|  31.12.2006., 01:22 | #1 |
| to te ja pitam Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 572
				Intel Badexe2 i C2D
			 Moja konfa je: Intel Badexe2 C2D E6400 hlađenje default od intela BOX 2*1GB RAM Kingmax 667MHz Gigabyte GF7300 GT hlađenje kučišta sa tri sharkoona običa Molio bih ekipu OC znalaca (ne želim spominjat nickove da nekoga ne izostavim) da mi pomogne kod OC-a, budući sam totalni amter u OC-anju i ovo mi je prvi put (OC virgin  ) da bih pokušao nešto malo više od torničkih postavki. Dosta sam čitao o OC-u u ovm forumu, ali mi nije baš sve jasno. Onaj tutorial od Kove je odličan, ali nije baš 100% za amatere ko ja. Volio bih za sada napraviti jedan stabilan OC bez podizanja voltaže da ne moram novo hlađenje. Skužio sam da se to može sa FSB-om i da ako nema dizanja voltaže onda nema jačeg grijanja. Jesam li u pravu? I isto tako nije mi baš jasno kojim redom ići i kolikim koracima jer znam da ako se diže FSB onda to ne samo da utječe na proc već ina memoriju i grafu. Jako bih volio neki step by step guide za amtere. Znam da možda puno pitam i ispričavam se ako je tako. No, možda neko zaradi Sticky na ovom kada napravi detljni tutorial OC-a C2D procesora.  Fala!
				__________________ 1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W  |
|  31.12.2006., 02:08 | #2 |
| crni pas Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 786
				 | brzinu PCI-E sabirnice zalokaš na 100 iako je ona po defu već takva i dizanjem FSB-a neće se mijenjati, a ostatak si dobro razumio dizanjem FSB-a povećavaš radni takt memorije i procesora, eto pa se polako igraj dizanjem FSB-a i bez diranja napona (bilo kojih) kad dođeš do limita (nestabilnosti) znači da je došlo vrijeme za dizanje napona a s obzirom da si početnik i kako si rekao da te OC ne zanima najbolje ti je da tu za početak i staneš, lako kasnije nastaviš i pronađeš prave granice. recimo probaj odmah za početak staviti FSB na 300, pa postepeno povećavaj. na 300 bi ti sve trebalo raditi bez ikakvog diranja napona, a onda polako diži po 10mhz-a. |
|  31.12.2006., 06:25 | #3 | |
| Banned Datum registracije: May 2005 Lokacija: Online
					Postovi: 2,404
				 | Citiraj:
 I jesi i nisi.. Moj proc je isti kao tvoj pa evo šta ti mogu pomoć sa informacijama o grijanju. FSB 266 , vcore 1,235(deafult) u loadu sa Orthos-om 60c - tvornički cooler FSB 266, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 57c - tvornički cooler FSB 375, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 64c - tvornički cooler FSB 400, vcore 1,21?(bios) u loadu sa Orthos-om 67c - tvornički cooler Nakon ovih informacija i kad sam vidio kako to ide sljedi promjena coolera FSB 266 , vcore 1,235(deafult) u loadu sa Orthos-om 58c - zalman 7000Cu FSB 266, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 54c - zalman 7000Cu FSB 375, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 60c - zalman 7000Cu FSB 400, vcore 1,21?(bios) u loadu sa Orthos-om 64c - zalman 7000Cu Zalman se vrtio na 1800-1900rpm što je neka granica izdržljivosti zbog buke i te sve temperature još padaju za 2-3c ako se ful vrti. Ostavljam mogućnost da zalman nije dobro sjeo jer sam modovao držače da bih ga mogao stavit. Normalno, ovi rezultati me nisu zadovoljili i sljedi opet promjena coolera FSB 266 , vcore 1,235(deafult) u loadu sa Orthos-om 62c - Golden Orb II AlCu FSB 266, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 60c - Golden Orb II AlCu FSB 375, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 67c - Golden Orb II AlCu FSB 400, vcore 1,21?