|  17.01.2007., 10:14 | #151 |
| aka Edo, aka Syncros Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,776
				 | Izgleda da ova revizija i nije baš kao revizija 1.x. Neće se butati preko 270 fsb-a, barem meni neće. Čim se pređe 270 restarta se u fail safe modu i kaj god promjenim u biosu opet neće dok ne smanjim fsb. Al sa druge strane na 270 fsb-a je super stabilna tak da i nije neki bed, jedino kaj procesor ima mali multiplier od 10x pa je max kaj mogu dobiti 2700mhz la mislim da je i to dosta. |
|  17.01.2007., 20:17 | #152 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | Ja najviše kaj sam boot-ao je 283Mhz HTT-a uz multy 10x. S obzirom da sam u windowsima sa clockgenom dobio još 5Mhz više (što znači da proc jednostavno više ne može nikako), to je ok. Sa multy-jem 8x sam butao preko 320Mhz (sa clockgenom preko 350 išao, ali opet, to su windowsi), ali nikada nisam testirao stabilnost. Sada je proc na 2400Mhz i radi ko urica...  EDIT: Uglavnom, nakon podužeg korištenja, matična mi je i dalje draga, iako se vidi da Gigabyte nije jednostavno još 100% sredio BIOS (što se tiče OC-anja). Ali naprema ranije, ogroman skok.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  19.01.2007., 16:30 | #153 |
					Postovi: 1,776
				 | Evo baš mi sinoć prošao Orthos 8 sati na 200x10 na 1.07V, mema 800 4-4-4-12 2.0V. Temperature u Core-u max 41/39°C po jezgrama, Freezer na 1000 o/min. Za tišinu dušu dalo. |
|  20.01.2007., 15:07 | #154 |
| Premium Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 834
				 | Evo jucer smo ja i Emissery malo kloknuli moj procesor i memu iz siga. Na defult naponu proc je potega 2000 mhz ili 8*250 fsb-a. Nisam tia vise jer me je bilo strah da mi mema ne izgori.   Problem je sta mu je mnozitelj zakljucan. Pa nisam tia dizat vise fsb radi meme.  |
|  20.01.2007., 15:41 | #159 |
					Postovi: 9,505
				 | CRTL + F1 u bios-u i dobiješ novi meni   Tamo mjenjaš divajdere i latencije memi... Što se tiče voltaže, stavite Vcore na "normal" pa vidite sa CPU-Z-om. 1.4V mi je nekako previše. I klokajte toga Semprona dok ne zaskviči
|  20.01.2007., 17:42 | #160 |
| Guest Datum registracije: May 2006 Lokacija: pž
					Postovi: 1,291
				 | 1.3v je default...Ja sam isto uzeo semprona 2800+ pa ću se malo zezat s njim   Javim večeras rezultate... |
|  21.01.2007., 01:00 | #161 |
					Postovi: 1,291
				 | Semprona sam clocknuo za 1ghz...Voltaža je 1.5v i temp ne prelazi 50°C.Ali me nešto zeza,nije mi stabilan na toj frekvi.Procesor me ne koči ili matična ili memorija.Mema radi na cca 1050@4-4-4-12 2.375v.Mislim da je memorija,ali mi se nije dalo staviti na 5-5-5-12.Probat ću joj dati još malo soka,pa ćemo vidjeti kako će se ponašati,ali tek sutra jer mi se sad ne da.Tad ćete dobiti i slike Pozz |
|  21.01.2007., 01:34 | #163 |
					Postovi: 1,291
				 | ballistix tracer 800mhz...Nije to njoj puno... |
|  21.01.2007., 01:40 | #164 |
					Postovi: 9,505
				 | Kod mene je neki Balistix (neznam točno koja verzija) išao na 1150Mhz 4-4-4-8 2T sa 2.4V. Ali to je bilo za super pi 1M dovoljno, neku veću stabilnost nisam pokušavao dobit...
|  22.01.2007., 01:09 | #166 |
					Postovi: 9,505
				 | Iskreno, nemam pojma... Znam da kada kod mene stisneš CTRL + F1 dobiješ novi meni "Advanced nešto, nešto" Uđeš unutra i nađeš za HT link množitelj porihtat, i još neke stvari te onda imaš još jedan podmeni za memoriju. Uđeš u njega i tamo imaš neku postavku koja ima opciju DDR2 400/533/667/800 (dobro, dal ćeš ti imat 800 ili ne, nemam pojma).
