čak i premale). Uglavnom, dosta filozofiranja. Ti vjerojatno nećeš imati takve temperature. Ako nisi dirao napon, trebao bi imati nekih ~45°C u load-u, s time da ti vent ne bude na 12V nego na puno manje (ako uspiješ nabaviti staru TX verziju koja ima 4pinski PWM konektor) |
#20 |
Postovi: 388
Evo i ja se mislim izmedju freezera i hypera. Uglavnom, je li ona plastika na hyperu cvrsta, jer se razbije nemoze se cooler stavit. Kakva su iskustva sa obradom baze u freezera i hypera - mislim, je li ravna? Neda mi se bas polirat. |
#21 |
Postovi: 9,505
Misliš na onu plastiku iza ? Koja preusmjerava zrak prema MOSFET-ima ? Ta je čvrsta, skidao sam cooler kojih 50-ak puta od kad ga imam i dalje nije ništa puklo. Naravno, pazio sam kod skidanja nije da sam povlačio za taj stražnji dio (to bi išao kad bi htio namjerno potrgat). Baze ? Sad se više ne sjećam, a slike nisam opalio tada. Mislim da ti je isti vrag na oba. Ja inače stavljam malo paste (zrno riže) i na oba se fino razmazala po cijeloj površini baze (Sigurno bih napisao kod review-a da nešta sa time nije bilo u redu). A i IHS mi je isto ravan, tako da stvarno problema nije bilo. No pazi, ne znam dal danas više igdje ima Hyper TX (taj stari, jedinica). Danas koliko vidim ima TX2 i još neki 212 mislim...
#22 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Evo skupilo se malo para pa bi zelio ubosti novi kuler Mislim si feniks mi blizu gledam katalog kad tamo cm hyper tx2 E sad vidim dali posto on nema regulaciju vrtnje dal se on cijelo vrijeme vrti na ~1800rpm ili to ovisi o temperaturi i opterecenosti proca? Da li je glasniji od stoke intel kulera jel mi on dosta buci kad ga opteretim orthosom? Fala na odgovorima |
#25 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Ako sam dobro skužio, postoje 3 verzije CM Hyper TX colera. Postojo CM Hyper TX (za intele), CM Hyper TX (za atlone) i CM Hyper TX 2 (za intele i atlone) našao sam ih jeiduno u feinksu i cijena ovog za atlone je 185 kn a ovog TX2 (znači univerzalnog i za atlone i intele je 150 kn) , po nekoj logici bi trebo biti ovaj drugi skuplji i jel ima kakve druge razlike među njima (hint: performasne) ili mogu slobodno ić po ovog TX2 ? EDIT: sorry nisam vidio Vucin post o tome ![]()
««-´`-´`·..·´`-´`-»» Zadnje izmijenjeno od: Z-man. 11.03.2008. u 15:40. |
#26 |
Postovi: 2,281
Ma ici cu ga za koju vuru upiknut al me muci to kaj je glasan E gledam sad da se moze stavit drugi vent umjesto ovog cm-ovog Jel su glasni ovi xilence 12cm i 8cm i kolka je velicina cm-ovog venta na hyperu2? Hmmm jos sam u nedoumici |
#27 | |
Postovi: 142
![]() Može se ovaj obični bez beda stavit na AM2 socket, ja ga imam. Samo je mal čudno to. Koliko sam primjetio, ona plastika oko socketa se ne učvršćuje na svim pločama na isti način (na nekima ima šarafe, na nekima ne). Ja imam Gigabyteovu i ona nema šarafe. Za montiranje BT na AM2 imaš šarafe koji se samo ušarafe na tu plastiku a ja ih neam di ušarafit pa sam improvizirao... Skinio sam tu plastiku, ostavio onaj backplate od matične (jer se onaj "H" bacplate od BT ne može stavit na AM2) i učvrstio na isit način kao što se učvršćuje na s478 i sve radi bez ikavih problema. VX model se učvršćuje na AM2 isto kao i AC Freezer (tj. isto kao i stock). |
#30 |
Postovi: 9,505
Jel ima regulaciju vrtnje ? Jer znam da mojeg ipak čuješ na 1800rpm-a (TX za AMD).