(bios) u loadu sa Orthos-om 70c bios pišti - Golden Orb II AlCu Ovo me totalno zbunilo, cooler koji je težak 752 g te ima savršeno ravnu bazu je gori od tvorničkog coolera : stoopid http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?sifra...14651074013337 Krivac - ventilator ! Lopatice od venta su odrezane pod nekim kosim kutom i zrak ne piri dolje u cooler tj. bazu nego se širi maltene horizontalno i hladi samo rebra no više gore nego dolje a i spor je , 1300rpm specf. 1700?? no neće na ovoj ploči... Sljedi skidanje ventilatora od zalmana i modanje na Golden Orb II FSB 266 , vcore 1,235(deafult) u loadu sa Orthos-om 52c - MGolden Orb II FSB 266, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 47c - MGolden Orb II FSB 375, vcore 1,200(bios) u loadu sa Orthos-om 52c - MGolden Orb II FSB 400, vcore 1,21?(bios) u loadu sa Orthos-om 56c - MGolden Orb II Bingo ! Vent se vrti na 1600-1700rpm no šta ti hoću reći ? Ako si primjetio ovo su sve temperature sa ocanim procesorom i bez dizanja voltaže. Proc se itekako više grije povećanjem samog FSB-a i to moraš dobro nadgledat. Pošto imaš Kingmaxa 667 stavi si omjer proc/mema u biosu 1:1,25 te će ti ona sa FSB 300 radit na 752, daj joj 1,9v tj. + 0.1v u biosu te za početak latencije podesi 4-4-4-12 Toliko za sad, sorry ako sam nešto pretjerao sa rezama ali bolje da znaš šta te otprilike čeka. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 31.12.2006. u 06:42. | |
|  31.12.2006., 17:38 | #4 |
					Postovi: 572
				 | Ljudi, puno hvala! Stublina, hvala na puno detalja, to mi puno znači budući sam oc početnik. Moram priznati da mi je dosta jasnije ali mi još dosta oc stvarčica nije na svom mjestu. U svakom slučaju, budući je danas 31.12. pa ima stvari koje se mora   sad moram ić. Za sada još jednom hvala i od sutra sigurno ću imati još mnogo pitanja. Sve najbolje svima!!!!!
|  04.01.2007., 23:17 | #5 |
					Postovi: 572
				 | Da li je bolje manualno povećavati FSB u BIOS-u ili je bolje koristiti neki sioftware kao što je SysTool? Ako je bolji software - koji mi preporučate? Vidio sam u sticky tutorialu o OC-u da treba povećvati FSB u malim koracima. Glista, da li mi može nastati kakav problem ako odmah stavim na 300 kao što si rekao? U čemu je razlika?
|  05.01.2007., 01:43 | #7 |
					Postovi: 572
|  08.01.2007., 14:10 | #8 | |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				 | Citiraj:
  Samo polako ... Sa FSB / CPU dizanjem brzine nemreš ništa skuriti. Samo zblokati, pa onda jedan lagani clear CMOS ( pogledaj upute ploče kako ) riješi i taj problem. Osobno nebih preporučio dizanje voltaže sa stock coolerom. After market riješenja nisu skupa ( 100-500 Kn, ovisno o džepu i potrebi ), a dosta su bolja od stock riješenja ... | |
|  08.01.2007., 14:20 | #9 |
| Spiderpig Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,043
				 | Bez straha   uništit ništa nećeš sigurno jer i ako digneš voltažu procesora na 1.7 on će ako se previše zagrije sam ugasit. Meni se dogodilo kad sam izvodio sranja sa box coolerom  . Druga je stvar ako mu ti to radiš non stop i da se on stalno tako gasi radi visoke temperature, ali ja vjerujem da ti nećeš.  Drugo može ti se dogodit da se neće boota.... u tom slučaju samo reset CMOS i "mora" se opet upalit. Ti ćeš vjerovatno ići u malim koracimo stoga straha nebi trebao imati amabaš nikavog  |
|  08.01.2007., 15:03 | #10 | ||
					Postovi: 572
				 | Citiraj:
  . Čitao sam dosta po forumu o after market coolerima ali mislim da još nisam usvojio sve te cake tipa...koja pasta, koliko paste, da li treba polirati itd... Citiraj:
				__________________ 1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W  | ||
|  08.01.2007., 15:19 | #11 | |
