#61 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,537
Naravno! Jer zvučnička kutija nema dodir sa podom i ne prenosi na njega vibracije koje kvare zvuk. A i susjedi ispod tebe (ako si u stanu) su također sretniji. Odmicanje od zida i kuteva prostorije također popravlja zvuk u basu. Zakretanje kutija prema slušatelju popravlja u srednjim i visokim, smanjenje refleksija u prostoriji također ali to je već teže ostvariti.
#62 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() btw ako nije tajna u kojem webshopu si nabavio kučište?jer i ja razmišljam o nabavci istog jer u zadnje vrijeme na tv-u nema fakat ništa pa reko da i ja sklopim kakav htpc |
#63 | ||
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() Citiraj:
#64 |
Postovi: 10,805
crni ovo kaj ti je lacy reko stoji isto... jedino ti imaš prednji br port, tako da su tvoji zvučnici u određenoj mjeri manje kritičniji na udaljenost od stražnjeg zida u odnosu na neke sa stražnjim br portom (kao npr moje doma s kojima ću izludit). ako malo izbaciš spikere prema naprijed i okreneš ih prema sebi tako da maltene gledaš u prednje ploče i ne vidiš bočne stranice, trebo bi dobiti nešto bolji stage u dubinu i/ili širinu. promijeni kabel za frontove (tek toliko za probu) sa 2 x 1/1.5mm krutog bakrenog kabela za el. instalacije... garantirana promjena. javi dojmove i gud lak ![]() |
#65 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Moji zvučnici isto imaju zadnje br otvore pa sam ih odmakao jedno 60cm od zida i sad je bas taman kako treba (odnosno kako meni odgovara ![]() Svi zvučnici su spojeni sa Bandrige 2x1.5mm2 (transparent) kabelom tako da sam miran što se toga tiče ali sad me zezaju zvučne kartice. Trenutno mi je integrirana spojena na reciver digitalno (coax) a Audigy analogno s tim da je Audigy defaultna kartica i svi sistemski zvukovi i igre (EAX) idu preko nje na receiver i dalje na zvučnike a u svim playerima (foobar, MPC, VLC...) je stavljen SPDIF prolaz tako da mi receiver automatski prepoznaje vrstu signala (DD, DTS, PCM...) i dekodira ga. ALI... ni integrirana realtekova ALC850 ni Audigy2 ZS nemaju 'bit perfect' izlaz. I jedna i druga hardwerski resampliraju 44100Hz signal na 48000Hz što i nije toliki problem za 'obične' audio CDe i mp3ce jer se razlika ne primječuje toliko ali imam dosta DTS/SACAD audio ripova (16bit/44100Hz/1411Kbps) i kad ih pokušavam svirati preko SPDIF izlaza receiver ih ne prepoznaje i dobijam samo šum. DTS signal u filmovima je kodiran u 48000 Hz tako da se prenosi neizmjenjen do receivera koji ga uredno prepoznaje ali ovaj audio DTS je 44100 Hz pa ga kartica resampliranjem 'uništi'. Jedini način da ih čujem kako treba je da ih preimenujem iz *.wav u *.dts i sviram preko foobarovog dts plugina (koristeći kernel streaming) kao PCM/48000Hz a to me nervira jer želim da mi DTS signal ide direktno na reciver i da receiver dekodira DTS signal... Izgleda da ću po svoj prilici morati nabaviti neku bit perfect karticu za audio/video a ostaviti audigy samo za igre i windowse, samo ne znam koju... Znam da sve starije Creative kartice hardwerski resampliraju kao i večina Realtekovih integriranih rješenja (navodno nova ALC88x serija ima bit perfect izlaz ali ne namjeravam sad mijenjati matičnu radi toga) a za X-Fi nisam siguran jer iako na papiru imaju opciju podešavanja 44.1 preko S/PDIFa (tkz. 'Bit-Matched Playback') ali i to opet samo u nekakvom 'Audio Creation Modu' tako da ne znam kako to u stvari funkcionira. Trenutno mi još najbolje izgleda ova M-Audio Revolution 5.1 (7.1)...
#66 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Odnosno ja bih želio da mi glazba (foobar) ide na SPDIF a svi ostali zvukovi (win, igre...) na analogni izlaz. Digitalno sam spojio receiver i komp, a imam i 5.1 sistem za igre.
