#61 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
ja neznam jel ja nekaj krivo citam ili kaj. ali ti mozes uzet i bez ugovora na 2 god kod optime ali odna placas onih 500 kn ili koliko vec prikljucak.i jos 200 kn ako treabs modem. znaci ili sa ugovorom prikljucak za 1 kn. ili bez ugovora prikljucak za 500 kn ili koliko vec.
#62 |
Postovi: 34,010
Iskon ti trenutno testira ADSL2+ na 3 centrale u Zg i navodno bi ga trebali pustiti u komercijalu do 01.01.07. Ako ostaneš na njihovom ADSL-u vjerojatno će ti ponuditi i prelazak na ADSL2+ uz neku sitnu nadoplatu (ili gratis). Raspitaj se malo u njihovoj SZK.
#63 |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
mislim da je 550kn tel prikljucak + 550 adsl priljucak i mozda + 2xx kn za modem. Nije bas mala cifra, kada bi to platio trebali bi ti preko godine dana da budes na optimi da ti se isplati. A mislim stvarno su gamad isto ko tekom. trebaju samo dvije zicice prespojiti u centrali i to naplacuju 1100kn. mislim stvarno... I josh ako se nevaram i tekom naplacuje priklucak oko 500kn ak se ide bez ugovora. Hmm da stvarno su konkurencija. a tekom trazi ugovar na 1 godinu za te novce. |
#64 |
Postovi: 458
a tcom ima vise korisnika Oprima si zeli osigurati korisnike s tim ugovorom na 2 godine,,,,,, drugi da dodu i daju Optiku prije vodatela NEMA SANSE pa koliko se samo vodatel vec dugo bori s tcomom i jos nista (da da tcom je jedini razlog zasto vodatel jos nije svoju optiku pustio u promet) onda sada i da dode netko drugi trebalo bi im jos toliko vremena koliko je vodatel vec potrosio da se probiju pored pink devila,,,,,, ja definitivno idem na optimu ako budu stabilni i sve,,,,,, jer na tcomu nece bas tako lako flat za 108kn |
#65 |
šlap
Postovi: 939
IMO to nije pravi flat iako je samo 9h dnevno... ![]() ![]() sve sto si napisao stoji, ali ako tekom da vodatelu onda kada dode netko drugi tekom nemoze odbiti, tj ici ispocetka sve ko i vodatel. Jer ako (jednom) dozvoli tekom da mu netko drugi ude u DTK nema razloga da odbije treceg (osim ako nije neki pakt), pa prema tome nema razloga da se provodi cijela procedura sto je imao vodatel. A to da si zeli osigurati korisnike stoji, ali opet radi se o tome da je to ipak malo predugo i moze se dosta stvari dogoditi u meduvremenu. i jos k tome pogledaj moju zadnju recenicu u prethodnom postu. |
#66 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
zasto? pa to je super biti bez ugovora(meni istekao prosli mjesec), mozes prstati koristiti njihovu uslugu i prbaciti se na drugoga samo takoIMHO, znaci, smao enmoj produziti ugovor i cekas bolju ponudu. |
#67 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ja s t-comom nemam apsolutno nikakvih problema, da bih htjeo da je jeftinije, naravno, tko nebi. Trenutno mi nitko nenudi ništa što mi se bolje isplati, tj. da odem na optimu moram sve promjeniti + plaćati ugradnju...ugovor 24 mj.... Meni je bitno da mi je veza i stabilna, neda mi se biti prvi koji će s njima prolaziti sve porođajne muke.... osim toga i t-com će reagirati na njihove cjene pa ih spustiit, a onda me boli jel t-com il optima bitno da je jeftino.
Jak ko rakija! Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 12.10.2006. u 09:40. |
#68 |
OMG, thats the funky shit
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
Pa svaka pametna konkurencija će sad stavit ugovore na par godina jer nije jeftino postavit skupu opremu i iznajmljivat centrale i parice. Treba to isplatit a ako daju za 5 kn sve bez ugovora uzelo bi više ljudi to je istina al njima treba nešto na što se mogu oslonit sljedeće 2 godine...