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
|  09.01.2007., 09:53 | #12 | |
					Postovi: 3,801
				 | Citiraj:
 Anyway ... Ovo je sticky načelno za AMD - međutim princip OC-a je manje / više isti. Barem eksperimentiranje sa postavkama... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=6829 Kaj se tiće paste za cooler - Artic silver u Linksu - manje je više princip  ( paste je tu samo da zapuni mikroskopske pukotine ) Poliranje coolera može biti dobro, ali ako se zezne ode cooler kvragu ( od tipa brusnog papira, pa sve do podloge s kojom poliraš ). Osobno nisam nikada polirao cooler ( ok jednom vodeni blok, ali to je bio home made eksperiment  ) i nisam imao problema. Filozofija je jednostavna - kupi se kvalitetniji cooler ( cca 300 Kn +- ) , stavi se na proc i nema da ne hladi dobro kod max OC-a. Ah ti slatki prvi nervozni koraci  Samo zapamti - comp je ko žena, polako i nježno ga mazi i ponekad gazi za maksimalno zadovoljstvo  | |
|  10.01.2007., 12:43 | #13 |
					Postovi: 572
|  14.01.2007., 04:29 | #14 |
					Postovi: 572
				 | Prije bilo čega išao sam malo provjeriti kako radi proc na defaultu. E6400 proc. Je li to normalno: SuperPI 1MB = 26.812 s i također sam primjeti nešto vrlo zanimljivo: dok se vrti SuperPI u task manageru npod performance se vidi da proc radi sa samo jednom jezgrom i ta jezgra ne radi sa 100% već sa cca 50-70%. Je li to ok i zašto to tako funkcionira? Uspoređivao sam npr. sa Pentium M 1,6GHz i on stalno radi na 100% dok ne odvrti SuperPI.
|  14.01.2007., 16:23 | #17 |
					Postovi: 572
				 | Hvala vam puno buljo i Phoenix! Zaista mi je sada puno lakše. Totalno mi je bila čudna stvar da vrti super pi sa 50% opterećenja procesora u usporedbi sa Pentium M koji je opterećen na 100%. Još jednom hvala na vašim pro iskustvima. P.S. Moram priznati da mi je sada puno lakše, ali zahvala definitivno nije motivirana time nego vašom susretljivošću. Thnx!
|  14.01.2007., 19:17 | #19 | |
					Postovi: 572
				 | Citiraj:
 Kada govoriš o zabavi i OC-u, misliš li posebno na natjecateljski duh i samu težnju da budeš što bolji ili na to što za manje pare dobiješ na kraju performace koje biš skuplje platio da radiš samo na default postvakama opreme. Ovo "skup sport" misliš na to da često sje... opremu pa se mora po novu ili...?
|  14.01.2007., 19:23 | #20 |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Skuplje komponente da ide OC što više, hlađenje, recimo dok neki imaju box cooler drugi daju preko 300kn za neki dobar cooler, a da ne govorim o matičnim, ramima, i tako dalje
				__________________ žmnpp |
|  14.01.2007., 19:43 | #21 | |
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
   A skup sport mislim pod tim da su komponente za OC skupe jer reci pogledaj, ako znaš za xtreme systems forum, tamo pola ekipe kupuje komponente samo da bi ih OCala i njima je OC stvarno sport. Ali pošto mi(barem ja) nemamo para da bi kupili novu memoriju ili matičnu čim izađe samo da bi dobio još par stotina megaherca OC je skup sport.  | |
|  15.01.2007., 16:36 | #22 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Varaždin/Zagreb
					Postovi: 1,846
				 | Citiraj:
 ovo sto sam podebljao je moj glavni razlog. zasto bacat pare kad za manje mogu imat isto ili jos vise od skupljeg... a natjecateljski duh uvijek postoji... a kad shebem opremu? reklamiram ju  | |
|  15.01.2007., 22:27 | #23 | |
					Postovi: 2,043
				 | Citiraj:
  nije pošteno od nas ali ko kaže da su naši trgovci pošteni prema nama  | |
|  16.01.2007., 18:35 | #24 |
					Postovi: 1,846
|  04.02.2007., 01:05 | #25 |
					Postovi: 572
				Pomoć oko temperatura.