#68 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
E sad pošto ni jedan receiver ne zna dekodirati EAX koji ti treba za igre jednu karticu (za EAX je tu najbolji Creative koji ga je i izmislio) spojiš analogno na receiver sa tri 3.5mm > RCA kabela i nju postaviš kao defaultnu karticu u control panelu. ... ![]() ... Drugu karticu (najbolje integriranu jer kvaliteta kartice ne igra nikakvu ulogu pošto samo proslijeđuje signal bez ikakvog procesiranja) spojiš digitalno sa koaksijalnim ili optičkim(toslink) kabelom i nju koristiš za filmove i muziku. ... ![]() ... U driverima odrediš koja kartica će dekodirati signal a koja če ga samo slati na S/PDIF. ... ![]() ... Ovisno koje playere koristiš u njima podesiš da koriste tu drugu karticu i još u DS filterima (ffdshow, ac3...) postaviš da ne dekodiraju signal nego da ga proslijeđuju na S/PDIF. U foobaru npr koristiš KS (kernel streaming) plugin koji šalje signal direktno na receiver a za filmove podesiš ffdshow... ... ![]() ... S ovim postavkama ja sam SKORO pa potpuno pokriven. Igre i sistemske zvukove dekodira audigy2 i šalje signal analogno na receiver koji ga samo raspoređuje na zvučnike a muzika i filmovi (DTS i AC3(Dolby Digitali) idu direktno na receiver koji prepoznaje signal i dekodira ga. (OSIM audio DTS signala koji je kodiran u 44100 Hz pa ga večina kartica koje bespotrebno rade hardwerski resampling sa 44100 > 48000 uspješno 'unište' tako da se iz zvučnika čuje samo šum ![]() Nadam se da ti je ovo malo pomoglo ![]()
#70 |
Postovi: 10,805
eto crni samo polako i eto tebe sa savršenim zvukom (za tvoju sobu naravno) ![]() su ti bandridge kabeli licna ili full? ak su licna sam probaj sa full... tek tolko da ne umre istraživački duh i javi da li ima kakvih promjena (pusti si za test neku stereo muziku koju baš onak poznaš u detalje). |
#71 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ovaj moj je pleteni, evo OVAKO nekako to izgleda...
#72 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ajd ako netko zna neka nas prosvijetli samo molim fizikalno, znanstveno utemeljeno objašnjenje a ne neko audiofilsko ![]()
#73 |
Postovi: 10,805
@crni... to je licna, znači jedan vod ima milijone tankih neizoliranih žica... probaj kruti kabel pa vidi. @lacy... misliš skin efekta? ![]() mogu ti ja sad tu prepisat tonu texta iz bilanove knjige, ali mi se stvarno ne da... ukratko recimo jedan od boljih ustroja je utp kruti kabel - znači 8 krutih žica, međusobno isprepletene i izolirane (teorija). doma imam utp samogradnju, pozlaćene banane, termobužir bla-bla... stavim vdh royal jade (nešto slično kao ovaj bandridge, ali 80kn po metru) i sistem ono do jaja svira... basevi malo isplivaju van, visoki se sakriju (praksa) znanstveno nemam nikaj za reć ![]() |
#74 |
Postovi: 1,530
#75 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Ma da naravno, skin efekt. Radim nešto pa sam usput odgovorio i zbrljao naravno. ![]() Citiraj:
Evo crn daj si malo truda, a poznavajuci tebe (sa foruma) mislim da ti neće biti teško. Vrlo vjerojatno ćeš se iznenaditi koliko f. kabel za zvučnik može utjecati na zvuk malo boljih sustava. TNT tripleT Prije toga sam isprobao nekoliko kabela i ovaj je ispao još najbolji. Nego po onom tvom tekstu gore ispada da ti je vdh royal bolji?! Znanstveno objašnjenje je baš u tome što je svaka žica posebno izolirana i u slučaju skin efekta daje bolji rezultat od licnate gdje licne nisu svaka posebno izolirane.
#76 |
Postovi: 10,805
ali royal jade je skupina neizoliranih licni i na moj sistem su sjele puuuuno bolje od utp-a. neki ljudi su jako zadovoljni sa utp-om, neki ravnodušni do nezadovoljni. znastveno ako se dobro sjećam je da debeli kruti kabel baš nije idealan zbog izraženog skin efekta... ako se ne varam to je tjeranje elektrona da se gibaju samo po vanjskom sloju bakra na kabelu = manja provodljivost i sve što ide s tim, znači skin efekt je neizbježan i izolacija mu ne pomaže koliko manji presjek kabela i to više njih posebno izoliranih (utp)... možda sam pomiješao lončiče jerbo sam taj utp pleo prije valjda 5-6-7 godina. evo opis royala... The cable consists of two conductors each formed from 126 strands of high purity Matched Crystal Oxygen Free Copper with a dense pure silver coating. The conductors are coated with a Linear Structured Carbon ® saturated layer to refine the sonic performance. The carbon is held in a polymer forming a conductive matrix over the conductors and is said to provide considerably improved transparency and reduced coloration, better low level information transmission and an overall performance that’s more coherent. |
#77 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() ...koliko sam skužio iz ovog linka koji si dao treba mi obični 8-žilni UTP kabel (OVAKO nešto ?) kojega upletem i sa krajeva skinem izolaciju (i to rukom da ne bi slučajno 'uznemirio' strukturu bakrene žice : goood ![]() Jedino mi nije jasno ako ne koristim bi-wiring treba li mi 6 kabela po zvučniku ili su mi dosta samo 3 ?