#69 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 900
A za i ADSL2+ ću se raspitati. @Raf - thx ![]() |
#70 | |
Postovi: 458
![]() i to je sve jos nagadanje sto ce biti ako bude,,,, a Optima je SADA vec tu,,,,,, i ono dok se iz centra dovuku do mene svi pocetni bugovi ce biti rjeseni tako da mi nije bad preci na njih i potpisati na 24mj,,,,,, toliko sam na T-comu i placam im pa "DUPLO VISE" kad se uzme u obzir omjer ulozenog i dobivenog,,,,,,, taj mini flat na optimi je od 22h-07h,,,,, sto meni savrseno odgovara po danu ionako nisam bas previse aktivan na netu + imam paket od 5GB ne 1 sve to malo sporije od T-coma da bi stalo u 108kn mjesecno ali nije bad,,,,,, da treba prebaciti i fixnu liniju na Optimu ali ni to isto nije nikakav problem jos ce malcice biti jeftinije,,,,, Optika kad se napokon probije i krene kako treba, bude ju uzela lokalna wi-fi udruga pa cu preko njih uzivati za totalnu sicu u flatu : goood : a do tada kako sada stvari stoje Optima mi je najbolja opcija,,,, ![]() |
#71 |
šlap
Postovi: 939
OK, evo sada jedan malo poduzi post, kako sam si ja sve to poslozio u glavi. Dakle ja sam si racunao da platim 1100kn za instalaciju bez ugovora, razloge sam naveo u prethodnim postovima. Ovako, ista brzina kao i kod tekoma kosta 73kn + FLAT od 150, dakle racunam isti FLAT koji ima i tekom ne ovaj 1/3 FLAT. TO je dakle 223 kn, naspram tekomovih 278kn, znaci usteda 55kn, usteda se povecava kada imamo telefonsku pretplatu 61 naspram tekomovih 71kn. Znaci konacna usteda nam je 65kn/mjesecno Sada uzmemo da sam platio onih 1100kn neracunajuci modem. znaci da bi mi se vratilo ulozeno, njihovu uslugu moram koristiti 17. mjeseci. Nakon tog 17. mjeseca svaki mjesec ustedim 65kn, a u tih 17. mjeseci sam placao njima isto kao i tekomu. _________________________________ Sta nije uracunato u gornju racunicu: Tih 17 mjeseci je jako dug period i u tom periodu ce cijene padati, a skup s time smanjivati ce se i razlika, dakle usteda. Sto ce u konacnici dovesti da ce do povrata ulozenog doci i iza 17. mjeseca. I sad dolazimo do sljedeceg zakljucka: onaj koji zeli riskirati neka radje potpise na 2 godine, nego da plati tih 1100kn. One koji ne zele riskirati neka cekaju na tekomu bolju ponudu od nekog drugog ili neka optima stavi ugovor na neko normalno vremensko razdoblje od max. 1 godine. |
#72 |
Postovi: 458
a eto ja sam mislo na ugovor nije mi to nikakvo riskiranje jer cu definitivno dobiti vise za ulozeni novac,,,,,, ako u meduvremenu dode jos konkurencije s jos nizim cijenama pa budu snizenje i kod T-coma i Optime sigurno,,,,,, ali to sve vise nece biti vazno ako se Vodatel za te dvije godine napokon provuce na trziste onda se samo prebacujem na wi-fi i placam vecu brzinu i full time flat nekih 20-30kn mjesecno ,,,,,a do tada kombinacija Optima+ugovor je za mene full oke ![]() |
#73 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#74 | |
Postovi: 1,127
#75 | |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
ako ja to dobro citam, vidim da taj modem podrazava i ADSL2+, sto znaci da optima ocito smatra ADSL samo prolaznim razdobljem i da ce u nekom bliskom vremenskom roku preci na ADSL2+. sada neka me netko ispravi ili pojasni dali kasda i siemens modemi od T-coma isto podrzavaju ADSL2+ ili ce se morat mijenjat modem?
#76 |
Postovi: 34,010
To Optimino čudo podržava brzine do 26Mbs što je ADSL2+. Kasda podržava IPTV (novije verzije), ali sumnjam da je i za ADSL2(+).
#77 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
pitao sam ih za iptv ali još ništa pojma nemaju, nisu još ni s adsl-om startalki kako treba koliko sam ja skuzio, tek se polako ljudi javljaju. trenutno imaju samo taj mrežni modem u ponudi, nema combo niti wlan, neznaju ni hoćeli ili kada biti.
Jak ko rakija! |
#78 |
Postovi: 34,010
Modem kao modem, ništa specijalno. Kasda je malo u prednosti jer ima 4 LAN porta pa ako ga podesiš u router mod, možeš si napraviti kućnu mrežu i s više kompova na net istovremeno.
