Postovi: 293
Zvučnici hi-fi vs. surround
Znam da ću zvučati skroz smiješno nekima s ovim pitanjem al stvarno se ne kužim u ove stvari pa trebam savjet... Nabavio bih neke zvučnike i pojačalo, a zelio bih da mi taj sistem služi i za slušanje glazbe i za gledanje filmova u 6.1 surroundu. E sad, vidim da se tu lome mnoga koplja oko toga da bilo koji surround nemože konkurirati 2.1 hi-fi sistemu pa me zanima da li je kako moguće imati i jedno i drugo tj. da sustav bude hi-fi ali da ima 6 zvučnika s kojima radi u 6.1 surroundu kod gledanja DVD-a? Ujedno trazim preporuku za pojačalo i zvučnike (stupovi, a ne bookshelf)... Isprike na neznanju jer vjerujem da je pitanje glupo... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kupis prvo dva kvalitetna floorstander-a(npr. Dali Concept 6), a onda ostale zvucnike uzmes neke bezveznije, glavno da imas 6.1. Na sub nemas sta bacat puno para, jer ce ti prednji zvucnici davat dobar bas. Receiver u rangu od 2500kn, da moze lijepo gurat floorstandere. Tako nekako. ![]() |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Nemam nikakvi kvalitetni sustav već samo par linijica. Ono kaj sam ja skužil da se meni sviđa je slušanje svega u surroudu. Jednostavno obožavam dok mi zvuk dolazi sa svih strana. Dosta ljudi kaže da se kupe prednji veliki jači bolji kvalitetniji od ostalih zvučnika u sustavu. Da ja imam novaca, tj dok se budem zaposlil, uzel vi sve zvučnike iste. Jer volim da mi zvuk koji dolazi bude sa svih strana jednakih obilježa, a sa različitim zvučnicima i od različitih firmi različiti su driveri i zvuk postaje šaren a to bih želio. I obavzno sub. Bez obizira di budem živil nema ništ bez suba. Jer jednostavno obožavam bass i mora biti pun i mora dalaziti sa svih strana. Znači je NEMAM PUNO ISKUSTVA ali ovo je zvučna slika koja bi se meni svidjela. Naravno i zvučnici i pojačala budu izrađena u samogradnji samo čekam da faks malo odpizdi. Ovo ti je moje mišljenje kaj bi ja sebi napravil. To ne mora značiti da se i tebi ili nekome drugome to sviđa. A preporuke koje zvučnike da si kupiš ti nemogu dat jer jednostavno neznam.
PCE 100+kg demolition squad |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Kao prvo, 6 zvucnika jest 5.1. a drugo HI-FI sistem nije 2.1 nego 2.0 tj stereo. Ovo .1 ti oznacava subwoofer. Naravno da je moguce imati i jedno i drugo. Najbolje i najskuplje rijesenje jest da imas posebno reciever sa preamp izlazima i posebno stereo pojacalo, na koji imas spojene neke bolje zvucnike. (ak nisu dobri onda to ionako nema smisla) A ostatak sustava spojis na pojacalo od recievera. No posto se ti toliko ne kuzis u to, mislim da bi ti bilo koji sustav sa normalnim recieverom i low end zvucnicima zvucao awesome. Ima opcija na recieverima, kad slusas muziku da ide "clean sound"... Nemogu ti preporuciti pojacalo niti reciever niti zvucnike kada neznam koliko si zahtjevan i koliko mislis izdvojiti. Samo reci koliko mislis para dati i naci cemo nesto. |
Postovi: 293
@ SRV : Hvala na odgovoru, imam jos jedno pitanje... Kako spajam takav sustav na pojačalo? - da bi 6.1 funkcionirao moram sve zvučnike pospajat u za to predviđene izlaze. Međutim, 2.0 postava zvučnika ima posebne izlaze. Da li to znači da svaki put kad nakon gledanja dvd filma zelim slusat glazbu moram prestekavat na pojacalu prednja dva (+ sub) iz 6.1 utora na 2.1 utore za najbolji mogući zvuk ili je to svejedno odnosno da li on nekako to automatski prepoznaje i prebacuje? Može i preporuka za pojačalo... |
#6 | |
Postovi: 293
Zanima me tvoj komentar na moj prošli post (o nacinu spajanja). Cijena za pojacalo- pa neznam bas, mislim ga uzeti da ga imam za dulje vrijeme pa nebi bas isao na najjeftiniju soluciju, npr. nesto za cca 3000 Kn ako se moze dobiti kvalitetno. Zapravo bitnije mi je da mi preporucite proizvođaća. Npr. za ove DALI zvučnike nisam čuo ali kad sam malo pročitao o njima čine mi se jako dobri... |
