Postovi: 130
Hard i napajanje
Bok! Mislim si u konfu iz siga ubacit jos jedan disk i napajanje bi (pretpostavljam) bilo dobro promijeniti. Pretpostavljam da je najbolje (a vjerojatno i jedino) rjesenje uzeti SATA disk. Ajde ako moze neki savjet, preporuka, ili bilo sto drugo vezano za koji disk uzeti. Mislim uzeti neki od 250 GB ili vise. Vidim tu po forumu da je svejedno da li je SATA ili SATA II, a isto tako vidim da svatko ima svog favorita. Sto se tice koristenja disk ce za sada sluziti samo za snimke sa digitalne kamere (prebacivanje snimki i produkcija), a poslije.....vidjet cemo. Isto tako ako moze koja preporuka za napajanje koje bi moglo odrzavati stabilno sve komponente u kompu. Hvala na svakom savjetu, prijedlogu....bilo cemu. Pozz
Postovi: 4,391
pa ukoliko ti najbolje performanse nisu bitne(brzina, a nij ti toliko bitna jer koristiš za video) preporučam ti samsunga kojeg svi masovno hvale na forumu zbog dosta velike brzine i tišine, a možeš i hitachija pa mu smanjit AAM napajanje ovisno o novcu seasonic s12 380W fortron (pnf serija) 350 ili 400W chieftec 400W(glasni su) evo sad si ti vidi |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samsung, mada je i njemu obavezno smanjit AAM ako se ide na tisinu. Napajanje najbolje Seasonic od 330W ili 380W, osim njega Chieftec Delta od 350W(kao sto je blablu rekao, 400W modeli su glasni). Ne znam nijedno napajanje za tu lovu a da je tise. BTW fortrona PNF vise nema za kupit, koliko znam. |
#4 | ||
Postovi: 130
![]() Htio bih da nije bas pre glasan (kao sto citam za Seagate) a i da sluzi svrsi. Kao sto sam vidio po forumu.....vecina stvarno hvali Samsunga (vecina bi ga izabrala), i nasao sam jedan post koji kaze da Samsung ne valja. Citiraj:
Uglavnom sto se tice i diska i napajanja, najbitnije na prvom mjestu mi je stabilnost i pouzdanost....sve ostalo vise-manje. Hvala!
Postovi: 130
E da, sto se tice novca isao bi na oko 1000 kn.
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moj ili Fleksov? ![]() Ja nisam bio zadovoljan sa Samsungom kad sam ga tek ubacio u kuciste. Kuciste je drek pa su bile strasne vibracije jer sam imao dva diska. Nakon sto sam prodao WD-jca i Samsunga stavio izmedju dva optikanera u gumu od gaca te mu smanjio AAM na min, nitko sretniji od mene. Evo temp mu je konstantno 26C, uglavnom 25-27C. |
Postovi: 130
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma OK je i Hitachi i WD "KS" serija. Samo ne Maxtor jer radi 50kn ustede nema smisla kupit glasan disk koji se puno grije i slovi za nepouzdanog. Seagate onak, ako bas pucas na brzinu onda 7200.10 serija is the way to go. |
Postovi: 130
Da...gledam malo i jos nisam naisao na ducan koji ima i Samsunga i Seasonic napajanje....
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Links je jedini koji ima Seasonic napajanja, tamo imas i Samsung disk(i ja sam svog kupio u Linksu ![]() |
#11 | |
Postovi: 130
Samo od 500W pa na gore, ali i cijena je od 875 kn pa na gore. Samsung od 300 GB je 674 kn. To mi onda prelazi planiranih 1000 kn, za 600 kn.....hmmm.....malo previse. Neko drugo napajanje? Mozda ovo sto je preporucio "blablu" Fortron (pnf serija) 350 ili 400W ili ti Chieftec Delta od 350W, ali ne kuzim koji je koja serija.
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Planiras li napajanje samo za ovaj komp ili mislis nadogradjivat? Ako neces nadogradjivat, fino kupis Chief-a od 350W i milina. Disk od 250GB je 570kn, barem sam ga ja toliko platio. Ali mozes ti uzet i taj od 300GB...tu je to negdje. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sto se tice Seagate diskova nekidan sam kupio sebi u Ve-Mil-u jednog od 200GB (ST3200827AS7ST3200820AS) 7200.10 serija i platio ga 464.70kn (onaj od 250GB je bio skuplji za nekih 20-ak kn cini mi se). Ubitacno je brz, ali je i "bucan". Bucan je u usporedbi sa WD-om kojeg imam od ranije i koji se uopste necuje (APSOLUTNA tisina). Ako nisi neki noise freek nece ti smetati, mada se kod mene bas i necuje nesto posebno pored VF900 i jetnog Titana 1200mm.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#14 | |
Postovi: 130
Nakon ovog diska nemam u planu skoru nadogradnju. Zanci 350 w dovoljno? Evo gledam u Linksu, nemaju ni Samsunga od 250 GB, a ni Chief-a od 350 w. Ali imaju Samsunga od 300 GB i Chief-a od 400 W. Sve skupa dodje 1.000,37 KN. To je OK. Samo neznam da li je taj Chief serije Delta ili ne?? I jos nesto....ako uzmem to napajanje (ili bilo koje drugo) da li za ga prikljucit na maticnu treba neki adapter ili ima OK prikljucak? I dimenzije da li je to sve standardno ili treba pazit na to (mislim na ono da mi udje u kuciste).