#80 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 498
I eto nas danas, kraj je 2006. a konkurencija kaze otprilike ovako.OPTIMA (neki dan u Otvorenom) "Mi imamo nekih 50 - 60 korisnika spojenih), VODATEL (prije 3 tjedna kaze Dean Janacek) Evo sad smo spojili prvog korisnika TriplePlaya, AMIS (ovaj tjedan) "Zaprimamo zahtjeve, jos nismo nikoga spojili), H-1 (jos nismo poceli, budemo druge godine), Metronet (bas se nest mislimo odakle da uopce krenemo)… ISKON(mi nismo isto sto i HT, mnogo smo jaci)" T-zombix : bonker2
he,he |
#81 |
Lokacija: NY
Postovi: 505
Iskoristite posebnu ponudu: ADSL pristup Internetu i telefonski priključak već od 99 Kn mjesečno! Najpovoljniji ADSL na hrvatskom tržištu Besplatno: mail adresa mailbox veličine 200 MB 30 MB prostora za smještaj web stranica Paket telekomunikacijskih usluga (brzi Internet i govorna usluga) već od 99,00 Kn mjesečno uključuje: mjesečnu naknadu za OptiDSL paket 512/192 Kbps - 38,00 Kn mjesečnu naknadu za telefonski priključak - 61,00 Kn Za Vaše minimalne troškove, maksimalnu uštedu, i bezbrižno surfanje odaberite Optima Telekom! kae ovo ? nisam u toku ![]() |
#82 |
schwere panzerspitze
Postovi: 313
to je tkz. kita ili ti ga papirnati broadband. na papiru ga ima ali ga kod korisnika nema. no, možda živiš u onoj jednoj zgradi gdje je dostupno, pa nazovi optmin mukte broj 0800-0088 i pitaj. pretpostavljam da će ti na pitnje kada će to meni biti dostupno odgovoriti sa "uskoro, vrlo uskoro, samo što nije, za malo" i slično, no telefon je besplatan a u szk su raspoloženi za priču pa pitaj... inače, ako nekoga zanima ja sam danas obavio propitivanje dostupnosti broadband "operatera" u RIJECI. odgovori su bili: Amis- nema, možda u prva 3 mjeseca 2007 nešto bude Optima- " uskoro" - s obzirom da su to govorili od 1.1. 2006 ne sluti na dobro H1 (bolje rečeno hahaha 1) - niš vodatel: - "planiramo" , iskon duo- možda u prva 3 mjeseca 2007 usput ako netko želi provjeriti nedostupnost usluga brojevi telefona su slijedeći: -optima: 0800 0088 -h1: 0800 0505 iskon: 0800 1000 vodatel - web obrazac : http://www.vodatel.hr/index.cgi?menu_id=160 pa, ako je nekome nešto dostupno, i dčepa se toga nek javi... |
#83 |
Lokacija: mount everest
Postovi: 6
![]() Zadnje izmijenjeno od: The Dragon. 28.05.2007. u 20:58. |
#84 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Ekipa jel netko od vas ima ili barem zna nekoga tko ima adsl na Optimi. trebam si uvesti adsl na jednoj lokaciji i izgleda da oni jedini mogu i hoće to odraditi. Zanima me samo imali problema s uslugom.
Jak ko rakija! |
#85 |
Postovi: 1,127
Evo čuo sam od frenda da optima radi bez beda. Detalje ne znam, ali sve radi kak spada. |
#86 |
Postovi: 1,127
Optinet - nove cijene od sljedećeg pon.
512K se ukida i svi se prebacuju na 1Mbps, a drugi ce moci birati prelazak ili ostanak na istoj brzini. Nove cijene su… 1 Mbps - 38 kn 2 Mbps - 68 kn 3 Mbps - 98 kn Start paket će pasti s 20 kn na 15 kn i ostati 2GB + FairUsage FlatMIN nema smisla kao ni 15GB paket pa se ukidaju, a nemaju smisla zato sto ce FlatRate biti 50 kn. Telefon ostaje 61kn. Cijene će biti na web-u u ponedjeljak. Ide još jedna akcija prije toga (ne smijem pričati) Sprema se i FlatTelefonija (ne smijem pričati o cijeni) Informacije od t-zombixa, a kaj je najoblje, optima mi je odnedavno dostupna! Zbogom t-com! ![]() |
#87 |
Postovi: 147
Valjda ce ovaj put izdrzati navalu korisnika. ^^ |
#89 |
Postovi: 147
A kakva je situacija sad s tim preko T-coma? Jer radi bolje ili jos uvijek ima problema? |
#90 |
Postovi: 1,127
