Staro 14.01.2007., 00:50   #1
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
Moj prvi OC 6600 - molim za pomoc
e6600
P5b deluxe wifi
2gb corsair PC6400 @ 800Mhz
Evo kako je sada stabilno.
Sta bi mogao jos poboljsati, jel sam ja to dobro napravio sta?
Zapravo zanima me jel bi mogao memu staviti da radi na vecem taktu ?
Da stavim dijeljitelj 8, a fsb na 400. I onda bi mema radila na 800 a cpu 3,2.
Jel to moze sljakati tako i jel se dobije sta na preformansama?
Sa procesorom sa sada zadovoljan, 3200Hz je okay. Vcore je 1,4V u BIOSu, fsb je 1,3V a RAM na 2,1V.
Ali temp su uzasno velike, Idile 50-53 a load odmah skoci na 60 te se varira oko 60-65.
Imam Freezera7 Pro ali ne radi stalno na najvecoj brzini jer je bucan, u protivnom Idile bi bio oko 45-50. Valjda je cpu tako blesav neki jer sam prije par dana imao SonicTower+papst i temp su bile skoro ovakve bez klokanja.
Pasta je dobro nanesena, sve je dobro montirano al opet visoke temp.
Hvala unaprijed
Buky je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 01:35   #2
dzura
bla bla...
dzura's Avatar
Postovi: 244
probaj stavit fsb na 400 sa 9 množiteljom, trebal bi bez problema ići.
dzura je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 02:32   #3
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
mislim da bi mi onda temp u loadu bila 90 stupnjeva LOL
Staro 14.01.2007., 02:35   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Koji cooler imaš?
Inače ekipa sa foruma je dizala svoj E6600 na 3900, kod tebe ovisi koliko mu volti možeš dati toliko će i iči.
žmnpp
Staro 14.01.2007., 03:15   #5
BmwMPower
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Piše da ima freezera. Taj procesor bi mogao još mnogo više ići...
BmwMPower je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 11:07   #6
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
da Freezer7 Pro imam. Ne smijem vise od 1,4V jer su mi temp previsoke.
A zasto su previsoke ... nemam pojma
Staro 14.01.2007., 11:32   #7
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Neravan IHS...Ja ne znam još nikog tko je dobio ravan ihs
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 11:38   #8
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
nego pustimo za sad procesor, kako da memoriju sredim ?
Ja bi da radi na vecoj frekvenciji od 400Mhz.
Dali se moze staviti dijeljitelj da bude 8 a FSB na 400, tak da mi mema radi na 800Mhz, ili dijeljitelj na 7 a FSB na 460 ?
Staro 14.01.2007., 11:48   #9
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Ako je neravan IHS, jel to ne spada u garanciju? (da znam i ja kad kupim c2d)
denied je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 13:09   #10
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ne spada u garanciju.
quake ima njih par na forumu sa ravnim IHSom. Recimo bio je onaj lik sa ES i B steppom
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2007., 14:58   #11
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Autor Smartguy Pregled postova
A to je stvarno rijetko...
Staro 14.01.2007., 15:26   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Par njih sa foruma, kojima sam ja u Italiji kupio nemaju problema sa tim, barem koliko sam shvatio iz postova, Stublina je bio zadnji koji je kupio, mislim da ga je dobro nafrljio....
Staro 14.01.2007., 15:30   #13
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
na XSu svi koji idu na veći OC bez provjeravanja jel konkavan ili ne ga ispoliraju. Izgleda da je taj kontakt između jezgre i HS jako loš.
Staro 14.01.2007., 21:48   #14
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Hmm, probaj podici FSB na 450 a spusti mnozitelj na 8x. Moj tako radi bez beda tj. na 4*9 nece (oce do 390FSB) a na 450*8 ide (3600 Mhz) 100% stabilno . Temperature sam spustio jako lijepo sa SilverStone NT06 coolerom (58C full a idle 33-36C usporedivo sa 71C full i 49C idle sa Intel stock coolerom ). Obje jezgre mi se drze ili isto ili 1C razlike tako da je valjda prilicno ravan gore. Moj je nekim slucajem B steping.
Staro 15.01.2007., 11:14   #15
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
Ma kaki, meni je sada 50-52 idle
Staro 15.01.2007., 11:25   #16
Jurko
Lokacija: Zg, Kvatrić
Postovi: 148
Koju ploču imaš?
Jurko je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2007., 12:34   #17
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Sad jedno glupavo pitanjce . Koliko si paste stavio ? Ako pretjeras s pastom mozs i od toga biti veca temp, treba samo malo razmazati da se popune neravnine na procesoru i cooleru a ne recimo 1-2mm debeli sloj paste.
Staro 15.01.2007., 17:47   #18
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
p5b Deluxe wifi
pasta je dobro nanesena, u tankom sloju. Uostalom stavljao sam jedno deset puta kuler i pastu svakako. I jako jako malo i malo vise pa temp. ne padaju nize od ovoga.
Primjetio sam po otisku na bakrenoj bazi hladnjaka da je procesor malo ispupcen na kutovima, zarezao je malo u bazu. Tak da je cpu kriv za temp.
Nek sad stoji par mjeseci ovako pa ce vjerovatno i on i ploca na prodaju.
Staro 18.01.2007., 03:56   #19
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Hmm to je full bad onda ako je u kutevima ispupcen sto ce reci da sredina skoro pa i ne dodiruje cooler . Moj je izgleda jako dobar po tom pitanju jer kad sam skidao stock cooler i stavljao SSNitrogen vidio sam da je pasta full jednolicno razmuljana po cijelom dnu coolera.
Ocito nisi imao srece . Bed je sto ce sigurno raditi na default brzini pa ga nemo's reklamirati .
Staro 18.01.2007., 04:52   #20
Solberg
Solberg's Avatar
Postovi: 236
Nisam ni ja više pametan što da radim, imam E6400 na 3,2 Ghz, Vcore 1.35 i chipset na 1.3V. Temperature su jako različite. U everestu su 46 do 52 load za core1 i core2, a piše temp procesora 58 iznad njih. Kome vjerovati...
Solberg je offline   Reply With Quote