#7 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ali kad slusas glazbu samo trebas iskljucit algoritme tipa Pro Logic i odabrat na receiveru da ti svira samo na prednje zvucnike(eventualno i sub) A kad gledas filmove/koncerte ukljucis sve. U slucaju da ces sve zvucnike uzet kvalitetnije, mozes ti i glazbu slusat u 5.1, odnosno 6.1, ali tada je potrebno ukljuciti vecspomenuti Pro Logic(jos bolje verziju 2) i receiver ce inace stereo zvuk "razbacat" na sve zvucnike. E sad, to se nekome svidja, nekome ne. Svaki ozbiljniji audiofil ce bit protiv kvarenja glatbe nekim Pro logic algoritmima, kad je zvuk snimljen za stereo, onda ga treba tako i slusat i tada najbolje zvuci. Ovo ne vrijedi za filmove, oni su i pravljeni za 5.1(olitiga 6.1 ili 7.1). Dakle moj savjet bi bio dobar receiver, dva dobra prednja zvucnika(ne moraju ni biti samostojeci, ima i jako dobrih bookshelf zvucnika) a ostalo po zelji. ![]() |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Pogledaj si ovo: YAMAHA RX-V659 oko 3100... bitno je kod ovog modela sto je taj najslabiji koji ima feature da ti zvuk prilagodi tvom razmjestaju zvucnika u sobi. 2.0 postava nema zasebe izlaze, ima zasebne samo za preamp ako spajas u neko drugo stereo pojacalo. Gdje preamp samo salje cisti signal. Ako ides na soluciju da imas samo reciever onda gledas odozada i sve normalno spajas. I onda reciever pojacava i FL, FR zvuncike. Kad ides slusat glazbu ako hoces samo na stereo onda imas opciju Direct Stereo na recieveru: "Direct Stereo causes the input stereo signal to bypass the DSP circuitry so the pure signal is output without any processing or data loss whatsoever." Ima nesto sto jos nije jasno? Kolko para mislis dat za zvucnike? |
Postovi: 293
Vjerojatno bi za sada uzeo samo prednje - cca 2000Kn (mislim da sam vec sada pretjerao sa cjenom, morati cu ili jos malo pricekati s kupnjom ili sniziti kriterije...) Zanima me jos kako znati uskladiti snagu zvucnika i pojacala da se izvuce maksimum kvalitete i jacine iz jednog i drugog? Npr. za ovo Yamahino pojacalo pise da daje izlaz od 6x100W. Da li to znaci da zvucnici budu max 100W ili se to nekako drugacije racuna? Pretpostavljam da ovo 6x znaci 6 zvučnika po 100W? Znam da se mnogima od vas diže kosa na glavi od ovakvih pitanja ali vec sam saznao mnogo korisnih informacija pa hvala svima... |
#10 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
To o wattima zanemari. Sve ce pasat. A ak te bas stvarno zanima onda cu ti dati link na jedan drugi topic gdje imas sve objasnjeno. Huh samostojeci za 2 soma? Maloprije spominjani DALI je 2900kn JBL Balboa 30? On ti je oko 2000. A imas i za 2300kn komplet od 5 zvucnika bez suba, MAGNAT Monitor 990 SET, sto ne izgleda kao losa solucija. |
#12 | |
Postovi: 293
#13 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
![]() Bolje nemoj, postat ces picajzla ![]() A-V: www.hgspot.hr tam imas sve navedeno |
Postovi: 293
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
http://forum.pcekspert.com/showpost....1&postcount=21 evo procitaj, pa ces imati malo bolju sliku o wattima... |
#17 |
Postovi: 282
pronađi si negdje staro pojačalo za cca 1000kn i uzmi dva solidna zvučnika za cca 2000kn pa ćeš imat zvuk iz svih mogućih rupica u sobi fućkaj 5.1 sisteme, nećeš ih nikad koristit. ionako tek kod nekoliko filmova možeš osjetit doživljaj
...live long and prosper...V GA-X48-DQ6 Q9450 Gigabyte 6870 2*2GB Mushkina |
#18 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
ako može malo više o tom savjetu? @A-V NIećeš lako složiti kvalitetan surround sistem. Ako želiš kvalitetu uz neku budget cjenu onda je to stereo, ako samo želiš da zvuk doalzi sa svih strana onda skupi novce pa potražni šta možeš naći za te pare, većina će zadovoljiti tvoje zahtjeve. Imaš gotovih rješenja od Yamahe i Pioneera koji taj segment dosta kvalitetno odrađiju, ali o čistom i kvalitetnom zvuku tu nema spomena.
