Staro 25.06.2006., 22:28   #31
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
mene zanima dakle sljedece...
imam doma lan konekciju i internet konekciju..
internet konekcija je shareana..i IPovi su podeseni kak spada(to znam jer dok ej ZA ugasen sve radi kak spada,dakle onaj drugi komp u lanu moze ic na net preko mene)..
ali kad upalim ZA,i kad stavim da sam ja(moj komp na kojem jest zapravo konekcija) ICS/NAT gateway,nemoze onaj drugi komp izac na net..
dakle idemo po redu...odem u "firewall" , kliknem zones , lan konekcija je trusted..oke..
onda se vratim na main , kliknem advanced i ovako podesim ZA..
http://img234.imageshack.us/my.php?image=za0yz.jpg
jeli bi to trebalo bit oke..ako nije,sto da kliknem,gdje da stavim kvacicu..itd..
hvala unaprijed..
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2006., 15:42   #32
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
nitko nezna?
Staro 12.07.2006., 20:10   #33
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Odaberi This computer is a client of an ICS/NAT gateway... i pod gateway adress upiši adresu routera. Se ovaj drugi komp spaja preko prvoga gdje je ZoneAlarm ili sve ide preko routera?
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2006., 06:29   #34
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 832
stavio sam vec da je dio ICS/NAT mreze..
ovaj drugi komp se spaja prek mene..tj trebo bi se spajat prek mene..al nejde promet dok je ZA upaljen..
Staro 21.08.2006., 22:50   #35
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor Flegma Pregled postova
Bio sam nekad to radio i ak me sjecanje dobro sluzi-prvi komp je server i ima ip 192.168.0.1,drugi komp vjerojatno ima ip 192.168.0.2.Kod drugog kompa moras pod Gateway navesti ip prvog kompa tj 192.168.0.1.Probaj pa javi...
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 21.08.2006. u 23:34.
Staro 21.08.2006., 23:15   #36
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Niti neće ići, ja i moj frend smo se je*** s tim, nismo znali kaj, pa smo jednostavno isključili ZA, najbolji lijek
U zadnje vrijem je fakat preproblematičan, ovaj Filseclab Personal Firewall je meni super...
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 19:20   #37
blondie
blondie's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 198
evo jedno glupo pitanje: kako podesiti ZA da mi pri ulasku na stranicu ne briše cookije jer me živcira kad se moram stalno logirati na forum
EDIT: sređeno
CPU AMD Athlon64 BOX 3200+sck939 // MB Gigabyte K8N-SLI s939 nForce4 SLI // Powercolor Radeon x800gt // 2x256 MB RAM // HDD Seagate 120 GB s-ata150 // DVD+RW/-RW NEC ND-3550ABL // Codegen midi tower 6205L-CA, 400W // Mon. Samsung SM793DF 17" DynaFlat // ASUS TV TUNER My Cinema P7131H Dual
Zadnje izmijenjeno od: blondie. 29.08.2006. u 20:31.
blondie je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2006., 08:57   #38
dalmacija77
zanima me sta znaci ona obavijest firewall has blocked i onda neka Ip adresa 82....?
Staro 07.01.2007., 01:40   #39
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
jel moze meni reci gdje da ugasim da on mene stalno ispituje:
ovaj program se zeli startati, ovaj program zeli an net, ovaj program je prdnuo, ovaj program .....i tako za sve sto ja kliknem on mene pita nesto u vezin toga, isao sam po postavkama koje ste naveli u ovom topicu, no moje zone alarm je malo drugaciji.
ima li ideje?
Staro 07.01.2007., 01:46   #40
Ladybug
Ladybug's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 900
Dada - svaki put kad te to pita, stavi kvačicu na "always use this answer" (ili tako nešto) pa te sljedeći put kad dođe u kontakt s tim programom, neće više pitat.
Ladybug je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2007., 03:02   #41
stipe_k
stipe_k's Avatar
Postovi: 443
ili izbriši ZA ako ti to teško pada..
stipe_k je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2007., 19:48   #42
dalmacija77
imam kaspersky anti-virus 6.0 i kad instaliram zone alarm pro kad upalim komp i konektiram se na internet radi, medjutim kad se diskonektiram i kasnije pokusam opet ne moze ucitati uploadati stranicu pise nesto server connection failure ili sl., jeli to zbog toga sto nisam pravilno konfigurirao zone alarm pro ili se ta dva programa ne podnose, isto mi se dogadjalo i sa sygate kad ga instaliram ne mogu se spojiti?
