Avocado
Postovi: 7,853
MOJE kuciste
nisam bas neki frik kao ovi ovdje sto rade cuda od kucista al eto moram i ja malo pohvalit svoje. kuciste koje sam sredivao je codegen nekineki za 170kn koje imam otkad sam preso na atx ![]() dakle kuciste je zgledalo ovak: http://www.ve-mil.hr/grafika/proizvo...40108_8499.jpg volim da mi kuciste bude jako dobro provjetreno jer mi je sve nagurano u njemu: posto je to low-end kuciste sve komponente su takoreci nabacane jedna na drugu (kasnije cete vidjeti o cem pricam). mod nisam radio odjednom i to je razlog zasto ce neke slike bit "malene" i lose dok ce druge bit ok jer sam nabavio fotic. prvo sam na bocnoj strani napravio logo "De5tr0yer" ciju matricu mozete vidjeti ovdje: ![]() kasnije je to na kucistu ovak zgledalo: ![]() na toj slici mozete vidjet i rupu od 120mm, koja se na ovoj slici bolje vidi: ![]() kako se nije bas najbolje narizao taj logo, ovim alatom ![]() sam ocrto konture (permanentni marker plave boje, a prelijeva se crveno-plavo), pa to zgleda ovak: ![]() e da, zaboravih rec alat kojim sam se koristio pri izradi loga i rupe: jedan siljasti sarafciger, khm. pardon, odvijac jedna busilica (nadam se da svi znamo kak to zgleda), svrdla za nju i jedan bruskamen za nju i cekic (ah, sto bi mi informaticari bez njega ![]() logo je prvo oznacen siljkom svaka rupa te kasnije svrdlom probusena. inace da nisam oznacavao, svrdlo bi otplesalo na drugi kraj. rupe sam isto tako oznacio prsten siljkom i onda samo busio rupu jednu do druge (slika ce biti neka od slijedecih). tako isto za sve rupe. na kraju je bocna stranica izgledala ovak (i jos uvijek izgleda):
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
no to meni nije bilo dosta: nabavio sam od uvazenog clana nine vodeno TT bigwater (fleks, doro hladi) te kako na njegov hladnjak ide jedan 120mm vent, iso busit jos jednu rupu od 120. sad se pitate: 'a boga ti, pa di ce na bocnu jos jedan vent? i k tome jos od 120?: stoopid '. krivo mislite ![]() na slijedecoj slici mozete vidjeti 'postupak' izradivanja rupe prethodno opisan (siljak->busilica). one male srebrne tockice su od siljka, dok su rupe--rupe. vidi se i dve veelke rupe za uvodnice: hladnjak vodenog ovak zgleda: s unutarnje strane kucista (pogled odozdo) kad je hladnjak namontiran ovak zgleda: sami vidite da se nisam bas trudio oko gornje rupe da bude savrsena ko prethodne... kako kuciste zgleda izvana: iznutra kad je sve u kompu: za sva tri venta koristeni su papstovi, i to jedan komercijalno nabavljiv u ducanima, dok su ostala dva oznake ne-nabavljiva komercijalno (stari mi ih dofuro iz IBM-ovog servera koji je pokojan). ta oba papsta su izrazito jaca od ovog treceg (mislim da imaju veci protok, a i brze se vrte).
Spoiler alert! |
Avocado
Postovi: 7,853
problem je samo u tome sto su onda bucni. al da ne okaljamo ime papst: nije da se oni cuju, vec se samo cuje 'zrak' tj. protok istoga. stoga imam krotitelja: potenciometar koji je izvorno ljubicaste (fuj, puj) boje koji je buljo dao na poklon uz kuciste koje sam od njega kupio, i koje sam obicnim crnim tusem prefarbo u crno: te koji na kraju izgleda ovako: iako nista necu mijenjati, komentari, pitanja i prijedlozi su dobro dosli. nadam se da je ok. i nadam se da cu uskoro kupit novo kuciste ![]()
Spoiler alert! |
Postovi: 208
Pa kolko ti ventova imas ukupno????? Bas brojim 2 upuhuju u kuciste, 1 ispuhuje, 1 za hard i jos jedan za vodeno. : goood : Daj da vidimo temperature sad.