Jak ko rakija! |
#19 | |
Postovi: 282
kad sam si ja gledao prije nekoliko mjeseci, nije me zadovoljavalo ništa ispod 2000 kn, ni malčice.
#20 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
čuj 2000 kn je minimum za takav jedan sistem pa negdje do 4000 kn. Ako misli raditi nešto tipa HI-FI surround onda mu treba puno puno više love. Pojačalo, kablovi, zvučnici... pa da sev uzme iz ulazne klase treba barem 8000-10000 kn... Skup sport...
Jak ko rakija! |
#21 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
2600kn a jako mi se dobar cini... btw bio sam pred 15 dana kod ujaka i kupio je CM7 i CM1 i odgovarajuci centar + rotel 6.1 receiver neki top class nisam gledao opce koji je, + monster cable... sliku na pioneerovoj 60" plazmi upotpunio je dvd player by rotel ![]() odmah sam ga pitao gdje je najbliza videoteka blizu jaruna i posudio special edition LOTR: 2 i 3 original u dts-u.... i vratim se ja i bas mi kaze ujak da idu na golf i poslije na trening stolnog...ono kao pripazi kucu 3-4 sata... izivio sam se...ma sa cm7 netreba ni s od subwoofera i dizajn je killer...stvarno sam ostao zapanjen... ljudi stvarno sorry na OT-u al ovo sam morao napisati ![]() autoru teme savjetujem da razmisli o ovom da1200es jer je dosta dobra cijena a nudi mnogo
#22 |
Postovi: 293
Ima li preporuka i za neki dobar DVD/HDD recorder sa HDMI izlazom i 1080p (znam da trenutno 1080p ne znaci nista ali mislim da je dobro ulaganje za buducnost) reprodukcijom? HDMI mi se isto cini najbolja solucija sto se cini zvuka i slike pri spajanju na reciever... |
#24 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Mislim da je ona Yamaha ipak za klasu bolja. No ovo je i jeftinije. Trebalo bi to istestirati, isprobati i cuti pa onda mozemo konkretno pricati. CM7 je za vece sobe, CM1 bi zvucao praznije u vecoj sobi, inace mislim da razlike izmedu CM1 i CM7 u kvaliteti zvuka nema. To sto on ima je moj sistem snova, (osim jos dodatak zasebno stereo pojacalo) nista vise si ne zelim. Jarun velis? To mi blizu ![]() |
#26 | |
Postovi: 1,530
Ili ipak ovako nesto? |
#27 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ako mu oni daju 5 ***** onda mora biti dobar ![]() e btw kad smo kod ujaka oces cuti jednu stvar koja jakooooo boli? znas kakve su mrezice na cm seriji?veoma pomicne... I tako su ti se klinci igrali i jedan je bacio jastuk na zvucnik i ovaj pokupio mrezicu i ona rubom zastrugala visokotonac na lijevom CM1.... ja dok sam to vidio..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() da je moj zvucnik klinac bi 2 mj bio u tamnici...ovaj podrumu : Machineg
#28 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Za tog sonya, best value mozda da. Ali i razlika u cijeni je poprilicna, tak da mi se ne cini iste klase. Niti jedan casopis nece pljuvati po nekom proizvodu, a i da te netko dobro potplati nahvalio bi bilo sta. Najbolje je probati. |
#29 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ma znam da ovo treba testirati ali cini mi se ok receiver...iako izgled nekad vara e sto kazes za Focal Jmlab Chorus S 726 ?slobodno i komentiras na mojoj temi za receiver.
#30 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Ne bih to uzimao, uzimao bih 716. Pa u koliku sobu to ide?? |
