Postovi: 1,193
Abit AW9D-MAX
Ako neću naći "Sjekiricu 2" do kraja tjedna, zanima me da li je abitica dostojna zamjena? Da li kad se sve prikopča sve normalno radi ili ima s nečim problema (ko asus sa zvukom i sata kontrolerom - zato se za nju nisam ni odlučio). I da li se solidno može raditi OC (probo bi staviti 4300 na 3gigi)?? Hvala na savjetu!!! ![]() |
Postovi: 12,597
1. Je 2. Sve radi 3. Da
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Malo si se zeznuo nije ikocuba imao abiticu...Garant.. Mene je ploča iznenadila i jako sam zadovoljan...Nikakvih ali bas nikakvih problema..osim sto naravno ima 1 pci slot koji je kod mene prazan.. Ako ti ne treba više pci slotova uzmi si abita po meni je bolja ploča od intelice.Od estetike,opreme pa do clockanja.. Ako te još što zanima slobodno se javi na PM... |
#7 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() za ikocubu sam se onda očito prevario, ali imao je još neko siguran sam ![]() |
#8 | |
Postovi: 835
![]() A i na kraju krajeva imam ploču pa znam ![]() |
#9 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Ali kad sam predlagao nju svi uleću sa intelicom kao nekim boljim riješenjem a slične su dosta po svemu. I kad bi uspoređivao BX2 i abiticu po OCu odma bi me poklopilo sa tim da po XSu ljudi loše ocaju s njom. A ja sam pratio njenu temu tamo na XSu tek kad je izašla i sve je bilo 5. Ali u svako slučaju ploča je za 5 ![]() ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
AW9D je odlična ploča, također dobiva odlične ocjene u časopisu tako da... ![]()
__________________ |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
zar nije bolje pričekat 2-3 tj da gigabyte 680i stigne u dućane? mogla bi bit oko 2k kn
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
680i čipset ima dosta problema,koliko sam čitao po internetu.Je li se stanje popravilo od prije 2-3 tjedna (koliko nisam pratio),ne znam... |
#15 | |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
![]() ...aw9d je izuzetno dobra ploca, ali svejedno nitko se ne potrudi bar ljudima pokazati koliko moze...teofil lijepo je to sto ti pricas, svaki za svoje moze reci da je njegovo najbolje. opet, volio bih kad bi netko od ovdje prisutnih imao bar malo volje pa se i malo argumentirat, ne? btw imao sam aw9d u rukama (nedovoljno dugo da bi je posteno isprobao) i ploca je zvijer. inace, dugo vremena bila mi je i prvi izbor, ali ju nisam uzeo samo zbog jednog pci-a. tak da nebi mislili da serem po ploci.. |
#16 |
Postovi: 1,193
Nevjerovatno, nije je bilo u linksu tjednima, sad je došla prije 3-4 dana i opet je nema. Ko da naruče dva komada koji se rasprodaju u dva dana.......jel netko (ako ne dođe sjekirica il abitica) može predložiti neku dobru ploču u linksu a da je sigurno da neće raditi probleme kad se instaliraju svi drajveri?!? Puno zahvalan!!!! : goood : |
#18 |
Čovjek
Postovi: 1,166
A što ne uzmeš P5W DH Deluxe - to je izvrsna ploča, i radi bez ikakvih problema nakon instalacije drivera, nadogradnje BIOS-a itd. Ima odlične performanse, odličan bundle i onboard features.. Ok, 200kn je skuplja od ovih koje si ti naveo, ali s njom dobiješ eSATA port (jako kirsna stvar, uskoro će postati standard, a svi eSATA kontroleri koštaju preko 200kn), zatim Wi-Fi, remote itd. |
#19 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
@denied:Ako možeš,probaj kontaktirati vranogu1 za tu matičnu...Inače uzmi ako nema niti jedne od te dvije,p5w dh deluxe ili p5b deluxe |
#20 | |
Postovi: 835
Zadnje izmijenjeno od: teofil. 19.01.2007. u 14:31. |
#23 |
Postovi: 835
Nemam pojma nisam probavao.. Ove je max sto sam uspio,cpu me koči... http://img440.imageshack.us/img440/3...6032420qw2.jpg @Fenix slazem se s tobom sve su to jako dobre ploče.... |
#24 |
Postovi: 835
#25 |
Postovi: 1,846
fino, fino...ide lijepo ploca to je strap 1333 zar ne? dakle, trenutno samo bx2 i aw9d mogu do 500Mhz FSB od ploca sa 975X cipsetom... recimo bx2 moze VMCH dat samo do 1.7V, i na tom naponu ide do 488 Mhz...ko bi dao jos bar +0.1 do +0.2V sve u svemu odlicna ploca teofile..ide to ![]() daj mi samo reci...kolki su max vmch, fsb voltage, i ddr voltage na aw9d? |
#27 | |
Postovi: 4,190
Nego, kad testiras probaj testirat plocu sa sto vecim mnoziteljem procesora, trebala bi vise ici....probaj staviti mnozitelj na 8, pa onda ici dalje... Steta je zbog rama stvarno, mislim da bi ploca mogla jako dobro potegnut... Probaj ovako kako sam ti rekao, pa javi : cheers2 |
#28 |
Postovi: 835
Ajd da vas sad ne citram sve,ovako;Prva stvar ram me KOČI,stabilno radi do 477mhz i tu mi i ploča prolazi 32mb super PI.Na 480fsb se sruše windovsi cim napravim valid,nema veze koji god multi lupim za CPU Strap je 1066 ako je to strap ![]() CPU core=1.75V-max DDR2=2.65V-max Kolere ![]() ![]() ![]() Cpu-30c Sistem-31c PWM1-33c PWM2-35c PWM3-37c PWM4-33c Glupo što ih pišem ali Uguru neće u screenshot a everest m očitava samo GPU HDD temp.Senzori su blesavi na ploči..BIOS je B13.. Mislim da je vrijeme za druge rame ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: teofil. 20.01.2007. u 15:02. |
#30 | |
Postovi: 835
Baci se u volt mod ploče pa probaj probit taj led ja bi da imam rame s micron cipovima.... ![]() |
