Postovi: 18,876
U ovoj temi iznosite svoja pitanja u vezi kupnje te iskustva i preporuke o enterprise tvrdim diskovima na SCSI i SAS sučelju i kontrolerima za njih. Velika tema o WD Raptor ili VelociRaptor 10000 rpm SATA HDD-u: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=112474 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2019. u 22:17. |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
SCSI diskovi i buka i nesto...
dakle, vrlo jednostavno pitanje; u globalu, kolko su bucni SCSI diskovi? jesu ono "bacit cu ga kroz balkon" bucni, ili "pokrit cu ga dekom" bucni...? a sto se tice ovog "nesto" iz subjecta, kolko bi mi mjesta bilo dosta za Server 2003 + Exchange + ostala sranja (ftp, dns, web, itd)... jel bi to sve stalo na 10-20 GB? hvala i pozdrav |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Koji SCSI diskovi i na koliko okretaja? Ja imam IBM DNES 31835 (7200) + 4X IBM DDRS-39130 (7200) pojedinačno su recimo na pol puta od onih PATA/SATA diskova koji se čuju ko da melješ kukuruz, a glasni su jedino dok čitaju/pišu.
Postovi: 750
Cudni zvukovi na IBM Ultrastar SCSI
Hard normalno radi, nema bad sectora... Dok hard radi (nešto kopira, ili dok je HD Tune radio test za bad sectore) nečuju se takvi zvukovi, kada je ajmo to nazvat stanju mirovanja tj. dok se ništa ne kopira sa njega niti se browsa po njemu svakih cca 1 minutu ispusti sljedeći zvuk (attachment) :S... Napomena: U fileu SCSI-2 se bolje čuje jer su u prvom bili uključeni ventovi koji su ga hladili... Još jedna stvar me zanima dal sam ja to dobro spojio, hard na sebi ima konverter 68-na-50 pina, u to je ukopcan 50pin kabel koji ide na PCI 50-pin controler, terminatora nema, di bi ga uopce trebao staviti (imam neki interni)... : wtf : |
#6 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pozdrav! Nov sam u SCSI vodama pa bih vas molio za savjete i naputke ![]() SCSI hw koji imam: Kouwell KW-930W SCSI PCI kontroler (Initio 1060P chipset), dva IBM 9.1 Gb Ultra3 10k rpm SCSI diska i naravno potreban kabel sa terminacijom na kraju. Moja pitanja i nedoumice: 1. Koje device ID da odaberem za diskove? Nude mi se 0,1,2,3. 2. Kako ući u Setup a.k.a. BIOS kontrolera? Može li se to uopće? 3. Je li potrebno instalirati posebne upravljačke programe i utilitye? 4. Kako namjestiti RAID 1 polje za njih? 5. Mogu li Win XP instalirati "normalno", tj. bez posebne diskete? Ako ne, gdje mogu skinuti potrebne stvari za tu disketu? 6. Kontroler ima jumpere za terminaciju, a trenutno nema jumpera tj. trenutno je na poziciji SW CNTRL (Default). Pretpostavljam da je terminacija na kontroleru uključena? Zahvaljujem ![]() EDIT: eh da, diskovi imaju jumpere za LED, SYN, DLY,MTR. Na tim jumperima nema ništa, pa da ih tako i ostavim?
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 12.01.2007. u 14:14. |
#8 | |
Postovi: 4,888
Mozes staviti sto zelis, no nekad je zgodno ici redom. prema ANSI standardu (nekoc davno), first boot device je bio 6, a kontroler 7. Danas je u pravilu boot device 0. 2. Ako kontroler ima BIOS (nemaju svi), moze, no to se radi kombinacijom tipki prije starta boota, a nakon POST-a. 3. Kako kad, u pravilu ne, ali pomazu. 4. Ako nije RAID kontroler, samo softverski. 5. U pravilu ne. Potrazi na web stranicama proizvodjaca ako WXP ne nadju disk jer nemaju dobar driver. 6. Ostavi tako kako je.
Igor Batinic |
Premium moderator
Postovi: 4,600
1. Da, govorim o jumperima na disku. 4. Recimo da kontroler ne podržava hardverski RAID, kako ga uključiti softverski? Hvala Igore, častim te pivom kad se vidimo ![]()
__________________ |
#10 | |
Postovi: 4,888
Sto se tice jumpera, oni su u binarnom obliku, tj. npr. za ID 6 trebas staviti jumpere na ID 1 (binarna dvojka) i ID 2 (binarna cetvorka). Lako za pifo, daj nek ti to radi. ![]()
Igor Batinic |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A tako znači, kombiniranjem tih jumpera se dobivaju viši ID-ovi Sad si mi demistificirao tu činjenicu ![]() Probat ću srediti to preko vikenda pa javim reze. Nadam se da će proraditi sve skupa kako spada ![]() Ali ugl. imaš pivkana zbog pomoći ![]()
#12 | |
Postovi: 4,888
Kako ce ti sve to raditi ne znam jer nemam pojma kakav je to kontroler (a ne traze mi se specifikacije po netu ) no ne bi sjelo biti problema, osim ako to nije neki low-cost kontroler bez BIOS-a pa neces moci butati s njega. Imas li nakon POST-a neki njegov meni, test, ulazak u setup, whatever?BTW, mani pivkana, nabavi neki ajvar. ![]()
Igor Batinic |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima da, ako me sjećanje ne vara kaže: "Press Ctrl + I to enter Initio configuration utility" ili barem slično. No nisam ulazio u to, već sam samo stisnuo Esc to exit : stoopid Koji, blagi ili ljuti ajvar? ![]()
#14 | |
Postovi: 4,888
Ljuti. ![]()
Igor Batinic |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#16 |
Postovi: 2,717
SAS HDD
Kakav je to HDD? Jel se to moze spojit na SATA kabel, ako ne, koliko je to pinski kabel? SAS znam da se koristi za serverske diskove, ali ne znam kakav je to konektor i što moram kupiti da spojim takav disk na svoju ploču (ASUS P5K WS). Dali neki PCI SAS kontroler, ili što? Ako tko ima kakvih saznanja, slušam...