|  22.01.2007., 08:18 | #167 |
					Postovi: 1,291
				 | Neće ti memorija raditi na 800 ako podesiš u biosu tako...Možeš jedino staviti na 667 ili manje pa clockati do 800 i više,jer sempron ne podržava 800mhz memoriju... |
|  22.01.2007., 14:26 | #169 |
					Postovi: 1,776
				 | Meni je jučer ploča bootala na 290 fsb-a. Ako hoćeš više od 270 fsb-a trebaš ići po 2 mhz, znači staviš 272 pa 274,276,278 itd. Tako onda radi. Ako samo bubneš na 290 neće. |
|  22.01.2007., 14:32 | #170 |
| ČLAN FKTa Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 2,264
|  22.01.2007., 14:40 | #171 |
					Postovi: 1,776
				 | Misliš da meni ima smisla...al radi, isprobao par puta. Možda je do biosa ili nešto drugo, neznam. Znam da sam svojevremeno gledajući review-e po internetu vidio par puta da se isto događalo sa drugim pločama, nisu htjele odmah raditi na nekoj vrijednosti fsb-a već su išli postepeno. @Crash - Šta ploča neda više, napon za proc ili šta? Pa napon ide do 1.55V mislim. |
|  22.01.2007., 17:51 | #172 |
					Postovi: 9,505
				 | @ Crash Ako te koči BIOS, nastavi iz windowsa sa Clockgenom. Pa da vidiš koliko ide taj proc  Samo pazi na memoriju kada se igraš sa Clockgenom
|  22.01.2007., 18:59 | #174 |
					Postovi: 9,505
|  26.01.2007., 00:39 | #175 |
					Postovi: 834
				 | Jedno pitanje: Katkad mi se kod nekih programa dogodi da kompjuter otkaze poslusnost 5-10 sek., tj. nista ne reaigira na klikanje misa. Navodno da je to zbog male kolicine cachea, ili je mozda cak maticna u pitanju. HELP! |
|  26.01.2007., 00:52 | #176 |
					Postovi: 9,505
				 | Zbog cache-a sigurno nije (imao doma jednog semprona na kratko vrijeme i sve radilo kako spada), a bome niti zbog matične (ne vidim razloga zašto bi to bilo radi nje?). Jesi stavljao nove windowse nakon prelaska na AM2 ? Nekako mi se čini da je do njih. Sljedeće što bih rekao je da neka PCI kartica zeza (u kombinaciji sa matičnom) ili da driver neki zafrkava.
|  26.01.2007., 01:09 | #178 |
					Postovi: 9,505
				 | Iskreno, siguran sam da radi cache-a nije (jerbo, to bi bilo jako glupo, a i kako sam ja radio bez problema?). Matična, eventualno radi drivera (ili radi drivera nečega drugoga).
|  27.01.2007., 06:55 | #179 |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 174
				 | U 2008 godinici pocetkom ili krajem ove AMD predstavlja Am3 socket  The Socket AM3, is a CPU socket designed by AMD for desktop processors, including the performance, mainstream and value segments. It has an expected release in late 2007 to early 2008, as a replacement for Socket AM2. AM3 should be able to run either DDR2 or DDR3 SDRAM memory, but not on the same motherboard; DDR3 runs at higher clock frequencies while drawing less power than DDR2 memory. Socket AM3 is a part of AMD's next generation of CPU sockets. AMD has confirmed that AM3 processors will work in AM2 motherboards; however, AM2 processors will not be compatible with AM3 motherboards. This is because AM2 chips lack the proper memory controller for DDR3 memory (since AMD chips have the memory controller directly on the processor itself, instead of on the Northbridge), and AM3 processors will have a memory controller that supports both DDR2 and DDR3 (though it lacks the capability of running both at the same time). This has the benefit that anyone who buys a Socket AM2 motherboard will be able to freely upgrade to any AM3 processor in the future, ensuring that AM2 will have a long future and not become obsolete too soon. Socket AM3 is assumed to be introduced with the AMD's next generation processors based on AMD K8L micro-architecture. |