#16 |
Postovi: 130
#17 | |
Postovi: 130
Ce to biti OK? Ovo novo napajanje je Napajanje CHIEFTEC 400W, 12cm fan, ATX2 ver 2.0, 20/24 Pin ATX / 45cm 4 Pin P IV / 50cm 6 Pin PCIe / 50cm Molex / PATA 3x50cm, 3x 65cm, 1x 80cm Floppy / 80cm SATA / 50cm, 65cm 20/24 PIN ATX2
#18 |
Čovjek
Postovi: 1,166
Ako ti komp sada radi, radit će i ako dodaš jedan SATA disk u njega. Mislim da ti uopće ne treba novo napajanje. Druga stvar je ako želiš zamijeniti to napajanje jer bi htjeo neko kvalitetnije, radi efikasnosti, tišine itd, ali ako ga misliš kupovati samo radi snage - nema nikave potrebe. Možeš komotno i više od jednog diksa ubaciti u taj komp, stvarno se ne treba brinuti. Ako želiš zamijenit napajanje s nekim kvalitetnijim, uzmi Seasonic S12 380W, a ako ti je to napajanje preskupo uzmi Fortron ili Chieftec. Što se tiče diska, ja bih preporučio Seagate, serija 7200.10. Po mogućnosti 320GB model, budući da je kod tog modela cijena po GB najpovoljnija. |
#19 | |
Postovi: 130
Nakon sto sam kupio ovaj komp, dosta ljudi mi je reklo da obavezno promijenim napajanje jer da je lose. Da budem iskren, nisam primjetio,u normalnom radu, nista lose ili nesto sto bi mi smetalo. Tako ako stvarno ne treba mjenjati sadasnje Codegen napajanje (ako ce izdrzati sadasnju konfiguraciju plus SATA disk) ne bi ga mjenjao. Dakle, uzeo bi samo taj SATA disk i to je to. Po forumu se pise da su Seagate SATA diskovi dosta bucni, pa iz tog razloga ne bi isao na Seagatea. Inace imam Seagate PATA disk sada u kompu i super sam zadovoljan.
#20 | |
Postovi: 4,391
#21 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() @gorluk, vec smo prezvakali ovo s napajanjem. Nema na lageru slabijih Seasonica od 500W, a to je vec overkill. |
#22 |
Postovi: 33,989
Ne moraš. Pogledaj moj sig i koje napajanje drži sve to. Inače, Sami je i hladniji i tiši od Seagatea. Ja njegovu 'buku' ni ne primjećujem i nije potreban nikakav AAM, a to što raznim noise freakovima smeta treba pripisati njihovim iznadprosječno osjetljivim ušima.
#23 |
Postovi: 130
Da znam, ali obicno ljudi pricaju o tim nekim voltazama koje su ispod granice, cestim rusenjem kompa......kod mene nema rusenja, a sto se tice voltaza ne proucavam ih i nemam pojma kakve su im vrijednosti.....pa po tome pretpostavljam da je mozda sve OK sa napajanjem. : stoopid
#24 | |
Postovi: 130
Sad sam malo bolje pogledao (bilo je sakriveno iza smotaja zica), na sredini maticne desno mi je konektor sa 24 rupa, a u njemu je uboden konektor sa 20 zica
#25 | |
Postovi: 130
Hmmm.....da isto Codegen. A nemam pojma sta sada......uzeti ili ne uzeti : roller : Citiraj:
![]() Ma uzet cu tog Samsunga od 300 GB i gotovo. Jos cu malo vidjeti sta cu sa napajanjem...... Nije bas da mi smeta buka kompa (ionako mi neki od ventilatora zuji unutra), ali vec kad se kupuje idem na to da bude u nekoj sredini (ili prema boljem) sto se tice kvalitete i svega ostalog.
#26 | |
Postovi: 4,391
#27 | |
Postovi: 130
- HDD 300.0 GB SAMSUNG SpinPoint, Serial ATA II, 8 MB cache, 7200 okr/min - Napajanje CHIEFTEC 400W, 12cm fan, ATX2 ver 2.0 Ako netko ima kakvu primjedbu na odabrano, nek slobodno napise. Hvala vam ljudi : cheers2
#28 | |
Postovi: 268
![]() Nema primjedbi. |
#29 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 155
Mislim da je ovaj fortron 400w best buy http://217.14.221.177/EUWeb/Start.as...wHp1tjwpHMstPk
#30 | |
Postovi: 4,391