MC |
#17 | |||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
HDD ko HDD, nista posebno... Citiraj:
#18 | |
Postovi: 2,717
Dobio sam: Maxtor 8J073S0 SAS Serial SCSI Hard Drive Capacity: 73GB Spindle Speed: 10,000RPM Interface Type: SAS / Serial Attached SCSI Disk Size: 5.75\"x4.0\"x1.0\" (Low Profile Hard Drive) Sustained Throughput (MBps): 89 Average Seek Time (read/write ms): 4.0 / 4.5 Electrical Interface Speed: SAS / Serial Attached SCSI - 3.0Gbps On-Board Cache: 16MB Nemam ga još u rukama, al u Ponedjeljak ga mogu imati. I sad me zanima dal ga mogu iskoristiti. Koliko sam vidio, to je serverski disk, vrlo brz. A pošto je već đabe, gledam kako da ga iskoristim. Citiraj:
A koliko bi došao takav spliter, i di ga ima za kupit. Također, imam u firmi par SCSI PCI kontrolera, koji su mi također na raspolaganju, ali koliko sam shvatio, oni su neupotrebljivi s SAS diskovima.
MC Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 15.09.2007. u 19:33. |
#19 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Ima i jeftinijih (~1500kn) ali pitanje je cemu? SAS za jedan jedini disk? Mislim, za cijenu jednog SAS diska mozes kupiti kamaru SATA diskova i imati 15 puta veci kapacitet; tako da ne vidim neku svrhu... Citiraj:
Cuj, pokusaj mijenjati taj Maxtor za $ ili za nesto normalno i iskoristivo. Ovakav disk ti u nekim slucajevima moze biti i sporiji u single user radu nego neki svjetleci Raptori ili kojekakvi RAID-ovi s "obicnim" SATA diskovima!
#20 |
Postovi: 2,717
Znači, niš od diska. Ma ovi Maxline III su mi odlični. Ko Raptori samo tihi, i veći kapacitet... ![]() Ako treba nekom disk, nek se javi danas i sutra još. ![]() Dam ga za male pare ![]()
MC |
#21 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Nazalost, da... Citiraj:
Bilo kako bilo, sretno s prodajom. ![]()
#22 |
Postovi: 2,717
Ma nov je, zapakiran, al kad ga nitko neće. Jedan lik naručio krivi disk, i nije ga ni otvorio. Pa mislio ja uzet, al što ću kad ga nemam di uštekat ![]() Disk bi išao ispod 1k kn, cca 600kn. No bed je što ga nitko neće.
MC |
#23 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,766
Ali opet ti kazem, ako ga vec prodajes, nedaj ispod kilokune. To ti ionako nece kupiti ouverklouk drkosi, a kome treba, i 1000kn ce mu biti prihvatljivo za novi disk, kada isti takav u trgovini stoji 2000kn...
#24 |
Postovi: 2,717
Razumijem te, hvala na informacijama ![]()
MC |
#25 |
Postovi: 4
****************** EDIT BY MOD: Takve stvari idu na PM, nije ovo Tržnica... ...pa samo sam tražio informaciju o cijeni tog diska i usput pitao za memoriju. ok, ako je tako, neću više ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.09.2007. u 13:58. |
#26 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
A i na trznici takve stvari ne idu u topic nego na PM ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#27 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
hdd >10.000 rpm
pozdrav, trenutno se vozim na 2x200gb baracude s-ata II u raid 1 polju i moram priznati da sam razocaran ovim vulgaris kontrolerom na abitu. trazim rjesenja za zamjenu a jedno od njih nije poseban raid kontroler ![]() u osnovi prije nadogranje sustava zanima me koliko bi performansama racunala u grafickoj obradi pridonio hdd sa 10.000 okretaja (ili cak 15.000). ako netko ima iskustva sa ovim malim zvjerima koje bi koristio sam za OS neka napise koju pametno. zahvalan bubašpara. edit: ne razmisljam o SCSI opcijama. edit 2: idiot. diskovi su u RAID 1 polju.... Zadnje izmijenjeno od: noobie. 30.10.2007. u 18:53. |
#29 |
Lokacija: croatia
Postovi: 157
nesto poput ovoga: http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=22631. nisam uspio pronaci 15.000 model a da nije SCSI. |
#30 |
Postovi: 248
Ali drugo je? Doduse nemam iskustva s video obradom, ali mislim da ti od brzih (brze vrtnje) rjesenja koja nisu SCSI ostaje samo WD Raptor, a on po testovima i nije puno bolji (ponekad i losiji) od 7200 diskova u raidu. Plus ako bi na njemu samo bio os a podaci koje obradjujes na "obicnom" driveu onda dosta sumnjam u isplativost takvog rjesenja. Eventualno da slozis par novih WD raptora od 150gb u raid, no za mene je to malo preskup sport. No, sacekaj jos koje misljenje da cijes sto ljudi kazu. |
