Staro 04.10.2006., 23:12   #1
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Gigabyte GA-K8NF9 NF4Ultra moj review
Eto posto sam trenutacno zapeo na ovoj maticnoj ploci, i u zadnja tri dana ju dobro istestirao i nasao sve njezine mane i prednosti (neke rjesio uspjesno a neke ne) dat cu si malo truda pa sve ovo podjeliti sa vama, nadam se da ce korisnicima te maticne biti od pomoci a mozda se i netko odluci na ovu kupnju nakon toga.....
Ovo je slika doticne maticne:
Eto dakle idemo redom....
1.SPECIFIKACIJE
-Znaci radi se o s.939 maticnoj sa NF4Ultra chipsetom, 4 utora za DDR, 4 sataII prikljucka, 1 PCIexpressX16, 2 PCIexpressX1, i 3 PCI porta...
2.OPREMA
- Sto se opreme tice sa ovom maticnom je dolazi dosta, ne previse ali dovoljno... 1 normalan kabal za floppy, 4 sata kabla, Firewire bracket mini + normalni + 2 USB-a i jos jedan bracket sa dva USB-a, prirucnik, backpanel za kuciste i CD s driverima i softwareom...
3.LAYOUT
- E sad necu nabrajati sto se gdje nalazi jer to mozete vidjeti i na slikama nego cu navesti par stvari sa kojima sam ja osobno zadovoljan ili nezadovoljan...
Ne svida mi se sto su PCIx16 utor stavili odmah do PCI utora iz razloga ako kao ja koristite hladnjak tipa ZALMAN na grafickoj i 2-3 kartice u PCI utorima hladenje je dosta losije, mislim da su ga trebali staviti na vrh a izmedu ova dva manja utora, isto tako mi se ne svida hladenje na chipsetu, mali je i pasivno te bas ne uljeva povjerenje i na dodir je cak i kada surfate po netu jako vruc, pogotovo ako nemate dodatnih coolera po kucistu, a posto graficka kartica prolazi iznad njega jako je tesko naci zamjenski hladnjak koji bi bolje obavljao posao, na ostalo nemam bas vecih zamjerki premada bi moglo biti bolje...
4.OVERCLOCK i PROBLEMI
- Da se bacimo na mogucnosti overclocka na ovoj maticnoj. Dakle krenimo redom tj. onim stvarima sa kojima cete se susresti prije nego napravite neke promjene... Prilikom podizanja FSB naiso sam na zid, naime nikako nisam uspio sistem podici sa FSB-om vecim od 212, prilikom botanja bi mi izbacivao gresku "Over CPU clock right now!! CPU clok freq 2--" i ako niste stisnuli del da udete u bios komp se resetirao.... Nakon isprobavanja razlicitih postavki zakljucio sam da je greska ili u maticnoj ili u biosu... Nakon malo surfanja po netu dosao sam do zakljucka da nisam jedini koji ima taj problem i da je problem u biosu, tocnije problem je u tome sto nije stavljeno hardversko zakljucavanje PCI frekvencije nego to radi bios, tj. trebao bi raditi da nema te greske... Da sada ne duzim stvar na Gigabytovim stranicama nema biosa koji ispravlja tu gresku mada je taj bios izasao, e sada zasto ga oni nisu dali u javnost to samo oni znaju, ali vjerujem da im to bas i neide u prilog.... Znaci zadnji bios na njihovim stranicama je F6 a problem rjesava F6C... Isto tako te greske nebi smjelo biti u starijim revizijama biosa koliko sam ja nacuo, ja nisam testirao starije verzije nego me zanimalo kako se ova ponasa...
I na opce iznenadenje stvar u ovoj reviziji je rjesena i overclock mozete obaviti bez problema...
Ja sam FSB dogurao do 300 i dalje nisam isao, premda mislim da moze ici dalje, koliko dalje neznam, ali na 300 radi stabilno i bez ikakvih problema...
5.ZAKLJUCAK
Dakle da dam konacni zakljucak o ovoj maticnoj ploci i da zakljucim ovu pricu..
Oprema... Nije lose ali naravno da moze i bolje, mozda da su stavili jos koji adapter za SATA napajanje, okrugli IDE i floppy kabal nebi bilo lose...
Stabilnost... E sada u tri dana koliko sam ju mucio nisam naisao na niti jedan znak nestabilnosti, kakva je kompatibilnost sa memorijom neznam, ja sam probao tri vrste i sve su radile i u single i u dual modu...
Overclock... Nakon pocetnickih muka sa biosom pokazao se dosta dobar i na raspolaganju vam je dosta mogucnosti tako da sam sa time prilicno zadovoljan...
Dakle nakon malo muke ova ploca je zasjala u pravom sjaju, cjenom od 600kuna, dosta dobrim overcl. mogucnostima, dosta opreme, dobrim izgledom ovu plocu mogu preporuciti svima, jest da ima nekih nedostataka ali se da prjeci preko njih, neki su se lako mogli izbjeci ali sto je tu je...
Sve u svemu na kraju je ovo ispala solidna ploca za sve s.939 procesore.
androidhrvatska.com
Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 05.10.2006. u 16:43.