Staro 15.02.2007., 19:00   #43
Buger
Postovi: 4,390
imam i ja sličan problem, naime nakon nekog vremena(to bude uvijek kad ja nisam kod kuće), komp ostane radit upaljen i ako onda hoćeš na net(nakon par sati) on jednostavno ne dozvoljava pristup internetu i potreban je restart ZA. Jel to možda neka opcija u ZA da on nakon recimo 1h nediranja komp blokira pristup netu?
Staro 20.03.2007., 13:56   #44
zele
zele's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 51
[QUOTE=RAK;115125]I jači i veći i mogu više jesti.
Jedino kaj Costa može više Tequile popiti. Testiranja to pokazuju.[/QUOT
Stari,ja imam ZA free i zanima me podesavanje koje si objasnija na st.9 a nju mi nikako da otvori.Meni su tamo sve upitnici,a tek sam pocetnik,pa te molim da mi kazes na koje programe bi trebao stavit kvacice.
zele je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 01:16   #45
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ili, može barem help kako otvoriti port u ZA 7.0337 verziji, verzija je samo firewall, free, bez ovog security paketa, mislim, nije instaliran kao paket, već samo kao firewall
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 12:23   #46
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
postupak ti je ovakav ---> http://www.bleepingcomputer.com/tuto...torial128.html
.. imal sam negde jedan bolji guide ( bas za verziju 7 ) ali ga nemrem najti .. uglavnom na ovom gore fali dio
firewall - > interenet zone security pa kliknes dolje sa desne strane na custom i tam stavis kvvačice kod allow incoming / outgoing UTD /TCP ports - naravno tam navedeš te portove koje koristiš
Meni to radi .. tj radi mi na bratovom kompu a na mojem neče ... probal sam sejvati postavke ZA na njegvom kompu i staviti kod sebe ali i dalje neče .. pa mi nije jasno zakej sa totalno istim postavkama na jednom kompu radi a na drugom ne
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 23.06.2007., 14:46   #47
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
u opcijama free zonealarma jednostavno ne mogu naći opciju za portove....
Staro 29.06.2008., 17:39   #48
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
A što je sa thumbs-ima? ZA mi konstantno radi probleme sa učitavanjem thumbnailsa odnosno učita ih 95% a ostatak štanga.
Učitavanje nekih stranica zna dozlaboga usporiti.
ZA je inače fenomenalan firewall ali bojim se da poznavanje samo osnovnih postavki neće donijeti sreće jer uskoro dolaze problemi koje treba znati riješiti u postavkama!
de sign je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2008., 21:41   #49
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
ZA niti je bio niti će ikad biti fenomenalan firewall. Isključi si blokiranje animacija, to je najčešće radilo probleme...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.06.2008., 22:55   #50
de sign
de sign's Avatar
Postovi: 466
Autor domy_os Pregled postova
Puno sranja blokira. Prije njega sam spyware imao ko u priči bez obzira na real time antispyware zaštitu i antivirus zaštitu.
Hoće li isključivanje opcije blokiranja animacija biti veliki propust za sigurnost?
Staro 30.06.2008., 11:42   #51
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,858
Pa i ne baš, možda budeš imao koju reklamu/pop-up više...
Staro 30.01.2009., 21:13   #52
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Nije neki veliki problem. Ali prilikom spajanja na net (ADSL) mi ZA „zašteka“ vezu. Naime, mora proći nekih desetak sekundi da mogu učitat neku stranicu. Bez obzira koji explorer koristio. Moram li što podesiti u ZA ili jednostavno da instaliram neku drugu verziju. 8.0.059.000 verziju. Kad isključim ZA sve je ok.
Hvala!!
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2009., 09:55   #53
Shadowww
^_-
Shadowww's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 312
iskljuci ga i izbrisi ga. imnsho to je jedan od nis koristi programa. dokle god ne vrtis nekakav server 24/7 nema apsolutno nikakvog razloga zasto bi netko uzaludno trosio resurse sa nekakvim firewallom. imas onaj firewallčić koji dolazi uz windowse i to ti je to. zasto trazit probleme tamo gdje ih nema?
Shadowww je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2009., 18:05   #54
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Autor Shadowww Pregled postova
Misliš da je sasvim dovoljna zaštita, taj FW od windowsa?