#78 |
Postovi: 10,805
ovo je bio moj prvi... http://www.tnt-audio.com/clinica/star.html ovog imam sad... http://www.tnt-audio.com/clinica/ffrc_e.html |
#79 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
![]() Da obični utp kabel cat 5 i da, možeš ga samo zarolati. E sad ja koristim bi wiring jer imam takve zvučnike, ali ako nemaš kad već pleteš napravi tako ali ih ne moj razdvojiti. Od viška presjeka glava ne boli. A ako ti se ne da napravi sa tri. Ma malo eksperimentiraj, možda se iznenadiš i prolupaš i uđeš u audiofilske vode, što ti ne bih preporučio ![]()
#80 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
@LAcy - sigurno ću isprobati, tnx
#81 |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
![]() /QUOTE Pošto je ovo HTPC dvoumio sam se dali instalirati MCE ali pošto to zahtjeva reinstalaciju windowsa ta opcija je otpala tako da se izbor sveo na Media Portal ili Meedio. Na kraju je pobijedio Meedio prvenstveno zbog mogučnosti izvođenja programa na TV-u tako da monitor ostaje slobodan. Osim toga program ima gomilu plugina, ugrađene video i audio codece ali dozvoljava i korištenje instaliranih sistemskih codeca (xvid,divx,ffdshow...) i vanjskih programa i decodera (powerDVD, winDVD, VLC, mplayerc, foobar, winamp...) za reprodukciju videa i audia. Troši minimalno resursa (30-60 Mb uz učitanu bazu od 100ak filmova i serija i ~6000 mp3ca) tako da mi je uvijek pokrenut na TV-u, kontroliram ga daljinskim preko Girdera, konfiguracija je prilično intiuitivna i uz relativno malo truda može se prilagoditi svojim potrebama... Osobno nemam TV karticu tako da ne znam kako je tu pokriven ali sve ostalo je 5+ ... ![]() ![]() ... Toliko za ovaj put, komentari su kao i uvijek dobrodošli ![]() mene zanima koju verziju girdera koristiš i kakav IR prijemnik imaš? |
#82 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Girder je verzija 3.3.4 a receiver je IRCtrl HARD, obični IR receiver spojen na serijski port a uzeo sam ga prije par godina.Hvata sve živo, sad sam baš prebacio sve na daljinski od Yamahe tako da mi je na njemu i TV i Meedio i Yamaha.
#83 | |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
#84 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zahvaljujuči 'navlačenju' LAcy-a i syss-a bacio sam se na 'dotjerivanje' audio sistema ![]() ![]() ... ![]() Prvo su napravljeni šiljci u tokara koji su 'oslobodili' bas koji je sad čišći i jasniji ... ![]() ![]() ...a zatim i kabel za prednje zvučnike ![]() Kabel je napravljen od običnog sivog UTP CAT5e kabela. Četiri kabela od po 4m upleteno je zajedno tako da je po zvučniku izašlo 3.5m kabela. Krajeve sam zasad samo zarolao (sve bijele zajedno i sve u boji zajedno) a za koji dan stižu banana konektori za spajanje na receiver... sve skupa me izašlo ~120Kn (!) (32m kabela + termobužir > cca 60Kn + 4 banane > cca 60Kn sve skupa ~ 120kn) Eto toliko za sad, pomalo usviravam sistem i uživam : goood :
#85 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
Koji si ti f. bolesnik ![]() Mislim da si malo prečvrsto upleo te kablove. Ozbiljno, zar nije na onom linku to malo mekše? No nema veze zapravo, i kakav je audiofilski dojam? Ima li razlike u odnosu na one kablove koje si do sada koristio? Moji šiljci (istina original od proizvođača) su ono baš šiljci kad stavim zvučnike bez podloške zabiju se u parket.
#86 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() ![]() Kabel izgleda tvrd na slikama u stvarnosti je dosta fleksibilan. Prvi je možda malo tvrđi (dok nisam uhvatio ruku) ali je zato drugi ispao taman. Inače nisam koristio plet sa one stranice, samo ideju za 4 kabela. Što se tiče razlike u svirci teško mi je sad suditi o tome ovako na brzinu, čini mi se da su vokali u nekim pjesmama jasniji i općenito su zvukovi nekako razabraniji... Sad možda je to placebo efekt ili samo pažljivije (analitičnije) slušam ko će ga znati ali popodne sam slušao DSOTM (SACD-DTS rip) i iako album znam napamet neke zvukove doslovno kao da čujem prvi put. U svakom slučaju zadovoljan sam kako je sve ispalo i uživam : goood :
#87 | |||
Pink Floyd fan
Postovi: 5,537
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() To je najbitnije, zato sam prestao tako aktivno biti audiofil, jer onda nisi nikad miran. Stalno mijenjaš, spajaš i završiš sa nekoliko referetnih diskova. Cilj sustava i glazbe na njemu je da uživaš.
#88 |
nemam kaj napisati
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Međimurje
Postovi: 1,303
Lijepo izgleda, a još k tome je sve super posloženo. A i vrlo skupo koliko sam primjetio. |
#89 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
sad sam ljubomoran... ![]() ![]() btw. svaka čast ![]() |
#90 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
