Postovi: 70
sempron 2600+ s754
Iman semprona 2600+, trenutno mi radi na 1.6, matična mi je MSI K8NEO, ne znam baš puno o oc-u pa se ispričavam ako postavim neko glupo pitanje, ja sam ga dosad uspio dignit na 1.9 da bude stabilan sa podizanjem FSB-a, sve poviše toga dovodi do nestabilnosti, ja sad ne znam jeli ovo max. ili može još ići, ako netko ima iskustva s ovim proc. neka kaže i ako je uspio veći overclock neka kaže šta je napravio jer sam ja tenutno bez ideja.: hitthewa |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Overclokiranje nije najjednostavnija stvar na svijetu. Možda ti memorija ne dopušta više, možda su latencije na memoriji preniske, možda procesoru treba više struje, možda ima sata lock na matičnoj. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=139322 Evo ti guide pa malo proleti |
In the lab...
Postovi: 929
Je li ti omjer brzine procesora i memorije postavljen na 2:2 ili je drugačiji? Ako je postavljen 2:2, trebaš ga spustiti na manje, npr. 2:1.66 ili 2:1.5, to će ti sigurno još omogućiti 150-200 Mhz gore. Moj prijašnji 2500+ je išao bez problema sa 1400 Mhz na 2200 Mhz.
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Jesi postavio AGP/PCI lock na 66/33MHz?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 70
agp lock mi je na 66, bios mi je čudan, memorijske postavke nisu baš najrazumljivije šta god da san radia nije iša priko 1.84 GHz, a i to mi je bilo nestabilno čim bi mu stavia da mi vrti super pi na 32 mb ili nešto slično pokaže mi blue screen of death pa san ga vratia na default postavke, ne znan šta bi, stavia san ode neke informacije vezane za proc. Performance Rating : PR-2600 (estimated) Real Frequency : 1607.29 MHz Multiplier : 8x Front Side Bus Information : HTT Frequency : 200.9 MHz Initial Frequencies : Frequency : 1600 MHz HTT Frequency : 200.9 MHz Control Clock Frequency : Type : None Processor Performance Information : Throttle Mode AC : None Throttle Mode DC : Adaptive Current Configuration : None Throttle : 1607 MHz evo stavit ću nešto i o RAM-u: General Information : A0 (RAS 0) : 512 (Single Bank) A1 : Empty A2 : Empty Information SPD EEPROM (A0) : Manufacturer : Apacer Technology Part Number : Unspecified Serial Number : Unspecified Type : DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz) - [DDR-400] Size : 512 MB (1 rows, 4 banks) Module Buffered : No Module Registered : No Width : 64-bit Error Correction Capability : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 2.5v Manufacture : Week 0 of 2000 Supported Frequencies : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz Memory Controller Information : Memory Controller : Standard, DIMM Number of connectors : 3 Max. Module Size : 0 MB Supported Speed : 70ns, 60ns, 50ns Supported Voltages : 2.9v Error Detection Method : 64-bit ECC Error Correction Capability : Unspecified Current/Supported Interleave : 1-way/1-way i evo nešto o chipsetu: General Information : NorthBridge : nVidia nForce3 250 NorthBridge : AMD Athlon 64 / Opteron Bridge SouthBridge : nForce3 CPU to ISA Bridge NorthBridge Information : Architecture : HUB Manufacturer : nVidia (Micro-Star International Co Ltd (MSI)) Revision : A1 NorthBridge Information : Architecture : HUB Manufacturer : AMD Revision : 00 HTT Frequency : 200.9 MHz Memory Frequency (max.) : 200 MHz Memory Information : Type : DDR-SDRAM PC3200 Frequency : 200.9 MHz FSB/RAM Multiplier : CPU/8x Supported Channels : Dual Activated Channels : Single ECC Diagnostic : No CAS Latency (tCL) : 3 clocks RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks RAS Precharge (tRP) : 4 clocks Cycle Time (tRAS) : 8 clocks Bank Cycle Time (tRC) : 12 clocks DRAM Idle Timer : 16 clocks APIC Information : Version : 1.01 Maximum Interrupts : 24 IRQ Handler enabled : No Device Capabilities : I/O Access : No Memory Access : Yes Bus Master Capable : Yes Special Cycle Recognition : No Memory Write & Invalidate : No VGA Palette Snoop : No Parity Error Response : No Cycle Wait : No System Error Line : No Fast Back-to-Back : No Detects Parity Errors : No User Defined Format : No PCI 66Mhz Bus Support : Yes New Capability List : Yes PCI Support : Hyper-Transport PCI Support : AGP nadam se da ima nešto korisno |
Postovi: 1,431
jesi stavio omjer fsb i memorije na 1.66:2 kako ti je Babaloo rekao? jesi spustio htt omjer na 3 kad clockas, mijenjas 3 stvari brzinu fsba -> brzinu cpu ->htt ->brzinu memorije na nf3 ti htt mora bit oko 800--900 proc kolko ide i memorija kolko ide brzina proca ti je fsb*8 brzina htt je fsb*4, tu cetvorku spusti na 3, nadji opciju u biosu brzina memorije ti je fsb*omjer koji si stavio (ako stavis 2:1.66 i fsb 200 onda je to oko 166, racun je malo kompliciraniji ali ovo je otprilike to) takodjer mozes imati u biosu umjesto omjera nesto poput 200,166,133,100, tada su ti ti brojevi ovaj drugi broj u omjeru pomnozen sa 100 |
Postovi: 70
proba san ovo šta si mi reka stavia san htt na 3, fsb na 236, zaključia san da mi je sve poviše 237 nestabilno, a memoriju sa 200 na 233 MHz, ne znan jesan li negdi pogrišia al mi se komp. nije tia nit upalit, ekran se uopće nije palia dok nisan izvadia pa vratia onaj jumper kod bios baterije da se resetira, ne znan u čemu je problem |
In the lab...
Postovi: 929
Evo, hash ti je sve lijepo objasnio. Čuj,ja neznam kakva ti je ta matična za clockanje, možda si jednostavno dosegao s njom maksimum a možda ti je memorija usko grlo, jer mislim da bi procesor moago ići još dosta više. Ako budeš imao priliku probaj ubosti ovaj model matične koji ja imam, a ima i jedan (K8NE) koji ima pci-ekspres utor za grafičku, ovisno o tome koja ti više odgovara. Iako bi se ja kladio da je prije stvar u memoriji.
Postovi: 70
evo, ljudi tija bi samo reć svima hvala, skužia san di san grišia, kad san spušta htt premalo san diza fsb pa mi se nije tia upalit, sad mi radi na 2.0 al mislin da on može još više, to ću kasnije vidit ako ko bude u šib. nek se javi častin ga pivom: cheers2 |
In the lab...
Postovi: 929
Super,baš mi je drago da ti je uspio clock Probaj kasnije još više, mislim da bi trebalo ići bez problema
Postovi: 11,642
Malo digni voltažu procesora...jel si testira stabilnost s nekim posebnim programom (tipa Prime, Orthos, OCCT)? |
Postovi: 70
pokuša san al nije stabilan, nema veze |