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 23:15   #2
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Bios mozete skinuti ovdje:
http://www.cheapfilehost.com/file.ph...1bda6a83f667d4
a ako imate kakvih pitanja tu sam
androidhrvatska.com
Staro 04.10.2006., 23:16   #3
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Hvala za review i bravo za trud
Lud76 je online   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 23:21   #4
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Sad mozes maknuti "sranje edition" iz siga jer ispada da je to sasvim solidna maticna kakvih sve ima....
Nego skinite bios i udrite po FSB-u bas me zanima koliko ide preko 300 :clap:
androidhrvatska.com
Staro 05.10.2006., 01:25   #5
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,309
..sto je s naponima variraju li pogotovo oni za proc,i zanima me imas li u biosu mogucnost djelitelja memorije 150 uz one standardne 133,166,200 ??
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Zadnje izmijenjeno od: joolka. 05.10.2006. u 05:05.
Staro 05.10.2006., 08:19   #6
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
@EvilM@ster
Molim te da sliku smanjiš na max 50kb ili da ju ovakvu staviš u tumb.
Pravila bi trebala biti jasna, i trebala bi se čitat.
žmnpp
Staro 05.10.2006., 09:33   #7
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Daklem, da dodam. Imam pomenutu ploču cca mjesec dana. Na pasivni chipset hladnjak sam našarafio mali 40cm ventilator (piše da je silent, nepoznate firme, stišao ga uz pomoć Zalman-ovog fanmate2 koji dođe cca 20kn). Iako nisam naišao na nestablinosti, ipak mi je lakše spavat' kad barem nešto tiho pirka preko pasivnjaka.
Ploča pravi probleme s Kingston ValuaRAM memorijom (2x1GB, CL3). Naime, ista nije htjela stabilno raditi u dual channel-u čak ni na nazivnoj frekvenciji. Spuštanjem takta na 183MHz (DDR366), sve je bilo OK. No, na 200 (DDR400), stroj se digne i sve, kao, radi OK, ali se s vremenom na vrijeme stroj reboota ili se nešto uruši. Otkrio sam i način da istestiram stabilnost - pokrenem Prime95 u dvije instance i dodjelim affinity svakoj jezgri (dual core proc) po jednu. Barem jedna instanca pukne u roku od par sekundi.
Sad imam Supertalenta CL3 i radi super stabilno na nazivnoj frekvenciji. Nisam probao overclockati (niti ne namjeravam).
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2006., 16:53   #8
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
@joolka
napon na procu mi varira za 0.016V, sad dali je to do maticne ili napajanja neznam... a djeljitelji za memoriju su ti 2/2 2/1.83 2/1.66 2/1.5 2/1.33 2/1
@buljo
Stavio umjesto optimizirane slike orginal, vec me drjem lagano lovio, evo ispravio sam
androidhrvatska.com
Staro 12.01.2007., 16:13   #9
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Dižem ovaj thread jer bi mi trebao gore navedeni bios, verzija F6C, pa ako ga tko ima bio bi mu jako zahvalan, nisam ga uspio nigdje pronaći...
Zadnje izmijenjeno od: Lud76. 12.01.2007. u 16:25.
Staro 13.01.2007., 00:30   #10
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Nema mi pomoći ha........
Staro 13.01.2007., 10:11   #11
Newmie
Postovi: 1,389
Ja ima SuperTalenta cl2, u dual modu i sve radi ok!
Staro 19.01.2007., 16:54   #12
overload
overload's Avatar
Lokacija: rijeka - lič
Postovi: 326
Jel ti se desava da kada ides palit komp i dok trazi uredaje zamrzne, meni se to do sada desavalo sa svim biosima i zato nisam volio imat oc jer bi koji put morao restartat po 3 nebi li uspio upalit komp
t.ly/YLrl
overload je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2007., 17:54   #13
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor overload Pregled postova
Događalo se samo kad mi je bio ht link previsok ako se ne varam...inače izgleda bez tog biosa ništa od OC-a, probao sam sve biose
Staro 19.01.2007., 18:56   #14
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Postovi: 675
Ja imao taj bios na hardu koji mi je nazalost riknuo, a nabavio sam ga preko lika sa tomshardware foruma koji ga je uzicao od ovih iz gigabyta.. neznam zasto ta verzija nije objavljena na njihovim stranicama... Probati cu bios ponovo nabaviti ako ga nitko sa foruma nema na hardu...
androidhrvatska.com
Staro 19.01.2007., 19:23   #15
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Unhappy
Autor EvilM@ster Pregled postova
Čini se da nema nitko
Staro 27.01.2007., 11:52   #16
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
evil master pa ako ti je taj bios trenutno na ploci, jednostavno ga spremi u .bin s nekim bios programom i posalji mu ga na mail... ai tebi bi dobro dosao backup vjerovatno
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2007., 17:34   #17
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
jel moze neko da mi posalje bios f6c ili ga okaci na neki link.... ne mogu ga skinuti sa linka gore
HP Pavilion tx2500z
AMD Turion(TM) X2 RM-70 (2.0GHz)
12.1" diagonal WXGA High-Definition HP BrightView Widescreen (1280 x 800) w/Integrated Touch-screen
4 GB DDR2
250 GB Sata
ATI Radeon(TM) HD 3200 Graphics
b166 je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 01:23   #18
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
izgleda da su svi koji su imali tu plocu su je menjali ili ....
a biosa nigde
HP Pavilion tx2500z
4 GB DDR2
250 GB Sata