			 Imam jedan novi problem (pitanje). O ovome sam već pisao u ovom postu pa i je guru buljo rekao da postam slike biosa pa će mi on ili netko pomoć i pojasnit s kojom pametnom rečenicom. No kako ono nije bio thread koji sam otvorio, a vezano je uz C2D i badexe, evo ovdje da stavim: Radi se o tome da sam sa Core Temp gledao temperature na defaultnim postavkama i proca i matične i uočio sam da mi je jezgra 0 uvijek toplija od jezgre 1 (1-2 stupnja toplija).  Buljo mi je pojasnio da je to normalno i uvijek je razlika u temperaturi između jezgri jer jedna uvijek radi malo više od druge. Promatrao sam i u "idle" stanju kada na kompu ništa ne radim već on miruje ali i stalno je jezgra 0 toplija od jezgre 1. Malo sam poslikao BIOS bedaxe2 što mi se čini da je povezano s temperaturama proca. Advanced > Boot Configuration ima ovaj izbornik: Po defaultu je podešeno da je CPU fan control >Enable< Advanced > Hardware monitoring ima opcija Display H/W settings i kada se nju odbere otvori se sljedeće: tu se vide brzine ventilatora u kućištu itd... ali čim se to otvori u 2-3 iduće sekunde automatski se naglo ubrzaju ventovi (ne znam još zašto - jel do biosa ili je nešto drugo) i rezultati su sljedeći: vidi se kako se brzina ventova povećala Čudno mi je što možeš "surfati" kroz cijeli bios i sve radi normalno osim na tom prozoru(izborniku) kada se automatski ubrzaju ventovi i čim izađeš iz tog izbornika u bilo koji drugi dio biosa ventovi se odmah vraćaju na normalnu brzinu vrtnje... Molio bih vas malo pojašnjenja. HVALA!
|  10.02.2007., 20:13 | #26 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Varaždin - Zagreb
					Postovi: 874
				 | Citiraj:
  , a bio je dobro hladen. ***iga ima i zrtava @boraland. Prva jezgra je uvijek toplija jer vecinom ima vise procesa koje obavlja na sebi. Jer windowsi i ostale aplikacije jos nisu 100% kompatibilne sa dual core procesorima pa jedna jezgra u vecini slucajeva ima vise posla. Netrebas se zbog toga brinuti
				__________________ MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M | |
|  20.02.2007., 08:42 | #27 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: split i zagreb
					Postovi: 490
				 | Evo opet i ode post. Na kolike vrijednosti namjestin sta da mogu sta vise OC. Ja san max dosa do 370 mislin i nece vise pa neznan sta dalje.
				__________________ CPU: E6400 & termaltake ST RAM: 2x1Gb DDR2 super talent 800-CL4 MB: D975XBX2 GRAF: ASUS 8800GT; Dell 2407 wfp-hc HDD:WD raptor 74Gb (10000rpm) & HITACHI Sata II 250Gb(7200 rpm) CASE: chieftec dragon big black;Corsair HX 520W AUDIO: X-Fi Xstreme Music; Logitech 5.1 Z-5500 THX |
|  20.02.2007., 14:34 | #28 |
					Postovi: 3,801
				 | Ja koristim Abit AW9D-MAX sa istim chipsetom, proc je 6400. Trenutno kucka na 422 FSB, CPU na 3376 Mhz. Da bi postigao te brzine proc je na: 1.62 V MCH na: 1,72 V Dakako ne predlažem dizanje voltaže - to radi na svoju odgovornost, jerbo se kubi garancija u slučaju dizanja ( disclamer tm ). Anyway - bez dizanja voltaže zaboravi na više od 330 FSB ... |
|  21.02.2007., 21:18 | #29 |
					Postovi: 490
				 | im ko pametan da mi rece ima li koja caka sa napajanjem posto ja korisin onaj molex 20=>24 i 2x2=2x3 na maticnu i za graf 2x(2x3). jel meni nece priko 365 da ga neznan sta. diza san voltaze cpu-a 1.6 , cipseta i sabirnice na max tako da mislin da nije da san dosa do limita proc. ajde dajte savjet. inace komp mi koji put i se i buta pa se restarta pa onda nista ( nece da upali monitor) svarno neznan. UPOMOC  : hitthewa : hitthewa : hitthewa