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
Avocado
Postovi: 7,853
ventova: 2x120mm blow in 1x120mm blow in prek vodenog hladnjaka 1x80mm ispuh 1x80mm hladnjak 1xsilencer na grafi isto ispuh to je tak. tempa maticne ne prelazi 32C, proc (mobilac al naklokan) 44C max (sa zalmanom 7000Cu bilo 57C max), za grafu su tempe 3-5C nize neg bez ventova, ne znam tocno sad a ne da mi se mjerit. jos si mislim uze vga blok sa vodenim, da mogu drzat ko iz siga 24/7 ![]()
Spoiler alert! |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Postovi: 4,190
#9 | ||
Avocado
Postovi: 7,853
mislis hladnjak? zato jer sam na pocetku napomenuo da nema mjesta u kucistu Citiraj:
![]() Citiraj:
Spoiler alert! |
Lokacija: Požega
Postovi: 12
Aha, mobilac je tu... Nisam gledao u sig... Hvala na informaciji! |
Avocado
Postovi: 7,853
ma nista ![]()
Spoiler alert! |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
lijepo napravljeno pajdo,stvarno lijepo nemam rijeci....
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#16 | |
Avocado
Postovi: 7,853
mogo sam cijevi i skratit, manja bi guzva bila ali imam jos nesto u planu, al ne tako skoro, @undo: ![]()
Spoiler alert! |
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,108
Pakleni stroj ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#18 |
Avocado
Postovi: 7,853
jbga nije pado, al uslijed sveg premetanja sam malo svinuo listice. izravno sam ih prije stavljanja, naravno ![]() ventilator kraj diska: posto je kuciste vrlo vrlo tijesno a imam malo podugacku grafu, ne stane tam di ocu. da ga stavim dolje (hard mislim) onda ne bi imo gdje pumpu stavit, jer sam tam pumpu zmontiro, ne volim kad mi strsi sve iz kompa. zato sam logo sa flomicem malo presaro, vidi se savrseno samo mozda na slikama ne bas predobro. a da sam razmaknuo slovo od slova (broja) onda ne bi to bilo to... vidis da sam prvo na papiru koncipiro. ![]() sto se tice truda i zivaca, oboje je bilo dosta utroseno ali fala bogu nisam sve odjednom radio inace bi umro. sveukupno mi je trebalo nekih 2-3 dana rada dok sam sve to sredio (yebiga, neam bas alat namijenjen tome)
Spoiler alert! |
#19 |
Avocado
Postovi: 7,853
mali update: jucer iso mijenjat vodu i cistit prasinu, a kad sam otvorio kuciste imao sam sto vidjet: voda je procurila, i to cini se dosta davno, sve je sasuseno i zapeceno: cini se da je otuda curilo: na grafi to najgore zgleda: i kad sam skinuo drzac silencera, imao sam sto vidjet: usput sam ispolirao dio silencera pastom za poliranje (tocno se vidi prijelaz), temperature manje 2-3C: kad sam to sredio fino sam istanko vodu van i skinuo blok sa proca, pa sam i tu malo ostao zacuden: valjda sam tolko jako stisnuo blok na jezgru da je pasta samo iscurila van, i proc se hladio na par 'kapljica': zatim sam rastavio taj blok, ispolirao ga izvana i iznutra: i na kraju sve vratio na mjesto, al sam se poigro sa pozicijom hardova, koji sad stoje okomito, manje mjesta zauzima i nema neurednih kablova van kaveza:
Spoiler alert! |
#20 |
Avocado
Postovi: 7,853
i na kraju slika prije-poslije: vidi se da sam skratio cijevi, sad je manje nereda, i vratio sam stock hladnjak od NB-a jer ipak bolje hladi, al naravno, kad se skine ona zvaka i stavi AS ili neka pasta druga. zalman plavi mi nije bas bio nesto, temperature su sad 2-3C nize ![]() EDIT:malo su losije slike jer su slikane mobom, W70 je bio u upotrebi drugdje ![]() komentari dobrodosli ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.07.2007. u 19:26. |
#22 |
Avocado
Postovi: 7,853
mislim da nisam dobro stegnuo blok na proc, ali i ovako je temp manja od 2-5C. prije je bilo: u sobi oko 28C, maticna 32, grafa idle 52, proc idle 42, load se znao popet i do 50. danas bilo: u sobi isto 28C, maticna 28-30, ovisi jel grafa nesto radila prije ili ne, grafa idle 48C, proc idle 38, load max 46C. ljepse su temperature zimi, ili kad je oblacno, soba je na zapadnoj strani i pakleno je vruce, jos CRT monitor... na temperature ima i utjecaj skracenje cijevi, razmjestaj komponenti, i ociscenje prasine, ali opet ne u tolkoj mjeri, tako da sam prezadovoljan sa poliranjem ![]()
Spoiler alert! |
